  4. Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem
    6.0k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MrSonei6
    @thomas-braun @thomas-braun
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.16.3
    v12.16.3
    6.14.4
    pi
    @mrsonei6 sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
      MrSonei6
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo apt update && apt policy nodejs
      OK:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
      Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
      N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
      Möchten Sie diese Änderungen übernehmen und mit der Aktualisierung von diesem Depot fortfahren? [j/N] j
      Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
      E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
      Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,8 kB]
      Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
      Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
      Es wurden 13,6 MB in 23 s geholt (581 kB/s).
      Aktualisierung für 155 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           12.16.3-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.22.10-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
           12.22.10-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
       *** 12.16.3-1nodesource1 100
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Danach ein iobroker start
      Leider geht die Webseite noch nicht!
      Ich atte auch shcon diese beiden Optionen gemacht
      Then two options:
      A.) Edit /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json and change the "type": "file" that you have in section "objects" and in section "states" to "jsonl" (so goal: "type": "jsonl",)
      B) delete the *.jsonl files in /opt/iobroker/iobroker-data and rename the "objects.json.migrated" to "objects.json" and "states.json.migrated" to "states.json"
      ISt es irgendwie möglich die Scripte die ich erstellt habe zu sichern?
      Es geht mir hauptsächlich um meine Scripte
      Alle sandere muss ich neu installierne und ich mach nie wieder ein Update
      • M MrSonei6
        nodejs:
          Versionstabelle:
        Then two options:
        Die sind in deinem regulären Backup drin, das du regelmäßig erstellst. Am besten per Backitup-Adapter.
        Zuerst machst du mal ein Upgrade von dem ganzen Betriebssytem. Das hast du noch nie gemacht.
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Ich würde im Zuge dessen auch gleich auf das Repo für node14 umstellen. Node12 ist in absehbarer Zeit eh Geschichte.
          sudo apt update
          sudo reboot
          MrSonei6
          schrieb am zuletzt editiert von MrSonei6
          @thomas-braun sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
          Habe ich gemacht
          Full update und reboot ist durch
          Wie ich auf node 14 komme weiß ich leider nicht ;(
          Web seite geht immer noch nicht ;(
          Was kann das blos sein?
          Wie bekomme ich diese scrippte aus den gz files raus?
          Wenn ich jetzt neu installiere und neue IMG files verwende kann ich ja auch kein Backup zurückspielen
          Ich bin dazu zu grün hinter den Ohren
          Mir Sagt das alles null leider.
          Ich habe jetzt auch wieder die "iobroker.json" datei abgeändert und die beiden Types in "file" zurück geändert
          Mir hat jemand geraten das ich dort jsonl rein schreiben soll zweimal siehe anleitung unten
          • M MrSonei6
            Habe ich gemacht
            @mrsonei6
            sudo apt update
            sagt nun?
            Und wie schaut
            iobroker status
            iobroker update -i
            iobroker list instances
            aus?
              @mrsonei6
              sudo apt update
              sagt nun?
              Und wie schaut
              iobroker status
              iobroker update -i
              aus?
              MrSonei6
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
              Used repository: stable
              hash changed or no sources cached => force download of new sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
              Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
              Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
              Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
              Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "hmip"          : 1.15.4   , installed 1.15.4
              Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.6.5
              Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
              Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
              Controller "js-controller" : 4.0.15   , installed 3.3.22 [Updateable]
              Adapter    "telegram"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
              Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.siro.0                   : siro                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              pi@raspberrypi:~ $
              • M MrSonei6
                Objects type: file
                States  type: file
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                update done
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                + instance is alive
                pi@raspberrypi:~ $
                @mrsonei6
                Bitte CodeTags verwenden.
                  @mrsonei6
                  MrSonei6
                  sorry wusst ich nicht wie das geht ;)
                  Habs geändert
                  • M MrSonei6
                    Habs geändert
                    @mrsonei6
                    Das schaut doch soweit schon mal gut aus.
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker upgrade self
                    iobroker fix
                    iobroker start
                      @mrsonei6
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      MrSonei6
                      alles durch leider ist die web seite immer noch nciht erreichbar ;(
                      Anleitung
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                      Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15
                      NPM version: 6.14.16
                      npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      Server Objects 127.0.0.1:51800 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                      Server Objects 127.0.0.1:51800 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                      Server States 127.0.0.1:52088 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                      Server States 127.0.0.1:52090 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                      Server Objects 127.0.0.1:51800 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                      Server Objects 127.0.0.1:51800 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                      Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                      library: loaded
                      Library version=2022-02-10
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2022-02-13
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Installed gcc-c++
                      Installed libcairo2-dev
                      Installed libpango1.0-dev
                      Installed libjpeg-dev
                      Installed librsvg2-dev
                      Installed cmake
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                      Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      + instance is alive
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • M MrSonei6
                        Anleitung
                        update done
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        Installed cmake
                        Autostart enabled!
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $
                        + instance is alive
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $
                        ? Lass die Finger von den json-Files.
                        Das wird im Zuge eines ordentlichen Upgrades automatisch gemacht.
                        Und jetzt kommst du nicht auf den Admin?
                        Achtung! https verwenden.
                          MrSonei6
                          Es geht wieder
                          Wiekann man nun auf node 14 umstellen?
                          Was ist das eigentlich ;)
                          • M MrSonei6
                            Es geht wieder
                            Schau in meiner Signatur.
                            nodeJS ist vereinfacht gesagt das 'Betriebssystem' für den ioBroker.
                              MrSonei6
                              OK es ist also nicht so einfach mit einem Befehl erledigt?
                              Das sieht nach mehr aus in deinem Link
                              Vielen dank trotzdem schon mal !!
                              Du hast mir das Wochenende gerettet ;)
                              • M MrSonei6
                                Mit zwei-drei.
                                Danach flutscht das auch mit den regulären Updates des Systems mit.
                                Wenn du das denn machen würdest...
                                Also dringend regelmäßiger das System auf Stand halten.
                                  Mit zwei-drei.
                                  MrSonei6
                                  Hallo ich schau mir gerade das thema Node 14 an.
                                  Ich weiß nciht so recht welchen anfangsstatus ich habe und was ich machen muss/darf.
                                  Würdest du mir kurz durch helfen Bitte? ;)
                                  Muss ich ganz oben in der anleitung anfenagen mit Node Erstinstallation?
                                  Ist bei mir nicht schon Node 12 installiert?
                                  Hier mal ein Output
                                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                  • M MrSonei6
                                    Hier mal ein Output
                                    Das weiß ich nicht.
                                    Aber das passende Repo hast du offenbar.
                                    In der Datei aus der 12 eine 14 machen und das ganz normale Systemupgrade dann.
                                      Das weiß ich nicht.
                                      MrSonei6
                                      Hi
                                      Gibt es einen befehl mir dem man sehen kann ob Node installiert ist?
                                      Falls ja: muss ich also in die Datei rein und diese so bearbeiten?
                                      deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                      deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                      und dann
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      richtig
                                      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MrSonei6
                                        Hi
                                        und dann
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        richtig
                                        Ja, der steht im HowTo drin.
                                        Da steht auch drin, wie man sein Gesamtsystem aktualisiert.
                                        • M MrSonei6
                                          Hi
                                          und dann
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          richtig
                                          MrSonei6
                                          @mrsonei6
                                          Bei dem Link in deiner Signatur geht es gleich los mit Node ERST installation
                                          Aber wie man siehen kann ob Node schon installiert ist finde ich ldieder nicht?
                                          LG
