  4. Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem
    6.0k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MrSonei6
    Hi
    Gibt es einen befehl mir dem man sehen kann ob Node installiert ist?
    Falls ja: muss ich also in die Datei rein und diese so bearbeiten?
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    und dann
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker fix
    iobroker start
    richtig
    @mrsonei6 sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
    Ja, der steht im HowTo drin.
    Da steht auch drin, wie man sein Gesamtsystem aktualisiert.
    • M MrSonei6
      Hi
      und dann
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker fix
      iobroker start
      richtig
      MrSonei6
      schrieb am zuletzt editiert von MrSonei6
      @mrsonei6
      Bei dem Link in deiner Signatur geht es gleich los mit Node ERST installation
      Aber wie man siehen kann ob Node schon installiert ist finde ich ldieder nicht?
      LG
      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MrSonei6
        @mrsonei6
        LG
        @mrsonei6
        Mal komplett lesen?
        Unter Check steht... Wie man die Installation checkt.
        • M MrSonei6
          @mrsonei6
          LG
          MrSonei6
          @mrsonei6
          bin wie folgt vorgegangen
          iobroker stop
          Hab dann in der Datei aus den beidne 12 eine 14 gemacht
          -sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          dann
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          Und der Versionscheck Befehl
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          Zeigt jetzt auch 14 an
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.0
          v14.19.0
          6.14.16
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          pi@raspberrypi:~ $
          DANKE!!!!!!!
            @mrsonei6
            Mal komplett lesen?
            Kusi
            Bei mir wird beim ersten Start nach jedem Update des js-controller immer diverse Fehler angezeigt.
            Weist du woran das liegt?
            js-controller v4.0.19
            NPM v8.5.0
            Node.js v14.19.0
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.388	error	coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.388	error	deprecated
            javascript.0
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.387	error	WARN
            javascript.0
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.387	error	npm
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.364	error	request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.363	error	deprecated
            javascript.0
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.363	error	WARN
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.362	error
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.362	error	npm
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.341	error	uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.341	error	deprecated
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.340	error
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.340	error	WARN
            javascript.0
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.339	error	npm
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.290	error	node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.290	error	deprecated
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.289	error
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.289	error	WARN
            javascript.0
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.288	error	npm
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.223	error	har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.223	error	deprecated
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.222	error
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.222	error	WARN
            javascript.0
            javascript.0
            2022-03-09 01:32:58.221	error	npm
            • K Kusi
              NPM v8.5.0
              Node.js v14.19.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              @kusi
              Keine Fehler, nur Hinweise. Kann man ignorieren.
              Allerdings passt dein npm nicht zu nodejs14.
                @kusi
                Kusi
                @thomas-braun sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
                Danke für den Hinweis.
                Was soll ich machen um diesen Missstand zu beheben??
                • K Kusi
                  @kusi
                  Für Linux/Debian findet sich eine Anleitung in meiner Signatur.
                    @kusi
                    Kusi
                    Danke, mir ist jedoch nicht bekannt was ich fixen soll.
                    • K Kusi
                      @kusi
                      npm8 auf npm6 setzen. Ggf. durch ein reinstall von nodejs14.
                        @kusi
                        Kusi
                        npm8 auf npm6
                        Werde ich machen, vielen Dank.
