  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • L lolax
    @CKMartens
    Bei mir auf allen iOS Devices und auch auf Safari läuft es nicht
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #524
    @lolax @Zefau
    ich habe es gerade auf einer Testumgebung installiert. Nur die Adapter web und roomba habe ich zusätzlich installiert. Der Test-Server läuft auf Ubuntu 20.04.01 LTS, node und nodejs 12.18.3, js-controller 3.1.6, roomba 1.1.1 und web 3.0.13
    Auch hier wenn ich die Seite vom Adapter zu offnen nur "Loading STates..."
    In der Entwicklerkkonsole con Crome gibt es diese Fehlermeldungen:
    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIiCy:1
    Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)
    adapter.css:1
    conn.js:140 Trying connect...
    index.js:83 GET http://192.168.178.209:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIkff 400 (Bad Request)
    i.create @ index.js:83
    i @ index.js:83
    o.request @ index.js:83
    o.doPoll @ index.js:83
    r.poll @ index.js:83
    r.doOpen @ index.js:83
    r.open @ index.js:83
    r @ index.js:83
    r @ index.js:83
    r.open.r.connect @ index.js:83
    (anonymous) @ conn.js:141
    conn.js:140
    das roomba-Log gibt auch bei Debug keine wesentlichen Infos aus. Das Log vom web-Adapter gibt folgendes aus:
    web.0	2020-10-09 09:30:25.668	debug	(47748) readFile will not read this file (adapter.css) in future versions: css is not an object of type "meta"
    web.0	2020-10-09 09:30:15.796	debug	(47748) system.adapter.admin.0: logging true
    web.0	2020-10-09 07:30:10.466	info	(47748) http server listening on port 8082
    web.0	2020-10-09 07:30:10.465	info	(47748) socket.io server listening on port 8082
    web.0	2020-10-09 07:30:09.616	info	(47748) starting. Version 3.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    Vielöeicht hilft Dir das weiter @Zefau
    • CKMartensC CKMartens
      @lolax @Zefau
      adapter.css:1
      i @ index.js:83
      r @ index.js:83
      r @ index.js:83
      conn.js:140
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #525
      @CKMartens
      Die URL ist falsch bzw. der socket port inkorrekt. Der Adapter kann keine Verbindung zum socket aufbauen. Laut url ist der socket port (nicht Web port) 8082. Ist dem so? Schau mal in der Web Adapter Konfiguration.
      JB_SullivanJ CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        @CKMartens
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #526
        @Zefau Es ist aber interessant, das das Phänomen beide Adapter von dir betrifft (NUKI & Roomba) - und beide Adapter laufen ja auch soweit (incl. Canavas Kartendarstellung (roomba) oder tabellarische json Datei der Tür Aktion (NUKI)) , nur das visualisierte Webinterface zickt bei beiden rum.
        Wird da unter Umständen auf irgend etwas zurück gegriffen, was auf ioB Ebene ggf. auch im Hintergrund geändert wurde? Weil es ja mehr oder weniger "plötzlich" nicht mehr ging.
        • ZefauZ Zefau
          @CKMartens
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #527
          @Zefau ja laut Debug-Log liegt der Web und Soket Port auf 8082
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #528
            @CKMartens Was passiert denn, wenn du die URL aus dem Log mal manuell öffnest? Also http://192.168.178.209:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIkff ? (wobei der sicherlich abgelaufen ist, musst nochmal neu generieren)
            CKMartensC JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #529
              @Zefau Dann erscheint die Meldung
              {"code":0,"message":"Transport unknown"}
                Aushilfsarnie
                #530
                @CKMartens
                Ich habe das Problem auch....bin ebenfalls an einer Lösung interessiert.
                • ZefauZ Zefau
                  JB_Sullivan
                  #531
                  @Aushilfsarnie Bei mir das gleiche - seihe Beitrag #495. Zefau ist wohl im Urlaub oder so - schon länger nix mehr von ihm gehört.
                  Bei mir erscheint das hier_
                  98:0{"sid":"MiRq4NEsTC5YcuLtAACf","upgrades":["websocket"],"pingInterval":120000,"pingTimeout":30000}2:40
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    thorstenreichelt
                    #532
                    @Zefau erstmal danke für den Super Adapter. Habe allerdings den selben Fehler mit den Loading States.
                    Die Developer Console im Chrome meldet allerdings nur:
                    • SchotterS Offline
                      SchotterS Offline
                      Schotter
                      #533
                      Hallo ioBroker Gemeinde,
                      ich benötige mal Hilfestellung bei folgendem Problem:
                      Ich habe den Roomba 9xx mit dem HomeKit auf einem Raspi verbunden. Der läuft dort auch anstandslos. Nun will ich aber in den ioBroker umziehen und eine automatische Verbindung, wie in der Anleitung beschrieben funktioniert nicht. Also alles händisch, im Plugin eingetragen. Den IP, Benutzer und das Passwort habe ich aus der HomeBridge übernommen. Nun lädt das Plugin im ioBroker aber keine States ein. Plugin ioBroker leuchtet grün, also gestartet.
