  4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
235 Beiträge 68 Kommentatoren 173.6k Aufrufe 56 Beobachtet
  • R Reese1
    @chrizzz
    ich habe auch die siedele anlage, bei dieser nutze ich seit kurzem die ring intercomm zusätzlich, diese wird mit der siedele anlage verkabelt, 6 kabel sollten dass sein, dass ganze wird nach dem anschluss mit der ring app am handy eingerichtet, über handy kannst du dann mit den besuchern draussen sprechen und auch die tür über handy entriegeln,
    C
    C
    ChrizZz
    #201
    @Reese1 danke für den Hinweis zur ring intercomm. Tatsächlich wäre mir eine eigene Lösung lieber, finds auch irgendwie komisch, dass die Ring Lösung noch einen Akku braucht obwohl sie an die Siedle Anlage angeschlossen ist.
    Aber gutes Signal ist doch auch schonmal, dass Ring es geschafft hat, sich vollständig zu integrieren und alle notwendigen Funktionen abzugreifen.
    • ChristophCainaC
      ChristophCainaC
      ChristophCaina
      #202
      ich bin durch Zufall auf dieses Forum und den Beitrag hier gestoßen, während ich auf der Suche nach Anleitungen war, wie ich unsere Gegensprechanlage smart bekommen kann.
      Es handelt sich um eine Siedle HTS 811-0 - und mir schwebt die hier vorgestellte Lösung mit einem esp8266 d1 Mini vor.
      Ich würde gerne:
      • Klingel Haustüre
      • Etagenruf
      • Türöffner
        Über den esp einbinden - soweit habe ich (denke ich) die Grundlagen auch verstanden... Einzig die Spannungsversorgung des ESP bereitet mir gerade etwas Kopfzerbrechen, da bei uns an der Anlage nur drei Adern ankommen:
      ERT (Etagenruf)
      Ich möchte gerne auf eine Lösung mit Batterien verzichten - knapp über der Anlage habe ich jedoch die Möglichkeit, 230v abzugreifen, falls dies notwendig sein sollte.
      Dann bräuchte ich aber vermutlich erst einmal ein zusätzliches Netzteil um auf 5V zu kommen?!
      Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob meine Fragen irgendwo in diesem Beitrag ggf. schön beantwortet wurden; ich bin den gesamten Threads kurz durchgegangen, habe aber ehrlich gesagt etwas den Faden verloren, bei so vielen individuellen Antworten und Problemstellungen 😅
      Danke schon einmal und ein schönes Wochenende
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChristophCainaC ChristophCaina
        Ich würde gerne:
        • Klingel Haustüre
        • Etagenruf
        • Türöffner
        ERT (Etagenruf)
        EisbaeeerE
        EisbaeeerE
        Eisbaeeer
        #203
        @christophcaina Hallo
        Ja die Spannungsversorgung ist bei Siedle tatsächlich ein Problem wenn man keine weiteren Adern vom Trafo zur Türsprechstelle hat. Ich hatte das Glück, dass noch freie Adern da waren, auf die ich die Versorgungsspannung legen konnte. Dir bleibt also nur, oben ein Unterputz 5V Netzteil einzubauen. Oder du gehst den Weg und baust den ESP draußen in die Türsprechstelle ein.
        Grüße Lars
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        ChristophCainaC 1 Antwort Letzte Antwort
        • EisbaeeerE Eisbaeeer
          Grüße Lars
          ChristophCainaC
          ChristophCainaC
          ChristophCaina
          schrieb am zuletzt editiert von ChristophCaina
          #204
          @eisbaeeer
          Hi, danke für den Tipp bzgl. des Einbaus an der Außenstelle - und des 5V UP Netzteils :)
          Werde mich erst einmal damit befassen - falls das nicht klappen sollte, dann muss ich an die Sprechanlage außen.
          [EDIT]
          Sollte ich ein 5V Netzteil nehmen, oder ggf. direkt ein 3.3V ?
          Dann könnte ich mir den DC Wandler ggf. direkt sparen ... ?!
          Recom 5V
          Recom 3.3 V
          Btw:
          Eine Option, welche ich jetzt noch hinzufügen wollen würde:
          -> Klingel und Etagenruf über den ESP auslösen, also nicht nur das Signal abgreifen, sondern auch triggern (um dann ggf. vom Handy aus klingeln zu können)...
