  4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
235 Beiträge 68 Kommentatoren 145.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @basti97 Hi. Bei Siedle wird das mit 7.1 und 7.2 unterschieden. Die Punktierung sind die entsprechenden Stockwerke bzw. Wohnungen. Schau dir mal das Schaltbild der Siedle Anlage an. Da sieht man das ganz gut.
    Die RFID Schaltung wertet aber das Türklingeln nicht mit aus. Das musst du dann schon an dem jeweiligen Handapparat machen.
    ChristophCainaC Offline
    ChristophCaina
    #205
    @eisbaeeer Hi, auch wenn die Antwort sehr spät ist:
    7.x ist die Klingel der Haupteingangstüre.
    ERT ist der so genannte Etagenruf, welcher dann die Klingel der jeweiligen Wohnungstüre ist.
    • Niklas WernerN Offline
      Niklas Werner
      #206
      Hallo in die Runde,
      ich stehe, wie viele in diesem Thread, vor der gleichen Aufgabe, dass ich gerne meine HTS 811-0 „smart“ machen möchte. Bei mir ist als Trafo der TR 603-0 verbaut, der 12V AC ausgibt.
      Bzgl. der Spannungsversorgung des ESPHome sehe ich weniger Probleme. Beide Kabel B und C liegen ungenutzt mit in der Leitung, so dass ich hier mit einem 12V AC zu 5V DC Wandler arbeiten kann.
      Was ich noch nicht ganz durchblickt habe: inwieweit muss ich die Schaltung von @Eisbaeeer bzgl. der Zener Diode und des Widerstands anpassen?
      Danke für eure Unterstützung und liebe Grüße aus Frankfurt,
      Niklas
        Niklas Werner
        #207
        Mir fällt zusätzlich gerade ein, dass ich wohl einen Wechselstrom Optokoppler benötige. Wäre dann ein PC814, oder?
        Niklas WernerN 1 Antwort Letzte Antwort
        • Niklas WernerN Niklas Werner
          Niklas Werner
          #208
          @niklas-werner und nochmal ich, sorry für die Verwirrung. Habe gerade mal durchgemessen: Bei mir liegt zwischen 1 und 7 auch knapp 18V DC an (logischerweise). Beim Klingeln geht es auf ca. 21V DC hoch um dann auf ca. 14V zu fallen. Also sollte, nach meinem Verständnis, die Eingangsschaltung von @Eisbaeeer funktionieren.
          Die Kabel an meinem TR 603-0 (jeweils an b und c angeschlossen) liefern 12V AC. Hier würde ich dann zum Anschluss des NodeMCU einen 12V AC zu 5V DC verwenden, korrekt?
          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #209
            @niklas-werner Ja genau. Soweit sehe ich bei deiner angestrebten Lösung kein Problem. Das mit der Z-Diode haut auch hin.
            Gruß Lars
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              Gruß Lars
              Niklas Werner
              #210
              @eisbaeeer super, lieben Dank :)
              • H Offline
                Hates1209
                schrieb am zuletzt editiert von Hates1209
                #211
                Vielen Dank erstmal für die sehr gute Zusammenfassung an Eisbär!
                Eine Frage habe ich, es wird die ganze Zeit nur behandelt das 1 und 7 mit deiner Schaltung an die node angeschlossen wird ( was hinten als node ist ist ja egal bei mir wird’s vermtl ein Shelly)
                Aber wie sieht es aus mit der ERT also Etagen Klingel, kann die parallel mittels selbiger Schaltung angeschlossen werden. Denn der Wunsch wäre für oben und am Tor das es digital signalisiert wird.
                Wenn ich dort Messe sind im ruhe Zustand nahe zu 0,3-0v und bei auslösen der Klingel 5V ERT zu 1.
                Verstehe ich das richtig bzw ist das umsetzbar?
                @6ffm70 du hast es quasi so
                Umgesetzt kannst du das bestätigen das ich zweimal die Schaltung erstelle mit dem okto und zehnerdiode und bist dann parallel auf analog in??
                  TDCroPower
                  schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                  #212
                  hat die Variante schon jemand mit einem Aqara Fenster/Türsensor verbaut?
                  Habe ein Siedle 611 und habe aktuell den Sensor direkt in der externen Klingel montiert, wodurch der Kontakt vom Magnet angezogen wird und somit triggert.
