  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • H heinzie
    ich verwende den Adapter (0.0.5) für eine zeo und läuft eigentlich auch einwandfrei. Das einzige Problem ist, dass der Adapter immer nach 1-2 Tagen keine neuen Werte holt. Wenn ich dann händisch einen Reset des Adaptzers vornehme läuft we weider ~1-2Tage.
    Ist der Fehler ggf. schon bekannt?
    2021-12-07 13:41:40.393	info	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.502","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.502","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"error_reference":"TECHNICAL"}
    renault.0
    	30078	2021-12-07 13:41:40.392	info	Error: Request failed with status code 502
    renault.0
    	30078	2021-12-07 13:41:40.391	info	Feature not found. Ignore lock-status for updates.
    renault.0
    	30078	2021-12-07 13:41:40.120	info	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
    renault.0
    	30078	2021-12-07 13:41:40.120	info	Error: Request failed with status code 403
    renault.0
    	30078	2021-12-07 13:41:40.118	info	Feature not found. Ignore res-state for updates.
    renault.0
    	30078	2021-12-07 13:41:38.199	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: v14.15.4, js-controller: 3.3.20
    guergen
    #66
    @heinzie Kann ich bestätigen, dachte es läeg an meinem System...
    Bekomme aber nur den Fehler 402
    • G guergen
      #67
      @guergen
      @heinzie
      Auch der zoe2-Adapter hat immer mal wieder keine Verbindung zu myRenault.
      Das liegt an der immer wieder kritisierten Renault Cloud
      Der Zoe2 kommt dann aber beim nächsten mal wieder.
      ggf. liegt es auch daran, wenn man parallel die App nutzt und (vielleicht) zu viele Zugriffe generiert
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @guergen
        @heinzie
        guergen
        #68
        @homoran Zu viele Zugriffe kann nicht sein, ich nutze die App sonst gar nicht. Nur wenn der Adapter mal wieder nicht wollte, gucke ich nach dem Kilometerstand und prüfe es zeitgleich in der App und dem Adapter
        • G guergen
          #69
          @guergen es könnten ja auch alleine durch den Adapter zu viele Zugriffe sein (Neustart usw..)
          Wenn du das ausschließt bleibt die miserable Erreichbarkeit der Renault-Cloud als Ursache
          • H Offline
            heinzie
            #70
            @guergen
            @Homoran
            gibt es denn ggf eine Möglichkiet den Adapter z.B. alle 4 Stunden automatisch neu zu starten? würde mir schon reichen
            • H heinzie
              @guergen
              @Homoran
              #71
              @heinzie sagte in Test Adapter renault v0.0.x:
              @guergen
              @Homoran
              natürlich
              Reiter Instanzen, Expertenmodus, Neustart (Schedule)
              H T 2 Antworten Letzte Antwort
                @guergen
                @Homoran
                natürlich
                heinzie
                #72
                @homoran Danke, das kannte ich noch nicht. Werde das erst einmal testen.
                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                • H heinzie
                  #73
                  sollte aber kein Dauerzustand werden.
                  Wenn @tombox da eine Ursache finden sollte dass sich ggf. bei Unerreichbarkeit des Renault-Servers etwas verschluckt, sollte das natürlich behoben werden
                  • H heinzie
                    tombox
                    #74
                    @heinzie habe mal was in die github version eingebaut die das vielleicht behebt
                    • T tombox
                      guergen
                      #75
                      @tombox grade versucht die Version mal zu installieren.
                      Fehlermeldung:
                      0 info it worked if it ends with ok
                      1 verbose cli [
                      1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                      1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                      1 verbose cli   'install',
                      1 verbose cli   'TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416',
                      1 verbose cli   '--prefix',
                      1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                      1 verbose cli ]
                      2 info using npm@6.14.15
                      3 info using node@v14.18.2
                      4 verbose npm-session 9b64741640ca2e69
                      5 silly install loadCurrentTree
                      6 silly install readLocalPackageData
                      7 silly fetchPackageMetaData error for github:TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416 Command failed: git submodule update -q --init --recursive
                      7 silly fetchPackageMetaData error: git-submodule died of signal 11
                      8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                      9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5029ms
                      10 verbose stack Error: Command failed: git submodule update -q --init --recursive
                      10 verbose stack error: git-submodule died of signal 11
                      10 verbose stack
                      10 verbose stack     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:383:12)
                      10 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                      10 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                      10 verbose stack     at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11)
                      10 verbose stack     at Socket.emit (events.js:400:28)
                      10 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (net.js:686:12)
                      11 verbose cwd /opt/iobroker
                      12 verbose Linux 5.10.0-9-amd64
                      13 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      14 verbose node v14.18.2
                      15 verbose npm  v6.14.15
                      16 error code 139
                      17 error Command failed: git submodule update -q --init --recursive
                      17 error error: git-submodule died of signal 11
                      18 verbose exit [ 1, true ]
                        MartinSchleer
                        #76
                        Ich nutze den Adapter für meinen Zoe, den ich vor zwei Wochen geliefert bekommen habe. Soweit läuft alles stabil und ohne Fehlermeldung.
                        Allerdings habe ich eine Frage und hoffe sie kann beantwortet werden:
                        Der Datenpunkt "renault.0.VF1XXXXXXXXXXXX.battery-status.chargingInstantaneousPower" liefert einen Zahlenwert, wenn geladen wird. Weiss jemand welche Einheit dies ist? Egal wie ich hin und her rechne ist der Wert nicht plausibel
                        • T tombox
                          @tudo installier nochmal neu und probier nochmal kannst auch den debug log mir via privat nachricht schicken
                          SunkHDS Offline
                          SunkHDS Offline
                          SunkHD
                          #77
                          @tombox bei mir besteht mit der version 0.0.8 das selbe Problem wie bei @Tudo
                          • SunkHDS SunkHD
                            tombox
                            #78
                            @sunkhd Gehen denn die remote funktion via app?
                            SunkHDS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              SunkHDS Offline
                              SunkHDS Offline
                              SunkHD
                              #79
                              @tombox said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                              ja und per zoe 2.0 adapter auch. Ich erhalte die selbe Fehlermeldung wie @Tudo
                                Testpilot
                                #80
                                Seit heute erhalte ich immer folgende Meldungen beim Login
                                In der Dacia/Renault App funktionert alles.
                                • T Testpilot
                                  #81
                                  @testpilot passt!
                                  https://forum.iobroker.net/topic/53454/gibt-es-probleme-bei-zoe2
                                  ich glaube die nutzen beide die selbe API
                                  Da brauch ich es mit dem Renault Adapter ja gar nicht erst zu versuchen
                                  • T Testpilot
                                    tombox
                                    #82
                                    @testpilot Bitte via github installieren dann sollte es wieder gehen
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NoRitz
                                      #83
                                      habe gerade in FB gelesen, dass die API sich geändert hat:
                                      kamareonAPI = "VAX7XYKGfa92yMvXculCkEFyfZbuM7Ss"
                                      HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N NoRitz
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                        #84
                                        @noritz neu von Github und neuer API, bei mir fkt. es wieder, danke!
                                        BG
                                        G S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • HumidorH Humidor
                                          guergen
                                          #85
                                          @humidor Wie hast Du nen neuen API bekommen?
                                          Ich habe grade die github-Version installiert, hier geht leider nix mehr...
                                          Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
