  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • H heinzie
    @guergen
    @Homoran
    gibt es denn ggf eine Möglichkiet den Adapter z.B. alle 4 Stunden automatisch neu zu starten? würde mir schon reichen
    #71
    @heinzie sagte in Test Adapter renault v0.0.x:
    @guergen
    @Homoran
    natürlich
    Reiter Instanzen, Expertenmodus, Neustart (Schedule)
    H T 2 Antworten Letzte Antwort
      @guergen
      @Homoran
      natürlich
      heinzie
      #72
      @homoran Danke, das kannte ich noch nicht. Werde das erst einmal testen.
      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
      • H heinzie
        #73
        sollte aber kein Dauerzustand werden.
        Wenn @tombox da eine Ursache finden sollte dass sich ggf. bei Unerreichbarkeit des Renault-Servers etwas verschluckt, sollte das natürlich behoben werden
        • H heinzie
          tombox
          #74
          @heinzie habe mal was in die github version eingebaut die das vielleicht behebt
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            guergen
            #75
            @tombox grade versucht die Version mal zu installieren.
            Fehlermeldung:
            0 info it worked if it ends with ok
            1 verbose cli [
            1 verbose cli   '/usr/bin/node',
            1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
            1 verbose cli   'install',
            1 verbose cli   'TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416',
            1 verbose cli   '--prefix',
            1 verbose cli   '/opt/iobroker'
            1 verbose cli ]
            2 info using npm@6.14.15
            3 info using node@v14.18.2
            4 verbose npm-session 9b64741640ca2e69
            5 silly install loadCurrentTree
            6 silly install readLocalPackageData
            7 silly fetchPackageMetaData error for github:TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416 Command failed: git submodule update -q --init --recursive
            7 silly fetchPackageMetaData error: git-submodule died of signal 11
            8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
            9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5029ms
            10 verbose stack Error: Command failed: git submodule update -q --init --recursive
            10 verbose stack error: git-submodule died of signal 11
            10 verbose stack
            10 verbose stack     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:383:12)
            10 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
            10 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
            10 verbose stack     at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11)
            10 verbose stack     at Socket.emit (events.js:400:28)
            10 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (net.js:686:12)
            11 verbose cwd /opt/iobroker
            12 verbose Linux 5.10.0-9-amd64
            13 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416" "--prefix" "/opt/iobroker"
            14 verbose node v14.18.2
            15 verbose npm  v6.14.15
            16 error code 139
            17 error Command failed: git submodule update -q --init --recursive
            17 error error: git-submodule died of signal 11
            18 verbose exit [ 1, true ]
              MartinSchleer
              #76
              Ich nutze den Adapter für meinen Zoe, den ich vor zwei Wochen geliefert bekommen habe. Soweit läuft alles stabil und ohne Fehlermeldung.
              Allerdings habe ich eine Frage und hoffe sie kann beantwortet werden:
              Der Datenpunkt "renault.0.VF1XXXXXXXXXXXX.battery-status.chargingInstantaneousPower" liefert einen Zahlenwert, wenn geladen wird. Weiss jemand welche Einheit dies ist? Egal wie ich hin und her rechne ist der Wert nicht plausibel
              • T tombox
                @tudo installier nochmal neu und probier nochmal kannst auch den debug log mir via privat nachricht schicken
                SunkHDS Offline
                SunkHDS Offline
                SunkHD
                #77
                @tombox bei mir besteht mit der version 0.0.8 das selbe Problem wie bei @Tudo
                • SunkHDS SunkHD
                  tombox
                  #78
                  @sunkhd Gehen denn die remote funktion via app?
                  SunkHDS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    SunkHDS Offline
                    SunkHDS Offline
                    SunkHD
                    #79
                    @tombox said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                    ja und per zoe 2.0 adapter auch. Ich erhalte die selbe Fehlermeldung wie @Tudo
                      Testpilot
                      #80
                      Seit heute erhalte ich immer folgende Meldungen beim Login
                      In der Dacia/Renault App funktionert alles.
                      • T Testpilot
                        #81
                        @testpilot passt!
                        https://forum.iobroker.net/topic/53454/gibt-es-probleme-bei-zoe2
                        ich glaube die nutzen beide die selbe API
                        Da brauch ich es mit dem Renault Adapter ja gar nicht erst zu versuchen
                        • T Testpilot
                          tombox
                          #82
                          @testpilot Bitte via github installieren dann sollte es wieder gehen
                          • N Offline
                            N Offline
                            NoRitz
                            #83
                            habe gerade in FB gelesen, dass die API sich geändert hat:
                            kamareonAPI = "VAX7XYKGfa92yMvXculCkEFyfZbuM7Ss"
                            HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N NoRitz
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                              #84
                              @noritz neu von Github und neuer API, bei mir fkt. es wieder, danke!
                              BG
                              G S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HumidorH Humidor
                                guergen
                                #85
                                @humidor Wie hast Du nen neuen API bekommen?
                                Ich habe grade die github-Version installiert, hier geht leider nix mehr...
                                Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G guergen
                                  Marcus HamburgM Offline
                                  Marcus Hamburg
                                  #86
                                  Moin Mon, vll kann mir hier jemand helfen. Ich habe den Renault Adapter und den Zoe2 Adapter installiert. Der Zoe2 Adapter bekommt keine Verbindung!? Der Renault Adapter funktioniert, jedoch finde ich die Angaben zum Ladezustand bei den Objekten nicht. Wo ist der versteckt und was läuft bei Zoe2 schief?
                                  • HumidorH Humidor
                                    Stephan74
                                    #87
                                    @humidor Ich habe grade auf meinem Iobroker den neuen Adapter installiert.
                                    Leider bekomme ich jetzt keinen Zugriff auf den Batteriestatus mehr.
                                    Wie kann ich denn API einstellen?
                                    • N NoRitz
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #88
                                      @noritz sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                      ich zitiere mal hier, in den Einstellungen vom Adapter aktualisieren
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #89
                                        @humidor sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                        Ein Screenshot mot Markierung wäre Sinnvoller. Ich seh in den Einstellungen nichts mot API, nur mein APP Passwort und das hab ich ja nicht geändert.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          tombox
                                          #90
                                          @jey-cee Ein Update auf 0.0.9 reicht damit der Adapter wieder funktioniert
                                          Es muss kein API key oder ähnliches eingegeben werden
                                          Batterystatus is zu finden unter
                                          renault.0.VIN.battery-status
                                          HumidorH HomoranH Jey CeeJ G 4 Antworten Letzte Antwort
