  4. Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem
    6.0k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MrSonei6
    Es geht wieder
    Wiekann man nun auf node 14 umstellen?
    Was ist das eigentlich ;)
    @mrsonei6 sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
    Schau in meiner Signatur.
    nodeJS ist vereinfacht gesagt das 'Betriebssystem' für den ioBroker.
      MrSonei6
      OK es ist also nicht so einfach mit einem Befehl erledigt?
      Das sieht nach mehr aus in deinem Link
      Vielen dank trotzdem schon mal !!
      Du hast mir das Wochenende gerettet ;)
      • M MrSonei6
        Mit zwei-drei.
        Danach flutscht das auch mit den regulären Updates des Systems mit.
        Wenn du das denn machen würdest...
        Zuerst machst du mal ein Upgrade von dem ganzen Betriebssytem. Das hast du noch nie gemacht.
        Also dringend regelmäßiger das System auf Stand halten.
          Mit zwei-drei.
          MrSonei6
          Hallo ich schau mir gerade das thema Node 14 an.
          Ich weiß nciht so recht welchen anfangsstatus ich habe und was ich machen muss/darf.
          Würdest du mir kurz durch helfen Bitte? ;)
          Muss ich ganz oben in der anleitung anfenagen mit Node Erstinstallation?
          Ist bei mir nicht schon Node 12 installiert?
          Hier mal ein Output
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
          deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
          • M MrSonei6
            Hier mal ein Output
            Das weiß ich nicht.
            Aber das passende Repo hast du offenbar.
            In der Datei aus der 12 eine 14 machen und das ganz normale Systemupgrade dann.
              Das weiß ich nicht.
              MrSonei6
              Hi
              Gibt es einen befehl mir dem man sehen kann ob Node installiert ist?
              Falls ja: muss ich also in die Datei rein und diese so bearbeiten?
              deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
              und dann
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker upgrade self
              iobroker fix
              iobroker start
              richtig
              Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MrSonei6
                Hi
                und dann
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker fix
                iobroker start
                richtig
                Ja, der steht im HowTo drin.
                Da steht auch drin, wie man sein Gesamtsystem aktualisiert.
                • M MrSonei6
                  Hi
                  und dann
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  richtig
                  MrSonei6
                  schrieb am zuletzt editiert von MrSonei6
                  @mrsonei6
                  Bei dem Link in deiner Signatur geht es gleich los mit Node ERST installation
                  Aber wie man siehen kann ob Node schon installiert ist finde ich ldieder nicht?
                  LG
                  • M MrSonei6
                    @mrsonei6
                    LG
                    @mrsonei6
                    Mal komplett lesen?
                    Unter Check steht... Wie man die Installation checkt.
                    • M MrSonei6
                      @mrsonei6
                      LG
                      MrSonei6
                      @mrsonei6
                      bin wie folgt vorgegangen
                      iobroker stop
                      Hab dann in der Datei aus den beidne 12 eine 14 gemacht
                      -sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      dann
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      Und der Versionscheck Befehl
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      Zeigt jetzt auch 14 an
                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.0
                      v14.19.0
                      6.14.16
                      pi
                      /home/pi
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      pi@raspberrypi:~ $
                      DANKE!!!!!!!
                        @mrsonei6
                        Mal komplett lesen?
                        Kusi
                        Bei mir wird beim ersten Start nach jedem Update des js-controller immer diverse Fehler angezeigt.
                        Weist du woran das liegt?
                        js-controller v4.0.19
                        NPM v8.5.0
                        Node.js v14.19.0
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.388	error	coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.388	error	deprecated
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.387	error	WARN
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.387	error	npm
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.364	error	request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.363	error	deprecated
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.363	error	WARN
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.362	error
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.362	error	npm
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.341	error	uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.341	error	deprecated
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.340	error
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.340	error	WARN
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.339	error	npm
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.290	error	node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.290	error	deprecated
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.289	error
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.289	error	WARN
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.288	error	npm
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.223	error	har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.223	error	deprecated
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.222	error
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.222	error	WARN
                        javascript.0
                        javascript.0
                        2022-03-09 01:32:58.221	error	npm
                        • K Kusi
                          NPM v8.5.0
                          Node.js v14.19.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          @kusi
                          Keine Fehler, nur Hinweise. Kann man ignorieren.
                          Allerdings passt dein npm nicht zu nodejs14.
                            @kusi
                            Kusi
                            @thomas-braun sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
                            Danke für den Hinweis.
                            Was soll ich machen um diesen Missstand zu beheben??
                            • K Kusi
                              @kusi
                              Für Linux/Debian findet sich eine Anleitung in meiner Signatur.
                                @kusi
                                Kusi
                                Danke, mir ist jedoch nicht bekannt was ich fixen soll.
                                • K Kusi
                                  @kusi
                                  npm8 auf npm6 setzen. Ggf. durch ein reinstall von nodejs14.
                                    @kusi
                                    Kusi
                                    npm8 auf npm6
                                    Werde ich machen, vielen Dank.
