  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.9k Aufrufe 65 Beobachtet
  • F fvp
    Ich habe auch mal nachgesehen warum keine Daten mehr im ioBroker ankommen.
    Der Adapter verwendet die dorita980 Bibliothek.
    https://github.com/koalazak/dorita980
    Dort gibt es den Hinweis:
    Note: some new firmwares are not reporting robot position ('pose' property) to local env.
    Im Adapter wird, wie orpheus551 schon gesagt hat, abgebrochen wenn pose nicht übermittelt wird. In diesem Fall wird u.a. die Startzeit nicht mehr in die States kopiert da dieser Programmteil nicht ausgeführt wird.
    Es wäre zumindest möglich den Adapter ohne Karte wieder zu aktivieren wenn jemand den Code anpasst.
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #744
    @fvp Seit ca. 4 Tagen funktioniert der Adapter wieder. Inkl. Karte und Steuerung.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • CKMartensC CKMartens
      fvp
      #745
      @ckmartens Ich habe gerade nochmal einen i7 getestet. Firmware ist noch V3.20.7. Keine Karte, keine Laufzeit. Welche Firmware hat deiner?
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fvp
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        #746
        @fvp Immer noch die selbe 2.4.16-126. Warum es seit 4 Wochen auf einmal wieder geht wissen wohl nur die Bit & Byte Götter.
        Spaß beiseite scheint aber seitens dorita980 ein Update gegeben zu haben. Wenn ich das npm testweise neu installiere und wie auf der Github-Seite angegeben teste, geht es auch wieder. Evtl ist ja beim Test die Node-Version in ioBroker auch aktualisiert worden?
        • C Offline
          ChrisMCF
          #747
          ich versuche gerade 2 Roombas über das Webinterface darzustellen. Das scheitert aber immer wieder. Ich habe in einem älteren Post etwas gefunden mit einer 2. Index.html. Das funktioniert aber anscheinend nicht. Kann jemand weiterhelfen?
          ChristMCF
          • I Offline
            I Offline
            igor123
            #748
            wie kann ich dem Roomba nun sagen, reinige das Wohnzimmer, oder eben andere Räume die ich in der App definiert habe?
            Danke euch!
            LG
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • I igor123
              Danke euch!
              LG
              Gezi70
              #749
              @igor123 warum verknüpfst du ihn nicht einfach mit dem Roomba - Skill den es gibt? Der iobroker managt auch nur über die Cloud. Über den Umweg per iobroker habe ich derzeit Schwierigkeiten den Roboter zu sagen was er machen soll. Er dient nur als Überwachung.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Gezi70
                I Offline
                I Offline
                igor123
                #750
                @gezi70 welchen Roomba - Skill?
                wo mache ich das?
                • I igor123
                  wo mache ich das?
                  Gezi70
                  #751
                  @igor123 du suchst in der Alexa - App auf dem Handy nach diesem Skill. Alles weitere erklärt er dir selbst. Screenshot_20220228-193127_Amazon Alexa.jpg
                  • G Gezi70
                    I Offline
                    I Offline
                    igor123
                    #752
                    @gezi70 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                    Naja ich nutze jedoch kein Alexa.
                    Gibt es da auch ohne alexa ne Möglichkeit?
                    Lg
                    • I igor123
                      Lg
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #753
                      @igor123 Wie heisst denn deine Frau ?
                      Spass beiseite, ohne Sprachassistenten wirst du es nur schwer umsetzen können.
                      Also Alexa, Google Home oder Siri wirst du wohl verwenden müssen.
                      • K Kusi
                        @PatrickH
                        Anbei die Bilder. In Blockly starte ich einen Raum, indem ich folgenden Block nutze:
                        Sollen mehrere Räume gereinigt werden, dann sieht es wie folgt aus:
                        --> Wichtig: bei den Kommas KEINE Leerzeichen setzen!
                        Die Objekte "vor dem Raumnamen" und "nach dem Raumnamen" kannst du auch anders nennen, z.B. "Beginn" und "Ende", so wie ich es dir in der PN geschrieben habe.
                        Der sont-Teil habe ich genommen, da ich für den Roomba-Start Ein/Aus Schalter nutze. So kann ich Roomba stoppen, wenn ich diesen zurück auf "Aus" stelle...
