  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • A Aushilfsarnie
    ich habe das Problem, dass der Aufruf der Seite .../roomba/index.html nur noch "Loading States..." anzeigt.
    Kennt jemand dafür eine Lösung? Vielen Dank im Voruas!
    NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    #504
    @Aushilfsarnie
    Den Adapter oder zur Not das ganze System neu starten, hast mit Sicherheit schon getestet oder? 🙄
    • NewpicselN Newpicsel
      @Aushilfsarnie
      Aushilfsarnie
      #505
      @Newpicsel ja, beides. Leider ohne Erfolg
      • K Kusi
        @fvp Hallo fvp
        Ashuan hat mir selber auch bereits geholfen, daher kann ich dir das gerne erklären wenn du willst.
        Schreib mir einfach eine PN, alles weitere dann dort.
        Gruss Kusi
        PatrickH
        #506
        @Kusi Hallo Kusi,
        habe hier das selbe Problem das nach ändern der roomba.js der _runCommand immer noch nicht funktioniert. Könntest du mir diese erklärung zukommen lassen?
        Gruß Patrick
        • P PatrickH
          @Kusi Hallo Kusi,
          Gruß Patrick
          Ashuan
          #507
          Hallo @Kusi , hallo @PatrickH , hallo @fvp,
          konnte Euch @Kusi schon helfen oder braucht Ihr noch ein wenig Support?
          @Kusi: vielen Dank an Dich. Sorry da sich so lange offline war hier.
          LG
          Kai
          • A Ashuan
            LG
            Kai
            Kusi
            schrieb am zuletzt editiert von Kusi
            #508
            @Ashuan sagte in IRobot Roomba Adapter:
            vielen Dank an Dich
            Immer wieder gerne. Bin auch froh wenn mir rasch geholfen wird. Danke dir nochmals für deine Hilfe.
              deAchte
              schrieb am zuletzt editiert von deAchte
              #509
              ich versuche schon seit ein paar tagen meinen Roomba 981 mit IoBroker zu verbinde.
              Nachdem ich jetzt IP, Benutzername und Passwort Manuel rausgefunden und eingetragen habe ist eine Verbindung mit roomba möglich, aber Lebenszeichen und Host sind leider nicht in Ordnung: 7221e739-6493-43b5-8c29-671faa3b6e3f-image.png
              Wenn ich die Zugangsdaten abrufen will kommt folgende Meldung:
              Hat jemand hierzu eine Idee?
              Ich vermute, dass ein Problem mit dem Installierten Adapter gibt.
              IoBroker läuft bei mir auf einem Windows PC.
              Der IRobot Adapter läuft auf Vers. 1.1.1
              Schonmal vielen Dank im Voraus
              • F fvp
                @JB_Sullivan kann ich nicht bestätigen. V1.1.1 und Web Inerface ok.
                Debian VM auf QNAP Host.
                lolax
                #510
                @fvp said in IRobot Roomba Adapter:
                Ich habe genau das gleiche Probleme. Ich glaube es hat was mit dem Web adapter zu tun
                • A Aushilfsarnie
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #511
                  @Aushilfsarnie Bei mir hier das selbe. Seit dem Update der Roomba App geht das Webinterface nicht mehr. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
                  A L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CKMartensC CKMartens
                    Aushilfsarnie
                    #512
                    Nein, leider nicht. Bin aber auch sehr an einer Lösung interressiert...
                    • A Aushilfsarnie
                      Kusi
                      #513
                      @PatrickH
                      Anbei die Bilder. In Blockly starte ich einen Raum, indem ich folgenden Block nutze:
                      Sollen mehrere Räume gereinigt werden, dann sieht es wie folgt aus:
                      --> Wichtig: bei den Kommas KEINE Leerzeichen setzen!
                      Die Objekte "vor dem Raumnamen" und "nach dem Raumnamen" kannst du auch anders nennen, z.B. "Beginn" und "Ende", so wie ich es dir in der PN geschrieben habe.
