  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.9k Aufrufe 65 Beobachtet
  • I igor123
    @gezi70 sagte in IRobot Roomba Adapter:
    @igor123 du suchst in der Alexa - App auf dem Handy nach diesem Skill. Alles weitere erklärt er dir selbst. Screenshot_20220228-193127_Amazon Alexa.jpg
    Naja ich nutze jedoch kein Alexa.
    Gibt es da auch ohne alexa ne Möglichkeit?
    Lg
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #753
    @igor123 Wie heisst denn deine Frau ?
    Spass beiseite, ohne Sprachassistenten wirst du es nur schwer umsetzen können.
    Also Alexa, Google Home oder Siri wirst du wohl verwenden müssen.
    • K Kusi
      @PatrickH
      Anbei die Bilder. In Blockly starte ich einen Raum, indem ich folgenden Block nutze:
      Sollen mehrere Räume gereinigt werden, dann sieht es wie folgt aus:
      --> Wichtig: bei den Kommas KEINE Leerzeichen setzen!
      Die Objekte "vor dem Raumnamen" und "nach dem Raumnamen" kannst du auch anders nennen, z.B. "Beginn" und "Ende", so wie ich es dir in der PN geschrieben habe.
      Der sont-Teil habe ich genommen, da ich für den Roomba-Start Ein/Aus Schalter nutze. So kann ich Roomba stoppen, wenn ich diesen zurück auf "Aus" stelle...
      So sieht es bei mir "noch" aus auf der vis:
      Gezi70
      #754
      @igor123 als du schriebst: "wie kann ich dem Roomba nun sagen, reinige das Wohnzimmer..." war ich eigentlich der Meinung du meinst wirklich eine Sprachaufforderung. 😀
      Guck mal hier: https://forum.iobroker.net/post/497945
      Weiter oben steht, wie du die Zonen herausfinden kannst.
      • K Kusi
        Die Räume:
        Ich habe die Ordner '0_userdata.0/Roomba/Räume' erstellt, und dort für sämtliche Räume von Roomba ein Objekt mit "Raumname" mit der Art "Zeichenkette" erstellt. Dies wird später genutzt und ist dafür da, wenn sich mal die Raum-ID ändert, kannst du diese dort ganz einfach ändern und musst nicht das Blockly anpassen. Zudem kannst du in Blockly mit den Raumnamen arbeiten und nicht den ID´s.
        Dann erstellst du auf deiner Roomba-App auf dem Smartphone einen Zeitplan (nur einen!!!) und wählst unter "Räume anwählen" nur EINEN Raum aus. Sobald du diesen gespeichert hast, musst du ggfs. den Roomba-Adapter neu starten, damit sich der Wert 'roomba.0/device/_rawData' aktualisiert. Alternativ das Abfrageintervall des Adapters auf 10 Sekunden stellen.
        Dieser Wert kopierst du dir dann und fügst ihn in ein Texteditor (ich nehme Word) ein. Der Text ist über eine Seite lang, dort musst du nun nach dem Wort "cleanSchedule2" suchen. Der ganze Text davor habe ich einfach gerade gelöscht, damit es übersichtlicher wird. Ein paar Wörter (ca. 3-4 Zeilen) später findest du die "Region-ID".
        Kopiere nun den Text '{"region_id":"xx","type":"xxx"}' (xx steht für den Text, der bei dir angezeigt wird) und füge dies in den von dir erstellten Objektwert im Ordner '0_userdata.0/roomba/räume' des entsprechenden Raumes ein.
        Nachtrag: Mit folgendem Blockly kann man die Region_ID per Debug auslesen. Geht viel schneller und ist um einiges bequemer:
        Nun änderst du im Zeitplan der Roomba-App den Raum, Neustart von Roomba-Adapter und kopierst wieder den Wert von 'roomba.0/device/_rawData', suchst dir wiedder die Region-ID heraus und kopierst diese in dein von dir erstellten Raum im Javascript-Ordner. Dies machst du mit all den Räumen, welche du dann von ioBroker aus starten willst. Ich habe mir alle 10 Räume so kopiert.
        Weitere Objekte:
        Erstelle zu den Räumen noch 2 weitere Datenpunkte, ich habe diese "Beginn" und "Ende" benannt.
        Folgende Werte muss du darin speichern:
        Bei Beginn: {"command":"start","ordered":1,"params":{"noAutoPasses":false,"twoPass":false},"pmap_id":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","regions":[
        Bei Ende: ],"user_pmapv_id":"xxxxxxxxxxx"}
        Die pmap_id und user_pmapv_id musst du mit den Werten ergänzen, welche bei dir in der _rawData stehen (wo du die RaumID herauskopiert hast).
        Start der Reinigung:
        Um nun einen Raum zu Starten, musst du die Werte/Teile wie folgt zusammensetzen:
        "Beginn" "Raumname" "Ende", alles an einem Stück! Dies kannst du dann direkt in 'roomba.0/commands/_runCommand' schreiben und Roomba beginnt zu saugen.
