  4. Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB
38 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Ich habe heute den Backitup Adapter auf die aktuelle Version: 2.3.3 hochgezogen und jetzt bekomme ich folgende Meldungen:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker-Visu 11299 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker-Visu 12575 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_02_27-10_51_23_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
    [ERROR] [historyDB] - Backitup cannot found source "undefined" for compress!
    backitup.0
    	45901	2022-02-27 10:51:29.187	error	[iobroker] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
    Mit der Version 2.2.4 hatte ich vorher nie solche Fehler drin, da hat das Backup immer funktioniert.
    Wer kann mir helfen und sagen, woran das liegt?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      backitup.0
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @stefu87_ch
      bitte keine Screenshots!
      Text als code-tags posten!
      ich kann leider nichts daraus kopieren, da bleibt mir nur zu fragen, ob du gelesen hast was da steht
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @homoran Fehler korrigiert. Ich frage mich ja nur, wieso das plötzlich kommt. Ich habe ja nur den Adapter aktualisiert und nichts verändert. Bei der Version 2.2.4 hat ja alles funktioniert. Der Baustein history ist aktiv.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          Hallo zusammen
          backitup.0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @stefu87_ch sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
          was hast du denn als Pfad eingestellt?
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @homoran sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
            Es steht momentan : media/usb/history Da habe ich nie was angepasst.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              media/usb/history
              und der ist erreichbar?
                media/usb/history
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                Wenn ich wüsste auf welchen USB er da schreiben würde, dann könnte ich es dir sagen, aber da ich dort nichts definiert habe, habe ich keinen Plan was dort definiert ist.
                Kann ich den das selber ändern?
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  selbstverständlich!
                  wo schreibt er denn die History-Daten hin??
                  das musst du doch definiert haben
                  Was steht denn in der Konfiguration der History-Instanz?
                    selbstverständlich!
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    Du meinst sicher das hier oder:
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Marty56
                      Ich habe denselben Fehler. Vorher ging es, nach dem Update des Backitup Adapters nicht mehr.
                      Ich habe das history Verzeichnis überprüft. In meinem Fall /opt/iobroker/history.
                      Dort sind die History Verzeichnisse korrekt abgelegt und ich sehe auch in meinen Diagrammen, dass der History Adapter korrekt arbeitet. Daran kann es also nicht liegen.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ja!
                        wenn da nichts steht ist es der Standardpfad (/opt/iobroker/iobroker-data/history)
                        den musst du dann auch korrekt in Backitup eintragen.
                        Von selber kommt da der USB nicht in die Konfiguration
                          ja!
                          Marty56
                          Ich habe den Fehler gefunden.
                          Der Backitup Adapter hat ohne mein Zutun einen falschen Pfad (irgendein USB Verzeichnis) eingetragen. Hat also die alte Backitup Konfiguration beim Update NICHT korrekt übernommen.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          HomoranH stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Marty56
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @marty56 sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
                            also nicht:
                            • M Marty56
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              Das war bei mir wohl auch der Fall, da vorher das Backup immer funktioniert hat.
                              Jetzt hab ich den Pfad auf den von @Homoran vorgegebenen angepasst und jetzt funktioniert er wieder
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                so muss es sein!
                                dann bitte ein Issue bei backitup anlegen, damit @simatec das fixen kann
                                  so muss es sein!
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  Wurde gemacht.
                                  So wie das aussieht, ist auch ein Fehler bei der Influxdb. Dort wurde auch ein Issue eröffnet.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Wurde gemacht.
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    Backitup geht ab Version 2.3.x mit Fehlern strickter um.
                                    Und das hat auch einen guten Grund.
                                    Viele User schauen sich keinen Log an und prüfen auch ihre Backups nicht.
                                    Ab Version 2.3.x werden Fehler als Error und nicht mehr als Debug Warnungen ausgegeben.
                                    Das hat zu folge, dass User nun ihre Config prüfen müssen.
                                    Im History Fall muss zwingend im History Adapter und im Backitup der absolute Pfad gesetzt sein.
                                    Ein leerer Pfad im History Adapter verursacht Fehler.
                                    Wer weiterhin seine Backups nicht prüfen will und Fehler ignorieren will, kann das in den Haupteinstellungen von Backitup aktivieren.
                                    Aber wie sagt man so schön, kein Backup, kein Mitleid!!
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • simatecS simatec
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @simatec Ääääähm
                                      @simatec sagte in Backitup Adapter erzeugt Fehler im historyDB:
                                      soweit i.O.
                                      aber sollte doch nicht dazu führen, dass ein ganz falscher Pfad in Backitup eingetragen wird
                                        @simatec Ääääähm
                                        soweit i.O.
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        @homoran der Pfad war dann bei den Usern schon immer vorhanden. Das ist der example Pfad, der bei der Installation als example eingetragen wird.
                                        Wie gesagt, die strickte Fehlerbehandlung sehe ich als wichtig, da sicher einige User denken, dass sie Backups haben, aber dies nicht wirklich prüfen.
                                        An den Pfaden oder generell am History Backup wurde in Version 2.3.x nix geändert.
                                          Wurde gemacht.
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          Wurde gemacht.
                                          Auch hier ist es kein Fehler in Backitup.
                                          Bitte die Doku zu InfluxDB lesen
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                                          82.9k
