  4. Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem
    6.0k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MrSonei6
    Hallo ich schau mir gerade das thema Node 14 an.
    Ich weiß nciht so recht welchen anfangsstatus ich habe und was ich machen muss/darf.
    Würdest du mir kurz durch helfen Bitte? ;)
    Muss ich ganz oben in der anleitung anfenagen mit Node Erstinstallation?
    Ist bei mir nicht schon Node 12 installiert?
    Hier mal ein Output
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
    @mrsonei6 sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
    Das weiß ich nicht.
    Aber das passende Repo hast du offenbar.
    In der Datei aus der 12 eine 14 machen und das ganz normale Systemupgrade dann.
      Das weiß ich nicht.
      MrSonei6
      Hi
      Gibt es einen befehl mir dem man sehen kann ob Node installiert ist?
      Falls ja: muss ich also in die Datei rein und diese so bearbeiten?
      deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
      und dann
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker fix
      iobroker start
      richtig
      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MrSonei6
        Hi
        und dann
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker fix
        iobroker start
        richtig
        Ja, der steht im HowTo drin.
        Da steht auch drin, wie man sein Gesamtsystem aktualisiert.
        • M MrSonei6
          Hi
          und dann
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker fix
          iobroker start
          richtig
          MrSonei6
          schrieb am zuletzt editiert von MrSonei6
          @mrsonei6
          Bei dem Link in deiner Signatur geht es gleich los mit Node ERST installation
          Aber wie man siehen kann ob Node schon installiert ist finde ich ldieder nicht?
          LG
          • M MrSonei6
            @mrsonei6
            LG
            @mrsonei6
            Mal komplett lesen?
            Unter Check steht... Wie man die Installation checkt.
            • M MrSonei6
              @mrsonei6
              LG
              MrSonei6
              @mrsonei6
              bin wie folgt vorgegangen
              iobroker stop
              Hab dann in der Datei aus den beidne 12 eine 14 gemacht
              -sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              dann
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              Und der Versionscheck Befehl
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              Zeigt jetzt auch 14 an
              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.0
              v14.19.0
              6.14.16
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              pi@raspberrypi:~ $
              DANKE!!!!!!!
                @mrsonei6
                Mal komplett lesen?
                Kusi
                Bei mir wird beim ersten Start nach jedem Update des js-controller immer diverse Fehler angezeigt.
                Weist du woran das liegt?
                js-controller v4.0.19
                NPM v8.5.0
                Node.js v14.19.0
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.388	error	coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.388	error	deprecated
                javascript.0
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.387	error	WARN
                javascript.0
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.387	error	npm
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.364	error	request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.363	error	deprecated
                javascript.0
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.363	error	WARN
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.362	error
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.362	error	npm
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.341	error	uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.341	error	deprecated
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.340	error
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.340	error	WARN
                javascript.0
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.339	error	npm
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.290	error	node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.290	error	deprecated
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.289	error
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.289	error	WARN
                javascript.0
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.288	error	npm
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.223	error	har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.223	error	deprecated
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.222	error
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.222	error	WARN
                javascript.0
                javascript.0
                2022-03-09 01:32:58.221	error	npm
                • K Kusi
                  NPM v8.5.0
                  Node.js v14.19.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  @kusi
                  Keine Fehler, nur Hinweise. Kann man ignorieren.
                  Allerdings passt dein npm nicht zu nodejs14.
                    @kusi
                    Kusi
                    @thomas-braun sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
                    Danke für den Hinweis.
                    Was soll ich machen um diesen Missstand zu beheben??
                    • K Kusi
                      @kusi
                      Für Linux/Debian findet sich eine Anleitung in meiner Signatur.
                        @kusi
                        Kusi
                        Danke, mir ist jedoch nicht bekannt was ich fixen soll.
                        • K Kusi
                          @kusi
                          npm8 auf npm6 setzen. Ggf. durch ein reinstall von nodejs14.
                            @kusi
                            Kusi
                            npm8 auf npm6
                            Werde ich machen, vielen Dank.
