  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • G guergen
    @homoran Zu viele Zugriffe kann nicht sein, ich nutze die App sonst gar nicht. Nur wenn der Adapter mal wieder nicht wollte, gucke ich nach dem Kilometerstand und prüfe es zeitgleich in der App und dem Adapter
    #69
    @guergen es könnten ja auch alleine durch den Adapter zu viele Zugriffe sein (Neustart usw..)
    Wenn du das ausschließt bleibt die miserable Erreichbarkeit der Renault-Cloud als Ursache
    • H Offline
      heinzie
      #70
      @guergen
      @Homoran
      gibt es denn ggf eine Möglichkiet den Adapter z.B. alle 4 Stunden automatisch neu zu starten? würde mir schon reichen
      • H heinzie
        @guergen
        @Homoran
        #71
        @heinzie sagte in Test Adapter renault v0.0.x:
        @guergen
        @Homoran
        natürlich
        Reiter Instanzen, Expertenmodus, Neustart (Schedule)
        H T 2 Antworten Letzte Antwort
          @guergen
          @Homoran
          natürlich
          heinzie
          #72
          @homoran Danke, das kannte ich noch nicht. Werde das erst einmal testen.
          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
          • H heinzie
            #73
            sollte aber kein Dauerzustand werden.
            Wenn @tombox da eine Ursache finden sollte dass sich ggf. bei Unerreichbarkeit des Renault-Servers etwas verschluckt, sollte das natürlich behoben werden
            • H heinzie
              tombox
              #74
              @heinzie habe mal was in die github version eingebaut die das vielleicht behebt
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                guergen
                #75
                @tombox grade versucht die Version mal zu installieren.
                Fehlermeldung:
                0 info it worked if it ends with ok
                1 verbose cli [
                1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                1 verbose cli   'install',
                1 verbose cli   'TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416',
                1 verbose cli   '--prefix',
                1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                1 verbose cli ]
                2 info using npm@6.14.15
                3 info using node@v14.18.2
                4 verbose npm-session 9b64741640ca2e69
                5 silly install loadCurrentTree
                6 silly install readLocalPackageData
                7 silly fetchPackageMetaData error for github:TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416 Command failed: git submodule update -q --init --recursive
                7 silly fetchPackageMetaData error: git-submodule died of signal 11
                8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5029ms
                10 verbose stack Error: Command failed: git submodule update -q --init --recursive
                10 verbose stack error: git-submodule died of signal 11
                10 verbose stack
                10 verbose stack     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:383:12)
                10 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                10 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                10 verbose stack     at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11)
                10 verbose stack     at Socket.emit (events.js:400:28)
                10 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (net.js:686:12)
                11 verbose cwd /opt/iobroker
                12 verbose Linux 5.10.0-9-amd64
                13 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416" "--prefix" "/opt/iobroker"
                14 verbose node v14.18.2
                15 verbose npm  v6.14.15
                16 error code 139
                17 error Command failed: git submodule update -q --init --recursive
                17 error error: git-submodule died of signal 11
                18 verbose exit [ 1, true ]
                  MartinSchleer
                  #76
                  Ich nutze den Adapter für meinen Zoe, den ich vor zwei Wochen geliefert bekommen habe. Soweit läuft alles stabil und ohne Fehlermeldung.
                  Allerdings habe ich eine Frage und hoffe sie kann beantwortet werden:
                  Der Datenpunkt "renault.0.VF1XXXXXXXXXXXX.battery-status.chargingInstantaneousPower" liefert einen Zahlenwert, wenn geladen wird. Weiss jemand welche Einheit dies ist? Egal wie ich hin und her rechne ist der Wert nicht plausibel
                  • T tombox
                    @tudo installier nochmal neu und probier nochmal kannst auch den debug log mir via privat nachricht schicken
                    SunkHDS Offline
                    SunkHDS Offline
                    SunkHD
                    #77
                    @tombox bei mir besteht mit der version 0.0.8 das selbe Problem wie bei @Tudo
                    • SunkHDS SunkHD
                      tombox
                      #78
                      @sunkhd Gehen denn die remote funktion via app?
                      SunkHDS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        SunkHDS Offline
                        SunkHDS Offline
                        SunkHD
                        #79
                        @tombox said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                        ja und per zoe 2.0 adapter auch. Ich erhalte die selbe Fehlermeldung wie @Tudo
                          Testpilot
                          #80
                          Seit heute erhalte ich immer folgende Meldungen beim Login
                          In der Dacia/Renault App funktionert alles.
                          • T Testpilot
                            #81
                            @testpilot passt!
                            https://forum.iobroker.net/topic/53454/gibt-es-probleme-bei-zoe2
                            ich glaube die nutzen beide die selbe API
                            Da brauch ich es mit dem Renault Adapter ja gar nicht erst zu versuchen
                            • T Testpilot
                              tombox
                              #82
                              @testpilot Bitte via github installieren dann sollte es wieder gehen
                              • N Offline
                                N Offline
                                NoRitz
                                #83
                                habe gerade in FB gelesen, dass die API sich geändert hat:
                                kamareonAPI = "VAX7XYKGfa92yMvXculCkEFyfZbuM7Ss"
                                HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N NoRitz
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                  #84
                                  @noritz neu von Github und neuer API, bei mir fkt. es wieder, danke!
                                  BG
                                  G S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • HumidorH Humidor
                                    guergen
                                    #85
                                    @humidor Wie hast Du nen neuen API bekommen?
                                    Ich habe grade die github-Version installiert, hier geht leider nix mehr...
                                    Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G guergen
                                      Marcus HamburgM Offline
                                      Marcus Hamburg
                                      #86
                                      Moin Mon, vll kann mir hier jemand helfen. Ich habe den Renault Adapter und den Zoe2 Adapter installiert. Der Zoe2 Adapter bekommt keine Verbindung!? Der Renault Adapter funktioniert, jedoch finde ich die Angaben zum Ladezustand bei den Objekten nicht. Wo ist der versteckt und was läuft bei Zoe2 schief?
                                      • HumidorH Humidor
                                        Stephan74
                                        #87
                                        @humidor Ich habe grade auf meinem Iobroker den neuen Adapter installiert.
                                        Leider bekomme ich jetzt keinen Zugriff auf den Batteriestatus mehr.
                                        Wie kann ich denn API einstellen?
                                        • N NoRitz
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #88
                                          @noritz sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                          ich zitiere mal hier, in den Einstellungen vom Adapter aktualisieren
                                          BG
