  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @lolax @Zefau
    ich habe es gerade auf einer Testumgebung installiert. Nur die Adapter web und roomba habe ich zusätzlich installiert. Der Test-Server läuft auf Ubuntu 20.04.01 LTS, node und nodejs 12.18.3, js-controller 3.1.6, roomba 1.1.1 und web 3.0.13
    Auch hier wenn ich die Seite vom Adapter zu offnen nur "Loading STates..."
    In der Entwicklerkkonsole con Crome gibt es diese Fehlermeldungen:
    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIiCy:1
    Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)
    adapter.css:1
    conn.js:140 Trying connect...
    index.js:83 GET http://192.168.178.209:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIkff 400 (Bad Request)
    i.create @ index.js:83
    i @ index.js:83
    o.request @ index.js:83
    o.doPoll @ index.js:83
    r.poll @ index.js:83
    r.doOpen @ index.js:83
    r.open @ index.js:83
    r @ index.js:83
    r @ index.js:83
    r.open.r.connect @ index.js:83
    (anonymous) @ conn.js:141
    conn.js:140
    das roomba-Log gibt auch bei Debug keine wesentlichen Infos aus. Das Log vom web-Adapter gibt folgendes aus:
    web.0	2020-10-09 09:30:25.668	debug	(47748) readFile will not read this file (adapter.css) in future versions: css is not an object of type "meta"
    web.0	2020-10-09 09:30:15.796	debug	(47748) system.adapter.admin.0: logging true
    web.0	2020-10-09 07:30:10.466	info	(47748) http server listening on port 8082
    web.0	2020-10-09 07:30:10.465	info	(47748) socket.io server listening on port 8082
    web.0	2020-10-09 07:30:09.616	info	(47748) starting. Version 3.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    Vielöeicht hilft Dir das weiter @Zefau
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #525
    @CKMartens
    Die URL ist falsch bzw. der socket port inkorrekt. Der Adapter kann keine Verbindung zum socket aufbauen. Laut url ist der socket port (nicht Web port) 8082. Ist dem so? Schau mal in der Web Adapter Konfiguration.
    JB_SullivanJ CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      @CKMartens
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #526
      @Zefau Es ist aber interessant, das das Phänomen beide Adapter von dir betrifft (NUKI & Roomba) - und beide Adapter laufen ja auch soweit (incl. Canavas Kartendarstellung (roomba) oder tabellarische json Datei der Tür Aktion (NUKI)) , nur das visualisierte Webinterface zickt bei beiden rum.
      Wird da unter Umständen auf irgend etwas zurück gegriffen, was auf ioB Ebene ggf. auch im Hintergrund geändert wurde? Weil es ja mehr oder weniger "plötzlich" nicht mehr ging.
      • ZefauZ Zefau
        @CKMartens
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        #527
        @Zefau ja laut Debug-Log liegt der Web und Soket Port auf 8082
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #528
          @CKMartens Was passiert denn, wenn du die URL aus dem Log mal manuell öffnest? Also http://192.168.178.209:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIkff ? (wobei der sicherlich abgelaufen ist, musst nochmal neu generieren)
          CKMartensC JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            #529
            @Zefau Dann erscheint die Meldung
            {"code":0,"message":"Transport unknown"}
              Aushilfsarnie
              #530
              @CKMartens
              Ich habe das Problem auch....bin ebenfalls an einer Lösung interessiert.
              • ZefauZ Zefau
                JB_Sullivan
                #531
                @Aushilfsarnie Bei mir das gleiche - seihe Beitrag #495. Zefau ist wohl im Urlaub oder so - schon länger nix mehr von ihm gehört.
                Bei mir erscheint das hier_
                98:0{"sid":"MiRq4NEsTC5YcuLtAACf","upgrades":["websocket"],"pingInterval":120000,"pingTimeout":30000}2:40
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  thorstenreichelt
                  #532
                  @Zefau erstmal danke für den Super Adapter. Habe allerdings den selben Fehler mit den Loading States.
                  Die Developer Console im Chrome meldet allerdings nur:
                  • SchotterS Offline
                    SchotterS Offline
                    Schotter
                    #533
                    Hallo ioBroker Gemeinde,
                    ich benötige mal Hilfestellung bei folgendem Problem:
                    Ich habe den Roomba 9xx mit dem HomeKit auf einem Raspi verbunden. Der läuft dort auch anstandslos. Nun will ich aber in den ioBroker umziehen und eine automatische Verbindung, wie in der Anleitung beschrieben funktioniert nicht. Also alles händisch, im Plugin eingetragen. Den IP, Benutzer und das Passwort habe ich aus der HomeBridge übernommen. Nun lädt das Plugin im ioBroker aber keine States ein. Plugin ioBroker leuchtet grün, also gestartet.
