  4. Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem
    6.0k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mrsonei6 sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
    OK es ist also nicht so einfach mit einem Befehl erledigt?
    Mit zwei-drei.
    Danach flutscht das auch mit den regulären Updates des Systems mit.
    Wenn du das denn machen würdest...
    Zuerst machst du mal ein Upgrade von dem ganzen Betriebssytem. Das hast du noch nie gemacht.
    Also dringend regelmäßiger das System auf Stand halten.
    MrSonei6
    Hallo ich schau mir gerade das thema Node 14 an.
    Ich weiß nciht so recht welchen anfangsstatus ich habe und was ich machen muss/darf.
    Würdest du mir kurz durch helfen Bitte? ;)
    Muss ich ganz oben in der anleitung anfenagen mit Node Erstinstallation?
    Ist bei mir nicht schon Node 12 installiert?
    Hier mal ein Output
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    • M MrSonei6
      Hier mal ein Output
      Das weiß ich nicht.
      Aber das passende Repo hast du offenbar.
      In der Datei aus der 12 eine 14 machen und das ganz normale Systemupgrade dann.
        Das weiß ich nicht.
        MrSonei6
        Hi
        Gibt es einen befehl mir dem man sehen kann ob Node installiert ist?
        Falls ja: muss ich also in die Datei rein und diese so bearbeiten?
        deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
        und dann
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        iobroker fix
        iobroker start
        richtig
        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MrSonei6
          Hi
          und dann
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker fix
          iobroker start
          richtig
          Ja, der steht im HowTo drin.
          Da steht auch drin, wie man sein Gesamtsystem aktualisiert.
          • M MrSonei6
            Hi
            und dann
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker fix
            iobroker start
            richtig
            MrSonei6
            schrieb am zuletzt editiert von MrSonei6
            @mrsonei6
            Bei dem Link in deiner Signatur geht es gleich los mit Node ERST installation
            Aber wie man siehen kann ob Node schon installiert ist finde ich ldieder nicht?
            LG
            • M MrSonei6
              @mrsonei6
              LG
              @mrsonei6
              Mal komplett lesen?
              Unter Check steht... Wie man die Installation checkt.
              • M MrSonei6
                @mrsonei6
                LG
                MrSonei6
                @mrsonei6
                bin wie folgt vorgegangen
                iobroker stop
                Hab dann in der Datei aus den beidne 12 eine 14 gemacht
                -sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                dann
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                Und der Versionscheck Befehl
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                Zeigt jetzt auch 14 an
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.0
                v14.19.0
                6.14.16
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                DANKE!!!!!!!
                  @mrsonei6
                  Mal komplett lesen?
                  Kusi
                  Bei mir wird beim ersten Start nach jedem Update des js-controller immer diverse Fehler angezeigt.
                  Weist du woran das liegt?
                  js-controller v4.0.19
                  NPM v8.5.0
                  Node.js v14.19.0
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.388	error	coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.388	error	deprecated
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.387	error	WARN
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.387	error	npm
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.364	error	request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.363	error	deprecated
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.363	error	WARN
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.362	error
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.362	error	npm
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.341	error	uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.341	error	deprecated
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.340	error
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.340	error	WARN
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.339	error	npm
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.290	error	node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.290	error	deprecated
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.289	error
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.289	error	WARN
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.288	error	npm
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.223	error	har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.223	error	deprecated
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.222	error
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.222	error	WARN
                  javascript.0
                  javascript.0
                  2022-03-09 01:32:58.221	error	npm
                  • K Kusi
                    NPM v8.5.0
                    Node.js v14.19.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    @kusi
                    Keine Fehler, nur Hinweise. Kann man ignorieren.
                    Allerdings passt dein npm nicht zu nodejs14.
                      @kusi
                      Kusi
                      @thomas-braun sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
                      Danke für den Hinweis.
                      Was soll ich machen um diesen Missstand zu beheben??
                      • K Kusi
                        @kusi
                        Für Linux/Debian findet sich eine Anleitung in meiner Signatur.
                          @kusi
                          Kusi
                          Danke, mir ist jedoch nicht bekannt was ich fixen soll.
                          • K Kusi
                            @kusi
                            npm8 auf npm6 setzen. Ggf. durch ein reinstall von nodejs14.
                              @kusi
                              Kusi
                              npm8 auf npm6
                              Werde ich machen, vielen Dank.
