  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.9k Aufrufe 65 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @skb Mein Roomba hat sein letztes Updater am 28.05. bekommen, Verssion 2.4.16-126
    Holt der Adapter die Daten von Roomba selbst oder über die iRobot-Cloud?
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    #737
    Ich nutze Canvas nicht, daher kann ich nicht sagen inwiefern die Kartierung funktioniert oder nicht.
    Mein Software-Stände sind wie folgt:
    Roomba i7
    3.20.7, aktualisiert am 28. Oktober 2021
    Braava Jet M6
    3.20.7, aktualisiert am 27. Oktober 2021
    SKBS F 2 Antworten Letzte Antwort
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #738
      @ckmartens said in IRobot Roomba Adapter:
      Du hast im Roomba Adapter eine lokale IP eingestellt, oder? Dann wird der Adapter die Daten lokal abholen ;)
      • K Kusi
        Roomba i7
        Braava Jet M6
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #739
        @kusi Genau die Software-Versionen habe ich auch.
        Hier geht dann leider auch "Start" und "Endzeit" nicht mehr :(
        • C Offline
          cTech
          #740
          Wirklich sehr schade mit dem Adapter. Auch Canvas hat bei mir auch fast nie funktioniert. Ich musste es immer neu installieren.
          Ich entscheide mich jetzt für ein anderes Gerät und werde den Adapter löschen
          • K Kusi
            Roomba i7
            Braava Jet M6
            fvp
            schrieb am zuletzt editiert von fvp
            #741
            Ich habe auch mal nachgesehen warum keine Daten mehr im ioBroker ankommen.
            Der Adapter verwendet die dorita980 Bibliothek.
            https://github.com/koalazak/dorita980
            Dort gibt es den Hinweis:
            Note: some new firmwares are not reporting robot position ('pose' property) to local env.
            Im Adapter wird, wie orpheus551 schon gesagt hat, abgebrochen wenn pose nicht übermittelt wird. In diesem Fall wird u.a. die Startzeit nicht mehr in die States kopiert da dieser Programmteil nicht ausgeführt wird.
            Es wäre zumindest möglich den Adapter ohne Karte wieder zu aktivieren wenn jemand den Code anpasst.
            K CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fvp
              Kusi
              #742
              @fvp sagte in IRobot Roomba Adapter:
              Bei mir funktioniert der iRobot-Adapter soweit einwandfrei, ich kann den Roomba und Braava starten, in Räume schicken, ich bekomme die States run, charge, stop, usw.
              Die Funktion mit der Karte nutze ich nicht.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kusi
                fvp
                #743
                @kusi Ich bekomme auch noch diverse States und kann Befehle abschicken. Betroffen ist primär was die aktuelle Mission betrifft. Wobei Start- und Endzeit sowie Laufzeit eigentlich verfügbar wäre und nur nicht eingetragen wird weil der Adpater vorher abbricht. Auch die von dir angesprochene Übersetzung 'hmUsrDock'>> 'docking' und 'hmPostMsn'>>'finished' ist in dem übersprungen Code. In meinem Script für das automatische starten bei Abwesenheit ist z.B. die Laufzeit schon wichtig.
                Die Karte ist für mich auch nicht wirklich wichtig.
                • F fvp
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #744
                  @fvp Seit ca. 4 Tagen funktioniert der Adapter wieder. Inkl. Karte und Steuerung.
                    fvp
                    #745
                    @ckmartens Ich habe gerade nochmal einen i7 getestet. Firmware ist noch V3.20.7. Keine Karte, keine Laufzeit. Welche Firmware hat deiner?
                    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F fvp
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #746
                      @fvp Immer noch die selbe 2.4.16-126. Warum es seit 4 Wochen auf einmal wieder geht wissen wohl nur die Bit & Byte Götter.
                      Spaß beiseite scheint aber seitens dorita980 ein Update gegeben zu haben. Wenn ich das npm testweise neu installiere und wie auf der Github-Seite angegeben teste, geht es auch wieder. Evtl ist ja beim Test die Node-Version in ioBroker auch aktualisiert worden?
