  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • T tombox
    @guergen eigentlich sollten kein fehler kommen kannst du den ordner location löschen und den adapter neustarten
    guergen
    @tombox Erledigt, mal sehen was morgen passiert....
    • G guergen
      Tudo
      ich habe die Version 0.0.3 installiert. Die Daten scheinen zuverlässig zu kommen. Jedoch funktioniert die remote Funktion nicht.
      Wenn ich z.B. die Heizung einschalten will und den Wert auf true setze, tut sich nichts.
      So sieht der Log aus:
      Ich habe einen Renault Twingo Electric Intense.
      Grüße und Danke für die Arbeit,
      Udo
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tudo
        Udo
        tombox
        @tudo geht es denn über die App
        • T tombox
          Tudo
          @tombox Ja, es geht über die App und auch, wenn ich statt des Renault, den zoe2 Adapter starte.
          • T Tudo
            Udo
            tombox
            @tudo installier nochmal neu und probier nochmal kannst auch den debug log mir via privat nachricht schicken
            G SunkHDS 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              guergen
              @tombox Bei mir erscheint jetzt schon wieder:
              renault.0
              	2021-10-14 15:26:47.675	info	State value to set for "renault.0.FIN.location.gpsLatitude" has to be type "string" but received type "number"
              • G guergen
                renault.0
                tombox
                @guergen
                hast du wirklich den adapter Neuinstalliert
                Location Ordner gelöscht
                und dann den adapter Neustarten
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  @guergen
                  guergen
                  @tombox Ja, habe ich ,.... schon mehrfach; grade soar mein System neu installiert und dennoch bekomme ich den Fehler!
                  • G guergen
                    tombox
                    @guergen Ich hab in der github version nochmal die typen für die gps location angepasst.
                    Die Objekte nochmal löschen, neuinstallieren und dann sollte der type mixed sein.
                    • T tombox
                      guergen
                      @tombox OK, grade installiert, Typ ist mixed.
                      Ich sage Bescheid, wenn was nicht ganz rund läuft.
                      Version ist jetzt 0.0.5
                      • H Offline
                        heinzie
                        ich verwende den Adapter (0.0.5) für eine zeo und läuft eigentlich auch einwandfrei. Das einzige Problem ist, dass der Adapter immer nach 1-2 Tagen keine neuen Werte holt. Wenn ich dann händisch einen Reset des Adaptzers vornehme läuft we weider ~1-2Tage.
                        Ist der Fehler ggf. schon bekannt?
                        2021-12-07 13:41:40.393	info	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.502","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.502","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                        renault.0
                        	30078	2021-12-07 13:41:40.392	info	Error: Request failed with status code 502
                        renault.0
                        	30078	2021-12-07 13:41:40.391	info	Feature not found. Ignore lock-status for updates.
                        renault.0
                        	30078	2021-12-07 13:41:40.120	info	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                        renault.0
                        	30078	2021-12-07 13:41:40.120	info	Error: Request failed with status code 403
                        renault.0
                        	30078	2021-12-07 13:41:40.118	info	Feature not found. Ignore res-state for updates.
                        renault.0
                        	30078	2021-12-07 13:41:38.199	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: v14.15.4, js-controller: 3.3.20
                        • H heinzie
                          renault.0
                          renault.0
                          renault.0
                          renault.0
                          renault.0
                          renault.0
                          guergen
                          #66
                          @heinzie Kann ich bestätigen, dachte es läeg an meinem System...
                          Bekomme aber nur den Fehler 402
                          • G guergen
                            #67
                            @guergen
                            @heinzie
                            Auch der zoe2-Adapter hat immer mal wieder keine Verbindung zu myRenault.
                            Das liegt an der immer wieder kritisierten Renault Cloud
                            Der Zoe2 kommt dann aber beim nächsten mal wieder.
                            ggf. liegt es auch daran, wenn man parallel die App nutzt und (vielleicht) zu viele Zugriffe generiert
                              @guergen
                              @heinzie
                              guergen
                              #68
                              @homoran Zu viele Zugriffe kann nicht sein, ich nutze die App sonst gar nicht. Nur wenn der Adapter mal wieder nicht wollte, gucke ich nach dem Kilometerstand und prüfe es zeitgleich in der App und dem Adapter
                              • G guergen
                                #69
                                @guergen es könnten ja auch alleine durch den Adapter zu viele Zugriffe sein (Neustart usw..)
                                Wenn du das ausschließt bleibt die miserable Erreichbarkeit der Renault-Cloud als Ursache
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  #70
                                  @guergen
                                  @Homoran
                                  gibt es denn ggf eine Möglichkiet den Adapter z.B. alle 4 Stunden automatisch neu zu starten? würde mir schon reichen
                                  • H heinzie
                                    @guergen
                                    @Homoran
                                    #71
                                    @heinzie sagte in Test Adapter renault v0.0.x:
                                    @guergen
                                    @Homoran
                                    natürlich
                                    Reiter Instanzen, Expertenmodus, Neustart (Schedule)
                                    H T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @guergen
                                      @Homoran
                                      natürlich
                                      heinzie
                                      #72
                                      @homoran Danke, das kannte ich noch nicht. Werde das erst einmal testen.
                                      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H heinzie
                                        #73
                                        sollte aber kein Dauerzustand werden.
                                        Wenn @tombox da eine Ursache finden sollte dass sich ggf. bei Unerreichbarkeit des Renault-Servers etwas verschluckt, sollte das natürlich behoben werden
                                        • H heinzie
                                          tombox
                                          #74
                                          @heinzie habe mal was in die github version eingebaut die das vielleicht behebt
