  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.3k Aufrufe 65 Beobachtet
    deAchte
    schrieb am zuletzt editiert von deAchte
    #509
    ich versuche schon seit ein paar tagen meinen Roomba 981 mit IoBroker zu verbinde.
    Nachdem ich jetzt IP, Benutzername und Passwort Manuel rausgefunden und eingetragen habe ist eine Verbindung mit roomba möglich, aber Lebenszeichen und Host sind leider nicht in Ordnung: 7221e739-6493-43b5-8c29-671faa3b6e3f-image.png
    Wenn ich die Zugangsdaten abrufen will kommt folgende Meldung:
    Hat jemand hierzu eine Idee?
    Ich vermute, dass ein Problem mit dem Installierten Adapter gibt.
    IoBroker läuft bei mir auf einem Windows PC.
    Der IRobot Adapter läuft auf Vers. 1.1.1
    Schonmal vielen Dank im Voraus
    • F fvp
      @JB_Sullivan kann ich nicht bestätigen. V1.1.1 und Web Inerface ok.
      Debian VM auf QNAP Host.
      lolax
      #510
      @fvp said in IRobot Roomba Adapter:
      Ich habe genau das gleiche Probleme. Ich glaube es hat was mit dem Web adapter zu tun
      • A Aushilfsarnie
        ich habe das Problem, dass der Aufruf der Seite .../roomba/index.html nur noch "Loading States..." anzeigt.
        Kennt jemand dafür eine Lösung? Vielen Dank im Voruas!
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        #511
        @Aushilfsarnie Bei mir hier das selbe. Seit dem Update der Roomba App geht das Webinterface nicht mehr. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
        A L 2 Antworten Letzte Antwort
        • CKMartensC CKMartens
          Aushilfsarnie
          #512
          Nein, leider nicht. Bin aber auch sehr an einer Lösung interressiert...
          • A Aushilfsarnie
            Kusi
            schrieb am zuletzt editiert von Kusi
            #513
            @PatrickH
            Anbei die Bilder. In Blockly starte ich einen Raum, indem ich folgenden Block nutze:
            Sollen mehrere Räume gereinigt werden, dann sieht es wie folgt aus:
            --> Wichtig: bei den Kommas KEINE Leerzeichen setzen!
            Die Objekte "vor dem Raumnamen" und "nach dem Raumnamen" kannst du auch anders nennen, z.B. "Beginn" und "Ende", so wie ich es dir in der PN geschrieben habe.
            Der sont-Teil habe ich genommen, da ich für den Roomba-Start Ein/Aus Schalter nutze. So kann ich Roomba stoppen, wenn ich diesen zurück auf "Aus" stelle...
            So sieht es bei mir "noch" aus auf der vis:
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              lolax
              schrieb am zuletzt editiert von lolax
              #514
              @CKMartens
              Hat denn kein anderer dieses Problem, das das Webinterface bei loading states fest hängt.
              Weiterhin sendet der Adapter zwar per Telegram nach einer Mission mir die Map, aber der Text kommt nicht
              var _fs = require('fs');
               * MISSION END: Send map
              var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
              var ns = 'roomba.0';
              var imagePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
              on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
                  if (!obj.state || !obj.state.val) return;
                  // replace variables with state values
                  var pos, variable, state, value;
                  while (message.indexOf('%') > -1)
                      pos = message.indexOf('%');
                      variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                      state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                      if (state !== null && state.val !== null)
                          value = state.val
                      else
                          log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                          value =  '';
                      if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                      message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
                  // console
                  log(message);
                  // get image
                  var img = getState(ns + '.missions.current.mapImage').val;
                  if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                      _fs.writeFile(imagePath + 'image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                          if (err !== null)
                              log(err.message, 'warn');
                          else
                              sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', message: message});
              im log steht aber der text, der eigentlich per variable message versendet werden sollte.
              script.js.common.Roomba_Map: Kalle finished at 07.10.2020 09:31:46 cleaning 0.09 sqm in 122 seconds (no errors).
              Fehler gefunden: im Skript für den Text muss es caption anstatt message heissen. Die Anleitung des Adapters ist eben falsch.
              sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', caption: message});
              CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lolax
                @CKMartens
                            value = state.val
                        else
                            value =  '';
                    // console
                    log(message);
                    // get image
                            if (err !== null)
                            else
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #515
                @lolax genau das selbe Problem haben ich ja auch. Scheinbar sonst niemand
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  lolax
                  #516
                  @CKMartens
                  wie gesagt, es hat irgendwas mit dem socket und dem web adapter zu tun.
                  • L lolax
                    @CKMartens
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #517
                    @lolax
                    Den Soketio Adapter habe ich nicht installiert. Und im Web-Adapter ist es egal ob den integrierten Soketio an oder aus schalte. Ich habe aber gerade in der Entwickerkonsole von Chrom geschaut und dort wurde der Fehler ausgegeben:
                    conn.js:140 Trying connect...
                    index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fMSn 400 (Bad Request)
                    index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fOuc net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    conn.js:255 2020-10-07T10:40:15.592Z Connected => authenticate
                    conn.js:264 2020-10-07T10:40:15.705Z Authenticated: true
                    index.html:50 Socket connected!
