  4. Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB
    5.3k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @simatec Ääääähm
    @simatec sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
    Viele User schauen sich keinen Log an und prüfen auch ihre Backups nicht.
    Ab Version 2.3.x werden Fehler als Error und nicht mehr als Debug Warnungen ausgegeben.
    Das hat zu folge, dass User nun ihre Config prüfen müssen.
    soweit i.O.
    Ein leerer Pfad im History Adapter verursacht Fehler.
    aber sollte doch nicht dazu führen, dass ein ganz falscher Pfad in Backitup eingetragen wird
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    @homoran der Pfad war dann bei den Usern schon immer vorhanden. Das ist der example Pfad, der bei der Installation als example eingetragen wird.
    Wie gesagt, die strickte Fehlerbehandlung sehe ich als wichtig, da sicher einige User denken, dass sie Backups haben, aber dies nicht wirklich prüfen.
    An den Pfaden oder generell am History Backup wurde in Version 2.3.x nix geändert.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      @homoran sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
      dann bitte ein Issue bei backitup anlegen, damit @simatec das fixen kann
      Wurde gemacht.
      So wie das aussieht, ist auch ein Fehler bei der Influxdb. Dort wurde auch ein Issue eröffnet.
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      @stefu87_ch sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
      Wurde gemacht.
      Auch hier ist es kein Fehler in Backitup.
      Bitte die Doku zu InfluxDB lesen
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
      • simatecS simatec
        da bin ich voll bei dir!
        OK - passt!
          @simatec Ääääähm
          soweit i.O.
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          @homoran Hier ein schönes Beispiel, warum Backitup ab Version 2.3.x strikter mit Fehlern umgeht.
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/638#issuecomment-1053514176
          Der User hat nie geprüft, ob sein History Backup erstellt wurde und auch nie den Log geprüft.
          Und Resultat war, er hat nie ein History Backup erstellt
            OK - passt!
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @homoran Für die nächste version habe ich mal versucht den Fehler mit leeren Pfad im history Adapter abzufangen.
            Dann wird der Default Pfad gesetzt.
            Trotzdem muss der User aber Backitup konfigurieren und nicht nur den Hacken setzen für History.
            Die Daten muss er über den Button ermitteln.
            HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @simatec ich bin mal ganz böse!
              ohne gültigen Pfad bleibt die Instanz auf roet
                DokBiz
                schrieb am zuletzt editiert von DokBiz
                bei mir steht da auch ein standard pfad. kann mir dann mal jemand erklären, wieso backitup dann trotzdem brav alle backups anlegt, und unter "iobroker/backups" (edit: welches nicht der eingetragene standard pfad ist) speichert?
                ich hab mir nie was bei gedacht, nur jetzt wo ich es wiederherstellen möchte bekomme ich die fehlermeldung: " [historyDB] Backitup cannot found destination "" for decompress!"
                • simatecS simatec
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @simatec
                  Weil ich gerade selber drüber stolpere....der Standard Pfad war bei mir
                  /iobroker-data/history
                  das ergab beim Start dann diesen Fehler
                  history.0	2022-03-12 00:47:25.434	error	(11949) Could not create Storage directory: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/iobroker-data/history/'
                  ergänze ich den Pfad vorne um
                  /opt/iobroker/
                  gibt es keine Fehlermeldung und er legt den Ordner an.
                  • haselchenH haselchen
                    @simatec
                    /opt/iobroker/
                    @haselchen
                    Logisch. Der User iobroker darf nicht außerhalb von /opt/iobroker schreiben.
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Warum wird dann von Haus aus ein Standardpfad angegeben , in dem nicht geschrieben werden kann ?
                      DAS ist nicht logisch 😉
                        @haselchen
                        Das musst du nicht mich fragen.
                          @haselchen
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          In der nächsten Version von Backitup fange ich den Fehler ab.
                          Grundsätzlich stelle ich aber immer wieder fest, dass sich hier Leute einen Adapter wie z.B. den History installieren und sich mit den Einstellungen nicht auseinandersetzen.
                          Da sind Probleme vorprogrammiert
                            DokBiz
                            @dokbiz said in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
                            Grundsatzfrage:
                            Wie oben schon beschrieben speichert backitup, auch bei leerem pfad, standardmässig im Verzeichnis "../iobroker/backups/". Wegen zitierter Fehlermeldung hab ich mal eins dieser Backups entpackt, um zu schauen, ob ich den Pfad irgendwo ändern/korrigieren kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass in dem Archiv gar kein Ordner "history" zu finden ist. Das Backup hat 1,5MB. Der aktuelle Ordner "..iobroker/history" hat ca. 500MB.. Ich würde das entsprechend so einordnen, dass ich alle Backups löschen kann, weil 'leer' !?
                            Womit sich mir gleich die nächste Frage stellt:
                            History legt für jeden Tag einen Ordner mit den protokollierten Werten an.. Bei mir sind da schon über 400 Ordner in dem Ordner 😨
                            Ich hab 'ne Vis mit Flot und den History-Daten... was muss der sich denn da dauernd zusammensuchen !? 😵
                            • D DokBiz
                              Grundsatzfrage:
                              @dokbiz sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
                              woher soll backitup das denn haben, wenn du keinen richtigen Pfad angegeben hast?
                                DokBiz
                                @homoran said in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
                                naja, wenn's doch der Standard Pfad von history ist, dann nimmt man entweder den, oder man generiert eine Fehlermeldung, dass gar kein Backup erstellt werden kann.... Aber ein Backup zu erstellen, mit dem man nichts anfangen kann, ist irgendwie trügerisch für NOOBs wie mich :man-shrugging:
                                edit: ich deute deine Frage als Antwort, dass ich die erstellten Backups löschen kann..
                                • D DokBiz
                                  das passiert ja jetzt, genau aus dem Grund
                                    DokBiz
                                    ich hab vorhin extra nochmal alle pfade korrigiert und ein neues backup der history datenbank gemacht. jetzt bekomme ich beim zurückspielen die fehler meldung:
                                    Error: {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"mkdir","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/20210204"}
                                    was mich wundert, ist dass das history verzeichnis andere berechtigungen hat, als die anderen verzeichnisse unter /opt/iobroker
                                    drwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker      748 11. Mär 23:04 files
                                    drw-r--r--+ 1 iobroker iobroker       16 12. Mär 01:10 history
                                    drwxrwxr-x+ 1 dok      dok             0 12. Mär 23:41 History
                                    (Verzeichnis "History" hab ich manuell selber testweise mal angelegt danach)
                                    der versuch die rechte gleich zu setzen, hat auch nur bis zum nächsten restore-versuch mit backitup gehalten, danach waren sie wieder wie oben zu sehen !?
                                    • D DokBiz
                                      @dokbiz
                                      history ist nicht History
                                        @dokbiz
                                        DokBiz
                                        sorry, das verzeichnis History hat überhaupt nichts mit dem problem zu tun. den hab ich einfach mal testweise angelegt, um zu gucken, was für rechte da stehen, wenn ich selber einen ordner erstelle... es geht um den ordner mit dem kleinen h
                                        [edit: ich hab dafür einen extra thread aufgemacht: historydb lässt sich nicht wiederherstellen:]
                                        • D DokBiz
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          @dokbiz
                                          Wenn du einen Ordner mit den korrekten Rechten erstellen willst, musst du dies als User iobroker machen.
                                          sudo -u iobroker /home/iobroker/history
