  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #495
    Sind aktuell irgend welche Probleme mit dem Roomba Adapter 1.1.1. bekannt? Ich frage nur, weil ich heute festgestellt habe, das Aufruf des Webinterface des Adapter nicht mehr funktioniert.
    Die Objekt Datenpunkte und die Canvas Karte wird aber brav erstellt. Nur der Aufruf des Web Interface liefert das hier. Im LOG gibt es keine Fehlermeldung dazu.
    BTW @Zefau - magst du hier vielleicht auch beitreten?
    https://forum.iobroker.net/topic/36313/willkommen-beim-iobroker-discord-channel
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      fvp
      #496
      @JB_Sullivan kann ich nicht bestätigen. V1.1.1 und Web Inerface ok.
      Debian VM auf QNAP Host.
      JB_SullivanJ L 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fvp
        JB_Sullivan
        #497
        @fvp Aus dem heimischen Netzwerk heraus, keine Chance. Gehe ich aber Remote über die ioB Cloud drauf funktioniert es .
        BTW - ist eigentlich bei den Datenpunkten die json Tabelle mit den History Daten nicht mehr an Board? Die hat sich bei mir seit "100 Jahren" nicht mehr aktualisiert und als ich den Datenpunkt gelöscht habe und nach einem Instanz Neustart auf eine aktualisierte jason Datenpunkt Tabelle gehofft hatte, war der Datenpunkt ganz verschwunden.
        Ist der mal irgend einem Update zum Opfer gefallen?
          fvp
          schrieb am zuletzt editiert von fvp
          #498
          @JB_Sullivan Da kann ich dir leider nicht so recht helfen. Kann dir nur sagen das es hier im LAN noch funktioniert.
          Bzgl. dem Historydatenpunkt:
          Dieser war bei mir auch nicht mehr vorhanden. Auch hier hat das manuelle erstellen geholfen:
            "common": {
              "name": "History of all missions",
              "role": "json",
              "type": "string",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "from": "system.adapter.roomba.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1573151255189,
            "_id": "roomba.0.missions.history",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          • A Ashuan
            entschuldigt bitte, jedoch es hat mir keine Ruhe gelassen.
            Ich habe die roomba.js dahin gehend angepasst sodass der _runCommand Befehl funktioniert.
            roomba.js
            @Zefau : es wäre super wenn Du das prüfen könntest und ggf. einchecken.
            Ich habe folgendes angepasst:
            Zeile 151
            		else if (action == '_runCommand' && state.ack !== true)
            			robot.publish('cmd', state.val, () => {
            				adapter.log.info('Ran command ' + state.val + '!');
            Zeile 616
            				if (node.node !== undefined)
            					let leafnode = node.node.substr(node.node.lastIndexOf('.')+1);
            					//adapter.log.info('Leafnode: ' + leafnode + '.');
            					if ((leafnode) && (leafnode === '_runCommand' ) && listeners[node.node] === undefined)
            						adapter.log.info('Subscripe Leafnode: ' + leafnode + '.');
            						adapter.subscribeStates(node.node); // attach state listener
            						listeners[node.node] = node;
            					adapter.getState(node.node, function(err, res)
            						if ((err !== null || !res) && (node.node !== undefined && node.description !== undefined))
            							library.set(node, '');
            Ich habe es bei mir getestet und das _runCommand funktioniert.
            	"command": "start",
            	"ordered": 1,
            	"params": {
            		"carpetBoost": false,
            		"noAutoPasses": false,
            		"twoPass": false,
            		"vacHigh": false
            	"pmap_id": "yourmapid",
            	"regions": [
            			"region_id": "12",
            			"type": "rid"
            	"user_pmapv_id": "yourid"
            Ich bekomme immer wieder ein "Cannot read property 'toString' of null" aber da bin ich dran.
            Ich denke das habe ich mir eingefangen als ich die Nodes etwas verändert habe.
            LG und have fun
            Kai
            fvp
            #499
            @Ashuan ich würde den i7 auch gerne in bestimmte Räume schicken. Leider habe ich deine Erklärung noch nicht ganz verstanden :/
            Ich habe unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba eine roomba.js gefunden und diese durch deine ersetzt.
