  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.4k Aufrufe 65 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    @Aushilfsarnie
    Den Adapter oder zur Not das ganze System neu starten, hast mit Sicherheit schon getestet oder? 🙄
    Aushilfsarnie
    #505
    @Newpicsel ja, beides. Leider ohne Erfolg
    • K Kusi
      @fvp Hallo fvp
      Ashuan hat mir selber auch bereits geholfen, daher kann ich dir das gerne erklären wenn du willst.
      Schreib mir einfach eine PN, alles weitere dann dort.
      Gruss Kusi
      PatrickH
      #506
      @Kusi Hallo Kusi,
      habe hier das selbe Problem das nach ändern der roomba.js der _runCommand immer noch nicht funktioniert. Könntest du mir diese erklärung zukommen lassen?
      Gruß Patrick
      • P PatrickH
        @Kusi Hallo Kusi,
        Gruß Patrick
        Ashuan
        #507
        Hallo @Kusi , hallo @PatrickH , hallo @fvp,
        konnte Euch @Kusi schon helfen oder braucht Ihr noch ein wenig Support?
        @Kusi: vielen Dank an Dich. Sorry da sich so lange offline war hier.
        LG
        Kai
        • A Ashuan
          LG
          Kai
          Kusi
          schrieb am zuletzt editiert von Kusi
          #508
          @Ashuan sagte in IRobot Roomba Adapter:
          vielen Dank an Dich
          Immer wieder gerne. Bin auch froh wenn mir rasch geholfen wird. Danke dir nochmals für deine Hilfe.
            deAchte
            schrieb am zuletzt editiert von deAchte
            #509
            ich versuche schon seit ein paar tagen meinen Roomba 981 mit IoBroker zu verbinde.
            Nachdem ich jetzt IP, Benutzername und Passwort Manuel rausgefunden und eingetragen habe ist eine Verbindung mit roomba möglich, aber Lebenszeichen und Host sind leider nicht in Ordnung: 7221e739-6493-43b5-8c29-671faa3b6e3f-image.png
            Wenn ich die Zugangsdaten abrufen will kommt folgende Meldung:
            Hat jemand hierzu eine Idee?
            Ich vermute, dass ein Problem mit dem Installierten Adapter gibt.
            IoBroker läuft bei mir auf einem Windows PC.
            Der IRobot Adapter läuft auf Vers. 1.1.1
            Schonmal vielen Dank im Voraus
            • F fvp
              @JB_Sullivan kann ich nicht bestätigen. V1.1.1 und Web Inerface ok.
              Debian VM auf QNAP Host.
              lolax
              #510
              @fvp said in IRobot Roomba Adapter:
              Ich habe genau das gleiche Probleme. Ich glaube es hat was mit dem Web adapter zu tun
              • A Aushilfsarnie
                ich habe das Problem, dass der Aufruf der Seite .../roomba/index.html nur noch "Loading States..." anzeigt.
                Kennt jemand dafür eine Lösung? Vielen Dank im Voruas!
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #511
                @Aushilfsarnie Bei mir hier das selbe. Seit dem Update der Roomba App geht das Webinterface nicht mehr. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
                A L 2 Antworten Letzte Antwort
                • CKMartensC CKMartens
                  Aushilfsarnie
                  #512
                  Nein, leider nicht. Bin aber auch sehr an einer Lösung interressiert...
                  • A Aushilfsarnie
                    Kusi
                    #513
                    @PatrickH
                    Anbei die Bilder. In Blockly starte ich einen Raum, indem ich folgenden Block nutze:
                    Sollen mehrere Räume gereinigt werden, dann sieht es wie folgt aus:
                    --> Wichtig: bei den Kommas KEINE Leerzeichen setzen!
                    Die Objekte "vor dem Raumnamen" und "nach dem Raumnamen" kannst du auch anders nennen, z.B. "Beginn" und "Ende", so wie ich es dir in der PN geschrieben habe.
                    Der sont-Teil habe ich genommen, da ich für den Roomba-Start Ein/Aus Schalter nutze. So kann ich Roomba stoppen, wenn ich diesen zurück auf "Aus" stelle...
                    So sieht es bei mir "noch" aus auf der vis:
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      lolax
                      schrieb am zuletzt editiert von lolax
                      #514
                      @CKMartens
                      Hat denn kein anderer dieses Problem, das das Webinterface bei loading states fest hängt.
