  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.4k Aufrufe 65 Beobachtet
  • L lolax
    @CKMartens
    Hat denn kein anderer dieses Problem, das das Webinterface bei loading states fest hängt.
    Weiterhin sendet der Adapter zwar per Telegram nach einer Mission mir die Map, aber der Text kommt nicht
    var _fs = require('fs');
     * MISSION END: Send map
    var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
    var ns = 'roomba.0';
    var imagePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
    on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
        if (!obj.state || !obj.state.val) return;
        // replace variables with state values
        var pos, variable, state, value;
        while (message.indexOf('%') > -1)
            pos = message.indexOf('%');
            variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
            state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
            if (state !== null && state.val !== null)
                value = state.val
            else
                log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                value =  '';
            if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
            message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
        // console
        log(message);
        // get image
        var img = getState(ns + '.missions.current.mapImage').val;
        if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
            _fs.writeFile(imagePath + 'image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                if (err !== null)
                    log(err.message, 'warn');
                else
                    sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', message: message});
    im log steht aber der text, der eigentlich per variable message versendet werden sollte.
    script.js.common.Roomba_Map: Kalle finished at 07.10.2020 09:31:46 cleaning 0.09 sqm in 122 seconds (no errors).
    Fehler gefunden: im Skript für den Text muss es caption anstatt message heissen. Die Anleitung des Adapters ist eben falsch.
    sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', caption: message});
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #515
    @lolax genau das selbe Problem haben ich ja auch. Scheinbar sonst niemand
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • CKMartensC CKMartens
      lolax
      #516
      @CKMartens
      wie gesagt, es hat irgendwas mit dem socket und dem web adapter zu tun.
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lolax
        @CKMartens
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        #517
        @lolax
        Den Soketio Adapter habe ich nicht installiert. Und im Web-Adapter ist es egal ob den integrierten Soketio an oder aus schalte. Ich habe aber gerade in der Entwickerkonsole von Chrom geschaut und dort wurde der Fehler ausgegeben:
        conn.js:140 Trying connect...
        index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fMSn 400 (Bad Request)
        index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fOuc net::ERR_CONNECTION_REFUSED
        conn.js:255 2020-10-07T10:40:15.592Z Connected => authenticate
        conn.js:264 2020-10-07T10:40:15.705Z Authenticated: true
        index.html:50 Socket connected!
        Vieleicht kann damit ja @Zefau was anfangen
          @lolax
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #518
          @CKMartens kannst du mal Web Adapter Einstellungen screenshoten? Hast du irgendwo SSL aktiviert?
          • ZefauZ Zefau
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            #519
            @Zefau
            Und SSL ist überall aus.
              @Zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #520
              @CKMartens hab kein Plan, woran es bei euch liegen könnte. Hatte ja schon letztens im Detail geschaut, aber nichts entdeckt :(
              • ZefauZ Zefau
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #521
                @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                Ist nicht so schlimm, nur seltsam das es wirklich von einem Tag auf den anderen nicht mehr ging und es scheinbar nur bei wenigen der Fall ist.
                  lolax
                  #522
                  @CKMartens
                  Bei mir auf allen iOS Devices und auch auf Safari läuft es nicht
                  CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lolax
                    @CKMartens
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #523
                    @lolax
                    Muss irgendwie an der ioBroker Installation liegen und nicht an den Endgeräten.
                    Ich werde am Wochenende mal auf einer Testinstallation schauen.
                    • L lolax
                      @CKMartens
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #524
                      @lolax @Zefau
                      ich habe es gerade auf einer Testumgebung installiert. Nur die Adapter web und roomba habe ich zusätzlich installiert. Der Test-Server läuft auf Ubuntu 20.04.01 LTS, node und nodejs 12.18.3, js-controller 3.1.6, roomba 1.1.1 und web 3.0.13
                      Auch hier wenn ich die Seite vom Adapter zu offnen nur "Loading STates..."