                        So sieht es bei mir "noch" aus auf der vis:
                        Gezi70
                        #754
                        @igor123 als du schriebst: "wie kann ich dem Roomba nun sagen, reinige das Wohnzimmer..." war ich eigentlich der Meinung du meinst wirklich eine Sprachaufforderung. 😀
                        Guck mal hier: https://forum.iobroker.net/post/497945
                        Weiter oben steht, wie du die Zonen herausfinden kannst.
                        • K Kusi
                          Die Räume:
                          Ich habe die Ordner '0_userdata.0/Roomba/Räume' erstellt, und dort für sämtliche Räume von Roomba ein Objekt mit "Raumname" mit der Art "Zeichenkette" erstellt. Dies wird später genutzt und ist dafür da, wenn sich mal die Raum-ID ändert, kannst du diese dort ganz einfach ändern und musst nicht das Blockly anpassen. Zudem kannst du in Blockly mit den Raumnamen arbeiten und nicht den ID´s.
                          Dann erstellst du auf deiner Roomba-App auf dem Smartphone einen Zeitplan (nur einen!!!) und wählst unter "Räume anwählen" nur EINEN Raum aus. Sobald du diesen gespeichert hast, musst du ggfs. den Roomba-Adapter neu starten, damit sich der Wert 'roomba.0/device/_rawData' aktualisiert. Alternativ das Abfrageintervall des Adapters auf 10 Sekunden stellen.
                          Dieser Wert kopierst du dir dann und fügst ihn in ein Texteditor (ich nehme Word) ein. Der Text ist über eine Seite lang, dort musst du nun nach dem Wort "cleanSchedule2" suchen. Der ganze Text davor habe ich einfach gerade gelöscht, damit es übersichtlicher wird. Ein paar Wörter (ca. 3-4 Zeilen) später findest du die "Region-ID".
                          Kopiere nun den Text '{"region_id":"xx","type":"xxx"}' (xx steht für den Text, der bei dir angezeigt wird) und füge dies in den von dir erstellten Objektwert im Ordner '0_userdata.0/roomba/räume' des entsprechenden Raumes ein.
                          Nachtrag: Mit folgendem Blockly kann man die Region_ID per Debug auslesen. Geht viel schneller und ist um einiges bequemer:
                          Nun änderst du im Zeitplan der Roomba-App den Raum, Neustart von Roomba-Adapter und kopierst wieder den Wert von 'roomba.0/device/_rawData', suchst dir wiedder die Region-ID heraus und kopierst diese in dein von dir erstellten Raum im Javascript-Ordner. Dies machst du mit all den Räumen, welche du dann von ioBroker aus starten willst. Ich habe mir alle 10 Räume so kopiert.
                          Weitere Objekte:
                          Erstelle zu den Räumen noch 2 weitere Datenpunkte, ich habe diese "Beginn" und "Ende" benannt.
                          Folgende Werte muss du darin speichern:
                          Bei Beginn: {"command":"start","ordered":1,"params":{"noAutoPasses":false,"twoPass":false},"pmap_id":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","regions":[
                          Bei Ende: ],"user_pmapv_id":"xxxxxxxxxxx"}
                          Die pmap_id und user_pmapv_id musst du mit den Werten ergänzen, welche bei dir in der _rawData stehen (wo du die RaumID herauskopiert hast).
                          Start der Reinigung:
                          Um nun einen Raum zu Starten, musst du die Werte/Teile wie folgt zusammensetzen:
                          "Beginn" "Raumname" "Ende", alles an einem Stück! Dies kannst du dann direkt in 'roomba.0/commands/_runCommand' schreiben und Roomba beginnt zu saugen.
                          Wenn du mehrere Räume saugen willst, dann kannst du mehrere Räume hintereinander nehmen, z.B. so:
                          "Beginn" "Raumname" , "Raumname" , "Raumname" "Ende"
                          (Räume getrennt mit einem Komma, OHNE Leerzeichen!
                          Der Roomba-Start mache ich mit Blockly.
                          1 Raum reinigen:
                          mehrere Räume reinigen:
                          Der Sonst-Teil habe ich eingefügt, damit der Roomba seine Reinigung stoppt, wenn ich den Schalter wieder auf "Aus" stelle.
                          Und so sieht meine vis "Roomba" aus:
                          Erklärung, warum ich "Beginn" und "Ende" als Datenpunkte gespeichert habe:
                          Zu Beginn habe ich mir die Werte darin einfach als Text in Blockly vor/nach den Raum gesetzt.