                    Vieleicht kann damit ja @Zefau was anfangen
                      @lolax
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #518
                      @CKMartens kannst du mal Web Adapter Einstellungen screenshoten? Hast du irgendwo SSL aktiviert?
                      • ZefauZ Zefau
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        #519
                        @Zefau
                        Und SSL ist überall aus.
                          @Zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #520
                          @CKMartens hab kein Plan, woran es bei euch liegen könnte. Hatte ja schon letztens im Detail geschaut, aber nichts entdeckt :(
                          • ZefauZ Zefau
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #521
                            @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                            Ist nicht so schlimm, nur seltsam das es wirklich von einem Tag auf den anderen nicht mehr ging und es scheinbar nur bei wenigen der Fall ist.
                              lolax
                              #522
                              @CKMartens
                              Bei mir auf allen iOS Devices und auch auf Safari läuft es nicht
                              CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lolax
                                @CKMartens
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #523
                                @lolax
                                Muss irgendwie an der ioBroker Installation liegen und nicht an den Endgeräten.
                                Ich werde am Wochenende mal auf einer Testinstallation schauen.
                                • L lolax
                                  @CKMartens
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #524
                                  @lolax @Zefau
                                  ich habe es gerade auf einer Testumgebung installiert. Nur die Adapter web und roomba habe ich zusätzlich installiert. Der Test-Server läuft auf Ubuntu 20.04.01 LTS, node und nodejs 12.18.3, js-controller 3.1.6, roomba 1.1.1 und web 3.0.13
                                  Auch hier wenn ich die Seite vom Adapter zu offnen nur "Loading STates..."
                                  In der Entwicklerkkonsole con Crome gibt es diese Fehlermeldungen:
                                  Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIiCy:1
                                  Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)
                                  adapter.css:1
                                  index.js:83 GET http://192.168.178.209:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIkff 400 (Bad Request)
                                  i.create @ index.js:83
                                  i @ index.js:83
                                  o.request @ index.js:83
                                  o.doPoll @ index.js:83
                                  r.poll @ index.js:83
                                  r.doOpen @ index.js:83
                                  r.open @ index.js:83
                                  r @ index.js:83
                                  r @ index.js:83
                                  r.open.r.connect @ index.js:83
                                  (anonymous) @ conn.js:141
                                  conn.js:140
                                  das roomba-Log gibt auch bei Debug keine wesentlichen Infos aus. Das Log vom web-Adapter gibt folgendes aus:
                                  web.0	2020-10-09 09:30:25.668	debug	(47748) readFile will not read this file (adapter.css) in future versions: css is not an object of type "meta"
                                  web.0	2020-10-09 09:30:15.796	debug	(47748) system.adapter.admin.0: logging true
                                  web.0	2020-10-09 07:30:10.466	info	(47748) http server listening on port 8082
                                  web.0	2020-10-09 07:30:10.465	info	(47748) socket.io server listening on port 8082
                                  web.0	2020-10-09 07:30:09.616	info	(47748) starting. Version 3.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                  Vielöeicht hilft Dir das weiter @Zefau
                                    @lolax @Zefau
                                    adapter.css:1
                                    i @ index.js:83
                                    r @ index.js:83
                                    r @ index.js:83
                                    conn.js:140
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #525
                                    @CKMartens
                                    Die URL ist falsch bzw. der socket port inkorrekt. Der Adapter kann keine Verbindung zum socket aufbauen. Laut url ist der socket port (nicht Web port) 8082. Ist dem so? Schau mal in der Web Adapter Konfiguration.
                                    JB_SullivanJ CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      @CKMartens
                                      JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #526
                                      @Zefau Es ist aber interessant, das das Phänomen beide Adapter von dir betrifft (NUKI & Roomba) - und beide Adapter laufen ja auch soweit (incl. Canavas Kartendarstellung (roomba) oder tabellarische json Datei der Tür Aktion (NUKI)) , nur das visualisierte Webinterface zickt bei beiden rum.
                                      Wird da unter Umständen auf irgend etwas zurück gegriffen, was auf ioB Ebene ggf. auch im Hintergrund geändert wurde? Weil es ja mehr oder weniger "plötzlich" nicht mehr ging.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        @CKMartens
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #527
                                        @Zefau ja laut Debug-Log liegt der Web und Soket Port auf 8082
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #528
                                          @CKMartens Was passiert denn, wenn du die URL aus dem Log mal manuell öffnest? Also http://192.168.178.209:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIkff ? (wobei der sicherlich abgelaufen ist, musst nochmal neu generieren)
                                          CKMartensC JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