        Wenn du mehrere Räume saugen willst, dann kannst du mehrere Räume hintereinander nehmen, z.B. so:
        "Beginn" "Raumname" , "Raumname" , "Raumname" "Ende"
        (Räume getrennt mit einem Komma, OHNE Leerzeichen!
        Der Roomba-Start mache ich mit Blockly.
        1 Raum reinigen:
        mehrere Räume reinigen:
        Der Sonst-Teil habe ich eingefügt, damit der Roomba seine Reinigung stoppt, wenn ich den Schalter wieder auf "Aus" stelle.
        Und so sieht meine vis "Roomba" aus:
        Erklärung, warum ich "Beginn" und "Ende" als Datenpunkte gespeichert habe:
        Zu Beginn habe ich mir die Werte darin einfach als Text in Blockly vor/nach den Raum gesetzt.
        Leider hat sich dann die Karte mal angepasst in der Roomba-App, dadurch hat sich die pmap_id geändert (und die Räume).
        Darauf musste ich bei ALLEN Einzelräumen und Gruppen diese pmap_id ändern.
        Wenn man jedoch diese Werte eben in einem Datenpunkt hat, dann muss man dies nur einmal im Objekt ändern, und es wird gleich überall übernommen.
        Folgendes habe ich bei mir noch gemacht (optional):
        Pause-Schalter:
        Licht einschalten, wenn Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang (kann auch ohne Datenpunkt gelöst werden, ich brauche diesen aber noch für andere Skripts).
        Licht ausschalten, wenn dieses vorher für die Reinigung eingeschaltet wurde.
        Schalter zurücksetzen auf "Aus", sobald der Roomba seine Reinigung beendet hat.
        Kusi
        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
        #755
        @kusi sagte in IRobot Roomba Adapter:
        Die Räume:
        @igor123
        Sieh dir hier mein Post an, da ist alles erklärt.
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #756
          Also,
          Ich habe hier ein Skript entwickelt, was genau das tut, was du zu suchen scheinst:
          https://www.kreyenborg.koeln/irobot-steuerung-in-iobroker/
          Gruß,
          Stephan
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Also,
            Gruß,
            Stephan
            I Offline
            I Offline
            igor123
            #757
            @wendy2702 sagte in IRobot Roomba Adapter:
            Hab auch ihren Namen gerufen, tat sich aber auch nix 😄
            Suche etwas ohne sprachassistenten
            Sry, falsch ausgedrückt :-)
            War nicht per Sprache gedacht sondern direkt via iobroker
            Schaue ich mir gleich morgen an, thx!
            Die Räume:
            @igor123
            Schaue ich mir auch gleich an, Dankeschön!
            @skb sagte in IRobot Roomba Adapter:
            Also,
            Gruß,
            Stephan
            Ah, da gibts also eh bereits was fertiges, danke dir!
            Teste ich die nächsten tage aus
            Gibt es eigentlich schon eine Lösung für dieses "Loading States"-Problem beim Aufrufen der Roomba-Seite?
            Thx
            Lg
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • I igor123
              Die Räume:
              @igor123
              Also,
              Gruß,
              Stephan
              Thx
              Lg
              Gezi70
              #758
              @igor123 sagte in IRobot Roomba Adapter:
              Ja, ersetze die letzten beiden Ziffern der IP des Roomba (vor dem Doppelpunkt) durch die Ziffern der IP des ioBrokers.
              • G Gezi70
                I Offline
                I Offline
                igor123
                #759
                Ist derzeit bei mir der Fall & es kommt eben die Meldung
                iobroker-IP:8082/roomba/index.html
                Wenn ich die io vom irobot +den rest von oben nehmen lädt es ne Ewigkeit und es wird nix angezeigt
                • I igor123
                  Gezi70
                  #760
                  @igor123 bei mir sieht's so aus: Screenshot (7).png
                  Die Seite ist halt leer, weil der Adapter nicht mehr aufzeichnet. Aber sie wird noch aufgerufen...
                  • G Gezi70
                    I Offline
                    I Offline
                    igor123
                    #761
                    So bei mir...
                    • G Offline
                      Gezi70
                      #762
                      @igor123 gehst du direkt von der Übersichtsseite rein?
                      Während dort beim Aufrufen der Seite die IP des Roomba ewig leiert, gibst du mal die beiden Ziffern (wie oben gesagt) ein. Wenn dann die Seite laden sollte, speichere sie gleich als Lesezeichen ab. Wenn sie nicht lädt, weiß ich auch nicht weiter...
                      N I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gezi70
                        N Offline
                        N Offline
                        navlis
                        #763
                        Guten Abend ich benötige bitte eure Hilfe
                        Wie schaffe ich es durch ein blockly Skript mir die Karte von meinem roboter schicken zu lassen.
