  4. Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB
    5.3k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
    media/usb/history
    und der ist erreichbar?
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @homoran sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
    Wenn ich wüsste auf welchen USB er da schreiben würde, dann könnte ich es dir sagen, aber da ich dort nichts definiert habe, habe ich keinen Plan was dort definiert ist.
    Kann ich den das selber ändern?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      selbstverständlich!
      wo schreibt er denn die History-Daten hin??
      das musst du doch definiert haben
      Was steht denn in der Konfiguration der History-Instanz?
        selbstverständlich!
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        Du meinst sicher das hier oder:
        Threads: 16
        mit Proxmox
        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Marty56
          Ich habe denselben Fehler. Vorher ging es, nach dem Update des Backitup Adapters nicht mehr.
          Ich habe das history Verzeichnis überprüft. In meinem Fall /opt/iobroker/history.
          Dort sind die History Verzeichnisse korrekt abgelegt und ich sehe auch in meinen Diagrammen, dass der History Adapter korrekt arbeitet. Daran kann es also nicht liegen.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
            ja!
            wenn da nichts steht ist es der Standardpfad (/opt/iobroker/iobroker-data/history)
            den musst du dann auch korrekt in Backitup eintragen.
            Von selber kommt da der USB nicht in die Konfiguration
              ja!
              Marty56
              Ich habe den Fehler gefunden.
              Der Backitup Adapter hat ohne mein Zutun einen falschen Pfad (irgendein USB Verzeichnis) eingetragen. Hat also die alte Backitup Konfiguration beim Update NICHT korrekt übernommen.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              HomoranH stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Marty56
                @marty56 sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
                also nicht:
                • M Marty56
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  Das war bei mir wohl auch der Fall, da vorher das Backup immer funktioniert hat.
                  Jetzt hab ich den Pfad auf den von @Homoran vorgegebenen angepasst und jetzt funktioniert er wieder
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    so muss es sein!
                    dann bitte ein Issue bei backitup anlegen, damit @simatec das fixen kann
                      so muss es sein!
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      Wurde gemacht.
                      So wie das aussieht, ist auch ein Fehler bei der Influxdb. Dort wurde auch ein Issue eröffnet.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        Wurde gemacht.
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        Backitup geht ab Version 2.3.x mit Fehlern strickter um.
                        Und das hat auch einen guten Grund.
                        Viele User schauen sich keinen Log an und prüfen auch ihre Backups nicht.
                        Ab Version 2.3.x werden Fehler als Error und nicht mehr als Debug Warnungen ausgegeben.
                        Das hat zu folge, dass User nun ihre Config prüfen müssen.
                        Im History Fall muss zwingend im History Adapter und im Backitup der absolute Pfad gesetzt sein.
                        Ein leerer Pfad im History Adapter verursacht Fehler.
                        Wer weiterhin seine Backups nicht prüfen will und Fehler ignorieren will, kann das in den Haupteinstellungen von Backitup aktivieren.
                        Aber wie sagt man so schön, kein Backup, kein Mitleid!!
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • simatecS simatec
                          @simatec Ääääähm
                          @simatec sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
                          soweit i.O.
                          aber sollte doch nicht dazu führen, dass ein ganz falscher Pfad in Backitup eingetragen wird
                            @simatec Ääääähm
                            soweit i.O.
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            @homoran der Pfad war dann bei den Usern schon immer vorhanden. Das ist der example Pfad, der bei der Installation als example eingetragen wird.
                            Wie gesagt, die strickte Fehlerbehandlung sehe ich als wichtig, da sicher einige User denken, dass sie Backups haben, aber dies nicht wirklich prüfen.
                            An den Pfaden oder generell am History Backup wurde in Version 2.3.x nix geändert.
                              Wurde gemacht.
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              Wurde gemacht.
                              Auch hier ist es kein Fehler in Backitup.
                              Bitte die Doku zu InfluxDB lesen
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                              • simatecS simatec
                                da bin ich voll bei dir!
                                OK - passt!
                                  @simatec Ääääähm
                                  soweit i.O.
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  @homoran Hier ein schönes Beispiel, warum Backitup ab Version 2.3.x strikter mit Fehlern umgeht.
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/638#issuecomment-1053514176
                                  Der User hat nie geprüft, ob sein History Backup erstellt wurde und auch nie den Log geprüft.
                                  Und Resultat war, er hat nie ein History Backup erstellt
                                    OK - passt!
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    @homoran Für die nächste version habe ich mal versucht den Fehler mit leeren Pfad im history Adapter abzufangen.
                                    Dann wird der Default Pfad gesetzt.
                                    Trotzdem muss der User aber Backitup konfigurieren und nicht nur den Hacken setzen für History.
                                    Die Daten muss er über den Button ermitteln.
                                    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @simatec ich bin mal ganz böse!
                                      ohne gültigen Pfad bleibt die Instanz auf roet
                                        DokBiz
                                        schrieb am zuletzt editiert von DokBiz
                                        bei mir steht da auch ein standard pfad. kann mir dann mal jemand erklären, wieso backitup dann trotzdem brav alle backups anlegt, und unter "iobroker/backups" (edit: welches nicht der eingetragene standard pfad ist) speichert?
                                        ich hab mir nie was bei gedacht, nur jetzt wo ich es wiederherstellen möchte bekomme ich die fehlermeldung: " [historyDB] Backitup cannot found destination "" for decompress!"
                                        • simatecS simatec
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @simatec
                                          Weil ich gerade selber drüber stolpere....der Standard Pfad war bei mir
                                          das ergab beim Start dann diesen Fehler
                                          history.0	2022-03-12 00:47:25.434	error	(11949) Could not create Storage directory: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/iobroker-data/history/'
                                          ergänze ich den Pfad vorne um
                                          /opt/iobroker/
                                          gibt es keine Fehlermeldung und er legt den Ordner an.
