  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • T tombox
    @guergen Ich hab in der github version nochmal die typen für die gps location angepasst.
    Die Objekte nochmal löschen, neuinstallieren und dann sollte der type mixed sein.
    guergen
    @tombox OK, grade installiert, Typ ist mixed.
    Ich sage Bescheid, wenn was nicht ganz rund läuft.
    Version ist jetzt 0.0.5
    • H Offline
      heinzie
      ich verwende den Adapter (0.0.5) für eine zeo und läuft eigentlich auch einwandfrei. Das einzige Problem ist, dass der Adapter immer nach 1-2 Tagen keine neuen Werte holt. Wenn ich dann händisch einen Reset des Adaptzers vornehme läuft we weider ~1-2Tage.
      Ist der Fehler ggf. schon bekannt?
      2021-12-07 13:41:40.393	info	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.502","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.502","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"error_reference":"TECHNICAL"}
      renault.0
      	30078	2021-12-07 13:41:40.392	info	Error: Request failed with status code 502
      renault.0
      	30078	2021-12-07 13:41:40.391	info	Feature not found. Ignore lock-status for updates.
      renault.0
      	30078	2021-12-07 13:41:40.120	info	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
      renault.0
      	30078	2021-12-07 13:41:40.120	info	Error: Request failed with status code 403
      renault.0
      	30078	2021-12-07 13:41:40.118	info	Feature not found. Ignore res-state for updates.
      renault.0
      	30078	2021-12-07 13:41:38.199	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: v14.15.4, js-controller: 3.3.20
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • H heinzie
        renault.0
        renault.0
        renault.0
        renault.0
        renault.0
        renault.0
        guergen
        #66
        @heinzie Kann ich bestätigen, dachte es läeg an meinem System...
        Bekomme aber nur den Fehler 402
        • G guergen
          #67
          @guergen
          @heinzie
          Auch der zoe2-Adapter hat immer mal wieder keine Verbindung zu myRenault.
          Das liegt an der immer wieder kritisierten Renault Cloud
          Der Zoe2 kommt dann aber beim nächsten mal wieder.
          ggf. liegt es auch daran, wenn man parallel die App nutzt und (vielleicht) zu viele Zugriffe generiert
            @guergen
            @heinzie
            guergen
            #68
            @homoran Zu viele Zugriffe kann nicht sein, ich nutze die App sonst gar nicht. Nur wenn der Adapter mal wieder nicht wollte, gucke ich nach dem Kilometerstand und prüfe es zeitgleich in der App und dem Adapter
            • G guergen
              #69
              @guergen es könnten ja auch alleine durch den Adapter zu viele Zugriffe sein (Neustart usw..)
              Wenn du das ausschließt bleibt die miserable Erreichbarkeit der Renault-Cloud als Ursache
              • H Offline
                heinzie
                #70
                @guergen
                @Homoran
                gibt es denn ggf eine Möglichkiet den Adapter z.B. alle 4 Stunden automatisch neu zu starten? würde mir schon reichen
                • H heinzie
                  @guergen
                  @Homoran
                  #71
                  @heinzie sagte in Test Adapter renault v0.0.x:
                  @guergen
                  @Homoran
                  natürlich
                  Reiter Instanzen, Expertenmodus, Neustart (Schedule)
                  H T 2 Antworten Letzte Antwort
                    @guergen
                    @Homoran
                    natürlich
                    heinzie
                    #72
                    @homoran Danke, das kannte ich noch nicht. Werde das erst einmal testen.
                    HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H heinzie
                      #73
                      sollte aber kein Dauerzustand werden.
                      Wenn @tombox da eine Ursache finden sollte dass sich ggf. bei Unerreichbarkeit des Renault-Servers etwas verschluckt, sollte das natürlich behoben werden
                      • H heinzie
                        tombox
                        #74
                        @heinzie habe mal was in die github version eingebaut die das vielleicht behebt
                        • T tombox
                          guergen
                          #75
                          @tombox grade versucht die Version mal zu installieren.
                          Fehlermeldung:
                          0 info it worked if it ends with ok
                          1 verbose cli [
                          1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                          1 verbose cli   'install',
                          1 verbose cli   'TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416',
                          1 verbose cli   '--prefix',
                          1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                          1 verbose cli ]
                          2 info using npm@6.14.15
                          3 info using node@v14.18.2
                          4 verbose npm-session 9b64741640ca2e69
                          5 silly install loadCurrentTree
                          6 silly install readLocalPackageData
                          7 silly fetchPackageMetaData error for github:TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416 Command failed: git submodule update -q --init --recursive
                          7 silly fetchPackageMetaData error: git-submodule died of signal 11
                          8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                          9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5029ms
                          10 verbose stack Error: Command failed: git submodule update -q --init --recursive
                          10 verbose stack error: git-submodule died of signal 11
                          10 verbose stack
                          10 verbose stack     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:383:12)
                          10 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                          10 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                          10 verbose stack     at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11)
                          10 verbose stack     at Socket.emit (events.js:400:28)
                          10 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (net.js:686:12)
                          11 verbose cwd /opt/iobroker
                          12 verbose Linux 5.10.0-9-amd64
                          13 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416" "--prefix" "/opt/iobroker"
                          14 verbose node v14.18.2
                          15 verbose npm  v6.14.15
                          16 error code 139
                          17 error Command failed: git submodule update -q --init --recursive
                          17 error error: git-submodule died of signal 11
                          18 verbose exit [ 1, true ]
                            MartinSchleer
                            #76
                            Ich nutze den Adapter für meinen Zoe, den ich vor zwei Wochen geliefert bekommen habe. Soweit läuft alles stabil und ohne Fehlermeldung.
                            Allerdings habe ich eine Frage und hoffe sie kann beantwortet werden:
                            Der Datenpunkt "renault.0.VF1XXXXXXXXXXXX.battery-status.chargingInstantaneousPower" liefert einen Zahlenwert, wenn geladen wird. Weiss jemand welche Einheit dies ist? Egal wie ich hin und her rechne ist der Wert nicht plausibel
                            • T tombox
                              @tudo installier nochmal neu und probier nochmal kannst auch den debug log mir via privat nachricht schicken
                              SunkHDS Offline
                              SunkHDS Offline
                              SunkHD
                              #77
                              @tombox bei mir besteht mit der version 0.0.8 das selbe Problem wie bei @Tudo
                              • SunkHDS SunkHD
                                tombox
                                #78
                                @sunkhd Gehen denn die remote funktion via app?
                                SunkHDS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  SunkHDS Offline
                                  SunkHDS Offline
                                  SunkHD
                                  #79
                                  @tombox said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                  ja und per zoe 2.0 adapter auch. Ich erhalte die selbe Fehlermeldung wie @Tudo
                                    Testpilot
                                    #80
                                    Seit heute erhalte ich immer folgende Meldungen beim Login
                                    In der Dacia/Renault App funktionert alles.
                                    • T Testpilot
                                      #81
                                      @testpilot passt!
                                      https://forum.iobroker.net/topic/53454/gibt-es-probleme-bei-zoe2
                                      ich glaube die nutzen beide die selbe API
                                      Da brauch ich es mit dem Renault Adapter ja gar nicht erst zu versuchen
                                      • T Testpilot
                                        tombox
                                        #82
                                        @testpilot Bitte via github installieren dann sollte es wieder gehen
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NoRitz
                                          #83
                                          habe gerade in FB gelesen, dass die API sich geändert hat:
                                          kamareonAPI = "VAX7XYKGfa92yMvXculCkEFyfZbuM7Ss"
                                          HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
