  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @ckmartens Das mag schon so sein. Dann hat dein Roomba/Braava das Update wohl später bekommen.
    Die Flächenangaben hatte ich mir selbst aus den RAW Daten gezogen. Geht aber auch nicht mehr.
    Scheint, als hätte man in der Firmware die Koordinaten entfernt.
    O Offline
    O Offline
    orpheus551
    #735
    @SKB Deiner Vermutung, dass die Koordinaten entfernt wurden, kann ich mich nur anschließen.
    Ich habe mir mal alle Daten, die das Gerät übermittelt, rausgeloggt, um vielleicht die Koordinaten unter einem anderen Namen oder so zu finden... leider aber ohne Erfolg...
    • SKBS SKB
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #736
      @skb Mein Roomba hat sein letztes Updater am 28.05. bekommen, Verssion 2.4.16-126
      Holt der Adapter die Daten von Roomba selbst oder über die iRobot-Cloud?
      K SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      • CKMartensC CKMartens
        Kusi
        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
        #737
        Ich nutze Canvas nicht, daher kann ich nicht sagen inwiefern die Kartierung funktioniert oder nicht.
        Mein Software-Stände sind wie folgt:
        Roomba i7
        3.20.7, aktualisiert am 28. Oktober 2021
        Braava Jet M6
        3.20.7, aktualisiert am 27. Oktober 2021
        SKBS F 2 Antworten Letzte Antwort
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #738
          @ckmartens said in IRobot Roomba Adapter:
          Du hast im Roomba Adapter eine lokale IP eingestellt, oder? Dann wird der Adapter die Daten lokal abholen ;)
          • K Kusi
            Roomba i7
            Braava Jet M6
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #739
            @kusi Genau die Software-Versionen habe ich auch.
            Hier geht dann leider auch "Start" und "Endzeit" nicht mehr :(
            • C Offline
              cTech
              #740
              Wirklich sehr schade mit dem Adapter. Auch Canvas hat bei mir auch fast nie funktioniert. Ich musste es immer neu installieren.
              Ich entscheide mich jetzt für ein anderes Gerät und werde den Adapter löschen
              • K Kusi
                Roomba i7
                Braava Jet M6
                fvp
                schrieb am zuletzt editiert von fvp
                #741
                Ich habe auch mal nachgesehen warum keine Daten mehr im ioBroker ankommen.
                Der Adapter verwendet die dorita980 Bibliothek.
                https://github.com/koalazak/dorita980
                Dort gibt es den Hinweis:
                Note: some new firmwares are not reporting robot position ('pose' property) to local env.
                Im Adapter wird, wie orpheus551 schon gesagt hat, abgebrochen wenn pose nicht übermittelt wird. In diesem Fall wird u.a. die Startzeit nicht mehr in die States kopiert da dieser Programmteil nicht ausgeführt wird.
                Es wäre zumindest möglich den Adapter ohne Karte wieder zu aktivieren wenn jemand den Code anpasst.
                K CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fvp
                  Kusi
                  #742
                  @fvp sagte in IRobot Roomba Adapter:
                  Bei mir funktioniert der iRobot-Adapter soweit einwandfrei, ich kann den Roomba und Braava starten, in Räume schicken, ich bekomme die States run, charge, stop, usw.
                  Die Funktion mit der Karte nutze ich nicht.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kusi
                    fvp
                    #743
                    @kusi Ich bekomme auch noch diverse States und kann Befehle abschicken. Betroffen ist primär was die aktuelle Mission betrifft. Wobei Start- und Endzeit sowie Laufzeit eigentlich verfügbar wäre und nur nicht eingetragen wird weil der Adpater vorher abbricht. Auch die von dir angesprochene Übersetzung 'hmUsrDock'>> 'docking' und 'hmPostMsn'>>'finished' ist in dem übersprungen Code. In meinem Script für das automatische starten bei Abwesenheit ist z.B. die Laufzeit schon wichtig.
                    Die Karte ist für mich auch nicht wirklich wichtig.