            Soweit korrekt ?
            Was muss ich den nun unter 'roomba.0.commands._runCommand' eingeben damit Wohnzimmer und Flur gesaugt wird ?
            Vielen Dank!
            • NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
              #500
              Moin ich hab jetzt wieder das Problem, dass meine Objekte (current) nicht aktualisiert werden 😫
              Nach dem ich diese manuell wieder hinzugefügt habe, hat bis heute alles funktioniert, jetzt wird mir in den Logs wieder angezeigt „Canvas not installed!“.
              Canvas lief von Anfang an lange problemlos, nun wird mir ständig aufs Neue dieses problem gemeldet, wie kann es sein, dass sich canvas immer verabschiedet?
              Oder wo könnte das Problem liegen?
              Roomba 1.1.1, Node v12.16.3, js-Controller 3.1.4
              Edit: Nachdem ich canvas neu installiert habe, wird mir kein Fehler in den Logs angezeigt, jedoch (restored last mission (#601).) das wäre die letzte mission bevor der Fehler aufgetreten ist, ich schätze es sollte die nächste wieder aktualisiert werden, aber da muss doch was nicht stimmen!
              NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fvp
                Soweit korrekt ?
                Vielen Dank!
                Kusi
                #501
                @fvp Hallo fvp
                Ashuan hat mir selber auch bereits geholfen, daher kann ich dir das gerne erklären wenn du willst.
                Schreib mir einfach eine PN, alles weitere dann dort.
                Gruss Kusi
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • NewpicselN Newpicsel
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  #502
                  Moin moin,
                  Gibt es eine Möglichkeit die Position der Karte zu fixen?
                  Ich habe in meiner vis ein Grundriss unter die Karte gepackt, die Karte bleibt jedoch nie komplett gleich, mal ist sie etwas verdreht mal stimmt die Proportion nicht ganz, im Grunde passt die nie wirklich gut auf den Grundriss 😅
                  Gibt es hier die Möglichkeit diese anzupassen oder hat jemand eine andere Idee?
                  In der App ist natürlich eine komplett andere Karte abgebildet, aber diese ist zumindest immer grade vom Grundriss her 🤔
                  Außerdem habe ich leider immernoch das Problem, dass sich canvas bei mir immer zerlegt, auch hier wäre ich für Ideen dankbar, im debug/Log ist nichts zu finden nur beim Neustart dann das canvas nicht installiert ist, installiere ich canvas neu, funktioniert alles wieder eine Weile...
                  Danke und schöne Grüße Peter
                    Moin moin,
                    Aushilfsarnie
                    #503
                    ich habe das Problem, dass der Aufruf der Seite .../roomba/index.html nur noch "Loading States..." anzeigt.
                    Kennt jemand dafür eine Lösung? Vielen Dank im Voruas!
                    NewpicselN CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Aushilfsarnie
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      #504
                      @Aushilfsarnie
                      Den Adapter oder zur Not das ganze System neu starten, hast mit Sicherheit schon getestet oder? 🙄
                        @Aushilfsarnie
                        Aushilfsarnie
                        #505
                        @Newpicsel ja, beides. Leider ohne Erfolg
                        • K Kusi
                          @fvp Hallo fvp
                          Gruss Kusi
                          PatrickH
                          #506
                          @Kusi Hallo Kusi,
                          habe hier das selbe Problem das nach ändern der roomba.js der _runCommand immer noch nicht funktioniert. Könntest du mir diese erklärung zukommen lassen?
                          Gruß Patrick
                          • P PatrickH
                            @Kusi Hallo Kusi,
                            Gruß Patrick
                            Ashuan
                            #507
                            Hallo @Kusi , hallo @PatrickH , hallo @fvp,
                            konnte Euch @Kusi schon helfen oder braucht Ihr noch ein wenig Support?
                            @Kusi: vielen Dank an Dich. Sorry da sich so lange offline war hier.
                            LG
                            Kai
                            • A Ashuan
                              LG
                              Kai
                              Kusi
                              schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                              #508
                              @Ashuan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                              vielen Dank an Dich
                              Immer wieder gerne. Bin auch froh wenn mir rasch geholfen wird. Danke dir nochmals für deine Hilfe.