                  Da wir aber nun einen Schalter zwischen Siedle und Klingel eingebaut haben um die Klingel ausschalten zu können, wenn das Kind schläft, würde ich weiterhin gerne eine Push Nachricht erhalten wenn es doch klingelt.
                  Im Video von Eddy hat er dies mit einem Printrelais realisiert, es soll aber laut Kommentaren wohl auch mit einem Optokoppler funktionieren... nur welcher?
                  Wenn dazu jemand einen Tipp hätte wäre ich sehr dankbar und mein Einbauergebnis dann natürlich gerne hier teilen!
                  • LeonaterL Offline
                    LeonaterL Offline
                    Leonater
                    schrieb am zuletzt editiert von Leonater
                    #213
                    Vielen Dank für die tolle Anleitung! Ich habe das ganze mit einem XIAO ESP32C3 umgesetzt und wollte euch mal mein Layout zur Verfügung stellen. Falls keine Stromversorgung über eine extra Leitung abgegriffen werden kann, ist es auch möglich den XIAO direkt an Li-Ion Akkus zu betrieben, finde ich persönlich sehr praktisch. Für die Türöffnung habe ich statt Transistor einen PC817 Optokoppler verbaut.
                    • xdevs23X Offline
                      xdevs23X Offline
                      xdevs23
                      #214
                      ich habe eine BTS-850-02 in meiner Wohnung.
                      Weiß jemand von euch, ob es dafür auch eine ESP-Lösung gibt?
                      Es gibt 3 Anschlüsse: Ta, Tb und ERT. Mehr hat die Platine nicht, außer etwas, das nach einer Möglichkeit, Erweiterungsmodule anzuschließen aussieht.
                      Zwischen Ta und Tb liegen 27 V DC an.
                      Die Klingel bietet mehrere Funktionen: Haustür öffnen, Treppenhauslicht einschalten und Sprachverbindung zur Haustür.
                      Hier sind die Handbücher:
                      https://www.manualslib.com/manual/3130399/Sss-Siedle-Bts-850-02-E-S.html#product-BTS 850-02 S
                      https://www.manualslib.com/manual/3123851/Sss-Siedle-Bts-850-02.html#manual
                      https://www.manualslib.com/manual/1370717/Sss-Siedle-Aib-150-Series.html#manual
                      Ich habe noch das hier gefunden: https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Planungs_und_Installationsrichtlinien/Planung_Installation_189968_In-Home-Bus_2005.pdf
                      Die Spannungen auf dieser Seite scheinen zu passen: https://www.manualslib.com/manual/1370717/Sss-Siedle-Aib-150-Series.html?page=94#manual
                      • M Medea
                        @tobasium
                        Danke, das hat mir geholfen 👍
                        Die Integration von Klingel und Türöffner von meiner HTS-811 in Iobroker per Tasmota und MQTT funktioniert jetzt perfekt.
                        @Basti97 du kannst dafür einfach Pulsetime in Tasmota verwenden, damit sagst du dann z.B. dass das Relay nach dem einschalten immer nach einer halben Sekunde ausgeschaltet werden soll:
                        https://tasmota.github.io/docs/Commands/#pulsetime
                        r4d1umR Offline
                        r4d1umR Offline
                        r4d1um
                        #215
                        @medea ich würde das gerne nachbauen, hast du einen kompletten Schaltplan deines Aufbaus?
                        • S Sekretär
                          Ich will euch mal meine Lösung verraten. Innen habe ich auch die Siedle HTS 711-0 verbaut. Außen ist bei mir die Siedle Vario mit 2 Tastern. An dieser habe ich den Strom(ca. 16Volt AC) an der Soffitte abgegriffen und einen Shelly Uni daran gehangen. Als Leuchte habe ich eine LED mit einer 10mA Mini Miniatur Konstantstromquelle für LEDs KSQ2 angeschlossen.
                          Der Kontakt kommt direkt vom Siedle Klingeltaster. Der hat auf der Platine zwei Microschalter die gebrückt die Klingel gleichzeitig auslösen. Einen davon habe ich mit dem Cuttermesser auf der Platine getrennt und meinen Kontakt für den Shelly angelötet.
                          Ich habe Wlan in Tür nähe und die ganze Sache läuft schon ein Paar Tage. Wie lange das alles läuft wird sich zeigen.