                    Warum ist das so bzw. was mache ich falsch.
                    Vielen Dank für Eure Zeit und Hilfe
                    • H Offline
                      HerrAausH
                      #534
                      ich beschäftige mich seit kurzem auch mit dem Thema Roomba und iobroker und habe mir ein entsprechendes Docker-Image installiert, welches ich auf meiner DS218+ betreibe. Den Adapter konnte ich installieren und auch eine Verbindung zu meinem i7 herstellen. Auf Befehle, die ich über das Objekt absetze, reagiert diese auch.
                      Nur das Web-Frontend mag noch nicht funktionieren, hier komme ich auch nicht über die Loading-Anzeige hinaus. Daher würde ich mich hier gerne anhängen, was man noch tun kann. Die notwendigen Bibliotheken und canvas habe ich nachträglich installiert, jedoch ohne Auswirkung.
                      das ScheisserleD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H HerrAausH
                        das ScheisserleD Offline
                        das Scheisserle
                        #535
                        wird dir zufällig auch folgende Meldung in deinem Log angezeigt?
                        roomba.0 2020-11-15 06:58:34.017 error (2856) "Cannot read property 'toString' of null"
                        Hab hier schon mehrere Tipps gefunden wie z.B. WebSockets im WebAdapter zu aktivieren etc. Ohne Erfolg.
                        Hoffe jemand hat hier eine zündende Idee
                        Danke euch Gruß
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • das ScheisserleD das Scheisserle
                          Danke euch Gruß
                          PatrickH
                          #536
                          @das-Scheisserle
                          Hatte das selbe Problem. Bin mir nicht meh100% sicher aber glaube du musst einfach eine Reinigung ausführen mit laufendem Adapter.
                          • P PatrickH
                            @das-Scheisserle
                            das Scheisserle
                            #537
                            @PatrickH Danke für den Tipp. Seit der ersten Reinigung kam die besagte Meldung nicht mehr. Die Weboberfläche läd leider immer noch nichts. Allerdings bau ich mir eine Eigene in der Vis also ist diese nebensächlich.
                              Apropo
                              #538
                              Ist hier inzwischen jemand weiter gekommen? Ich habe leider auch das Problem mit dem "Loading States.."
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #539
                                Sind aktuell irgend welche Probleme mit dem Adapter oder Roomba bekannt?
                                Bei mir hat der Adapter auf einmal mitten drin plötzlich aufgehört zu funktionieren. Das VIS Bild, was ja nur die Datenpunkte abholt ist auf diesem Stand eingefroren. Obwohl der Adapter Grün ist, kommt nichts aktuelles mehr vom Roomba :(
                                Der Adapter ist quasi Tot.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  waeck
                                  #540
                                  Hallo zusammen
                                  Ich habe den roomba Adapter zum laufen gebracht. Soweit sogst.
                                  Starten, Stoppen, Dok funktioniert auch einwandfrei.
                                  Könnt ihr mir sagen, in welchem Datenpunkt / Json ich meine Raum-IDs auslesen kann?
                                  Ich habe leider nicht soooooo viel Ahnung vom ganzen aber ich habe hier Gelsen, dass ich einzelne Räume direkt saugen lassen kann. Dafür muss ich aber erst wissen, wie ich einen Raum ansteure.
                                  Ich nehmen an, dass ich nicht einfach "Wohnzimmer" eingeben kann.
                                  Dank für eure Hilfe!
                                  PS: Bei mir funktioniert das Web Interface auch nicht. Stört mich aber nicht...
                                  Ich Weill nur Raum / Räume starten können....
                                  DANKE!
                                  Gruss waeck
                                  • W waeck
                                    Hallo zusammen
                                    DANKE!
                                    Gruss waeck
                                    Kusi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                    #541
                                    @waeck Hallo waeck
                                    Ich werde dir per privaten Nachricht erklären, wie dies geht.
                                    Grusd Kusi
                                    • K Kusi
                                      @waeck Hallo waeck
                                      Grusd Kusi
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #542
                                      @Kusi Warum nicht hier im Forum? Möglicherweise haben andere auch die gleiche oder ähnliche Frage und wären um die Antwort froh. Sonst müsstest Du da jedem einzeln per PM antworten und das Forum wäre ja fast überflüssig. Also lieber einmal hier schreiben und gut.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        Kusi
                                        #543
                                        @Wildbill weil es sehr viel Text ist, aber gerne werde ich es hier für alle machen.
                                        • K Kusi
                                          Kusi
                                          #544
                                          Die Räume:
                                          Ich habe die Ordner '0_userdata.0/Roomba/Räume' erstellt, und dort für sämtliche Räume von Roomba ein Objekt mit "Raumname" mit der Art "Zeichenkette" erstellt. Dies wird später genutzt und ist dafür da, wenn sich mal die Raum-ID ändert, kannst du diese dort ganz einfach ändern und musst nicht das Blockly anpassen. Zudem kannst du in Blockly mit den Raumnamen arbeiten und nicht den ID´s.