                      Weiterhin sendet der Adapter zwar per Telegram nach einer Mission mir die Map, aber der Text kommt nicht
                      var _fs = require('fs');
                       * MISSION END: Send map
                      var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
                      var ns = 'roomba.0';
                      var imagePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
                      on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
                          if (!obj.state || !obj.state.val) return;
                          // replace variables with state values
                          var pos, variable, state, value;
                          while (message.indexOf('%') > -1)
                              pos = message.indexOf('%');
                              variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                              state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                              if (state !== null && state.val !== null)
                                  value = state.val
                              else
                                  log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                                  value =  '';
                              if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                              message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
                          // console
                          log(message);
                          // get image
                          var img = getState(ns + '.missions.current.mapImage').val;
                          if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                              _fs.writeFile(imagePath + 'image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                                  if (err !== null)
                                      log(err.message, 'warn');
                                  else
                                      sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', message: message});
                      im log steht aber der text, der eigentlich per variable message versendet werden sollte.
                      script.js.common.Roomba_Map: Kalle finished at 07.10.2020 09:31:46 cleaning 0.09 sqm in 122 seconds (no errors).
                      Fehler gefunden: im Skript für den Text muss es caption anstatt message heissen. Die Anleitung des Adapters ist eben falsch.
                      sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', caption: message});
                      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L lolax
                        @CKMartens
                                    value = state.val
                                else
                                    value =  '';
                            // console
                            log(message);
                            // get image
                                    if (err !== null)
                                    else
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        #515
                        @lolax genau das selbe Problem haben ich ja auch. Scheinbar sonst niemand
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          lolax
                          #516
                          @CKMartens
                          wie gesagt, es hat irgendwas mit dem socket und dem web adapter zu tun.
                          • L lolax
                            @CKMartens
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #517
                            @lolax
                            Den Soketio Adapter habe ich nicht installiert. Und im Web-Adapter ist es egal ob den integrierten Soketio an oder aus schalte. Ich habe aber gerade in der Entwickerkonsole von Chrom geschaut und dort wurde der Fehler ausgegeben:
                            conn.js:140 Trying connect...
                            index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fMSn 400 (Bad Request)
                            index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fOuc net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            conn.js:255 2020-10-07T10:40:15.592Z Connected => authenticate
                            conn.js:264 2020-10-07T10:40:15.705Z Authenticated: true
                            index.html:50 Socket connected!
                            Vieleicht kann damit ja @Zefau was anfangen
                              @lolax
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #518
                              @CKMartens kannst du mal Web Adapter Einstellungen screenshoten? Hast du irgendwo SSL aktiviert?
                              • ZefauZ Zefau
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #519
                                @Zefau
                                Und SSL ist überall aus.
                                  @Zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #520
                                  @CKMartens hab kein Plan, woran es bei euch liegen könnte. Hatte ja schon letztens im Detail geschaut, aber nichts entdeckt :(
                                  • ZefauZ Zefau
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #521
                                    @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                    Ist nicht so schlimm, nur seltsam das es wirklich von einem Tag auf den anderen nicht mehr ging und es scheinbar nur bei wenigen der Fall ist.
                                      lolax
                                      #522
                                      @CKMartens
                                      Bei mir auf allen iOS Devices und auch auf Safari läuft es nicht
                                      CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lolax
                                        @CKMartens
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #523
                                        @lolax
                                        Muss irgendwie an der ioBroker Installation liegen und nicht an den Endgeräten.
                                        Ich werde am Wochenende mal auf einer Testinstallation schauen.
                                        • L lolax
                                          @CKMartens
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          #524
                                          @lolax @Zefau
                                          ich habe es gerade auf einer Testumgebung installiert. Nur die Adapter web und roomba habe ich zusätzlich installiert. Der Test-Server läuft auf Ubuntu 20.04.01 LTS, node und nodejs 12.18.3, js-controller 3.1.6, roomba 1.1.1 und web 3.0.13
                                          Auch hier wenn ich die Seite vom Adapter zu offnen nur "Loading STates..."
                                          In der Entwicklerkkonsole con Crome gibt es diese Fehlermeldungen:
                                          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                          :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIiCy:1
                                          Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)
                                          adapter.css:1
                                          index.js:83 GET http://192.168.178.209:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIkff 400 (Bad Request)
                                          i.create @ index.js:83
                                          i @ index.js:83
                                          o.request @ index.js:83
                                          o.doPoll @ index.js:83
                                          r.poll @ index.js:83
                                          r.doOpen @ index.js:83
                                          r.open @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r.open.r.connect @ index.js:83
                                          (anonymous) @ conn.js:141
                                          conn.js:140
                                          das roomba-Log gibt auch bei Debug keine wesentlichen Infos aus. Das Log vom web-Adapter gibt folgendes aus:
                                          web.0	2020-10-09 09:30:25.668	debug	(47748) readFile will not read this file (adapter.css) in future versions: css is not an object of type "meta"
                                          web.0	2020-10-09 09:30:15.796	debug	(47748) system.adapter.admin.0: logging true
                                          web.0	2020-10-09 07:30:10.466	info	(47748) http server listening on port 8082
                                          web.0	2020-10-09 07:30:10.465	info	(47748) socket.io server listening on port 8082
                                          web.0	2020-10-09 07:30:09.616	info	(47748) starting. Version 3.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                          Vielöeicht hilft Dir das weiter @Zefau
