  4. Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB
    5.3k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @homoran sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
    Was steht denn in der Konfiguration der History-Instanz?
    Du meinst sicher das hier oder:
    Marty56
    Ich habe denselben Fehler. Vorher ging es, nach dem Update des Backitup Adapters nicht mehr.
    Ich habe das history Verzeichnis überprüft. In meinem Fall /opt/iobroker/history.
    Dort sind die History Verzeichnisse korrekt abgelegt und ich sehe auch in meinen Diagrammen, dass der History Adapter korrekt arbeitet. Daran kann es also nicht liegen.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      @stefu87_ch sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
      ja!
      wenn da nichts steht ist es der Standardpfad (/opt/iobroker/iobroker-data/history)
      den musst du dann auch korrekt in Backitup eintragen.
      Von selber kommt da der USB nicht in die Konfiguration
        ja!
        Marty56
        Ich habe den Fehler gefunden.
        Der Backitup Adapter hat ohne mein Zutun einen falschen Pfad (irgendein USB Verzeichnis) eingetragen. Hat also die alte Backitup Konfiguration beim Update NICHT korrekt übernommen.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        HomoranH stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Marty56
          @marty56 sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
          also nicht:
          • M Marty56
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            Das war bei mir wohl auch der Fall, da vorher das Backup immer funktioniert hat.
            Jetzt hab ich den Pfad auf den von @Homoran vorgegebenen angepasst und jetzt funktioniert er wieder
            Cores: 1 × 8 = 8 cores
            Threads: 16
            mit Proxmox
            LXC Container mit Iobroker
              so muss es sein!
              dann bitte ein Issue bei backitup anlegen, damit @simatec das fixen kann
                so muss es sein!
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                Wurde gemacht.
                So wie das aussieht, ist auch ein Fehler bei der Influxdb. Dort wurde auch ein Issue eröffnet.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  Wurde gemacht.
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  Backitup geht ab Version 2.3.x mit Fehlern strickter um.
                  Und das hat auch einen guten Grund.
                  Viele User schauen sich keinen Log an und prüfen auch ihre Backups nicht.
                  Ab Version 2.3.x werden Fehler als Error und nicht mehr als Debug Warnungen ausgegeben.
                  Das hat zu folge, dass User nun ihre Config prüfen müssen.
                  Im History Fall muss zwingend im History Adapter und im Backitup der absolute Pfad gesetzt sein.
                  Ein leerer Pfad im History Adapter verursacht Fehler.
                  Wer weiterhin seine Backups nicht prüfen will und Fehler ignorieren will, kann das in den Haupteinstellungen von Backitup aktivieren.
                  Aber wie sagt man so schön, kein Backup, kein Mitleid!!
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    @simatec Ääääähm
                    @simatec sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
                    soweit i.O.
                    aber sollte doch nicht dazu führen, dass ein ganz falscher Pfad in Backitup eingetragen wird
                      @simatec Ääääähm
                      soweit i.O.
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      @homoran der Pfad war dann bei den Usern schon immer vorhanden. Das ist der example Pfad, der bei der Installation als example eingetragen wird.
                      Wie gesagt, die strickte Fehlerbehandlung sehe ich als wichtig, da sicher einige User denken, dass sie Backups haben, aber dies nicht wirklich prüfen.
                      An den Pfaden oder generell am History Backup wurde in Version 2.3.x nix geändert.
                        Wurde gemacht.
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        Wurde gemacht.
                        Auch hier ist es kein Fehler in Backitup.
                        Bitte die Doku zu InfluxDB lesen
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                        • simatecS simatec
                          da bin ich voll bei dir!
                          OK - passt!
                            @simatec Ääääähm
                            soweit i.O.
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            @homoran Hier ein schönes Beispiel, warum Backitup ab Version 2.3.x strikter mit Fehlern umgeht.
                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/638#issuecomment-1053514176
                            Der User hat nie geprüft, ob sein History Backup erstellt wurde und auch nie den Log geprüft.
                            Und Resultat war, er hat nie ein History Backup erstellt
                              OK - passt!
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              @homoran Für die nächste version habe ich mal versucht den Fehler mit leeren Pfad im history Adapter abzufangen.
                              Dann wird der Default Pfad gesetzt.
                              Trotzdem muss der User aber Backitup konfigurieren und nicht nur den Hacken setzen für History.
                              Die Daten muss er über den Button ermitteln.
                              HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @simatec ich bin mal ganz böse!
                                ohne gültigen Pfad bleibt die Instanz auf roet
                                  DokBiz
                                  schrieb am zuletzt editiert von DokBiz
                                  bei mir steht da auch ein standard pfad. kann mir dann mal jemand erklären, wieso backitup dann trotzdem brav alle backups anlegt, und unter "iobroker/backups" (edit: welches nicht der eingetragene standard pfad ist) speichert?
                                  ich hab mir nie was bei gedacht, nur jetzt wo ich es wiederherstellen möchte bekomme ich die fehlermeldung: " [historyDB] Backitup cannot found destination "" for decompress!"
                                  • simatecS simatec
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @simatec
                                    Weil ich gerade selber drüber stolpere....der Standard Pfad war bei mir
                                    das ergab beim Start dann diesen Fehler
                                    history.0	2022-03-12 00:47:25.434	error	(11949) Could not create Storage directory: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/iobroker-data/history/'
                                    ergänze ich den Pfad vorne um
                                    /opt/iobroker/
                                    gibt es keine Fehlermeldung und er legt den Ordner an.
                                    • haselchenH haselchen
                                      @simatec
                                      /opt/iobroker/
                                      @haselchen
                                      Logisch. Der User iobroker darf nicht außerhalb von /opt/iobroker schreiben.
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Warum wird dann von Haus aus ein Standardpfad angegeben , in dem nicht geschrieben werden kann ?
                                        DAS ist nicht logisch 😉
                                          @haselchen
                                          Das musst du nicht mich fragen.
