  4. Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem
    6.0k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MrSonei6
    alles durch leider ist die web seite immer noch nciht erreichbar ;(
    Ich habe jetzt auch wieder die "iobroker.json" datei abgeändert und die beiden Types in "file" zurück geändert
    Mir hat jemand geraten das ich dort jsonl rein schreiben soll zweimal siehe anleitung
    Anleitung
    /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json and change the "type": "file"
    that you have in section "objects" and in section "states" to "jsonl" (so goal: "type": "jsonl",)
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
    Used repository: stable
    hash unchanged, use cached sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
    Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
    Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
    Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "hmip"          : 1.15.4   , installed 1.15.4
    Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.6.5
    Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
    Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
    Controller "js-controller" : 4.0.15   , installed 3.3.22 [Updateable]
    Adapter    "telegram"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
    Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
    Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15
    NPM version: 6.14.16
    npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Server Objects 127.0.0.1:51800 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
    Server Objects 127.0.0.1:51800 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
    Server States 127.0.0.1:52088 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
    Server States 127.0.0.1:52090 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
    Server Objects 127.0.0.1:51800 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
    Server Objects 127.0.0.1:51800 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
    Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2022-02-10
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-02-13
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Installed gcc-c++
    Installed libcairo2-dev
    Installed libpango1.0-dev
    Installed libjpeg-dev
    Installed librsvg2-dev
    Installed cmake
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
    Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
    Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.siro.0                   : siro                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $
    @mrsonei6 sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
    ? Lass die Finger von den json-Files.
    Das wird im Zuge eines ordentlichen Upgrades automatisch gemacht.
    Und jetzt kommst du nicht auf den Admin?
    Achtung! https verwenden.
      MrSonei6
      schrieb am zuletzt editiert von MrSonei6
      Es geht wieder
      Wiekann man nun auf node 14 umstellen?
      Was ist das eigentlich ;)
      • M MrSonei6
        Es geht wieder
        Schau in meiner Signatur.
        nodeJS ist vereinfacht gesagt das 'Betriebssystem' für den ioBroker.
          MrSonei6
          OK es ist also nicht so einfach mit einem Befehl erledigt?
          Das sieht nach mehr aus in deinem Link
          Vielen dank trotzdem schon mal !!
          Du hast mir das Wochenende gerettet ;)
          • M MrSonei6
            Mit zwei-drei.
            Danach flutscht das auch mit den regulären Updates des Systems mit.
            Wenn du das denn machen würdest...
            Zuerst machst du mal ein Upgrade von dem ganzen Betriebssytem. Das hast du noch nie gemacht.
            Also dringend regelmäßiger das System auf Stand halten.
              Mit zwei-drei.
              MrSonei6
              Hallo ich schau mir gerade das thema Node 14 an.
              Ich weiß nciht so recht welchen anfangsstatus ich habe und was ich machen muss/darf.
              Würdest du mir kurz durch helfen Bitte? ;)
              Muss ich ganz oben in der anleitung anfenagen mit Node Erstinstallation?
              Ist bei mir nicht schon Node 12 installiert?
              Hier mal ein Output
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
              • M MrSonei6
                Hier mal ein Output
                Das weiß ich nicht.
                Aber das passende Repo hast du offenbar.
                In der Datei aus der 12 eine 14 machen und das ganz normale Systemupgrade dann.
                  Das weiß ich nicht.
                  MrSonei6
                  Hi
                  Gibt es einen befehl mir dem man sehen kann ob Node installiert ist?
                  Falls ja: muss ich also in die Datei rein und diese so bearbeiten?
                  deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                  und dann
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  richtig
                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MrSonei6
                    Hi
                    und dann
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    richtig
                    Ja, der steht im HowTo drin.
                    Da steht auch drin, wie man sein Gesamtsystem aktualisiert.
                    • M MrSonei6
                      Hi
                      und dann
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      richtig
                      MrSonei6
                      @mrsonei6
                      Bei dem Link in deiner Signatur geht es gleich los mit Node ERST installation
                      Aber wie man siehen kann ob Node schon installiert ist finde ich ldieder nicht?
                      LG
                      • M MrSonei6
                        @mrsonei6
                        LG
                        @mrsonei6
                        Mal komplett lesen?
                        Unter Check steht... Wie man die Installation checkt.
                        • M MrSonei6
                          @mrsonei6
                          LG
                          MrSonei6
                          @mrsonei6
                          bin wie folgt vorgegangen
                          iobroker stop
                          Hab dann in der Datei aus den beidne 12 eine 14 gemacht
                          -sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          dann
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          Und der Versionscheck Befehl
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          Zeigt jetzt auch 14 an
                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.0
                          v14.19.0
                          6.14.16
                          pi
                          /home/pi
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          pi@raspberrypi:~ $
                          DANKE!!!!!!!
                            @mrsonei6
                            Mal komplett lesen?
                            Kusi
                            Bei mir wird beim ersten Start nach jedem Update des js-controller immer diverse Fehler angezeigt.
                            Weist du woran das liegt?
                            js-controller v4.0.19
                            NPM v8.5.0
                            Node.js v14.19.0
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.388	error	coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.388	error	deprecated
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.387	error	WARN
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.387	error	npm
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.364	error	request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.363	error	deprecated
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.363	error	WARN
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.362	error
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.362	error	npm
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.341	error	uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.341	error	deprecated
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.340	error
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.340	error	WARN
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.339	error	npm
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.290	error	node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.290	error	deprecated
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.289	error
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.289	error	WARN
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.288	error	npm
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.223	error	har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.223	error	deprecated
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.222	error
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.222	error	WARN
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2022-03-09 01:32:58.221	error	npm
                            • K Kusi
                              NPM v8.5.0
                              Node.js v14.19.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              @kusi
                              Keine Fehler, nur Hinweise. Kann man ignorieren.
                              Allerdings passt dein npm nicht zu nodejs14.
                                @kusi
                                Kusi
                                @thomas-braun sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
                                Danke für den Hinweis.
                                Was soll ich machen um diesen Missstand zu beheben??
                                • K Kusi
                                  @kusi
                                  Für Linux/Debian findet sich eine Anleitung in meiner Signatur.
                                    @kusi
                                    Kusi
                                    Danke, mir ist jedoch nicht bekannt was ich fixen soll.
                                    • K Kusi
                                      @kusi
                                      npm8 auf npm6 setzen. Ggf. durch ein reinstall von nodejs14.
                                        @kusi
                                        Kusi
                                        npm8 auf npm6
                                        Werde ich machen, vielen Dank.