                          Sprechen und Türöffnen geht mit meiner Variante nicht aber mein Ziel ist erreicht:
                          • die Siedle funktioniert wie immer,
                          • Benachrichtigung per Telegramm mit Foto von der Überwachungskamera,
                          • Alexa sagt "Es hat an der Haustür geklingelt",
                            nur das Blockly für das VIS welches aufpoppt, das Tür Foto zeigt und nach einer Minute wieder verschwindet habe ich noch nicht gefunden.
                            Vieleicht kann mir da einer helfen.
                          Tri-Tom
                          #216
                          Hey @Sekretär ,
                          die Lösung klingt super. Die Idee hatte ich auch schon. Beim Klingeltaster liegt ja AC an. 0V im Ruhezustand und ca. 1-2,5 V wenn geklingelt wird (bei mir 6 und 7.1 ). Kannst du mir sagen, welche Kabel du an den Shelly Uni wo angeschlossen hast. Bei mir klappt das nicht so recht... auch nicht, wenn ich vom gebrücktem Microschalter an den Shelly gehe.
                          Klingelt deine interne Siedle Station noch?
                          • Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                            #217
                            So jetzt ist meine Klingel (Siedle 801) auch endlich Smart und in iobroker. Das Ganze hat ein wenig länger gedauert als gedacht. Da ein Provisorium doch am besten funktioniert auch wenn es ein "Kabelsalat war". 😅
                            Aber jetzt habe ich die finale Lösung in meine Klingel eingebaut.
                            Folgendes ist jetzt in iobroker:
                            • Etagenklingel
                            • Haustürklingel
                            • Haustüröffner
                            • Reedkontakt Wohnungstür
                            • Status LED 1 5V
                            • Status LED 2 MQTT/ WLAN/ Zustand
                            • Status LED 3 Relais 1
                            • Status LED 4 Relais 2
                              Optional:
                            • zweiter Relais Ausgang
                            • 433Mhz Sender/ Empfänger
                            Das ganze wurde per ESP/ Tasmota gelöst.
                            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                            • E everlast83
                              super Projekt. Das steht bei mir demnächst auch an. Bin mir nur nicht ganz sicher ob das ganze bei mir auch so passt. Habe auch die Siedle HTA-711 als Handaparat, aber mein Trafo im Schaltschrank (Siedle TRS 711-0) liefert keine 24V DC sondern 12V AC. Dafür werde ich dann wohl eine etwas andere Schaltung benötigen, oder? Wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
                              EDIT: Habt ihr eine Idee wie man die Klingel im Handapparat via ESP stumm schalten könnte? Ich würde gerne zu bestimmten Zeiten den Klingelton abschalten und mich nur via Handy benachrichtigen lassen.
                              EDIT2: Ok, ich habe es fast hinbekommen. Die Schaltungen für das Klingelsignal und den Türöffner funktionieren. Jetzt muss ich nur noch schauen ich den nodeMCU mit der Spannung vom Trafo versorgen kann. Aktuell verwende ich noch einen alten externen Wallplug. Aber ich hätte gerne alles versteckt im Handgerät.
                              Erwin 0
                              #218
                              Hallo @markio Hast Du es geschafft, aus den 8V auf Klemme 12 (ggü. 9) vernünftige Mengen an Strom zu ziehen?
                              Oder hat Einer von Euch ne Lösung gefunden, @everlast83 und @eric1905 ?
                              Ich habe bei mir an Gleichspannungen auch nur die ca. 8V auf der Mikrofon- und Lautsprecherleitung, die beim Abnehmen des Hörers auf ca. 3V zusammenbrechen.
                              Würde gerne ein GSM Modul in die HTA711-01 rein bauen und ohne externes Netzteil versorgen.
                              Das braucht beim Senden ca. 220mA (mit Pulsen bis zu 2A), aber das kann ja ein LiPo Akku liefern, der geladen wird, wenn niemand spricht.
                              Um im GSM Netz registriert zu bleiben, damit die Klingen schnell aufs Handy weitergeleitet werden kann, ist ca. 15mA Dauerstrom nötig, und mit 2-3mA mehr könnte man dann den LiPo Akku laden.
                              Ich habe über den Türöffnerkontakten ca. 12,5V Wechselspannung (wenn der Öffner betätigt wird, sind das natürlich 0V, weil der Taster im Sprechteil mit dem Türöffner an der Tür in Serie liegt).