                      • C Offline
                        ChrisMCF
                        #747
                        ich versuche gerade 2 Roombas über das Webinterface darzustellen. Das scheitert aber immer wieder. Ich habe in einem älteren Post etwas gefunden mit einer 2. Index.html. Das funktioniert aber anscheinend nicht. Kann jemand weiterhelfen?
                        ChristMCF
                        • I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          #748
                          wie kann ich dem Roomba nun sagen, reinige das Wohnzimmer, oder eben andere Räume die ich in der App definiert habe?
                          Danke euch!
                          LG
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I igor123
                            Danke euch!
                            LG
                            Gezi70
                            #749
                            @igor123 warum verknüpfst du ihn nicht einfach mit dem Roomba - Skill den es gibt? Der iobroker managt auch nur über die Cloud. Über den Umweg per iobroker habe ich derzeit Schwierigkeiten den Roboter zu sagen was er machen soll. Er dient nur als Überwachung.
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G Gezi70
                              I Offline
                              I Offline
                              igor123
                              #750
                              @gezi70 welchen Roomba - Skill?
                              wo mache ich das?
                              • I igor123
                                wo mache ich das?
                                Gezi70
                                #751
                                @igor123 du suchst in der Alexa - App auf dem Handy nach diesem Skill. Alles weitere erklärt er dir selbst. Screenshot_20220228-193127_Amazon Alexa.jpg
                                • G Gezi70
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  igor123
                                  #752
                                  @gezi70 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                  Naja ich nutze jedoch kein Alexa.
                                  Gibt es da auch ohne alexa ne Möglichkeit?
                                  Lg
                                  • I igor123
                                    Lg
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #753
                                    @igor123 Wie heisst denn deine Frau ?
                                    Spass beiseite, ohne Sprachassistenten wirst du es nur schwer umsetzen können.
                                    Also Alexa, Google Home oder Siri wirst du wohl verwenden müssen.
                                    • K Kusi
                                      @PatrickH
                                      Anbei die Bilder. In Blockly starte ich einen Raum, indem ich folgenden Block nutze:
                                      Sollen mehrere Räume gereinigt werden, dann sieht es wie folgt aus:
                                      --> Wichtig: bei den Kommas KEINE Leerzeichen setzen!
                                      Die Objekte "vor dem Raumnamen" und "nach dem Raumnamen" kannst du auch anders nennen, z.B. "Beginn" und "Ende", so wie ich es dir in der PN geschrieben habe.
                                      Der sont-Teil habe ich genommen, da ich für den Roomba-Start Ein/Aus Schalter nutze. So kann ich Roomba stoppen, wenn ich diesen zurück auf "Aus" stelle...
                                      So sieht es bei mir "noch" aus auf der vis:
                                      Gezi70
                                      #754
                                      @igor123 als du schriebst: "wie kann ich dem Roomba nun sagen, reinige das Wohnzimmer..." war ich eigentlich der Meinung du meinst wirklich eine Sprachaufforderung. 😀
                                      Guck mal hier: https://forum.iobroker.net/post/497945
                                      Weiter oben steht, wie du die Zonen herausfinden kannst.
                                      • K Kusi
                                        Die Räume:
                                        Ich habe die Ordner '0_userdata.0/Roomba/Räume' erstellt, und dort für sämtliche Räume von Roomba ein Objekt mit "Raumname" mit der Art "Zeichenkette" erstellt. Dies wird später genutzt und ist dafür da, wenn sich mal die Raum-ID ändert, kannst du diese dort ganz einfach ändern und musst nicht das Blockly anpassen. Zudem kannst du in Blockly mit den Raumnamen arbeiten und nicht den ID´s.
                                        Dann erstellst du auf deiner Roomba-App auf dem Smartphone einen Zeitplan (nur einen!!!) und wählst unter "Räume anwählen" nur EINEN Raum aus. Sobald du diesen gespeichert hast, musst du ggfs. den Roomba-Adapter neu starten, damit sich der Wert 'roomba.0/device/_rawData' aktualisiert. Alternativ das Abfrageintervall des Adapters auf 10 Sekunden stellen.
                                        Dieser Wert kopierst du dir dann und fügst ihn in ein Texteditor (ich nehme Word) ein. Der Text ist über eine Seite lang, dort musst du nun nach dem Wort "cleanSchedule2" suchen. Der ganze Text davor habe ich einfach gerade gelöscht, damit es übersichtlicher wird. Ein paar Wörter (ca. 3-4 Zeilen) später findest du die "Region-ID".