                          Leider hat sich dann die Karte mal angepasst in der Roomba-App, dadurch hat sich die pmap_id geändert (und die Räume).
                          Darauf musste ich bei ALLEN Einzelräumen und Gruppen diese pmap_id ändern.
                          Wenn man jedoch diese Werte eben in einem Datenpunkt hat, dann muss man dies nur einmal im Objekt ändern, und es wird gleich überall übernommen.
                          Folgendes habe ich bei mir noch gemacht (optional):
                          Pause-Schalter:
                          Licht einschalten, wenn Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang (kann auch ohne Datenpunkt gelöst werden, ich brauche diesen aber noch für andere Skripts).
                          Licht ausschalten, wenn dieses vorher für die Reinigung eingeschaltet wurde.
                          Schalter zurücksetzen auf "Aus", sobald der Roomba seine Reinigung beendet hat.
                          Kusi
                          schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                          #755
                          @kusi sagte in IRobot Roomba Adapter:
                          Die Räume:
                          @igor123
                          Sieh dir hier mein Post an, da ist alles erklärt.
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #756
                            Also,
                            Ich habe hier ein Skript entwickelt, was genau das tut, was du zu suchen scheinst:
                            https://www.kreyenborg.koeln/irobot-steuerung-in-iobroker/
                            Gruß,
                            Stephan
                            • SKBS SKB
                              Also,
                              Gruß,
                              Stephan
                              I Offline
                              I Offline
                              igor123
                              #757
                              @wendy2702 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                              Hab auch ihren Namen gerufen, tat sich aber auch nix 😄
                              Suche etwas ohne sprachassistenten
                              Sry, falsch ausgedrückt :-)
                              War nicht per Sprache gedacht sondern direkt via iobroker
                              Schaue ich mir gleich morgen an, thx!
                              Die Räume:
                              @igor123
                              Schaue ich mir auch gleich an, Dankeschön!
                              @skb sagte in IRobot Roomba Adapter:
                              Also,
                              Gruß,
                              Stephan
                              Ah, da gibts also eh bereits was fertiges, danke dir!
                              Teste ich die nächsten tage aus
                              Gibt es eigentlich schon eine Lösung für dieses "Loading States"-Problem beim Aufrufen der Roomba-Seite?
                              Thx
                              Lg
                              • I igor123
                                Die Räume:
                                @igor123
                                Also,
                                Gruß,
                                Stephan
                                Thx
                                Lg
                                Gezi70
                                #758
                                @igor123 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                Ja, ersetze die letzten beiden Ziffern der IP des Roomba (vor dem Doppelpunkt) durch die Ziffern der IP des ioBrokers.
                                • G Gezi70
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  igor123
                                  #759
                                  Ist derzeit bei mir der Fall & es kommt eben die Meldung
                                  iobroker-IP:8082/roomba/index.html
                                  Wenn ich die io vom irobot +den rest von oben nehmen lädt es ne Ewigkeit und es wird nix angezeigt
                                  • I igor123
                                    Gezi70
                                    #760
                                    @igor123 bei mir sieht's so aus: Screenshot (7).png
                                    Die Seite ist halt leer, weil der Adapter nicht mehr aufzeichnet. Aber sie wird noch aufgerufen...
                                    • G Gezi70
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      igor123
                                      #761
                                      So bei mir...
                                      • G Offline
                                        Gezi70
                                        #762
                                        @igor123 gehst du direkt von der Übersichtsseite rein?
                                        Während dort beim Aufrufen der Seite die IP des Roomba ewig leiert, gibst du mal die beiden Ziffern (wie oben gesagt) ein. Wenn dann die Seite laden sollte, speichere sie gleich als Lesezeichen ab. Wenn sie nicht lädt, weiß ich auch nicht weiter...
                                        N I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Gezi70
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          navlis
                                          #763
                                          Guten Abend ich benötige bitte eure Hilfe
                                          Wie schaffe ich es durch ein blockly Skript mir die Karte von meinem roboter schicken zu lassen.
                                          Ich habe eine JavaScript gefunden welches die Karte auch schickt aber leider nicht meinen Anforderungen entsprechend und leider kenne ich mich nur mit blockly aus habt ihr eine Idee für mich ? Würde es gerne in Verbindung mit anderen Abhängigkeiten steuern wann ich das Bild bekomme usw
                                          Beste Grüße silvan
