  4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
    apollon77A
235 Beiträge 68 Kommentatoren 153.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    So, nun zu meiner lang versprochenen, neuen Schaltung, wenn man das noch so nennen kann. Es ist bedeutend einfacher geworden. Und für die reine Klingelmeldung (von Türe öffnen halte ich nicht viel, falls man keine Audio Verbindung zur Türstation hat) muss die Platine noch nicht einmal angefasst werden.
    Was wird benötigt?
    1 x NodeMCU (ESP8266)
    1 x DC-DC Wandler
    1 x PC817 (Optokopller)
    1 x Widerstand 470 Ohm
    1 x Zener Diode 20V
    Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406
    Der Eingang des Optokopplers wird über einen Vorwidertand und die Zener Diode auf die Schraubklemme 7 angeschlossen und die Masse des Eingangs auf Klemme 1. Die anderen beiden an den NodeMCU (siehe Bild). Für das Foto habe ich den Schrumpfschlauch noch nicht aufgezogen. Dieser wurde über die Zener Diode und den Vorwiderstand geschrumpft. Wichtig ist wirklich der genaue Anschluss, da der Optokoppler verpolt nicht funktioniert. Läuft bei mir sehr gut und ist ohne Eingriff auf der Platine machbar.
    Einstellungen der NodeMCU mit EASYESP
    Einstellungen in iobroker
    Hier ist eigentlich nur die Authentifizierung eingerichtet, welche auch beim ESP eingetragen sind.
    Javascript, welches mir per Telegram 4 Bilder meiner Kamera schickt
    var request = require('request');
    var fs      = require('fs');
    var source_url = 'http://x.x.x.x/snapshot.cgi?user=xxx&pwd=xxx&rate=11'; //Snapshot Adresse der IpKamera
    var zaehler = 0;
    function sendImage() {
        zaehler++;
        request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
            fs.writeFile("/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap"+zaehler+".jpg", body, 'binary', function(err) {
            if (err) {
                console.error(err);
                zaehler=0;
            } else {
                console.log('Snapshot sent');
                sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap'+zaehler+'.jpg');
                   if (zaehler >= 4) {
            zaehler = 0;
    on("mqtt.0.Siedle.IO.Klingel", function (obj) {
        if (obj.state.val) {
            zaehler = 0;
            // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
            sendImage();
            setTimeout(sendImage, 5000);
            setTimeout(sendImage, 15000);
            setTimeout(sendImage, 30000);
    Grüße Eisbaeeer
    Basti97B
    Basti97B
    Basti97
    #191
    @eisbaeeer Ich hätte nich mal eine Frage zu den vorwiderstand der Oppto LeD wie kommst du auf 470 ohm. Ich habe mir den vorwiderstand so berechnet 20V-1,5V/20ma.
    Ist das richtig
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      Ist das richtig
      EisbaeeerE
      EisbaeeerE
      Eisbaeeer
      #192
      @basti97 Hi. Ich habe mit 4-5mA für die Diode gerechnet. 20mA halte ich für zu viel. Rechne besser mit 10mA. Deine Rechnung passt schon. U=R*I und somit R= U÷I . Bei mir haben die 4mA ausgereicht.
      Gruß Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        Gruß Eisbaeeer
        Basti97B
        Basti97B
        Basti97
        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
        #193
        @eisbaeeer Ok wenn man es aber nach der Rechnung für einen vorwiderstand einer LED (Opptoled ist ja das gleiche) mache. Komme Ich aber irgendwie höher oder habe ich ein Denkfehler.
        Da komme ich auf einen Widerstand von 19k ohm mit 5ma strom🤔
        • Basti97B Basti97
          EisbaeeerE
          EisbaeeerE
          Eisbaeeer
          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
          #194
          @basti97 Ähhm, da hatte ich wohl auch einen Rechenfehler. R=U / I . Also R = 18V / 0,01A und somit 1800 Ohm bzw. 1,8 KOhm.
          So sollte das passen.
