  4. Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB
    5.3k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Marty56
    Ich habe den Fehler gefunden.
    Der Backitup Adapter hat ohne mein Zutun einen falschen Pfad (irgendein USB Verzeichnis) eingetragen. Hat also die alte Backitup Konfiguration beim Update NICHT korrekt übernommen.
    @marty56 sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
    also nicht:
    Ich habe das history Verzeichnis überprüft. In meinem Fall /opt/iobroker/history.
    • M Marty56
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      Das war bei mir wohl auch der Fall, da vorher das Backup immer funktioniert hat.
      Jetzt hab ich den Pfad auf den von @Homoran vorgegebenen angepasst und jetzt funktioniert er wieder
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        @stefu87_ch sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
        so muss es sein!
        dann bitte ein Issue bei backitup anlegen, damit @simatec das fixen kann
          so muss es sein!
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @homoran sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
          Wurde gemacht.
          So wie das aussieht, ist auch ein Fehler bei der Influxdb. Dort wurde auch ein Issue eröffnet.
          Threads: 16
          mit Proxmox
          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            Wurde gemacht.
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            Backitup geht ab Version 2.3.x mit Fehlern strickter um.
            Und das hat auch einen guten Grund.
            Viele User schauen sich keinen Log an und prüfen auch ihre Backups nicht.
            Ab Version 2.3.x werden Fehler als Error und nicht mehr als Debug Warnungen ausgegeben.
            Das hat zu folge, dass User nun ihre Config prüfen müssen.
            Im History Fall muss zwingend im History Adapter und im Backitup der absolute Pfad gesetzt sein.
            Ein leerer Pfad im History Adapter verursacht Fehler.
            Wer weiterhin seine Backups nicht prüfen will und Fehler ignorieren will, kann das in den Haupteinstellungen von Backitup aktivieren.
            Aber wie sagt man so schön, kein Backup, kein Mitleid!!
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @simatec Ääääähm
              @simatec sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
              soweit i.O.
              aber sollte doch nicht dazu führen, dass ein ganz falscher Pfad in Backitup eingetragen wird
                @simatec Ääääähm
                soweit i.O.
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                @homoran der Pfad war dann bei den Usern schon immer vorhanden. Das ist der example Pfad, der bei der Installation als example eingetragen wird.
                Wie gesagt, die strickte Fehlerbehandlung sehe ich als wichtig, da sicher einige User denken, dass sie Backups haben, aber dies nicht wirklich prüfen.
                An den Pfaden oder generell am History Backup wurde in Version 2.3.x nix geändert.
                  Wurde gemacht.
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  Wurde gemacht.
                  Auch hier ist es kein Fehler in Backitup.
                  Bitte die Doku zu InfluxDB lesen
                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                  • simatecS simatec
                    da bin ich voll bei dir!
                    OK - passt!
                      @simatec Ääääähm
                      soweit i.O.
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      @homoran Hier ein schönes Beispiel, warum Backitup ab Version 2.3.x strikter mit Fehlern umgeht.
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/638#issuecomment-1053514176
                      Der User hat nie geprüft, ob sein History Backup erstellt wurde und auch nie den Log geprüft.
                      Und Resultat war, er hat nie ein History Backup erstellt
                        OK - passt!
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        @homoran Für die nächste version habe ich mal versucht den Fehler mit leeren Pfad im history Adapter abzufangen.
                        Dann wird der Default Pfad gesetzt.
                        Trotzdem muss der User aber Backitup konfigurieren und nicht nur den Hacken setzen für History.
                        Die Daten muss er über den Button ermitteln.
                        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @simatec ich bin mal ganz böse!
                          ohne gültigen Pfad bleibt die Instanz auf roet
                            DokBiz
                            schrieb am zuletzt editiert von DokBiz
                            bei mir steht da auch ein standard pfad. kann mir dann mal jemand erklären, wieso backitup dann trotzdem brav alle backups anlegt, und unter "iobroker/backups" (edit: welches nicht der eingetragene standard pfad ist) speichert?
                            ich hab mir nie was bei gedacht, nur jetzt wo ich es wiederherstellen möchte bekomme ich die fehlermeldung: " [historyDB] Backitup cannot found destination "" for decompress!"
                            • simatecS simatec
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @simatec
                              Weil ich gerade selber drüber stolpere....der Standard Pfad war bei mir
                              /iobroker-data/history
                              das ergab beim Start dann diesen Fehler
                              history.0	2022-03-12 00:47:25.434	error	(11949) Could not create Storage directory: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/iobroker-data/history/'
                              ergänze ich den Pfad vorne um
                              /opt/iobroker/
                              gibt es keine Fehlermeldung und er legt den Ordner an.
                              • haselchenH haselchen
                                @simatec
                                /opt/iobroker/
                                @haselchen
                                Logisch. Der User iobroker darf nicht außerhalb von /opt/iobroker schreiben.
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Warum wird dann von Haus aus ein Standardpfad angegeben , in dem nicht geschrieben werden kann ?
                                  DAS ist nicht logisch 😉
                                    @haselchen
                                    Das musst du nicht mich fragen.
                                      @haselchen
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      In der nächsten Version von Backitup fange ich den Fehler ab.
                                      Grundsätzlich stelle ich aber immer wieder fest, dass sich hier Leute einen Adapter wie z.B. den History installieren und sich mit den Einstellungen nicht auseinandersetzen.
                                      Da sind Probleme vorprogrammiert
                                        DokBiz
                                        @dokbiz said in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
                                        Grundsatzfrage:
                                        Wie oben schon beschrieben speichert backitup, auch bei leerem pfad, standardmässig im Verzeichnis "../iobroker/backups/". Wegen zitierter Fehlermeldung hab ich mal eins dieser Backups entpackt, um zu schauen, ob ich den Pfad irgendwo ändern/korrigieren kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass in dem Archiv gar kein Ordner "history" zu finden ist. Das Backup hat 1,5MB. Der aktuelle Ordner "..iobroker/history" hat ca. 500MB.. Ich würde das entsprechend so einordnen, dass ich alle Backups löschen kann, weil 'leer' !?
                                        Womit sich mir gleich die nächste Frage stellt:
                                        History legt für jeden Tag einen Ordner mit den protokollierten Werten an.. Bei mir sind da schon über 400 Ordner in dem Ordner 😨
                                        Ich hab 'ne Vis mit Flot und den History-Daten... was muss der sich denn da dauernd zusammensuchen !? 😵
                                        • D DokBiz
                                          Grundsatzfrage:
                                          @dokbiz sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
                                          woher soll backitup das denn haben, wenn du keinen richtigen Pfad angegeben hast?