                              Ich frage mich jetzt, wie stark ich diese 12,5V~ belasten könnte, ohne ungewollt den Türöffner zu betätigen.
                              Es sollte natürlich unten an der Haustür auch nicht dauernd summen, weil der Öffner durch meinen Abgriff war nicht genügend Stom bekommt, um zu öffnen, aber genug, um zu brummen.
                              War nicht auch mal was, dass die Türöffner eh mit einer Diode versehen sind (und einer entgegengesetzten Diode mit 20 Ohm in Reihe dazu überbrückt), und somit nur die eine Halbwelle nutzen? Dann könnte ich die andere bei mir gleichrichten.
                              Fragen über Fragen... Kennt sich da jemand aus?
                              Erwin
                              @everlast83 said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                              • M Marcel512
                                Soo, ich habe das ganze gestern Abend fertig gestellt. Für alle Interessierten anbei mal die Schaltung, der ESP-Code und ein paar Fotos vom Aufbau!
                                Die Oberseite des ESP habe ich dabei fachmännisch mit Isolierband isoliert, da im Gehäuse direkt untendrunter eine Schraube sitzt :-)
                                In der LTSpice Simulation erkennt man gut die ca 1.05 V die dann beim Klingeln (12 VAC an 7/1) am Optokoppler anliegen.
                                Die Spannungsversorgung ist aktuell über einen LD1117V33 und einen normalen 5V USB Netzstecker realisiert.
                                Prinzipiell könnte man mit einer Erweiterung (die in der Software auch vorgesehen ist) auch über ein Relais den Türöffner betätigen, was ich
                                aber bei mir jetzt noch nicht realisiert habe.
                                Bauteile ESP / Spannungsversorgung
                                • ESP-01
                                • LD1117V33
                                • C: 100µF
                                • C: 100nF
                                Bauteile Klingelerkennung
                                • PC817
                                • 1N4007 (hatte keine 1N4148 da, geht aber genauso!)
                                • R: 2k2
                                • C: 10µF
                                Schaltung
                                Programmiert habe ich das ganze mit Arduino.
                                (*.ino Dateien mag das Board nicht, das .c einfach wieder weg machen :-) )
                                16715_siedleesp.h
                                16715_siedleesp.ino.c
                                Wen es interessiert: auf der anderen Seite sitzt ein NodeRED was eine Pushover Nachricht verschickt.
                                Viele Grüße,
                                Marcel
                                schlaubstar
                                #219
                                @marcel512 sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                                1N4148
                                Kann es sein, dass irgendwas an Deinen Schaltungen nicht stimmt ? In dem Screenshot mit dem zeitlichen Verlauf sieht alles gut aus: Diode > Widerstand > Anode des Optokoppler.
                                In dem unteren Layout gehst Du aber in die Kathode des Optokopplers und hast damit die Diode in Sperrichtung eingebaut. Kann es sein, dass da ein Fehler ist?
                                  medaili
                                  #220
                                  Re: Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
                                  Guten Abend zusammen, ich habe gesehen, dass in diesem Forum viel Erfahrung mit Siedle-Türklingeln und deren Automatisierung mit einem ESP besteht.
                                  Fasziniert von all den Ausführungen hier wollte ich es selbst versuchen und habe mir eine esp sowie ein Relais und einen DCDC-Wandler zugelegt.
                                  Mein Haus ist mit einer Siedle HTS 811 ausgestattet und ich würde gerne die Türöffnungsfunktion implementieren, um damit zu beginnen.
                                  Leider stehe ich auch nach dem Lesen aller alten Beiträge (viele Bilder sind leider inzwischen gelöscht) vor dem Problem, dass ich nicht weiß, wo ich das Relais anlöten soll, damit es die Tür öffnet.
                                  Ich habe selbst festgestellt, dass es schwierig ist, an diese Gummiknöpfe zu löten und deshalb brauche ich Hilfe.
                                  Ich würde mich freuen, von euch zu hören.