          Weiß zwar noch nicht, wofür das notwendig sein könnte, wenn man den Türöffner direkt aktivieren kann, aber irgendwie wirkt das andere auf den ersten Blick nur "halbfertig" :D
            @basti97 Hi. Bei Siedle wird das mit 7.1 und 7.2 unterschieden. Die Punktierung sind die entsprechenden Stockwerke bzw. Wohnungen. Schau dir mal das Schaltbild der Siedle Anlage an. Da sieht man das ganz gut.
            Die RFID Schaltung wertet aber das Türklingeln nicht mit aus. Das musst du dann schon an dem jeweiligen Handapparat machen.
            ChristophCainaC
            ChristophCainaC
            ChristophCaina
            #205
            @eisbaeeer Hi, auch wenn die Antwort sehr spät ist:
            7.x ist die Klingel der Haupteingangstüre.
            ERT ist der so genannte Etagenruf, welcher dann die Klingel der jeweiligen Wohnungstüre ist.
            • Niklas WernerN
              Niklas WernerN
              Niklas Werner
              #206
              Hallo in die Runde,
              ich stehe, wie viele in diesem Thread, vor der gleichen Aufgabe, dass ich gerne meine HTS 811-0 „smart“ machen möchte. Bei mir ist als Trafo der TR 603-0 verbaut, der 12V AC ausgibt.
              Bzgl. der Spannungsversorgung des ESPHome sehe ich weniger Probleme. Beide Kabel B und C liegen ungenutzt mit in der Leitung, so dass ich hier mit einem 12V AC zu 5V DC Wandler arbeiten kann.
              Was ich noch nicht ganz durchblickt habe: inwieweit muss ich die Schaltung von @Eisbaeeer bzgl. der Zener Diode und des Widerstands anpassen?
              Danke für eure Unterstützung und liebe Grüße aus Frankfurt,
              Niklas
              • Niklas WernerN
                Niklas WernerN
                Niklas Werner
                #207
                Mir fällt zusätzlich gerade ein, dass ich wohl einen Wechselstrom Optokoppler benötige. Wäre dann ein PC814, oder?
                Niklas WernerN 1 Antwort Letzte Antwort
                • Niklas WernerN Niklas Werner
                  Niklas WernerN
                  Niklas WernerN
                  Niklas Werner
                  #208
                  @niklas-werner und nochmal ich, sorry für die Verwirrung. Habe gerade mal durchgemessen: Bei mir liegt zwischen 1 und 7 auch knapp 18V DC an (logischerweise). Beim Klingeln geht es auf ca. 21V DC hoch um dann auf ca. 14V zu fallen. Also sollte, nach meinem Verständnis, die Eingangsschaltung von @Eisbaeeer funktionieren.
                  Die Kabel an meinem TR 603-0 (jeweils an b und c angeschlossen) liefern 12V AC. Hier würde ich dann zum Anschluss des NodeMCU einen 12V AC zu 5V DC verwenden, korrekt?
                    EisbaeeerE
                    EisbaeeerE
                    Eisbaeeer
                    #209
                    @niklas-werner Ja genau. Soweit sehe ich bei deiner angestrebten Lösung kein Problem. Das mit der Z-Diode haut auch hin.
                    Gruß Lars
                      Gruß Lars
                      Niklas WernerN
                      Niklas WernerN
                      Niklas Werner
                      #210
                      @eisbaeeer super, lieben Dank :)
                      • H
                        H
                        Hates1209
                        schrieb am zuletzt editiert von Hates1209
                        #211
                        Vielen Dank erstmal für die sehr gute Zusammenfassung an Eisbär!
                        Eine Frage habe ich, es wird die ganze Zeit nur behandelt das 1 und 7 mit deiner Schaltung an die node angeschlossen wird ( was hinten als node ist ist ja egal bei mir wird’s vermtl ein Shelly)
                        Aber wie sieht es aus mit der ERT also Etagen Klingel, kann die parallel mittels selbiger Schaltung angeschlossen werden. Denn der Wunsch wäre für oben und am Tor das es digital signalisiert wird.
                        Wenn ich dort Messe sind im ruhe Zustand nahe zu 0,3-0v und bei auslösen der Klingel 5V ERT zu 1.
                        Verstehe ich das richtig bzw ist das umsetzbar?
                        @6ffm70 du hast es quasi so
                        Umgesetzt kannst du das bestätigen das ich zweimal die Schaltung erstelle mit dem okto und zehnerdiode und bist dann parallel auf analog in??
