  4. Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem
    6.0k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mrsonei6 sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
    ISt es irgendwie möglich die Scripte die ich erstellt habe zu sichern?
    Die sind in deinem regulären Backup drin, das du regelmäßig erstellst. Am besten per Backitup-Adapter.
    Alle sandere muss ich neu installierne und ich mach nie wieder ein Update
    Zuerst machst du mal ein Upgrade von dem ganzen Betriebssytem. Das hast du noch nie gemacht.
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Ich würde im Zuge dessen auch gleich auf das Repo für node14 umstellen. Node12 ist in absehbarer Zeit eh Geschichte.
    MrSonei6
    schrieb am zuletzt editiert von MrSonei6
    @thomas-braun sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
    Habe ich gemacht
    Full update und reboot ist durch
    Wie ich auf node 14 komme weiß ich leider nicht ;(
    Web seite geht immer noch nicht ;(
    Was kann das blos sein?
    Wie bekomme ich diese scrippte aus den gz files raus?
    Wenn ich jetzt neu installiere und neue IMG files verwende kann ich ja auch kein Backup zurückspielen
    Ich bin dazu zu grün hinter den Ohren
    Mir Sagt das alles null leider.
    Ich habe jetzt auch wieder die "iobroker.json" datei abgeändert und die beiden Types in "file" zurück geändert
    Mir hat jemand geraten das ich dort jsonl rein schreiben soll zweimal siehe anleitung unten
    /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json and change the "type": "file" that you have in section "objects" and in section "states" to "jsonl" (so goal: "type": "jsonl",)
    • M MrSonei6
      Habe ich gemacht
      @mrsonei6
      sudo apt update
      sagt nun?
      Und wie schaut
      iobroker status
      iobroker update -i
      iobroker list instances
      aus?
        @mrsonei6
        sudo apt update
        sagt nun?
        Und wie schaut
        iobroker status
        iobroker update -i
        aus?
        MrSonei6
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
        Used repository: stable
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
        Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
        Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
        Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
        Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "hmip"          : 1.15.4   , installed 1.15.4
        Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.6.5
        Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
        Controller "js-controller" : 4.0.15   , installed 3.3.22 [Updateable]
        Adapter    "telegram"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
        Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.siro.0                   : siro                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        pi@raspberrypi:~ $
        • M MrSonei6
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $
          update done
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $
          + instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $
          @mrsonei6
          Bitte CodeTags verwenden.
            @mrsonei6
            MrSonei6
            sorry wusst ich nicht wie das geht ;)
            Habs geändert
            • M MrSonei6
              Habs geändert
              @mrsonei6
              Das schaut doch soweit schon mal gut aus.
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker upgrade self
              iobroker fix
              iobroker start
                @mrsonei6
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker fix
                iobroker start
                MrSonei6
                alles durch leider ist die web seite immer noch nciht erreichbar ;(
                Anleitung
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15
                NPM version: 6.14.16
                npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                Server Objects 127.0.0.1:51800 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                Server Objects 127.0.0.1:51800 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                Server States 127.0.0.1:52088 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                Server States 127.0.0.1:52090 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                Server Objects 127.0.0.1:51800 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                Server Objects 127.0.0.1:51800 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2022-02-10
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2022-02-13
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Installed gcc-c++
                Installed libcairo2-dev
                Installed libpango1.0-dev
                Installed libjpeg-dev
                Installed librsvg2-dev
                Installed cmake
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                + instance is alive
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                • M MrSonei6
                  Anleitung
                  update done
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Installed cmake
                  Autostart enabled!
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $
                  + instance is alive
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $
                  ? Lass die Finger von den json-Files.
                  Das wird im Zuge eines ordentlichen Upgrades automatisch gemacht.
                  Und jetzt kommst du nicht auf den Admin?
                  Achtung! https verwenden.
                    MrSonei6
                    Es geht wieder
                    Wiekann man nun auf node 14 umstellen?
