  4. Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB
    5.3k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Ich habe heute den Backitup Adapter auf die aktuelle Version: 2.3.3 hochgezogen und jetzt bekomme ich folgende Meldungen:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker-Visu 11299 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker-Visu 12575 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_02_27-10_51_23_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
    [ERROR] [historyDB] - Backitup cannot found source "undefined" for compress!
    backitup.0
    	45901	2022-02-27 10:51:29.187	error	[iobroker] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
    Mit der Version 2.2.4 hatte ich vorher nie solche Fehler drin, da hat das Backup immer funktioniert.
    Wer kann mir helfen und sagen, woran das liegt?
    @stefu87_ch sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
    was hast du denn als Pfad eingestellt?
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
      @homoran sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
      Es steht momentan : media/usb/history Da habe ich nie was angepasst.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        media/usb/history
        und der ist erreichbar?
          media/usb/history
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          Wenn ich wüsste auf welchen USB er da schreiben würde, dann könnte ich es dir sagen, aber da ich dort nichts definiert habe, habe ich keinen Plan was dort definiert ist.
          Kann ich den das selber ändern?
          Threads: 16
          mit Proxmox
            selbstverständlich!
            wo schreibt er denn die History-Daten hin??
            das musst du doch definiert haben
            Was steht denn in der Konfiguration der History-Instanz?
              selbstverständlich!
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              Du meinst sicher das hier oder:
              Threads: 16
              mit Proxmox
              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                Marty56
                Ich habe denselben Fehler. Vorher ging es, nach dem Update des Backitup Adapters nicht mehr.
                Ich habe das history Verzeichnis überprüft. In meinem Fall /opt/iobroker/history.
                Dort sind die History Verzeichnisse korrekt abgelegt und ich sehe auch in meinen Diagrammen, dass der History Adapter korrekt arbeitet. Daran kann es also nicht liegen.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                  ja!
                  wenn da nichts steht ist es der Standardpfad (/opt/iobroker/iobroker-data/history)
                  den musst du dann auch korrekt in Backitup eintragen.
                  Von selber kommt da der USB nicht in die Konfiguration
                    ja!
                    Marty56
                    Ich habe den Fehler gefunden.
                    Der Backitup Adapter hat ohne mein Zutun einen falschen Pfad (irgendein USB Verzeichnis) eingetragen. Hat also die alte Backitup Konfiguration beim Update NICHT korrekt übernommen.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    HomoranH stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Marty56
                      @marty56 sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
                      also nicht:
                      • M Marty56
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        Das war bei mir wohl auch der Fall, da vorher das Backup immer funktioniert hat.
                        Jetzt hab ich den Pfad auf den von @Homoran vorgegebenen angepasst und jetzt funktioniert er wieder
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          so muss es sein!
                          dann bitte ein Issue bei backitup anlegen, damit @simatec das fixen kann
                            so muss es sein!
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            Wurde gemacht.
                            So wie das aussieht, ist auch ein Fehler bei der Influxdb. Dort wurde auch ein Issue eröffnet.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              Wurde gemacht.
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              Backitup geht ab Version 2.3.x mit Fehlern strickter um.
                              Und das hat auch einen guten Grund.
                              Viele User schauen sich keinen Log an und prüfen auch ihre Backups nicht.
                              Ab Version 2.3.x werden Fehler als Error und nicht mehr als Debug Warnungen ausgegeben.
                              Das hat zu folge, dass User nun ihre Config prüfen müssen.
                              Im History Fall muss zwingend im History Adapter und im Backitup der absolute Pfad gesetzt sein.
                              Ein leerer Pfad im History Adapter verursacht Fehler.
                              Wer weiterhin seine Backups nicht prüfen will und Fehler ignorieren will, kann das in den Haupteinstellungen von Backitup aktivieren.
                              Aber wie sagt man so schön, kein Backup, kein Mitleid!!
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              • simatecS simatec
                                @simatec Ääääähm
                                @simatec sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
                                soweit i.O.
                                aber sollte doch nicht dazu führen, dass ein ganz falscher Pfad in Backitup eingetragen wird
                                  @simatec Ääääähm
                                  soweit i.O.
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  @homoran der Pfad war dann bei den Usern schon immer vorhanden. Das ist der example Pfad, der bei der Installation als example eingetragen wird.
                                  Wie gesagt, die strickte Fehlerbehandlung sehe ich als wichtig, da sicher einige User denken, dass sie Backups haben, aber dies nicht wirklich prüfen.
                                  An den Pfaden oder generell am History Backup wurde in Version 2.3.x nix geändert.
                                    Wurde gemacht.
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    Wurde gemacht.
                                    Auch hier ist es kein Fehler in Backitup.
                                    Bitte die Doku zu InfluxDB lesen
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                                    • simatecS simatec
                                      da bin ich voll bei dir!
                                      OK - passt!
                                        @simatec Ääääähm
                                        soweit i.O.
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        @homoran Hier ein schönes Beispiel, warum Backitup ab Version 2.3.x strikter mit Fehlern umgeht.
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/638#issuecomment-1053514176
                                        Der User hat nie geprüft, ob sein History Backup erstellt wurde und auch nie den Log geprüft.
                                        Und Resultat war, er hat nie ein History Backup erstellt
                                          OK - passt!
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          @homoran Für die nächste version habe ich mal versucht den Fehler mit leeren Pfad im history Adapter abzufangen.
                                          Dann wird der Default Pfad gesetzt.
                                          Trotzdem muss der User aber Backitup konfigurieren und nicht nur den Hacken setzen für History.
                                          Die Daten muss er über den Button ermitteln.
                                          HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