                                  • M medaili
                                    schlaubstar
                                    #221
                                    @medaili .... die HTS 811 hat doch diesen türkisfarbenen Knopf, der die Türe öffnet. Ich hab noch nie eine offene HTS 811 gesehen, aber der Knopf schließt doch einen Stromkreis wenn Du Ihn drückst. Und dann lötest Du die "geschaltene" Seite des Relais so an, dass sie ebenfalls diesen Stromkreis schließen kann also quasi ein "paralleler Taster" im Stromkreis ist und eingangsseitig lötest Du es an den Ausgang des ESP Moduls so dass Du durch das "hochziehen" eines GPIOs das Relais zum Schalten bringst. Es verhält sich dann genau so, als ob Du den türkisfarbenen Taster drückst. Hilft Dir das?
                                    Wenn ich Google nach "Siedle Schaltplan 811" ist der erste Treffer einer wo man folgendes drin sieht: 40ddea87-10e8-421a-acf6-9ed2d171cd47-image.png
                                    Wenn das stimmt ist die korrekte Antwort auf Deine Frage: Klemm einen Draht an I und einen an 6.1 und verbinde die mit der Ausgangsseite deines Relais, denn genau die beiden schließt der Türöffnungsschalter.
                                    • Carmen FüßlerC Offline
                                      Carmen Füßler
                                      #222
                                      ich würde gerne meine Klingel smart machen mit dem Shelly Plus Uni, da ich zur Miete wohne und daher nur kleine Änderungen machen darf.
                                      Ich habe ein HTS 811-0 Haustelefon in der Wohnung an das ich den Shelly gerne anschließen würde.
                                      Ich bin mir nun etwas unsicher, was den Anschluss angeht und vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen.
                                      Es gibt 2 Hausklingeln, eine davon am Tor, eine davon an der Haustür. Bei beiden ertönt der gleiche Klingelton. Wenn die Klingel am Tor betätigt wird, löst die Anlage die Türöffnung dafür aus, wird am Haus geklingelt, wird die Öffnung nur dort ausgelöst (weiß nicht, ob das das relevant ist)
                                      Dazu gibt es 1 Wohnungsklingel. Dort findet kein Öffnen statt, es ist lediglich ein anderer Klingelton.
                                      Was ich nun gerne realisieren würde ist
                                      Benachrichtigungen
                                      Es hat am Tor geklingelt
                                      Es hat am Haus geklingelt
                                      → Tor und Haus darf auch gerne eine Benachrichtigung sein, wenn das im Shelly selbst nicht unterschieden werden kann
                                      Es hat an der Wohnung geklingelt
                                      Öffnen
                                      Öffnen an Tor
                                      Öffnen an Haus
                                      → Tor und Haus kann auch im Grunde einen Auslöser haben, wenn die Anlage selbst das dann steuert, was von Beidem geöffnet wird sobald der Shelly das Signal gibt
                                      Das Siedle HTS811-0:
                                      Genauere Sicht auf die Anschlüsse:
                                      Mein Gedanke wäre:
                                      Vac1 (Shelly) – 1 (Siedle)
                                      Vac2 (Shelly) – 7 (Siedle)
                                      In1 (Shelly) – 7 (Siedle)
                                      In2 (Shelly) – ERT (Siedle)
                                      Out1 (Shelly) – 7 (Siedle)
                                      Out1 (Shelly) – 1 (Siedle)
                                      Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung.
                                      HomoranH Samson71S EisbaeeerE 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Carmen FüßlerC Carmen Füßler
                                        Benachrichtigungen
                                        Öffnen
                                        Öffnen an Tor
                                        Öffnen an Haus
                                        Mein Gedanke wäre:
                                        #223
                                        @carmen-füßler Wo ist hier der Bezug zu diesem Thread?
                                        Vorstellung eines Systems zur Einbindung in ioBroker!
                                        Geht es dir nur um eine Hardwarebastelei oder hast du Probleme mit den beteiligten Adaptern?
                                          Benachrichtigungen
                                          Öffnen
                                          Öffnen an Tor
                                          Öffnen an Haus
                                          Mein Gedanke wäre:
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #224
                                          @carmen-füßler
                                          Was kommt denn überhaupt zum Einsatz? Nach ioBroker mutet das ja eher nicht unbedingt an. Zumal Du ja auch (fast) inhaltsgleich an mehreren Stellen postest und der Post
                                          https://community.simon42.com/t/klingel-smart-durch-shelly-plus-uni/60281
                                          zeitlich vor diesem hier im Forum erfolgte. Hier hast Du nur sicherheitshalber die stromtechnische Unwissenheit weggelassen ;)
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