                                deAchte
                                schrieb am zuletzt editiert von deAchte
                                #509
                                ich versuche schon seit ein paar tagen meinen Roomba 981 mit IoBroker zu verbinde.
                                Nachdem ich jetzt IP, Benutzername und Passwort Manuel rausgefunden und eingetragen habe ist eine Verbindung mit roomba möglich, aber Lebenszeichen und Host sind leider nicht in Ordnung: 7221e739-6493-43b5-8c29-671faa3b6e3f-image.png
                                Wenn ich die Zugangsdaten abrufen will kommt folgende Meldung:
                                Hat jemand hierzu eine Idee?
                                Ich vermute, dass ein Problem mit dem Installierten Adapter gibt.
                                IoBroker läuft bei mir auf einem Windows PC.
                                Der IRobot Adapter läuft auf Vers. 1.1.1
                                Schonmal vielen Dank im Voraus
                                • F fvp
                                  lolax
                                  #510
                                  @fvp said in IRobot Roomba Adapter:
                                  Ich habe genau das gleiche Probleme. Ich glaube es hat was mit dem Web adapter zu tun
                                  • A Aushilfsarnie
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #511
                                    @Aushilfsarnie Bei mir hier das selbe. Seit dem Update der Roomba App geht das Webinterface nicht mehr. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
                                    A L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • CKMartensC CKMartens
                                      Aushilfsarnie
                                      #512
                                      Nein, leider nicht. Bin aber auch sehr an einer Lösung interressiert...
                                      • A Aushilfsarnie
                                        Kusi
                                        #513
                                        @PatrickH
                                        Anbei die Bilder. In Blockly starte ich einen Raum, indem ich folgenden Block nutze:
                                        Sollen mehrere Räume gereinigt werden, dann sieht es wie folgt aus:
                                        --> Wichtig: bei den Kommas KEINE Leerzeichen setzen!
                                        Die Objekte "vor dem Raumnamen" und "nach dem Raumnamen" kannst du auch anders nennen, z.B. "Beginn" und "Ende", so wie ich es dir in der PN geschrieben habe.
                                        Der sont-Teil habe ich genommen, da ich für den Roomba-Start Ein/Aus Schalter nutze. So kann ich Roomba stoppen, wenn ich diesen zurück auf "Aus" stelle...
                                        So sieht es bei mir "noch" aus auf der vis:
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          lolax
                                          schrieb am zuletzt editiert von lolax
                                          #514
                                          @CKMartens
                                          Hat denn kein anderer dieses Problem, das das Webinterface bei loading states fest hängt.
                                          Weiterhin sendet der Adapter zwar per Telegram nach einer Mission mir die Map, aber der Text kommt nicht
                                          var _fs = require('fs');
                                           * MISSION END: Send map
                                          var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
                                          var ns = 'roomba.0';
                                          var imagePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
                                          on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
                                              if (!obj.state || !obj.state.val) return;
                                              // replace variables with state values
                                              var pos, variable, state, value;
                                              while (message.indexOf('%') > -1)
                                                  pos = message.indexOf('%');
                                                  variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                                                  state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                                                  if (state !== null && state.val !== null)
                                                      value = state.val
                                                  else
                                                      log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                                                      value =  '';
                                                  if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                                                  message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
                                              // console
                                              log(message);
                                              // get image
                                              var img = getState(ns + '.missions.current.mapImage').val;
                                              if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                                                  _fs.writeFile(imagePath + 'image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                                                      if (err !== null)
                                                          log(err.message, 'warn');
                                                      else
                                                          sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', message: message});
                                          im log steht aber der text, der eigentlich per variable message versendet werden sollte.
                                          script.js.common.Roomba_Map: Kalle finished at 07.10.2020 09:31:46 cleaning 0.09 sqm in 122 seconds (no errors).
                                          Fehler gefunden: im Skript für den Text muss es caption anstatt message heissen. Die Anleitung des Adapters ist eben falsch.
                                          sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', caption: message});
                                          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