            Basti97B
            Basti97B
            Basti97
            #195
            @eisbaeeer Danke ich war dadurch ein bisschen verwirrt. :) Also müsste ich nach der Zdiode und vor den Oppto ein Widerstand mit 1,8kohm einbauen wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
            • Basti97B Basti97
              EisbaeeerE
              EisbaeeerE
              Eisbaeeer
              #196
              @basti97 Also laut Datenblatt:
              1,4V und 20mA (maximal/kurzzeitig 3V und 0,5A)
              Damit ergibt sich folgender Vorwiderstand:
              An dem Optokopller sollten 1,4V anstehen. Spannungsteiler (Z-Diode 18V - Optokoppler 1,4V = 16,6V) die am Widerstand abfallen sollten. Die 0,7V, welche bei der Z-Diode abfallen habe ich mal vernachlässigt. Bei einem Strom von 20mA bedeutet das: R = U / I also R = 16,6V / 0,02A
              R = 830 Ohm. Kurzzeitig auch ein kleinerer Widerstand möglich, da der Optokoppler bis 0,5A aushält. Halt nicht bei Sturm- oder Dauerklinglern. Bisher hat mein Optokoppler auch mit den 470 Ohm bei 3 Kindern gehalten. ;-)
              Kann auch sein, dass du das ganze mit 20V durchrechnen musst. Es gibt unterschiedliche Siedle Anlagen mit unterschiedlichen Spannungen. Am besten messen, wenn jemand klingelt.
              Gruß Eisbaeeer
              • M Medea
                @tobasium welche Einstellungen hast du für dein Setup in Tasmota gesetzt?
                B
                B
                Bernd2378
                #197
                ich hole dieses Thema nochmals hoch. Ich muss zugeben, dass ich überhaupt kein IObroker nutze.. da hier aber geballtes Siedle-Wissen auf IOT trifft bin ich vllt hier richtig :)
                Ich wollte fragen, ob es jemand auch geschafft hat, einen ESP direkt im Klingelkasten zu verbauen. Bei meinem Projekt ist hier ein TLE 061-0 verbaut.
                Einziges Ziel ist es, das Klingelevent abzugreifen und im ESP eine entsprechende Aktion auszulösen.
                Zwischen + - liegen 24V DC an.
                Der Klingeltaster ist an "6." und "Li" angeschlossen.
                Bei offenem Taster liegen zwischen "6." und "Li" 2-3 V AC an.
                Komme ich hier irgendwie ans Ziel ohne den "Umweg" über die Sprechanlage zu gehen?
                • 6ffm706
                  6ffm706
                  6ffm70
                  #198
                  Ich habe die Tipps aus diesem thread mal umgesetzt, und gebe Rückmeldung dass es erfolgreich war:
                  Ich habe einen Shelly Uni -mit einem ESP8266 als µC- in die Siedle HTS711-01 eingebaut, und alle Funktionen des Shelly angeschlossen:
                  • zwei Kanäle input - jeweils mit ZDiode und Optokoppler; ein mal für den Etagenruf, einmal für die Haustürklingel
                  • zwei Kanäle output - Türöffner und eine Status-LED
                  • ADC, analoger Eingang; misst die Versorgungsspannung
                  • ein DHT22; nicht eingebaut aber die PCB layout-gerecht vorbereitet
                  Das erste, was ich versucht hatte, war den ADC zum Abgreifen des Spannungsdurchbruchs zu verwenden; die mit einem Multimeter gemessenen 17,5V an Klemme 7 sind jedoch auf genau 14V abgefallen, also ganz nahe an "Fremdgerät im Schaltkreis"; daher die beiden Optokoppler an digital-in. U an 7 bleibt auf 17,5V.
                  Ich hatte Glück: das Haus ist über 100 Jahre alt, und es waren wohl schon verschiedene Hausapparate verbaut. Daher lagen in der UPutzdose hinter dem Apparat noch etwa ein Dutzend Leiter, die alle noch Strom führen. Eines davon war +22,5V vom Siedle Netzgerät, und mit diesem und Klemme 1 versorge ich den Shelly.
                  Die LED hängt auf Output 2, und soll ein Indikator für eine andere Funktion in der HA werden. Lieber hätte ich den Treppenlichtschalter darauf gehabt, aber der wird nicht über Siedle gesteuert, sondern im Treppenhaus mit 220V und ließ sich daher nicht ohne Weiteres einbinden.
                  Ich habe den Reflektor der LED unter der Sollbruchstelle der Zubehör-Abdeckung positioniert; funktioniert gut ohne Gehäuse-mod.
                  Danke an alle, die hier beigetragen haben, besonders @eisbaeeer.
                  • C
                    C
                    ChrizZz
                    #199
                    Danke für all die Informationen und Erfahrungen hierzu. Ihr habt mein Interesse für das nächste Projekt geweckt. Ich habe eine Siedle HTA811-0 Sprechanlage.