                        • T
                          T
                          TDCroPower
                          schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                          #212
                          hat die Variante schon jemand mit einem Aqara Fenster/Türsensor verbaut?
                          Habe ein Siedle 611 und habe aktuell den Sensor direkt in der externen Klingel montiert, wodurch der Kontakt vom Magnet angezogen wird und somit triggert.
                          Da wir aber nun einen Schalter zwischen Siedle und Klingel eingebaut haben um die Klingel ausschalten zu können, wenn das Kind schläft, würde ich weiterhin gerne eine Push Nachricht erhalten wenn es doch klingelt.
                          Im Video von Eddy hat er dies mit einem Printrelais realisiert, es soll aber laut Kommentaren wohl auch mit einem Optokoppler funktionieren... nur welcher?
                          Wenn dazu jemand einen Tipp hätte wäre ich sehr dankbar und mein Einbauergebnis dann natürlich gerne hier teilen!
                          • LeonaterL
                            LeonaterL
                            Leonater
                            schrieb am zuletzt editiert von Leonater
                            #213
                            Vielen Dank für die tolle Anleitung! Ich habe das ganze mit einem XIAO ESP32C3 umgesetzt und wollte euch mal mein Layout zur Verfügung stellen. Falls keine Stromversorgung über eine extra Leitung abgegriffen werden kann, ist es auch möglich den XIAO direkt an Li-Ion Akkus zu betrieben, finde ich persönlich sehr praktisch. Für die Türöffnung habe ich statt Transistor einen PC817 Optokoppler verbaut.
                            • xdevs23X
                              xdevs23X
                              xdevs23
                              #214
                              ich habe eine BTS-850-02 in meiner Wohnung.
                              Weiß jemand von euch, ob es dafür auch eine ESP-Lösung gibt?
                              Es gibt 3 Anschlüsse: Ta, Tb und ERT. Mehr hat die Platine nicht, außer etwas, das nach einer Möglichkeit, Erweiterungsmodule anzuschließen aussieht.
                              Zwischen Ta und Tb liegen 27 V DC an.
                              Die Klingel bietet mehrere Funktionen: Haustür öffnen, Treppenhauslicht einschalten und Sprachverbindung zur Haustür.
                              Hier sind die Handbücher:
                              https://www.manualslib.com/manual/3130399/Sss-Siedle-Bts-850-02-E-S.html#product-BTS 850-02 S
                              https://www.manualslib.com/manual/3123851/Sss-Siedle-Bts-850-02.html#manual
                              https://www.manualslib.com/manual/1370717/Sss-Siedle-Aib-150-Series.html#manual
                              Ich habe noch das hier gefunden: https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Planungs_und_Installationsrichtlinien/Planung_Installation_189968_In-Home-Bus_2005.pdf
                              Die Spannungen auf dieser Seite scheinen zu passen: https://www.manualslib.com/manual/1370717/Sss-Siedle-Aib-150-Series.html?page=94#manual
                              • M Medea
                                @tobasium
                                Danke, das hat mir geholfen 👍
                                Die Integration von Klingel und Türöffner von meiner HTS-811 in Iobroker per Tasmota und MQTT funktioniert jetzt perfekt.
                                @Basti97 du kannst dafür einfach Pulsetime in Tasmota verwenden, damit sagst du dann z.B. dass das Relay nach dem einschalten immer nach einer halben Sekunde ausgeschaltet werden soll:
                                https://tasmota.github.io/docs/Commands/#pulsetime
                                r4d1umR
                                r4d1umR
                                r4d1um
                                #215
                                @medea ich würde das gerne nachbauen, hast du einen kompletten Schaltplan deines Aufbaus?
                                • S Sekretär
                                  Ich will euch mal meine Lösung verraten. Innen habe ich auch die Siedle HTS 711-0 verbaut. Außen ist bei mir die Siedle Vario mit 2 Tastern. An dieser habe ich den Strom(ca. 16Volt AC) an der Soffitte abgegriffen und einen Shelly Uni daran gehangen. Als Leuchte habe ich eine LED mit einer 10mA Mini Miniatur Konstantstromquelle für LEDs KSQ2 angeschlossen.
                                  Der Kontakt kommt direkt vom Siedle Klingeltaster. Der hat auf der Platine zwei Microschalter die gebrückt die Klingel gleichzeitig auslösen. Einen davon habe ich mit dem Cuttermesser auf der Platine getrennt und meinen Kontakt für den Shelly angelötet.