                    Was ist das eigentlich ;)
                    • M MrSonei6
                      Es geht wieder
                      Schau in meiner Signatur.
                      nodeJS ist vereinfacht gesagt das 'Betriebssystem' für den ioBroker.
                        MrSonei6
                        OK es ist also nicht so einfach mit einem Befehl erledigt?
                        Das sieht nach mehr aus in deinem Link
                        Vielen dank trotzdem schon mal !!
                        Du hast mir das Wochenende gerettet ;)
                        • M MrSonei6
                          Mit zwei-drei.
                          Danach flutscht das auch mit den regulären Updates des Systems mit.
                          Wenn du das denn machen würdest...
                          Also dringend regelmäßiger das System auf Stand halten.
                            Mit zwei-drei.
                            MrSonei6
                            Hallo ich schau mir gerade das thema Node 14 an.
                            Ich weiß nciht so recht welchen anfangsstatus ich habe und was ich machen muss/darf.
                            Würdest du mir kurz durch helfen Bitte? ;)
                            Muss ich ganz oben in der anleitung anfenagen mit Node Erstinstallation?
                            Ist bei mir nicht schon Node 12 installiert?
                            Hier mal ein Output
                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                            deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                            • M MrSonei6
                              Hier mal ein Output
                              Das weiß ich nicht.
                              Aber das passende Repo hast du offenbar.
                              In der Datei aus der 12 eine 14 machen und das ganz normale Systemupgrade dann.
                                Das weiß ich nicht.
                                MrSonei6
                                Hi
                                Gibt es einen befehl mir dem man sehen kann ob Node installiert ist?
                                Falls ja: muss ich also in die Datei rein und diese so bearbeiten?
                                deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                und dann
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                richtig
                                Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MrSonei6
                                  Hi
                                  und dann
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  richtig
                                  Ja, der steht im HowTo drin.
                                  Da steht auch drin, wie man sein Gesamtsystem aktualisiert.
                                  • M MrSonei6
                                    Hi
                                    und dann
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    richtig
                                    MrSonei6
                                    @mrsonei6
                                    Bei dem Link in deiner Signatur geht es gleich los mit Node ERST installation
                                    Aber wie man siehen kann ob Node schon installiert ist finde ich ldieder nicht?
                                    LG
                                    • M MrSonei6
                                      @mrsonei6
                                      LG
                                      @mrsonei6
                                      Mal komplett lesen?
                                      Unter Check steht... Wie man die Installation checkt.
                                      • M MrSonei6
                                        @mrsonei6
                                        LG
                                        MrSonei6
                                        @mrsonei6
                                        bin wie folgt vorgegangen
                                        iobroker stop
                                        Hab dann in der Datei aus den beidne 12 eine 14 gemacht
                                        -sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        dann
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        Und der Versionscheck Befehl
                                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        Zeigt jetzt auch 14 an
                                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.19.0
                                        v14.19.0
                                        6.14.16
                                        pi
                                        /home/pi
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        DANKE!!!!!!!
                                          @mrsonei6
                                          Mal komplett lesen?
                                          Kusi
                                          Bei mir wird beim ersten Start nach jedem Update des js-controller immer diverse Fehler angezeigt.
                                          Weist du woran das liegt?
                                          js-controller v4.0.19
                                          NPM v8.5.0
                                          Node.js v14.19.0
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.388	error	coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.388	error	deprecated
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.387	error	WARN
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.387	error	npm
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.364	error	request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.363	error	deprecated
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.363	error	WARN
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.362	error
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.362	error	npm
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.341	error	uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.341	error	deprecated
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.340	error
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.340	error	WARN
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.339	error	npm
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.290	error	node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.290	error	deprecated
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.289	error
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.289	error	WARN
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.288	error	npm
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.223	error	har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.223	error	deprecated
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.222	error
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.222	error	WARN
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2022-03-09 01:32:58.221	error	npm