                        Ich habe eine JavaScript gefunden welches die Karte auch schickt aber leider nicht meinen Anforderungen entsprechend und leider kenne ich mich nur mit blockly aus habt ihr eine Idee für mich ? Würde es gerne in Verbindung mit anderen Abhängigkeiten steuern wann ich das Bild bekomme usw
                        Beste Grüße silvan
                        • N navlis
                          Beste Grüße silvan
                          Kusi
                          #764
                          @navlis sagte in IRobot Roomba Adapter:
                          Sag uns mal was du genau möchtest und stell das Javascript hier hinein. Dann schauen wir was machbar ist.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kusi
                            N Offline
                            N Offline
                            navlis
                            #765
                            @kusi danke schon mal ;)
                            Hier einmal das Skript
                            var _fs = require('fs');
                            • MISSION END: Send map
                            var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
                            var ns = 'roomba.0';
                            var imagePath = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/img';
                            on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
                            if (!obj.state || !obj.state.val) return;
                            // replace variables with state values
                            var pos, variable, state, value;
                            while (message.indexOf('%') > -1)
                                pos = message.indexOf('%');
                                variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                                state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                                if (state !== null && state.val !== null)
                                    value = state.val
                                else
                                    log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                                    value =  '';
                                if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                                message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
                            // console
                            log(message);
                            // get image
                            var img = getState(ns + '.missions.current.mapImage').val;
                            if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                                _fs.writeFile(imagePath + 'image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                                    if (err !== null)
                                        log(err.message, 'warn');
                                    else
                                        sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', message: message});
                            Und ich würde jetzt gerne nicht diese skript nutzen sondern mein eigenes welches ich in blockly gebaut habe wo ich Infos zu dem staubsauger bekomme und so weiter darin würde ich gerne integrieren das ich ein Bild gesendet bekomme. Aber das klappt nicht und leider bekomme ich nicht raus wie ich z.b. das Skript umgebaut bekomme so das wenn ich einen datenpunkt trigger diese Skript sofort einfach das bild sendet... besser wäre halt wenn ich direkt über das blockly das Bild senden könnte.
                            Besten danke
                            Silvan
                            • N navlis
                                      value = state.val
                                  else
                                      value =  '';
                              // console
                              log(message);
                              // get image
                                      if (err !== null)
                                      else
                              Besten danke
                              Silvan
                              N Offline
                              N Offline
                              navlis
                              #766
                              Achsoo das Skript funktioniert und schickt mir ein Bild wenn der Roboter fertig ist... aber halt erst nach einer gefühlten Ewigkeit und ja halt nicht genau dann wenn ich das will 😅
                              • G Gezi70
                                I Offline
                                I Offline
                                igor123
                                #767
                                @gezi70 mit dem Update funkt die seite nun auch.
                                Problem ist jedoch, dass er weiterhin beim öffnen die IP vom Roomba nimmt und nicht automatisch die vom iobroker
                                dementsprechend muss ich die IP immer händisch anpassen damit die richtige seite sich öffnet - aber auch das ging vorher nicht.
                                Ich verstehe jedoch nicht ganz wie ich den roomba via iobroker in gewissen Räume schicken kann.
                                Würde gern im VIS einzelne Button machen wie bspw. "Schlafzimmer", "Bad" u.ä. und dann beim Druck darauf den Raum anwählen (so wie es in der App passiert) und beim anschließenden Druck auf den Button "Start" ihn in den ausgewählten Räumen zu schicken.
                                jemand ne idee wie das funken soll? habe null ahnung... :D
                                • K Kusi
                                  Die Räume:
                                  Weitere Objekte:
                                  1 Raum reinigen:
                                  Pause-Schalter:
                                  Kusi
                                  #768
                                  Anleitung für die Reinigung von Räumen
                                  @igor123 Hier mei Betrag mit der Anleitung..
                                  • SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #769
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich hatte meine Robots nun längere Zeit zwecks Umzug offline.
                                    Seit heute sind sie wieder aktiv im Dienst - jedoch kommen wieder weniger Daten durch den Adapter an.
                                    Aktuell fehlen mir die ganzen "pmaps" und "regions".
                                    Habt ihr hier Neugikeiten?
                                    • K Kusi
                                      Gezi70
                                      #770
                                      @kusi Nach einer Neujustierung der Bereiche auf der Karte will der Roboter jetzt nicht mehr losfahren und meldet er wäre stecken geblieben. Er befindet sich aber noch in der Station. Auch hätte er Probleme mit der SmartMap. Ich habe mir die Mühe gemacht und alle Region Id's neu eingelesen. Diese hatten sich auch teilweise verändert. Allerdings hat das Ganze überhaupt nichts gebracht...🙄
                                      Meine Frage wäre, ob der Fehler jetzt generell besteht, da ja einige Daten nicht mehr befüllt werden, oder ob eine Neuerstellung der Karte und Neuaufsetzen aller Datenpunkte doch wieder etwas bringen würde?
                                      • G Gezi70
                                        Kusi
                                        #771
                                        Hast du die von dir erstellten Datenpunkte, welche mit den Werten für "vor" und "nach" der Region-ID benötigt werden, auch angepasst? Ich bin der Meinung dass sich diese Werte auch ändern, wenn die Map angepasst wird.
                                        • K Kusi
                                          Gezi70
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
                                          #772
                                          @kusi Danke dir, das wars! Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? 🙄