                      Warum ist das so bzw. was mache ich falsch.
                      Vielen Dank für Eure Zeit und Hilfe
                      • H Offline
                        HerrAausH
                        #534
                        ich beschäftige mich seit kurzem auch mit dem Thema Roomba und iobroker und habe mir ein entsprechendes Docker-Image installiert, welches ich auf meiner DS218+ betreibe. Den Adapter konnte ich installieren und auch eine Verbindung zu meinem i7 herstellen. Auf Befehle, die ich über das Objekt absetze, reagiert diese auch.
                        Nur das Web-Frontend mag noch nicht funktionieren, hier komme ich auch nicht über die Loading-Anzeige hinaus. Daher würde ich mich hier gerne anhängen, was man noch tun kann. Die notwendigen Bibliotheken und canvas habe ich nachträglich installiert, jedoch ohne Auswirkung.
                        das ScheisserleD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H HerrAausH
                          das ScheisserleD Offline
                          das Scheisserle
                          #535
                          wird dir zufällig auch folgende Meldung in deinem Log angezeigt?
                          roomba.0 2020-11-15 06:58:34.017 error (2856) "Cannot read property 'toString' of null"
                          Hab hier schon mehrere Tipps gefunden wie z.B. WebSockets im WebAdapter zu aktivieren etc. Ohne Erfolg.
                          Hoffe jemand hat hier eine zündende Idee
                          Danke euch Gruß
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • das ScheisserleD das Scheisserle
                            Danke euch Gruß
                            PatrickH
                            #536
                            @das-Scheisserle
                            Hatte das selbe Problem. Bin mir nicht meh100% sicher aber glaube du musst einfach eine Reinigung ausführen mit laufendem Adapter.
                            • P PatrickH
                              @das-Scheisserle
                              das Scheisserle
                              #537
                              @PatrickH Danke für den Tipp. Seit der ersten Reinigung kam die besagte Meldung nicht mehr. Die Weboberfläche läd leider immer noch nichts. Allerdings bau ich mir eine Eigene in der Vis also ist diese nebensächlich.
                                Apropo
                                #538
                                Ist hier inzwischen jemand weiter gekommen? Ich habe leider auch das Problem mit dem "Loading States.."
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #539
                                  Sind aktuell irgend welche Probleme mit dem Adapter oder Roomba bekannt?
                                  Bei mir hat der Adapter auf einmal mitten drin plötzlich aufgehört zu funktionieren. Das VIS Bild, was ja nur die Datenpunkte abholt ist auf diesem Stand eingefroren. Obwohl der Adapter Grün ist, kommt nichts aktuelles mehr vom Roomba :(
                                  Der Adapter ist quasi Tot.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    waeck
                                    #540
                                    Hallo zusammen
                                    Ich habe den roomba Adapter zum laufen gebracht. Soweit sogst.
                                    Starten, Stoppen, Dok funktioniert auch einwandfrei.
                                    Könnt ihr mir sagen, in welchem Datenpunkt / Json ich meine Raum-IDs auslesen kann?
                                    Ich habe leider nicht soooooo viel Ahnung vom ganzen aber ich habe hier Gelsen, dass ich einzelne Räume direkt saugen lassen kann. Dafür muss ich aber erst wissen, wie ich einen Raum ansteure.
                                    Ich nehmen an, dass ich nicht einfach "Wohnzimmer" eingeben kann.
                                    Dank für eure Hilfe!
                                    PS: Bei mir funktioniert das Web Interface auch nicht. Stört mich aber nicht...
                                    Ich Weill nur Raum / Räume starten können....
                                    DANKE!
                                    Gruss waeck
                                    • W waeck
                                      Hallo zusammen
                                      DANKE!
                                      Gruss waeck
                                      Kusi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                      #541
                                      @waeck Hallo waeck
                                      Ich werde dir per privaten Nachricht erklären, wie dies geht.
                                      Grusd Kusi
                                      • K Kusi
                                        @waeck Hallo waeck
                                        Grusd Kusi
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #542
                                        @Kusi Warum nicht hier im Forum? Möglicherweise haben andere auch die gleiche oder ähnliche Frage und wären um die Antwort froh. Sonst müsstest Du da jedem einzeln per PM antworten und das Forum wäre ja fast überflüssig. Also lieber einmal hier schreiben und gut.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          Kusi
                                          #543
                                          @Wildbill weil es sehr viel Text ist, aber gerne werde ich es hier für alle machen.
