  4. Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB
    5.3k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
    Du meinst sicher das hier oder:
    ja!
    wenn da nichts steht ist es der Standardpfad (/opt/iobroker/iobroker-data/history)
    den musst du dann auch korrekt in Backitup eintragen.
    Von selber kommt da der USB nicht in die Konfiguration
    Marty56
    Ich habe den Fehler gefunden.
    Der Backitup Adapter hat ohne mein Zutun einen falschen Pfad (irgendein USB Verzeichnis) eingetragen. Hat also die alte Backitup Konfiguration beim Update NICHT korrekt übernommen.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    HomoranH stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Marty56
      @marty56 sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
      also nicht:
      Ich habe das history Verzeichnis überprüft. In meinem Fall /opt/iobroker/history.
      • M Marty56
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        Das war bei mir wohl auch der Fall, da vorher das Backup immer funktioniert hat.
        Jetzt hab ich den Pfad auf den von @Homoran vorgegebenen angepasst und jetzt funktioniert er wieder
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        • stefu87_CHS stefu87_CH
          so muss es sein!
          dann bitte ein Issue bei backitup anlegen, damit @simatec das fixen kann
            so muss es sein!
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @homoran sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
            Wurde gemacht.
            So wie das aussieht, ist auch ein Fehler bei der Influxdb. Dort wurde auch ein Issue eröffnet.
            Threads: 16
            mit Proxmox
            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              Wurde gemacht.
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              Backitup geht ab Version 2.3.x mit Fehlern strickter um.
              Und das hat auch einen guten Grund.
              Viele User schauen sich keinen Log an und prüfen auch ihre Backups nicht.
              Ab Version 2.3.x werden Fehler als Error und nicht mehr als Debug Warnungen ausgegeben.
              Das hat zu folge, dass User nun ihre Config prüfen müssen.
              Im History Fall muss zwingend im History Adapter und im Backitup der absolute Pfad gesetzt sein.
              Ein leerer Pfad im History Adapter verursacht Fehler.
              Wer weiterhin seine Backups nicht prüfen will und Fehler ignorieren will, kann das in den Haupteinstellungen von Backitup aktivieren.
              Aber wie sagt man so schön, kein Backup, kein Mitleid!!
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @simatec Ääääähm
                @simatec sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
                soweit i.O.
                aber sollte doch nicht dazu führen, dass ein ganz falscher Pfad in Backitup eingetragen wird
                  @simatec Ääääähm
                  soweit i.O.
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  @homoran der Pfad war dann bei den Usern schon immer vorhanden. Das ist der example Pfad, der bei der Installation als example eingetragen wird.
                  Wie gesagt, die strickte Fehlerbehandlung sehe ich als wichtig, da sicher einige User denken, dass sie Backups haben, aber dies nicht wirklich prüfen.
                  An den Pfaden oder generell am History Backup wurde in Version 2.3.x nix geändert.
                    Wurde gemacht.
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    Wurde gemacht.
                    Auch hier ist es kein Fehler in Backitup.
                    Bitte die Doku zu InfluxDB lesen
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                    • simatecS simatec
                      da bin ich voll bei dir!
                      OK - passt!
                        @simatec Ääääähm
                        soweit i.O.
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        @homoran Hier ein schönes Beispiel, warum Backitup ab Version 2.3.x strikter mit Fehlern umgeht.
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/638#issuecomment-1053514176
                        Der User hat nie geprüft, ob sein History Backup erstellt wurde und auch nie den Log geprüft.
                        Und Resultat war, er hat nie ein History Backup erstellt
                          OK - passt!
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          @homoran Für die nächste version habe ich mal versucht den Fehler mit leeren Pfad im history Adapter abzufangen.
                          Dann wird der Default Pfad gesetzt.
                          Trotzdem muss der User aber Backitup konfigurieren und nicht nur den Hacken setzen für History.
                          Die Daten muss er über den Button ermitteln.
                          HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @simatec ich bin mal ganz böse!
                            ohne gültigen Pfad bleibt die Instanz auf roet
                              DokBiz
                              schrieb am zuletzt editiert von DokBiz
                              bei mir steht da auch ein standard pfad. kann mir dann mal jemand erklären, wieso backitup dann trotzdem brav alle backups anlegt, und unter "iobroker/backups" (edit: welches nicht der eingetragene standard pfad ist) speichert?
                              ich hab mir nie was bei gedacht, nur jetzt wo ich es wiederherstellen möchte bekomme ich die fehlermeldung: " [historyDB] Backitup cannot found destination "" for decompress!"
                              • simatecS simatec
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @simatec
                                Weil ich gerade selber drüber stolpere....der Standard Pfad war bei mir
                                das ergab beim Start dann diesen Fehler
                                history.0	2022-03-12 00:47:25.434	error	(11949) Could not create Storage directory: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/iobroker-data/history/'
                                ergänze ich den Pfad vorne um
                                /opt/iobroker/
                                gibt es keine Fehlermeldung und er legt den Ordner an.
                                • haselchenH haselchen
                                  @simatec
                                  /opt/iobroker/
                                  @haselchen
                                  Logisch. Der User iobroker darf nicht außerhalb von /opt/iobroker schreiben.
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Warum wird dann von Haus aus ein Standardpfad angegeben , in dem nicht geschrieben werden kann ?
                                    DAS ist nicht logisch 😉
                                      @haselchen
                                      Das musst du nicht mich fragen.
                                        @haselchen
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        In der nächsten Version von Backitup fange ich den Fehler ab.
                                        Grundsätzlich stelle ich aber immer wieder fest, dass sich hier Leute einen Adapter wie z.B. den History installieren und sich mit den Einstellungen nicht auseinandersetzen.
                                        Da sind Probleme vorprogrammiert
                                          DokBiz
                                          @dokbiz said in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
                                          Grundsatzfrage:
                                          Wie oben schon beschrieben speichert backitup, auch bei leerem pfad, standardmässig im Verzeichnis "../iobroker/backups/". Wegen zitierter Fehlermeldung hab ich mal eins dieser Backups entpackt, um zu schauen, ob ich den Pfad irgendwo ändern/korrigieren kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass in dem Archiv gar kein Ordner "history" zu finden ist. Das Backup hat 1,5MB. Der aktuelle Ordner "..iobroker/history" hat ca. 500MB.. Ich würde das entsprechend so einordnen, dass ich alle Backups löschen kann, weil 'leer' !?
                                          Womit sich mir gleich die nächste Frage stellt:
                                          History legt für jeden Tag einen Ordner mit den protokollierten Werten an.. Bei mir sind da schon über 400 Ordner in dem Ordner 😨
                                          Ich hab 'ne Vis mit Flot und den History-Daten... was muss der sich denn da dauernd zusammensuchen !? 😵