                                        Kopiere nun den Text '{"region_id":"xx","type":"xxx"}' (xx steht für den Text, der bei dir angezeigt wird) und füge dies in den von dir erstellten Objektwert im Ordner '0_userdata.0/roomba/räume' des entsprechenden Raumes ein.
                                        Nachtrag: Mit folgendem Blockly kann man die Region_ID per Debug auslesen. Geht viel schneller und ist um einiges bequemer:
                                        Nun änderst du im Zeitplan der Roomba-App den Raum, Neustart von Roomba-Adapter und kopierst wieder den Wert von 'roomba.0/device/_rawData', suchst dir wiedder die Region-ID heraus und kopierst diese in dein von dir erstellten Raum im Javascript-Ordner. Dies machst du mit all den Räumen, welche du dann von ioBroker aus starten willst. Ich habe mir alle 10 Räume so kopiert.
                                        Weitere Objekte:
                                        Erstelle zu den Räumen noch 2 weitere Datenpunkte, ich habe diese "Beginn" und "Ende" benannt.
                                        Folgende Werte muss du darin speichern:
                                        Bei Beginn: {"command":"start","ordered":1,"params":{"noAutoPasses":false,"twoPass":false},"pmap_id":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","regions":[
                                        Bei Ende: ],"user_pmapv_id":"xxxxxxxxxxx"}
                                        Die pmap_id und user_pmapv_id musst du mit den Werten ergänzen, welche bei dir in der _rawData stehen (wo du die RaumID herauskopiert hast).
                                        Start der Reinigung:
                                        Um nun einen Raum zu Starten, musst du die Werte/Teile wie folgt zusammensetzen:
                                        "Beginn" "Raumname" "Ende", alles an einem Stück! Dies kannst du dann direkt in 'roomba.0/commands/_runCommand' schreiben und Roomba beginnt zu saugen.
                                        Wenn du mehrere Räume saugen willst, dann kannst du mehrere Räume hintereinander nehmen, z.B. so:
                                        "Beginn" "Raumname" , "Raumname" , "Raumname" "Ende"
                                        (Räume getrennt mit einem Komma, OHNE Leerzeichen!
                                        Der Roomba-Start mache ich mit Blockly.
                                        1 Raum reinigen:
                                        mehrere Räume reinigen:
                                        Der Sonst-Teil habe ich eingefügt, damit der Roomba seine Reinigung stoppt, wenn ich den Schalter wieder auf "Aus" stelle.
                                        Und so sieht meine vis "Roomba" aus:
                                        Erklärung, warum ich "Beginn" und "Ende" als Datenpunkte gespeichert habe:
                                        Zu Beginn habe ich mir die Werte darin einfach als Text in Blockly vor/nach den Raum gesetzt.
                                        Leider hat sich dann die Karte mal angepasst in der Roomba-App, dadurch hat sich die pmap_id geändert (und die Räume).
                                        Darauf musste ich bei ALLEN Einzelräumen und Gruppen diese pmap_id ändern.
                                        Wenn man jedoch diese Werte eben in einem Datenpunkt hat, dann muss man dies nur einmal im Objekt ändern, und es wird gleich überall übernommen.
                                        Folgendes habe ich bei mir noch gemacht (optional):
                                        Pause-Schalter:
                                        Licht einschalten, wenn Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang (kann auch ohne Datenpunkt gelöst werden, ich brauche diesen aber noch für andere Skripts).
                                        Licht ausschalten, wenn dieses vorher für die Reinigung eingeschaltet wurde.
                                        Schalter zurücksetzen auf "Aus", sobald der Roomba seine Reinigung beendet hat.
                                        Kusi
                                        #755
                                        @kusi sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                        Die Räume:
                                        @igor123
                                        Sieh dir hier mein Post an, da ist alles erklärt.
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #756
                                          Also,
                                          Ich habe hier ein Skript entwickelt, was genau das tut, was du zu suchen scheinst:
                                          https://www.kreyenborg.koeln/irobot-steuerung-in-iobroker/
                                          Gruß,
                                          Stephan