                                  Ich habe Wlan in Tür nähe und die ganze Sache läuft schon ein Paar Tage. Wie lange das alles läuft wird sich zeigen.
                                  Sprechen und Türöffnen geht mit meiner Variante nicht aber mein Ziel ist erreicht:
                                  • die Siedle funktioniert wie immer,
                                  • Benachrichtigung per Telegramm mit Foto von der Überwachungskamera,
                                  • Alexa sagt "Es hat an der Haustür geklingelt",
                                    nur das Blockly für das VIS welches aufpoppt, das Tür Foto zeigt und nach einer Minute wieder verschwindet habe ich noch nicht gefunden.
                                    Vieleicht kann mir da einer helfen.
                                  T
                                  T
                                  Tri-Tom
                                  #216
                                  Hey @Sekretär ,
                                  die Lösung klingt super. Die Idee hatte ich auch schon. Beim Klingeltaster liegt ja AC an. 0V im Ruhezustand und ca. 1-2,5 V wenn geklingelt wird (bei mir 6 und 7.1 ). Kannst du mir sagen, welche Kabel du an den Shelly Uni wo angeschlossen hast. Bei mir klappt das nicht so recht... auch nicht, wenn ich vom gebrücktem Microschalter an den Shelly gehe.
                                  Klingelt deine interne Siedle Station noch?
                                  • Basti97B
                                    Basti97B
                                    Basti97
                                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                    #217
                                    So jetzt ist meine Klingel (Siedle 801) auch endlich Smart und in iobroker. Das Ganze hat ein wenig länger gedauert als gedacht. Da ein Provisorium doch am besten funktioniert auch wenn es ein "Kabelsalat war". 😅
                                    Aber jetzt habe ich die finale Lösung in meine Klingel eingebaut.
                                    Folgendes ist jetzt in iobroker:
                                    • Etagenklingel
                                    • Haustürklingel
                                    • Haustüröffner
                                    • Reedkontakt Wohnungstür
                                    • Status LED 1 5V
                                    • Status LED 2 MQTT/ WLAN/ Zustand
                                    • Status LED 3 Relais 1
                                    • Status LED 4 Relais 2
                                      Optional:
                                    • zweiter Relais Ausgang
                                    • 433Mhz Sender/ Empfänger
                                    Das ganze wurde per ESP/ Tasmota gelöst.
                                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                    • E everlast83
                                      super Projekt. Das steht bei mir demnächst auch an. Bin mir nur nicht ganz sicher ob das ganze bei mir auch so passt. Habe auch die Siedle HTA-711 als Handaparat, aber mein Trafo im Schaltschrank (Siedle TRS 711-0) liefert keine 24V DC sondern 12V AC. Dafür werde ich dann wohl eine etwas andere Schaltung benötigen, oder? Wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
                                      EDIT: Habt ihr eine Idee wie man die Klingel im Handapparat via ESP stumm schalten könnte? Ich würde gerne zu bestimmten Zeiten den Klingelton abschalten und mich nur via Handy benachrichtigen lassen.
                                      EDIT2: Ok, ich habe es fast hinbekommen. Die Schaltungen für das Klingelsignal und den Türöffner funktionieren. Jetzt muss ich nur noch schauen ich den nodeMCU mit der Spannung vom Trafo versorgen kann. Aktuell verwende ich noch einen alten externen Wallplug. Aber ich hätte gerne alles versteckt im Handgerät.
                                      E
                                      E
                                      Erwin 0
                                      #218
                                      Hallo @markio Hast Du es geschafft, aus den 8V auf Klemme 12 (ggü. 9) vernünftige Mengen an Strom zu ziehen?
                                      Oder hat Einer von Euch ne Lösung gefunden, @everlast83 und @eric1905 ?
                                      Ich habe bei mir an Gleichspannungen auch nur die ca. 8V auf der Mikrofon- und Lautsprecherleitung, die beim Abnehmen des Hörers auf ca. 3V zusammenbrechen.
                                      Würde gerne ein GSM Modul in die HTA711-01 rein bauen und ohne externes Netzteil versorgen.
                                      Das braucht beim Senden ca. 220mA (mit Pulsen bis zu 2A), aber das kann ja ein LiPo Akku liefern, der geladen wird, wenn niemand spricht.
                                      Um im GSM Netz registriert zu bleiben, damit die Klingen schnell aufs Handy weitergeleitet werden kann, ist ca. 15mA Dauerstrom nötig, und mit 2-3mA mehr könnte man dann den LiPo Akku laden.