                                          Dann erstellst du auf deiner Roomba-App auf dem Smartphone einen Zeitplan (nur einen!!!) und wählst unter "Räume anwählen" nur EINEN Raum aus. Sobald du diesen gespeichert hast, musst du ggfs. den Roomba-Adapter neu starten, damit sich der Wert 'roomba.0/device/_rawData' aktualisiert. Alternativ das Abfrageintervall des Adapters auf 10 Sekunden stellen.
                                          Dieser Wert kopierst du dir dann und fügst ihn in ein Texteditor (ich nehme Word) ein. Der Text ist über eine Seite lang, dort musst du nun nach dem Wort "cleanSchedule2" suchen. Der ganze Text davor habe ich einfach gerade gelöscht, damit es übersichtlicher wird. Ein paar Wörter (ca. 3-4 Zeilen) später findest du die "Region-ID".
                                          Kopiere nun den Text '{"region_id":"xx","type":"xxx"}' (xx steht für den Text, der bei dir angezeigt wird) und füge dies in den von dir erstellten Objektwert im Ordner '0_userdata.0/roomba/räume' des entsprechenden Raumes ein.
                                          Nachtrag: Mit folgendem Blockly kann man die Region_ID per Debug auslesen. Geht viel schneller und ist um einiges bequemer:
                                          Nun änderst du im Zeitplan der Roomba-App den Raum, Neustart von Roomba-Adapter und kopierst wieder den Wert von 'roomba.0/device/_rawData', suchst dir wiedder die Region-ID heraus und kopierst diese in dein von dir erstellten Raum im Javascript-Ordner. Dies machst du mit all den Räumen, welche du dann von ioBroker aus starten willst. Ich habe mir alle 10 Räume so kopiert.
                                          Weitere Objekte:
                                          Erstelle zu den Räumen noch 2 weitere Datenpunkte, ich habe diese "Beginn" und "Ende" benannt.
                                          Folgende Werte muss du darin speichern:
                                          Bei Beginn: {"command":"start","ordered":1,"params":{"noAutoPasses":false,"twoPass":false},"pmap_id":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","regions":[
                                          Bei Ende: ],"user_pmapv_id":"xxxxxxxxxxx"}
                                          Die pmap_id und user_pmapv_id musst du mit den Werten ergänzen, welche bei dir in der _rawData stehen (wo du die RaumID herauskopiert hast).
                                          Start der Reinigung:
                                          Um nun einen Raum zu Starten, musst du die Werte/Teile wie folgt zusammensetzen:
                                          "Beginn" "Raumname" "Ende", alles an einem Stück! Dies kannst du dann direkt in 'roomba.0/commands/_runCommand' schreiben und Roomba beginnt zu saugen.
                                          Wenn du mehrere Räume saugen willst, dann kannst du mehrere Räume hintereinander nehmen, z.B. so:
                                          "Beginn" "Raumname" , "Raumname" , "Raumname" "Ende"
                                          (Räume getrennt mit einem Komma, OHNE Leerzeichen!
                                          Der Roomba-Start mache ich mit Blockly.
                                          1 Raum reinigen:
                                          mehrere Räume reinigen:
                                          Der Sonst-Teil habe ich eingefügt, damit der Roomba seine Reinigung stoppt, wenn ich den Schalter wieder auf "Aus" stelle.
                                          Und so sieht meine vis "Roomba" aus:
                                          Erklärung, warum ich "Beginn" und "Ende" als Datenpunkte gespeichert habe:
                                          Zu Beginn habe ich mir die Werte darin einfach als Text in Blockly vor/nach den Raum gesetzt.
                                          Leider hat sich dann die Karte mal angepasst in der Roomba-App, dadurch hat sich die pmap_id geändert (und die Räume).
                                          Darauf musste ich bei ALLEN Einzelräumen und Gruppen diese pmap_id ändern.
                                          Wenn man jedoch diese Werte eben in einem Datenpunkt hat, dann muss man dies nur einmal im Objekt ändern, und es wird gleich überall übernommen.
                                          Folgendes habe ich bei mir noch gemacht (optional):
                                          Pause-Schalter:
                                          Licht einschalten, wenn Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang (kann auch ohne Datenpunkt gelöst werden, ich brauche diesen aber noch für andere Skripts).
                                          Licht ausschalten, wenn dieses vorher für die Reinigung eingeschaltet wurde.
                                          Schalter zurücksetzen auf "Aus", sobald der Roomba seine Reinigung beendet hat.
                                          K 3 Antworten Letzte Antwort
