  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 842.5k Aufrufe 52 Beobachtet
    @ticaki
    V1.0 schnell mal getestet, startete Fehlerfrei, CPU normal
    selbiges
    V1.01
    die anderen teste ich doch jetzt auch noch geschwind
    @ticaki
    fertig😁
    v1.02 verursacht das Problem
    https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/fcffc4f2d3656b9bc47ee743e53b9ab8cf944d21/dwd_uwz_nina_script.js
    T
    T
    ticaki
    #1177
    @crunchip
    Versuche das hier mal. Hab vieles aus der 1.0.01 in diese Version kopiert. Mal abgesehen von den 2 richtigen Bugs die darin stecken.
    https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/master/test/Testversion
    Spenden
    crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      @crunchip
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #1178
      @ticaki verhält sich normal👍
      allerdings sind heute keine A...voll Wetterwarnungen😁 , um genau zu sagen, keine Einzige
      hab nun Suhl mit aufgenommen, 2 Wetterwarnungen des DWD, läuft👏 👍
      Höhenlage funktioniert ebenfalls, Grenze im Script, 500, Sturmmeldung oberhalb 800 Meter blieb aus
      • T ticaki
        @crunchip
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #1179
        @ticaki
        Als Featurerequest vielleicht:
        Kann man einen laufenden Stream auf den Echos pausieren oder stumm schalten, wenn die Warnungen verlesen werden?
        Im Moment verstehe ich kein Wort, wenn gleichzeitig ein Musik-Stream läuft und die Alexa losbabbelt und mich vor der Explosion vom AKW um die Ecke warnen möchte.
        T 2 Antworten Letzte Antwort
          @ticaki
          T
          T
          ticaki
          #1180
          @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          Ich kann mir das mal ansehen.
          Spenden
          • T ticaki
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #1181
            @ticaki
            Danke. Hab dir Issue-Hausaufgaben gegeben!
            https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/issues/17
              @ticaki
              T
              T
              ticaki
              #1182
              hab die Email schon bekommen und war gerade verwirrt wieso ich von github ne Email mit deinem hier geposteten Text bekomme :)
              Spenden
              • T ticaki
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #1183
                @ticaki
                Bin ein fauler Hund! C&P Issue.
                • T ticaki
                  @crunchip
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #1184
                  @ticaki
                  @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  War ja nur zum Test, aber
                  • nachdem ich die ID aus dem script wieder entfernt habe
                  • die Ordner manuell gelöscht habe
                  Bekomme ich nach wie vor die Suhl'er Wetterwarnungen. Wie bekomm ich die wieder weg?
                  muss ich einmal manuell auslösen?
                  // Ein manuellen Auslösen von Sprachnachrichten, löscht alle noch nicht ausgegebenen Sprachnachrichten aus der Liste.
                  var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
                    @ticaki
                    T
                    T
                    ticaki
                    #1185
                    @ticaki
                    Denke du hast nicht den richtigen Datenpunkt gelöscht :) Guckmal unter config. basisconfiguration.warnzelle da kann man Gebiete hinzufügen und alle dort angezeigten Warncellen werden verwendet.
                    Hab heute gefühlt hunderte von Warnmeldungen bekommen, nächstes größeres Projekt: Entfernung der alten Datenabfrage über Adapter und umbau der Datenbank. Wenn ich denn mal zeit und lust habe.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @ticaki
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #1186
                      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      danke, genau den hatte ich übersehen
                        @ticaki
                        T
                        T
                        ticaki
                        #1187
                        Version 1.0.07
                        • Die Änderungen aus der Testversion für @crunchip übernommen
                        • Alexa pausiert jetzt die Wiedergabe während Warnungen ausgegeben werden*
                        Der Alexa-Adapter ermöglicht es die Wiedergabe auf Geräten und Gruppen zu steuern, aber wenn eine Gruppe etwas wiedergibt wird das auch nur in der Gruppe angezeigt.
                        • Daher kann das Skript die Wiedergabe nur pausieren und wieder starten wenn das gleiche "Gerät/Gruppe" benutzt wird.
                        • Damit das mit Wiedergabe starten halbwegs passt muss konstanten[5].delay /Alexa/ eingestellt sein, bei mir ist 88 ein passender Wert. Aber umso länger die Warnung um so genauer muß das sein.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          Version 1.0.07
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #1188
                          @ticaki
                          Ja, Pause funktioniert wunderbar. Jetzt bekomme ich auch den Super-GAU nebenan mit. :-D
                          • T
                            T
                            ticaki
                            #1189
                            //Version 1.0.08
                            • Alexa Volumen funktioniert wieder (wahrscheinlich auch für Gruppen, aber nicht getestet)
                            Skript stellt jetzt die Lautstärke vor der Warnung ein und nach der Warnung zurück. Die jeweilge Lautstärkenänderung wird durch einen zusätzlichen Ton bestätigt.
                            bitte stellt diese Konstante so ein, oder falls die Lautstärke viel zu früh oder viel zu spät zurück gesetzt wird, verändert es so dass es passt:
                            konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 88;
                            Spenden
                            • T ticaki
                              //Version 1.0.08
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #1190
                              @ticaki
                              Hmmm. Nö, jetzt ist die Nina-Warnung wieder genauso laut wie die Musik.
                              Bzw. die Lautstärke wurde sogar auf das Niveau der Nina-Ansage erhöht.
                                @ticaki
                                T
                                T
                                ticaki
                                #1191
                                Konntest du vorher die Lautstärke über die in diesem Skript verwendete Variable verändern?
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #1192
                                  @ticaki
                                  Gestern hat es während der Bundesliga funktioniert, die Übertragung wurde leiser gestellt/pausiert und NINA verlesen.
                                  Jetzt gerade wurde ein Amazon Music-Stream zuerst lauter gestellt und dann NINA in der erhöhten Lautstärke zusammen mit der Musik verlesen.
                                  var idAlexaSerial =['G11111111111', 'G22222222222', 'G33333333333', 'G44444444444']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y']
                                  var alexaVolumen        = [70, 70, 70, 70]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                                  konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 88; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                                    @ticaki
                                    T
                                    T
                                    ticaki
                                    #1193
                                    Dann funktioniert es doch :) ich muß nur Pause vor der Lautstärkenveränderung durchführen. Und du solltest AlexaVolumen niedriger einstellen. (die Variable)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #1194
                                      Nö, dann ist die Musik zu laut und ich verstehe die NINA nicht.
                                      Die Bundesliga-Konferenz gestern wurde pausiert/gemuted und NINA war gut verständlich.
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        #1195
                                        Sry, mit der falschen Brille lese ich nicht jedes Wort g
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #1196
                                          @ticaki 👓
                                          33.2k
                                          84.3k
