  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
    @guergen
    @heinzie
    Auch der zoe2-Adapter hat immer mal wieder keine Verbindung zu myRenault.
    Das liegt an der immer wieder kritisierten Renault Cloud
    Der Zoe2 kommt dann aber beim nächsten mal wieder.
    ggf. liegt es auch daran, wenn man parallel die App nutzt und (vielleicht) zu viele Zugriffe generiert
    guergen
    #68
    @homoran Zu viele Zugriffe kann nicht sein, ich nutze die App sonst gar nicht. Nur wenn der Adapter mal wieder nicht wollte, gucke ich nach dem Kilometerstand und prüfe es zeitgleich in der App und dem Adapter
    • G guergen
      #69
      @guergen es könnten ja auch alleine durch den Adapter zu viele Zugriffe sein (Neustart usw..)
      Wenn du das ausschließt bleibt die miserable Erreichbarkeit der Renault-Cloud als Ursache
      • H Offline
        heinzie
        #70
        @guergen
        @Homoran
        gibt es denn ggf eine Möglichkiet den Adapter z.B. alle 4 Stunden automatisch neu zu starten? würde mir schon reichen
        • H heinzie
          @guergen
          @Homoran
          #71
          @heinzie sagte in Test Adapter renault v0.0.x:
          @guergen
          @Homoran
          natürlich
          Reiter Instanzen, Expertenmodus, Neustart (Schedule)
          H T 2 Antworten Letzte Antwort
            @guergen
            @Homoran
            natürlich
            heinzie
            #72
            @homoran Danke, das kannte ich noch nicht. Werde das erst einmal testen.
            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
            • H heinzie
              #73
              sollte aber kein Dauerzustand werden.
              Wenn @tombox da eine Ursache finden sollte dass sich ggf. bei Unerreichbarkeit des Renault-Servers etwas verschluckt, sollte das natürlich behoben werden
              • H heinzie
                tombox
                #74
                @heinzie habe mal was in die github version eingebaut die das vielleicht behebt
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  guergen
                  #75
                  @tombox grade versucht die Version mal zu installieren.
                  Fehlermeldung:
                  0 info it worked if it ends with ok
                  1 verbose cli [
                  1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                  1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                  1 verbose cli   'install',
                  1 verbose cli   'TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416',
                  1 verbose cli   '--prefix',
                  1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                  1 verbose cli ]
                  2 info using npm@6.14.15
                  3 info using node@v14.18.2
                  4 verbose npm-session 9b64741640ca2e69
                  5 silly install loadCurrentTree
                  6 silly install readLocalPackageData
                  7 silly fetchPackageMetaData error for github:TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416 Command failed: git submodule update -q --init --recursive
                  7 silly fetchPackageMetaData error: git-submodule died of signal 11
                  8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                  9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5029ms
                  10 verbose stack Error: Command failed: git submodule update -q --init --recursive
                  10 verbose stack error: git-submodule died of signal 11
                  10 verbose stack
                  10 verbose stack     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:383:12)
                  10 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                  10 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                  10 verbose stack     at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11)
                  10 verbose stack     at Socket.emit (events.js:400:28)
                  10 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (net.js:686:12)
                  11 verbose cwd /opt/iobroker
                  12 verbose Linux 5.10.0-9-amd64
                  13 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416" "--prefix" "/opt/iobroker"
                  14 verbose node v14.18.2
                  15 verbose npm  v6.14.15
                  16 error code 139
                  17 error Command failed: git submodule update -q --init --recursive
                  17 error error: git-submodule died of signal 11
                  18 verbose exit [ 1, true ]
                    MartinSchleer
                    #76
                    Ich nutze den Adapter für meinen Zoe, den ich vor zwei Wochen geliefert bekommen habe. Soweit läuft alles stabil und ohne Fehlermeldung.
                    Allerdings habe ich eine Frage und hoffe sie kann beantwortet werden:
                    Der Datenpunkt "renault.0.VF1XXXXXXXXXXXX.battery-status.chargingInstantaneousPower" liefert einen Zahlenwert, wenn geladen wird. Weiss jemand welche Einheit dies ist? Egal wie ich hin und her rechne ist der Wert nicht plausibel
                    • T tombox
                      @tudo installier nochmal neu und probier nochmal kannst auch den debug log mir via privat nachricht schicken
                      SunkHDS Offline
                      SunkHDS Offline
                      SunkHD
                      #77
                      @tombox bei mir besteht mit der version 0.0.8 das selbe Problem wie bei @Tudo
                      • SunkHDS SunkHD
                        tombox
                        #78
                        @sunkhd Gehen denn die remote funktion via app?
                        SunkHDS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          SunkHDS Offline
                          SunkHDS Offline
                          SunkHD
                          #79
                          @tombox said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                          ja und per zoe 2.0 adapter auch. Ich erhalte die selbe Fehlermeldung wie @Tudo
                            Testpilot
                            #80
                            Seit heute erhalte ich immer folgende Meldungen beim Login
                            In der Dacia/Renault App funktionert alles.
                            • T Testpilot
                              #81
                              @testpilot passt!
                              https://forum.iobroker.net/topic/53454/gibt-es-probleme-bei-zoe2
                              ich glaube die nutzen beide die selbe API
                              Da brauch ich es mit dem Renault Adapter ja gar nicht erst zu versuchen
                              • T Testpilot
                                tombox
                                #82
                                @testpilot Bitte via github installieren dann sollte es wieder gehen
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NoRitz
                                  #83
                                  habe gerade in FB gelesen, dass die API sich geändert hat:
                                  kamareonAPI = "VAX7XYKGfa92yMvXculCkEFyfZbuM7Ss"
                                  HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N NoRitz
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                    #84
                                    @noritz neu von Github und neuer API, bei mir fkt. es wieder, danke!
                                    BG
                                    G S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • HumidorH Humidor
                                      guergen
                                      #85
                                      @humidor Wie hast Du nen neuen API bekommen?
                                      Ich habe grade die github-Version installiert, hier geht leider nix mehr...
                                      Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G guergen
                                        Marcus HamburgM Offline
                                        Marcus Hamburg
                                        #86
                                        Moin Mon, vll kann mir hier jemand helfen. Ich habe den Renault Adapter und den Zoe2 Adapter installiert. Der Zoe2 Adapter bekommt keine Verbindung!? Der Renault Adapter funktioniert, jedoch finde ich die Angaben zum Ladezustand bei den Objekten nicht. Wo ist der versteckt und was läuft bei Zoe2 schief?
                                        • HumidorH Humidor
                                          Stephan74
                                          #87
                                          @humidor Ich habe grade auf meinem Iobroker den neuen Adapter installiert.
                                          Leider bekomme ich jetzt keinen Zugriff auf den Batteriestatus mehr.
                                          Wie kann ich denn API einstellen?
