  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @crunchip
    Versuche das hier mal. Hab vieles aus der 1.0.01 in diese Version kopiert. Mal abgesehen von den 2 richtigen Bugs die darin stecken.
    https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/master/test/Testversion
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1184
    @ticaki
    @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    hab nun Suhl mit aufgenommen
    War ja nur zum Test, aber
    • nachdem ich die ID aus dem script wieder entfernt habe
    • die Ordner manuell gelöscht habe
    Bekomme ich nach wie vor die Suhl'er Wetterwarnungen. Wie bekomm ich die wieder weg?
    muss ich einmal manuell auslösen?
    // Ein manuellen Auslösen von Sprachnachrichten, löscht alle noch nicht ausgegebenen Sprachnachrichten aus der Liste.
    var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1185
      @ticaki
      Denke du hast nicht den richtigen Datenpunkt gelöscht :) Guckmal unter config. basisconfiguration.warnzelle da kann man Gebiete hinzufügen und alle dort angezeigten Warncellen werden verwendet.
      Hab heute gefühlt hunderte von Warnmeldungen bekommen, nächstes größeres Projekt: Entfernung der alten Datenabfrage über Adapter und umbau der Datenbank. Wenn ich denn mal zeit und lust habe.
      Spenden
      • T ticaki
        @ticaki
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1186
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        danke, genau den hatte ich übersehen
          @ticaki
          Als Featurerequest vielleicht:
          Kann man einen laufenden Stream auf den Echos pausieren oder stumm schalten, wenn die Warnungen verlesen werden?
          Im Moment verstehe ich kein Wort, wenn gleichzeitig ein Musik-Stream läuft und die Alexa losbabbelt und mich vor der Explosion vom AKW um die Ecke warnen möchte.
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1187
          Version 1.0.07
          • Die Änderungen aus der Testversion für @crunchip übernommen
          • Alexa pausiert jetzt die Wiedergabe während Warnungen ausgegeben werden*
          Der Alexa-Adapter ermöglicht es die Wiedergabe auf Geräten und Gruppen zu steuern, aber wenn eine Gruppe etwas wiedergibt wird das auch nur in der Gruppe angezeigt.
          • Daher kann das Skript die Wiedergabe nur pausieren und wieder starten wenn das gleiche "Gerät/Gruppe" benutzt wird.
          • Damit das mit Wiedergabe starten halbwegs passt muss konstanten[5].delay /Alexa/ eingestellt sein, bei mir ist 88 ein passender Wert. Aber umso länger die Warnung um so genauer muß das sein.
          Spenden
          • T ticaki
            Version 1.0.07
            #1188
            @ticaki
            Ja, Pause funktioniert wunderbar. Jetzt bekomme ich auch den Super-GAU nebenan mit. :-D
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1189
              //Version 1.0.08
              • Alexa Volumen funktioniert wieder (wahrscheinlich auch für Gruppen, aber nicht getestet)
              Skript stellt jetzt die Lautstärke vor der Warnung ein und nach der Warnung zurück. Die jeweilge Lautstärkenänderung wird durch einen zusätzlichen Ton bestätigt.
              bitte stellt diese Konstante so ein, oder falls die Lautstärke viel zu früh oder viel zu spät zurück gesetzt wird, verändert es so dass es passt:
              konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 88;
              Spenden
              • T ticaki
                //Version 1.0.08
                #1190
                @ticaki
                Hmmm. Nö, jetzt ist die Nina-Warnung wieder genauso laut wie die Musik.
                Bzw. die Lautstärke wurde sogar auf das Niveau der Nina-Ansage erhöht.
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1191
                  Konntest du vorher die Lautstärke über die in diesem Skript verwendete Variable verändern?
                  Spenden
                  • T ticaki
                    #1192
                    @ticaki
                    Gestern hat es während der Bundesliga funktioniert, die Übertragung wurde leiser gestellt/pausiert und NINA verlesen.
                    Jetzt gerade wurde ein Amazon Music-Stream zuerst lauter gestellt und dann NINA in der erhöhten Lautstärke zusammen mit der Musik verlesen.
                    var idAlexaSerial =['G11111111111', 'G22222222222', 'G33333333333', 'G44444444444']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y']
                    var alexaVolumen        = [70, 70, 70, 70]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                    konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 88; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1193
                      Dann funktioniert es doch :) ich muß nur Pause vor der Lautstärkenveränderung durchführen. Und du solltest AlexaVolumen niedriger einstellen. (die Variable)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        #1194
                        Nö, dann ist die Musik zu laut und ich verstehe die NINA nicht.
                        Die Bundesliga-Konferenz gestern wurde pausiert/gemuted und NINA war gut verständlich.
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1195
                          Sry, mit der falschen Brille lese ich nicht jedes Wort g
                          Spenden
                          • T ticaki
                            #1196
                            @ticaki 👓
                              @ticaki 👓
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1197
                              Das hatte ich nicht getestet, da ich daran nichts geändert habe. Bei der jetzigen Version wird erst pause gemacht dann Volumen geändert. Bei mir geht es mit einem Echo.
                              EDIT: Mistverständlich :) Ich habe eine angepasste Version hochgeladen die erst Pause macht. Und hab diese getestet mit einem Echo und einem Hörbuch.
                              EDIT: noch immer Mist: NEUE Version - ohne Nummernänderung
                              • erst Pause dann Volumen
                              Spenden
                              • T ticaki
                                #1198
                                @ticaki
                                Ich hab hier vier Echos im skript (einen pro Raum der Wohnung), die Musik läuft aber i.d.R. über die 'Überall-Gruppe' (die hat noch weitere Lautsprecher drin). Kann man nicht generell zuvor 'Alexa stop' oder sowas setzten und dann die im skript aktiven Lautsprecher regeln? Und dann wieder die alte Einstellung aufnehmen?
                                So ähnlich läuft das bei einem Telefongespräch bei mir:
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1199
                                  Jo, klar geht das. Die Frage ist nur immer wie baue ich es ein ohne das anschließend irgendwer ankommt und sein Skript kaputt konfiguriert hat :)
                                  Versiono 1.0.9
                                  • AlexaVolumen mit dem Wert 0 verhindert das ausgeben des Warnungstextes auf diesem Gerät und das einstellen des Volumens
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    Versiono 1.0.9
                                    #1200
                                    @ticaki
                                    Nein, funktioniert hier nicht. Die Lautstärke der Musik wurde gerade angehoben und NINA hat dann da reingequatscht.
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1201
                                      Was funktioniert nicht?
                                      Bei mir funktioniert das hier:
                                      var idAlexaSerial       = ['be2533c5geheim','G091EVgeheim'];
                                      var alexaVolumen        = [0,20]
                                      Gruppe aus 3 Geräten spiel Hörbuch, Gruppe pausiert, 1 Gerät gibt Warnung aus mit richtiger Lautstärek, Gruppe startet Wiedergabe
                                      Spenden
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1202
                                        Ok hab ne bessere Lösung, dazu muß ich aber noch eine Variable einbauen, mach das heute abend.
                                        Spenden
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1203
                                          Welche Musik... wenn ich über audible ein Hörbuch laufen lasse, wird die Wiedergabe pausiert auch ohne irgendwelche Skripte.
                                          Verwendung von Amazon Musik: Der ausgebende Echo wird pausiert bis der Text ausgegeben wurde und spielt dann weiter musik.
                                          Spenden
