  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.4k Aufrufe 65 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @Aushilfsarnie Bei mir hier das selbe. Seit dem Update der Roomba App geht das Webinterface nicht mehr. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
    lolax
    schrieb am zuletzt editiert von lolax
    #514
    @CKMartens
    Hat denn kein anderer dieses Problem, das das Webinterface bei loading states fest hängt.
    Weiterhin sendet der Adapter zwar per Telegram nach einer Mission mir die Map, aber der Text kommt nicht
    var _fs = require('fs');
     * MISSION END: Send map
    var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
    var ns = 'roomba.0';
    var imagePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
    on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
        if (!obj.state || !obj.state.val) return;
        // replace variables with state values
        var pos, variable, state, value;
        while (message.indexOf('%') > -1)
            pos = message.indexOf('%');
            variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
            state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
            if (state !== null && state.val !== null)
                value = state.val
            else
                log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                value =  '';
            if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
            message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
        // console
        log(message);
        // get image
        var img = getState(ns + '.missions.current.mapImage').val;
        if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
            _fs.writeFile(imagePath + 'image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                if (err !== null)
                    log(err.message, 'warn');
                else
                    sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', message: message});
    im log steht aber der text, der eigentlich per variable message versendet werden sollte.
    script.js.common.Roomba_Map: Kalle finished at 07.10.2020 09:31:46 cleaning 0.09 sqm in 122 seconds (no errors).
    Fehler gefunden: im Skript für den Text muss es caption anstatt message heissen. Die Anleitung des Adapters ist eben falsch.
    sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', caption: message});
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lolax
      @CKMartens
                  value = state.val
              else
                  value =  '';
          // console
          log(message);
          // get image
                  if (err !== null)
                  else
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #515
      @lolax genau das selbe Problem haben ich ja auch. Scheinbar sonst niemand
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lolax
        #516
        @CKMartens
        wie gesagt, es hat irgendwas mit dem socket und dem web adapter zu tun.
        • L lolax
          @CKMartens
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #517
          @lolax
          Den Soketio Adapter habe ich nicht installiert. Und im Web-Adapter ist es egal ob den integrierten Soketio an oder aus schalte. Ich habe aber gerade in der Entwickerkonsole von Chrom geschaut und dort wurde der Fehler ausgegeben:
          conn.js:140 Trying connect...
          index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fMSn 400 (Bad Request)
          index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fOuc net::ERR_CONNECTION_REFUSED
          conn.js:255 2020-10-07T10:40:15.592Z Connected => authenticate
          conn.js:264 2020-10-07T10:40:15.705Z Authenticated: true
          index.html:50 Socket connected!
          Vieleicht kann damit ja @Zefau was anfangen
            @lolax
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #518
            @CKMartens kannst du mal Web Adapter Einstellungen screenshoten? Hast du irgendwo SSL aktiviert?
            • ZefauZ Zefau
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #519
              @Zefau
              Und SSL ist überall aus.
                @Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #520
                @CKMartens hab kein Plan, woran es bei euch liegen könnte. Hatte ja schon letztens im Detail geschaut, aber nichts entdeckt :(
                • ZefauZ Zefau
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #521
                  @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                  Ist nicht so schlimm, nur seltsam das es wirklich von einem Tag auf den anderen nicht mehr ging und es scheinbar nur bei wenigen der Fall ist.
                    lolax
                    #522
                    @CKMartens
                    Bei mir auf allen iOS Devices und auch auf Safari läuft es nicht
                    CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lolax
                      @CKMartens
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #523
                      @lolax
                      Muss irgendwie an der ioBroker Installation liegen und nicht an den Endgeräten.
                      Ich werde am Wochenende mal auf einer Testinstallation schauen.
                      • L lolax
                        @CKMartens
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        #524
                        @lolax @Zefau
                        ich habe es gerade auf einer Testumgebung installiert. Nur die Adapter web und roomba habe ich zusätzlich installiert. Der Test-Server läuft auf Ubuntu 20.04.01 LTS, node und nodejs 12.18.3, js-controller 3.1.6, roomba 1.1.1 und web 3.0.13
                        Auch hier wenn ich die Seite vom Adapter zu offnen nur "Loading STates..."