                    Wenn ich es richtig verstehe, ist der Aufbau von Eisbaeeer mit der Z Diode weiterhin die aktuelle Lösung fürs Abgreifen des Klingelsignals und Betätigung der Türöffnung.
                    Gibt es eine Möglichkeit auch die Hör- und Sprechfunktion zu integrieren? Ich habe keine Kamera an der Türe, sodass mein Gedanke war: Als Reaktion auf das Klingeln bekomme ich einen Telegram Anruf der Sprechanlage, gehe ich ran, kann ich mit der Person sprechen und sie hören und ggf. die Türe öffnen. Ist sowas umsetzbar?
                    Außerdem habe ich an meheren Stellen noch gelesen, dass es Probleme mit dem DC/DC Wandler/Stepdown gab, da die Spannungsversorgung insgesamt sinkt und somit die Sprechanlage ggf. nicht mehr funktioniert. In diesem Thread habe ich aber bisher solch ein Szenario nicht gelesen und bin etwas verwundert, warum das so ist
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C ChrizZz
                      R
                      R
                      Reese1
                      #200
                      @chrizzz
                      ich habe auch die siedele anlage, bei dieser nutze ich seit kurzem die ring intercomm zusätzlich, diese wird mit der siedele anlage verkabelt, 6 kabel sollten dass sein, dass ganze wird nach dem anschluss mit der ring app am handy eingerichtet, über handy kannst du dann mit den besuchern draussen sprechen und auch die tür über handy entriegeln,
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Reese1
                        @chrizzz
                        C
                        C
                        ChrizZz
                        #201
                        @Reese1 danke für den Hinweis zur ring intercomm. Tatsächlich wäre mir eine eigene Lösung lieber, finds auch irgendwie komisch, dass die Ring Lösung noch einen Akku braucht obwohl sie an die Siedle Anlage angeschlossen ist.
                        Aber gutes Signal ist doch auch schonmal, dass Ring es geschafft hat, sich vollständig zu integrieren und alle notwendigen Funktionen abzugreifen.
                        • ChristophCainaC
                          ChristophCainaC
                          ChristophCaina
                          #202
                          ich bin durch Zufall auf dieses Forum und den Beitrag hier gestoßen, während ich auf der Suche nach Anleitungen war, wie ich unsere Gegensprechanlage smart bekommen kann.
                          Es handelt sich um eine Siedle HTS 811-0 - und mir schwebt die hier vorgestellte Lösung mit einem esp8266 d1 Mini vor.
                          Ich würde gerne:
                          • Klingel Haustüre
                          • Etagenruf
                          • Türöffner
                            Über den esp einbinden - soweit habe ich (denke ich) die Grundlagen auch verstanden... Einzig die Spannungsversorgung des ESP bereitet mir gerade etwas Kopfzerbrechen, da bei uns an der Anlage nur drei Adern ankommen:
                          ERT (Etagenruf)
                          Ich möchte gerne auf eine Lösung mit Batterien verzichten - knapp über der Anlage habe ich jedoch die Möglichkeit, 230v abzugreifen, falls dies notwendig sein sollte.
                          Dann bräuchte ich aber vermutlich erst einmal ein zusätzliches Netzteil um auf 5V zu kommen?!
                          Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob meine Fragen irgendwo in diesem Beitrag ggf. schön beantwortet wurden; ich bin den gesamten Threads kurz durchgegangen, habe aber ehrlich gesagt etwas den Faden verloren, bei so vielen individuellen Antworten und Problemstellungen 😅
                          Danke schon einmal und ein schönes Wochenende
                          • ChristophCainaC ChristophCaina
                            Ich würde gerne:
                            • Klingel Haustüre
                            • Etagenruf
                            • Türöffner
                            ERT (Etagenruf)
                            EisbaeeerE
                            EisbaeeerE
                            Eisbaeeer
                            #203
                            @christophcaina Hallo
                            Ja die Spannungsversorgung ist bei Siedle tatsächlich ein Problem wenn man keine weiteren Adern vom Trafo zur Türsprechstelle hat. Ich hatte das Glück, dass noch freie Adern da waren, auf die ich die Versorgungsspannung legen konnte. Dir bleibt also nur, oben ein Unterputz 5V Netzteil einzubauen. Oder du gehst den Weg und baust den ESP draußen in die Türsprechstelle ein.