                      Der sont-Teil habe ich genommen, da ich für den Roomba-Start Ein/Aus Schalter nutze. So kann ich Roomba stoppen, wenn ich diesen zurück auf "Aus" stelle...
                      So sieht es bei mir "noch" aus auf der vis:
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        lolax
                        schrieb am zuletzt editiert von lolax
                        #514
                        @CKMartens
                        Hat denn kein anderer dieses Problem, das das Webinterface bei loading states fest hängt.
                        Weiterhin sendet der Adapter zwar per Telegram nach einer Mission mir die Map, aber der Text kommt nicht
                        var _fs = require('fs');
                         * MISSION END: Send map
                        var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
                        var ns = 'roomba.0';
                        var imagePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
                        on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
                            if (!obj.state || !obj.state.val) return;
                            // replace variables with state values
                            var pos, variable, state, value;
                            while (message.indexOf('%') > -1)
                                pos = message.indexOf('%');
                                variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                                state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                                if (state !== null && state.val !== null)
                                    value = state.val
                                else
                                    log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                                    value =  '';
                                if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                                message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
                            // console
                            log(message);
                            // get image
                            var img = getState(ns + '.missions.current.mapImage').val;
                            if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                                _fs.writeFile(imagePath + 'image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                                    if (err !== null)
                                        log(err.message, 'warn');
                                    else
                                        sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', message: message});
                        im log steht aber der text, der eigentlich per variable message versendet werden sollte.
                        script.js.common.Roomba_Map: Kalle finished at 07.10.2020 09:31:46 cleaning 0.09 sqm in 122 seconds (no errors).
                        Fehler gefunden: im Skript für den Text muss es caption anstatt message heissen. Die Anleitung des Adapters ist eben falsch.
                        sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', caption: message});
                        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lolax
                          @CKMartens
                                      value = state.val
                                  else
                                      value =  '';
                              // console
                              log(message);
                              // get image
                                      if (err !== null)
                                      else
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          #515
                          @lolax genau das selbe Problem haben ich ja auch. Scheinbar sonst niemand
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            lolax
                            #516
                            @CKMartens
                            wie gesagt, es hat irgendwas mit dem socket und dem web adapter zu tun.
                            • L lolax
                              @CKMartens
                              CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              #517
                              @lolax
                              Den Soketio Adapter habe ich nicht installiert. Und im Web-Adapter ist es egal ob den integrierten Soketio an oder aus schalte. Ich habe aber gerade in der Entwickerkonsole von Chrom geschaut und dort wurde der Fehler ausgegeben:
                              conn.js:140 Trying connect...
                              index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fMSn 400 (Bad Request)
                              index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fOuc net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                              conn.js:255 2020-10-07T10:40:15.592Z Connected => authenticate
                              conn.js:264 2020-10-07T10:40:15.705Z Authenticated: true
                              index.html:50 Socket connected!
                              Vieleicht kann damit ja @Zefau was anfangen
                                @lolax
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #518
                                @CKMartens kannst du mal Web Adapter Einstellungen screenshoten? Hast du irgendwo SSL aktiviert?
                                • ZefauZ Zefau
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #519
                                  @Zefau
                                  Und SSL ist überall aus.
                                    @Zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #520
                                    @CKMartens hab kein Plan, woran es bei euch liegen könnte. Hatte ja schon letztens im Detail geschaut, aber nichts entdeckt :(
                                    • ZefauZ Zefau
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartens
                                      #521
                                      @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                      Ist nicht so schlimm, nur seltsam das es wirklich von einem Tag auf den anderen nicht mehr ging und es scheinbar nur bei wenigen der Fall ist.
                                        lolax
                                        #522
                                        @CKMartens
                                        Bei mir auf allen iOS Devices und auch auf Safari läuft es nicht
                                        CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lolax
                                          @CKMartens
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          #523
                                          @lolax
                                          Muss irgendwie an der ioBroker Installation liegen und nicht an den Endgeräten.
                                          Ich werde am Wochenende mal auf einer Testinstallation schauen.