                        In der Entwicklerkkonsole con Crome gibt es diese Fehlermeldungen:
                        Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                        :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIiCy:1
                        Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)
                        adapter.css:1
                        index.js:83 GET http://192.168.178.209:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIkff 400 (Bad Request)
                        i.create @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        o.request @ index.js:83
                        o.doPoll @ index.js:83
                        r.poll @ index.js:83
                        r.doOpen @ index.js:83
                        r.open @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r.open.r.connect @ index.js:83
                        (anonymous) @ conn.js:141
                        conn.js:140
                        das roomba-Log gibt auch bei Debug keine wesentlichen Infos aus. Das Log vom web-Adapter gibt folgendes aus:
                        web.0	2020-10-09 09:30:25.668	debug	(47748) readFile will not read this file (adapter.css) in future versions: css is not an object of type "meta"
                        web.0	2020-10-09 09:30:15.796	debug	(47748) system.adapter.admin.0: logging true
                        web.0	2020-10-09 07:30:10.466	info	(47748) http server listening on port 8082
                        web.0	2020-10-09 07:30:10.465	info	(47748) socket.io server listening on port 8082
                        web.0	2020-10-09 07:30:09.616	info	(47748) starting. Version 3.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        Vielöeicht hilft Dir das weiter @Zefau
                          @lolax @Zefau
                          adapter.css:1
                          i @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          conn.js:140
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #525
                          @CKMartens
                          Die URL ist falsch bzw. der socket port inkorrekt. Der Adapter kann keine Verbindung zum socket aufbauen. Laut url ist der socket port (nicht Web port) 8082. Ist dem so? Schau mal in der Web Adapter Konfiguration.
                          JB_SullivanJ CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            @CKMartens
                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #526
                            @Zefau Es ist aber interessant, das das Phänomen beide Adapter von dir betrifft (NUKI & Roomba) - und beide Adapter laufen ja auch soweit (incl. Canavas Kartendarstellung (roomba) oder tabellarische json Datei der Tür Aktion (NUKI)) , nur das visualisierte Webinterface zickt bei beiden rum.
                            Wird da unter Umständen auf irgend etwas zurück gegriffen, was auf ioB Ebene ggf. auch im Hintergrund geändert wurde? Weil es ja mehr oder weniger "plötzlich" nicht mehr ging.
                            • ZefauZ Zefau
                              @CKMartens
                              CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              #527
                              @Zefau ja laut Debug-Log liegt der Web und Soket Port auf 8082
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #528
                                @CKMartens Was passiert denn, wenn du die URL aus dem Log mal manuell öffnest? Also http://192.168.178.209:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIkff ? (wobei der sicherlich abgelaufen ist, musst nochmal neu generieren)
                                CKMartensC JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #529
                                  @Zefau Dann erscheint die Meldung
                                  {"code":0,"message":"Transport unknown"}
                                    Aushilfsarnie
                                    #530
                                    @CKMartens
                                    Ich habe das Problem auch....bin ebenfalls an einer Lösung interessiert.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      JB_Sullivan
                                      #531
                                      @Aushilfsarnie Bei mir das gleiche - seihe Beitrag #495. Zefau ist wohl im Urlaub oder so - schon länger nix mehr von ihm gehört.
                                      Bei mir erscheint das hier_
                                      98:0{"sid":"MiRq4NEsTC5YcuLtAACf","upgrades":["websocket"],"pingInterval":120000,"pingTimeout":30000}2:40
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        thorstenreichelt
                                        #532
                                        @Zefau erstmal danke für den Super Adapter. Habe allerdings den selben Fehler mit den Loading States.
                                        Die Developer Console im Chrome meldet allerdings nur:
                                        • SchotterS Offline
                                          SchotterS Offline
                                          Schotter
                                          #533
                                          Hallo ioBroker Gemeinde,
                                          ich benötige mal Hilfestellung bei folgendem Problem:
                                          Ich habe den Roomba 9xx mit dem HomeKit auf einem Raspi verbunden. Der läuft dort auch anstandslos. Nun will ich aber in den ioBroker umziehen und eine automatische Verbindung, wie in der Anleitung beschrieben funktioniert nicht. Also alles händisch, im Plugin eingetragen. Den IP, Benutzer und das Passwort habe ich aus der HomeBridge übernommen. Nun lädt das Plugin im ioBroker aber keine States ein. Plugin ioBroker leuchtet grün, also gestartet.
                                          Warum ist das so bzw. was mache ich falsch.
                                          Vielen Dank für Eure Zeit und Hilfe