                                      Ich habe über den Türöffnerkontakten ca. 12,5V Wechselspannung (wenn der Öffner betätigt wird, sind das natürlich 0V, weil der Taster im Sprechteil mit dem Türöffner an der Tür in Serie liegt).
                                      Ich frage mich jetzt, wie stark ich diese 12,5V~ belasten könnte, ohne ungewollt den Türöffner zu betätigen.
                                      Es sollte natürlich unten an der Haustür auch nicht dauernd summen, weil der Öffner durch meinen Abgriff war nicht genügend Stom bekommt, um zu öffnen, aber genug, um zu brummen.
                                      War nicht auch mal was, dass die Türöffner eh mit einer Diode versehen sind (und einer entgegengesetzten Diode mit 20 Ohm in Reihe dazu überbrückt), und somit nur die eine Halbwelle nutzen? Dann könnte ich die andere bei mir gleichrichten.
                                      Fragen über Fragen... Kennt sich da jemand aus?
                                      Erwin
                                      @everlast83 said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                                      • M Marcel512
                                        Soo, ich habe das ganze gestern Abend fertig gestellt. Für alle Interessierten anbei mal die Schaltung, der ESP-Code und ein paar Fotos vom Aufbau!
                                        Die Oberseite des ESP habe ich dabei fachmännisch mit Isolierband isoliert, da im Gehäuse direkt untendrunter eine Schraube sitzt :-)
                                        In der LTSpice Simulation erkennt man gut die ca 1.05 V die dann beim Klingeln (12 VAC an 7/1) am Optokoppler anliegen.
                                        Die Spannungsversorgung ist aktuell über einen LD1117V33 und einen normalen 5V USB Netzstecker realisiert.
                                        Prinzipiell könnte man mit einer Erweiterung (die in der Software auch vorgesehen ist) auch über ein Relais den Türöffner betätigen, was ich
                                        aber bei mir jetzt noch nicht realisiert habe.
                                        Bauteile ESP / Spannungsversorgung
                                        • ESP-01
                                        • LD1117V33
                                        • C: 100µF
                                        • C: 100nF
                                        Bauteile Klingelerkennung
                                        • PC817
                                        • 1N4007 (hatte keine 1N4148 da, geht aber genauso!)
                                        • R: 2k2
                                        • C: 10µF
                                        Schaltung
                                        Programmiert habe ich das ganze mit Arduino.
                                        (*.ino Dateien mag das Board nicht, das .c einfach wieder weg machen :-) )
                                        16715_siedleesp.h
                                        16715_siedleesp.ino.c
                                        Wen es interessiert: auf der anderen Seite sitzt ein NodeRED was eine Pushover Nachricht verschickt.
                                        Viele Grüße,
                                        Marcel
                                        S
                                        S
                                        schlaubstar
                                        #219
                                        @marcel512 sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                                        1N4148
                                        Kann es sein, dass irgendwas an Deinen Schaltungen nicht stimmt ? In dem Screenshot mit dem zeitlichen Verlauf sieht alles gut aus: Diode > Widerstand > Anode des Optokoppler.
                                        In dem unteren Layout gehst Du aber in die Kathode des Optokopplers und hast damit die Diode in Sperrichtung eingebaut. Kann es sein, dass da ein Fehler ist?
                                        • M
                                          M
                                          medaili
                                          #220
                                          Re: Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
                                          Guten Abend zusammen, ich habe gesehen, dass in diesem Forum viel Erfahrung mit Siedle-Türklingeln und deren Automatisierung mit einem ESP besteht.
                                          Fasziniert von all den Ausführungen hier wollte ich es selbst versuchen und habe mir eine esp sowie ein Relais und einen DCDC-Wandler zugelegt.
                                          Mein Haus ist mit einer Siedle HTS 811 ausgestattet und ich würde gerne die Türöffnungsfunktion implementieren, um damit zu beginnen.
                                          Leider stehe ich auch nach dem Lesen aller alten Beiträge (viele Bilder sind leider inzwischen gelöscht) vor dem Problem, dass ich nicht weiß, wo ich das Relais anlöten soll, damit es die Tür öffnet.
                                          Ich habe selbst festgestellt, dass es schwierig ist, an diese Gummiknöpfe zu löten und deshalb brauche ich Hilfe.
                                          Ich würde mich freuen, von euch zu hören.
                                          33.2k
                                          84.3k