                    • F fvp
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #744
                      @fvp Seit ca. 4 Tagen funktioniert der Adapter wieder. Inkl. Karte und Steuerung.
                        fvp
                        #745
                        @ckmartens Ich habe gerade nochmal einen i7 getestet. Firmware ist noch V3.20.7. Keine Karte, keine Laufzeit. Welche Firmware hat deiner?
                        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F fvp
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          #746
                          @fvp Immer noch die selbe 2.4.16-126. Warum es seit 4 Wochen auf einmal wieder geht wissen wohl nur die Bit & Byte Götter.
                          Spaß beiseite scheint aber seitens dorita980 ein Update gegeben zu haben. Wenn ich das npm testweise neu installiere und wie auf der Github-Seite angegeben teste, geht es auch wieder. Evtl ist ja beim Test die Node-Version in ioBroker auch aktualisiert worden?
                          • C Offline
                            ChrisMCF
                            #747
                            ich versuche gerade 2 Roombas über das Webinterface darzustellen. Das scheitert aber immer wieder. Ich habe in einem älteren Post etwas gefunden mit einer 2. Index.html. Das funktioniert aber anscheinend nicht. Kann jemand weiterhelfen?
                            ChristMCF
                            • I Offline
                              I Offline
                              igor123
                              #748
                              wie kann ich dem Roomba nun sagen, reinige das Wohnzimmer, oder eben andere Räume die ich in der App definiert habe?
                              Danke euch!
                              LG
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I igor123
                                Danke euch!
                                LG
                                Gezi70
                                #749
                                @igor123 warum verknüpfst du ihn nicht einfach mit dem Roomba - Skill den es gibt? Der iobroker managt auch nur über die Cloud. Über den Umweg per iobroker habe ich derzeit Schwierigkeiten den Roboter zu sagen was er machen soll. Er dient nur als Überwachung.
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G Gezi70
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  igor123
                                  #750
                                  @gezi70 welchen Roomba - Skill?
                                  wo mache ich das?
                                  • I igor123
                                    wo mache ich das?
                                    Gezi70
                                    #751
                                    @igor123 du suchst in der Alexa - App auf dem Handy nach diesem Skill. Alles weitere erklärt er dir selbst. Screenshot_20220228-193127_Amazon Alexa.jpg
                                    • G Gezi70
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      igor123
                                      #752
                                      @gezi70 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                      Naja ich nutze jedoch kein Alexa.
                                      Gibt es da auch ohne alexa ne Möglichkeit?
                                      Lg
                                      • I igor123
                                        Lg
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #753
                                        @igor123 Wie heisst denn deine Frau ?
                                        Spass beiseite, ohne Sprachassistenten wirst du es nur schwer umsetzen können.
                                        Also Alexa, Google Home oder Siri wirst du wohl verwenden müssen.
                                        • K Kusi
                                          @PatrickH
                                          Anbei die Bilder. In Blockly starte ich einen Raum, indem ich folgenden Block nutze:
                                          Sollen mehrere Räume gereinigt werden, dann sieht es wie folgt aus:
                                          --> Wichtig: bei den Kommas KEINE Leerzeichen setzen!
                                          Die Objekte "vor dem Raumnamen" und "nach dem Raumnamen" kannst du auch anders nennen, z.B. "Beginn" und "Ende", so wie ich es dir in der PN geschrieben habe.
                                          Der sont-Teil habe ich genommen, da ich für den Roomba-Start Ein/Aus Schalter nutze. So kann ich Roomba stoppen, wenn ich diesen zurück auf "Aus" stelle...
                                          So sieht es bei mir "noch" aus auf der vis:
                                          Gezi70
                                          #754
                                          @igor123 als du schriebst: "wie kann ich dem Roomba nun sagen, reinige das Wohnzimmer..." war ich eigentlich der Meinung du meinst wirklich eine Sprachaufforderung. 😀
                                          Guck mal hier: https://forum.iobroker.net/post/497945
                                          Weiter oben steht, wie du die Zonen herausfinden kannst.
