  4. Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem
    6.0k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mrsonei6 sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
    Mir hat jemand geraten das ich dort jsonl rein schreiben soll zweimal siehe anleitung
    ? Lass die Finger von den json-Files.
    Das wird im Zuge eines ordentlichen Upgrades automatisch gemacht.
    Und jetzt kommst du nicht auf den Admin?
    Achtung! https verwenden.
    MrSonei6
    schrieb am zuletzt editiert von MrSonei6
    Es geht wieder
    Wiekann man nun auf node 14 umstellen?
    Was ist das eigentlich ;)
    • M MrSonei6
      Es geht wieder
      Schau in meiner Signatur.
      nodeJS ist vereinfacht gesagt das 'Betriebssystem' für den ioBroker.
        MrSonei6
        OK es ist also nicht so einfach mit einem Befehl erledigt?
        Das sieht nach mehr aus in deinem Link
        Vielen dank trotzdem schon mal !!
        Du hast mir das Wochenende gerettet ;)
        • M MrSonei6
          Mit zwei-drei.
          Danach flutscht das auch mit den regulären Updates des Systems mit.
          Wenn du das denn machen würdest...
          Zuerst machst du mal ein Upgrade von dem ganzen Betriebssytem. Das hast du noch nie gemacht.
          Also dringend regelmäßiger das System auf Stand halten.
            Mit zwei-drei.
            MrSonei6
            Hallo ich schau mir gerade das thema Node 14 an.
            Ich weiß nciht so recht welchen anfangsstatus ich habe und was ich machen muss/darf.
            Würdest du mir kurz durch helfen Bitte? ;)
            Muss ich ganz oben in der anleitung anfenagen mit Node Erstinstallation?
            Ist bei mir nicht schon Node 12 installiert?
            Hier mal ein Output
            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            • M MrSonei6
              Hier mal ein Output
              Das weiß ich nicht.
              Aber das passende Repo hast du offenbar.
              In der Datei aus der 12 eine 14 machen und das ganz normale Systemupgrade dann.
                Das weiß ich nicht.
                MrSonei6
                Hi
                Gibt es einen befehl mir dem man sehen kann ob Node installiert ist?
                Falls ja: muss ich also in die Datei rein und diese so bearbeiten?
                deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                und dann
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker upgrade self
                iobroker fix
                iobroker start
                richtig
                Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MrSonei6
                  Hi
                  und dann
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  richtig
                  Ja, der steht im HowTo drin.
                  Da steht auch drin, wie man sein Gesamtsystem aktualisiert.
                  • M MrSonei6
                    Hi
                    und dann
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    richtig
                    MrSonei6
                    @mrsonei6
                    Bei dem Link in deiner Signatur geht es gleich los mit Node ERST installation
                    Aber wie man siehen kann ob Node schon installiert ist finde ich ldieder nicht?
                    LG
                    • M MrSonei6
                      @mrsonei6
                      LG
                      @mrsonei6
                      Mal komplett lesen?
                      Unter Check steht... Wie man die Installation checkt.
                      • M MrSonei6
                        @mrsonei6
                        LG
                        MrSonei6
                        @mrsonei6
                        bin wie folgt vorgegangen
                        iobroker stop
                        Hab dann in der Datei aus den beidne 12 eine 14 gemacht
                        -sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        dann
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        Und der Versionscheck Befehl
                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        Zeigt jetzt auch 14 an
                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.0
                        v14.19.0
                        6.14.16
                        pi
                        /home/pi
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        pi@raspberrypi:~ $
                        DANKE!!!!!!!
                          @mrsonei6
                          Mal komplett lesen?
                          Kusi
                          Bei mir wird beim ersten Start nach jedem Update des js-controller immer diverse Fehler angezeigt.
                          Weist du woran das liegt?
                          js-controller v4.0.19
                          NPM v8.5.0
                          Node.js v14.19.0
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.388	error	coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.388	error	deprecated
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.387	error	WARN
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.387	error	npm
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.364	error	request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.363	error	deprecated
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.363	error	WARN
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.362	error
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.362	error	npm
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.341	error	uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.341	error	deprecated
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.340	error
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.340	error	WARN
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.339	error	npm
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.290	error	node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.290	error	deprecated
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.289	error
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.289	error	WARN
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.288	error	npm
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.223	error	har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.223	error	deprecated
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.222	error
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.222	error	WARN
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2022-03-09 01:32:58.221	error	npm
                          • K Kusi
                            NPM v8.5.0
                            Node.js v14.19.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            @kusi
                            Keine Fehler, nur Hinweise. Kann man ignorieren.
                            Allerdings passt dein npm nicht zu nodejs14.
                              @kusi
                              Kusi
                              @thomas-braun sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
                              Danke für den Hinweis.
                              Was soll ich machen um diesen Missstand zu beheben??
                              • K Kusi
                                @kusi
                                Für Linux/Debian findet sich eine Anleitung in meiner Signatur.
                                  @kusi
                                  Kusi
                                  Danke, mir ist jedoch nicht bekannt was ich fixen soll.
                                  • K Kusi
                                    @kusi
                                    npm8 auf npm6 setzen. Ggf. durch ein reinstall von nodejs14.
                                      @kusi
                                      Kusi
                                      npm8 auf npm6
                                      Werde ich machen, vielen Dank.
