  4. Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem
    6.0k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MrSonei6
    Hi
    Gibt es einen befehl mir dem man sehen kann ob Node installiert ist?
    Falls ja: muss ich also in die Datei rein und diese so bearbeiten?
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    und dann
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker fix
    iobroker start
    richtig
    MrSonei6
    schrieb am zuletzt editiert von MrSonei6
    @mrsonei6
    Bei dem Link in deiner Signatur geht es gleich los mit Node ERST installation
    Aber wie man siehen kann ob Node schon installiert ist finde ich ldieder nicht?
    LG
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MrSonei6
      @mrsonei6
      LG
      @mrsonei6
      Mal komplett lesen?
      Unter Check steht... Wie man die Installation checkt.
      • M MrSonei6
        @mrsonei6
        LG
        MrSonei6
        @mrsonei6
        bin wie folgt vorgegangen
        iobroker stop
        Hab dann in der Datei aus den beidne 12 eine 14 gemacht
        -sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        dann
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        Und der Versionscheck Befehl
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Zeigt jetzt auch 14 an
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.0
        v14.19.0
        6.14.16
        pi
        /home/pi
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        pi@raspberrypi:~ $
        DANKE!!!!!!!
          @mrsonei6
          Mal komplett lesen?
          Kusi
          Bei mir wird beim ersten Start nach jedem Update des js-controller immer diverse Fehler angezeigt.
          Weist du woran das liegt?
          js-controller v4.0.19
          NPM v8.5.0
          Node.js v14.19.0
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.388	error	coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.388	error	deprecated
          javascript.0
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.387	error	WARN
          javascript.0
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.387	error	npm
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.364	error	request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.363	error	deprecated
          javascript.0
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.363	error	WARN
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.362	error
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.362	error	npm
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.341	error	uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.341	error	deprecated
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.340	error
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.340	error	WARN
          javascript.0
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.339	error	npm
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.290	error	node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.290	error	deprecated
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.289	error
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.289	error	WARN
          javascript.0
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.288	error	npm
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.223	error	har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.223	error	deprecated
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.222	error
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.222	error	WARN
          javascript.0
          javascript.0
          2022-03-09 01:32:58.221	error	npm
          • K Kusi
            NPM v8.5.0
            Node.js v14.19.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            @kusi
            Keine Fehler, nur Hinweise. Kann man ignorieren.
            Allerdings passt dein npm nicht zu nodejs14.
              @kusi
              Kusi
              @thomas-braun sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
              Danke für den Hinweis.
              Was soll ich machen um diesen Missstand zu beheben??
              • K Kusi
                @kusi
                Für Linux/Debian findet sich eine Anleitung in meiner Signatur.
                  @kusi
                  Kusi
                  Danke, mir ist jedoch nicht bekannt was ich fixen soll.
                  • K Kusi
                    @kusi
                    npm8 auf npm6 setzen. Ggf. durch ein reinstall von nodejs14.
                      @kusi
                      Kusi
                      npm8 auf npm6
                      Werde ich machen, vielen Dank.