                            Grüße Lars
                            ChristophCainaC 1 Antwort Letzte Antwort
                              Grüße Lars
                              ChristophCainaC
                              ChristophCainaC
                              ChristophCaina
                              schrieb am zuletzt editiert von ChristophCaina
                              #204
                              @eisbaeeer
                              Hi, danke für den Tipp bzgl. des Einbaus an der Außenstelle - und des 5V UP Netzteils :)
                              Werde mich erst einmal damit befassen - falls das nicht klappen sollte, dann muss ich an die Sprechanlage außen.
                              [EDIT]
                              Sollte ich ein 5V Netzteil nehmen, oder ggf. direkt ein 3.3V ?
                              Dann könnte ich mir den DC Wandler ggf. direkt sparen ... ?!
                              Recom 5V
                              Recom 3.3 V
                              Btw:
                              Eine Option, welche ich jetzt noch hinzufügen wollen würde:
                              -> Klingel und Etagenruf über den ESP auslösen, also nicht nur das Signal abgreifen, sondern auch triggern (um dann ggf. vom Handy aus klingeln zu können)...
                              Weiß zwar noch nicht, wofür das notwendig sein könnte, wenn man den Türöffner direkt aktivieren kann, aber irgendwie wirkt das andere auf den ersten Blick nur "halbfertig" :D
                                @basti97 Hi. Bei Siedle wird das mit 7.1 und 7.2 unterschieden. Die Punktierung sind die entsprechenden Stockwerke bzw. Wohnungen. Schau dir mal das Schaltbild der Siedle Anlage an. Da sieht man das ganz gut.
                                Die RFID Schaltung wertet aber das Türklingeln nicht mit aus. Das musst du dann schon an dem jeweiligen Handapparat machen.
                                ChristophCainaC
                                ChristophCainaC
                                ChristophCaina
                                #205
                                @eisbaeeer Hi, auch wenn die Antwort sehr spät ist:
                                7.x ist die Klingel der Haupteingangstüre.
                                ERT ist der so genannte Etagenruf, welcher dann die Klingel der jeweiligen Wohnungstüre ist.
                                • Niklas WernerN
                                  Niklas WernerN
                                  Niklas Werner
                                  #206
                                  Hallo in die Runde,
                                  ich stehe, wie viele in diesem Thread, vor der gleichen Aufgabe, dass ich gerne meine HTS 811-0 „smart“ machen möchte. Bei mir ist als Trafo der TR 603-0 verbaut, der 12V AC ausgibt.
                                  Bzgl. der Spannungsversorgung des ESPHome sehe ich weniger Probleme. Beide Kabel B und C liegen ungenutzt mit in der Leitung, so dass ich hier mit einem 12V AC zu 5V DC Wandler arbeiten kann.
                                  Was ich noch nicht ganz durchblickt habe: inwieweit muss ich die Schaltung von @Eisbaeeer bzgl. der Zener Diode und des Widerstands anpassen?
                                  Danke für eure Unterstützung und liebe Grüße aus Frankfurt,
                                  Niklas
                                  • Niklas WernerN
                                    Niklas WernerN
                                    Niklas Werner
                                    #207
                                    Mir fällt zusätzlich gerade ein, dass ich wohl einen Wechselstrom Optokoppler benötige. Wäre dann ein PC814, oder?
                                    Niklas WernerN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Niklas WernerN Niklas Werner
                                      Niklas WernerN
                                      Niklas WernerN
                                      Niklas Werner
                                      #208
                                      @niklas-werner und nochmal ich, sorry für die Verwirrung. Habe gerade mal durchgemessen: Bei mir liegt zwischen 1 und 7 auch knapp 18V DC an (logischerweise). Beim Klingeln geht es auf ca. 21V DC hoch um dann auf ca. 14V zu fallen. Also sollte, nach meinem Verständnis, die Eingangsschaltung von @Eisbaeeer funktionieren.
                                      Die Kabel an meinem TR 603-0 (jeweils an b und c angeschlossen) liefern 12V AC. Hier würde ich dann zum Anschluss des NodeMCU einen 12V AC zu 5V DC verwenden, korrekt?
                                        EisbaeeerE
                                        EisbaeeerE
                                        Eisbaeeer
                                        #209
                                        @niklas-werner Ja genau. Soweit sehe ich bei deiner angestrebten Lösung kein Problem. Das mit der Z-Diode haut auch hin.
                                        Gruß Lars
                                          Gruß Lars
                                          Niklas WernerN
                                          Niklas WernerN
                                          Niklas Werner
                                          #210
                                          @eisbaeeer super, lieben Dank :)
                                          83.9k