                      In der Entwicklerkkonsole con Crome gibt es diese Fehlermeldungen:
                      Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIiCy:1
                      Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)
                      adapter.css:1
                      index.js:83 GET http://192.168.178.209:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIkff 400 (Bad Request)
                      i.create @ index.js:83
                      i @ index.js:83
                      o.request @ index.js:83
                      o.doPoll @ index.js:83
                      r.poll @ index.js:83
                      r.doOpen @ index.js:83
                      r.open @ index.js:83
                      r @ index.js:83
                      r @ index.js:83
                      r.open.r.connect @ index.js:83
                      (anonymous) @ conn.js:141
                      conn.js:140
                      das roomba-Log gibt auch bei Debug keine wesentlichen Infos aus. Das Log vom web-Adapter gibt folgendes aus:
                      web.0	2020-10-09 09:30:25.668	debug	(47748) readFile will not read this file (adapter.css) in future versions: css is not an object of type "meta"
                      web.0	2020-10-09 09:30:15.796	debug	(47748) system.adapter.admin.0: logging true
                      web.0	2020-10-09 07:30:10.466	info	(47748) http server listening on port 8082
                      web.0	2020-10-09 07:30:10.465	info	(47748) socket.io server listening on port 8082
                      web.0	2020-10-09 07:30:09.616	info	(47748) starting. Version 3.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      Vielöeicht hilft Dir das weiter @Zefau
                        @lolax @Zefau
                        adapter.css:1
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        conn.js:140
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #525
                        @CKMartens
                        Die URL ist falsch bzw. der socket port inkorrekt. Der Adapter kann keine Verbindung zum socket aufbauen. Laut url ist der socket port (nicht Web port) 8082. Ist dem so? Schau mal in der Web Adapter Konfiguration.
                        JB_SullivanJ CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          @CKMartens
                          JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #526
                          @Zefau Es ist aber interessant, das das Phänomen beide Adapter von dir betrifft (NUKI & Roomba) - und beide Adapter laufen ja auch soweit (incl. Canavas Kartendarstellung (roomba) oder tabellarische json Datei der Tür Aktion (NUKI)) , nur das visualisierte Webinterface zickt bei beiden rum.
                          Wird da unter Umständen auf irgend etwas zurück gegriffen, was auf ioB Ebene ggf. auch im Hintergrund geändert wurde? Weil es ja mehr oder weniger "plötzlich" nicht mehr ging.
                          • ZefauZ Zefau
                            @CKMartens
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #527
                            @Zefau ja laut Debug-Log liegt der Web und Soket Port auf 8082
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #528
                              @CKMartens Was passiert denn, wenn du die URL aus dem Log mal manuell öffnest? Also http://192.168.178.209:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIkff ? (wobei der sicherlich abgelaufen ist, musst nochmal neu generieren)
                              CKMartensC JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #529
                                @Zefau Dann erscheint die Meldung
                                {"code":0,"message":"Transport unknown"}
                                  Aushilfsarnie
                                  #530
                                  @CKMartens
                                  Ich habe das Problem auch....bin ebenfalls an einer Lösung interessiert.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    JB_Sullivan
                                    #531
                                    @Aushilfsarnie Bei mir das gleiche - seihe Beitrag #495. Zefau ist wohl im Urlaub oder so - schon länger nix mehr von ihm gehört.
                                    Bei mir erscheint das hier_
                                    98:0{"sid":"MiRq4NEsTC5YcuLtAACf","upgrades":["websocket"],"pingInterval":120000,"pingTimeout":30000}2:40
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      thorstenreichelt
                                      #532
                                      @Zefau erstmal danke für den Super Adapter. Habe allerdings den selben Fehler mit den Loading States.
                                      Die Developer Console im Chrome meldet allerdings nur:
                                      • SchotterS Offline
                                        SchotterS Offline
                                        Schotter
                                        #533
                                        Hallo ioBroker Gemeinde,
                                        ich benötige mal Hilfestellung bei folgendem Problem:
                                        Ich habe den Roomba 9xx mit dem HomeKit auf einem Raspi verbunden. Der läuft dort auch anstandslos. Nun will ich aber in den ioBroker umziehen und eine automatische Verbindung, wie in der Anleitung beschrieben funktioniert nicht. Also alles händisch, im Plugin eingetragen. Den IP, Benutzer und das Passwort habe ich aus der HomeBridge übernommen. Nun lädt das Plugin im ioBroker aber keine States ein. Plugin ioBroker leuchtet grün, also gestartet.
                                        Warum ist das so bzw. was mache ich falsch.
                                        Vielen Dank für Eure Zeit und Hilfe
                                        • H Offline
                                          HerrAausH
                                          #534
                                          ich beschäftige mich seit kurzem auch mit dem Thema Roomba und iobroker und habe mir ein entsprechendes Docker-Image installiert, welches ich auf meiner DS218+ betreibe. Den Adapter konnte ich installieren und auch eine Verbindung zu meinem i7 herstellen. Auf Befehle, die ich über das Objekt absetze, reagiert diese auch.
                                          Nur das Web-Frontend mag noch nicht funktionieren, hier komme ich auch nicht über die Loading-Anzeige hinaus. Daher würde ich mich hier gerne anhängen, was man noch tun kann. Die notwendigen Bibliotheken und canvas habe ich nachträglich installiert, jedoch ohne Auswirkung.
                                          das ScheisserleD 1 Antwort Letzte Antwort
