    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @da_woody irgendwieder knopf in der birne?
    hab ja nach wie vor das script laufen für das thumbnail in octoprint.
    das wird über background_url in einer wert kachel angezeigt. jetzt wollte ich dort über state und level den layer-progress anzeigen lassen, wie daneben die % und die endzeit. allerdings wird das nicht angezeigt.
    kann es daran liegen, daß ich da einen dynamischen zoom drinnen hab? oder hab ich was anderes übersehn?
    die exportierte kachel:
    2022-02-23_iqontrol_0_deviceoptions.json
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #6965
    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    Du hast Verstecke INFO_A wenn inaktiv/aktiv/... angeklickt
    • s.bormannS s.bormann
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #6966
      @s-bormann na klar, die brauch ich ja nicht. will ja state und level unten sehn...
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #6967
        @da_woody
        ich habe Deine Kachel nicht importiert, aber hast Du in den Einstellungen ganz unten (in der Wert Kachel) eingestellt das state und level angezeigt werden sollen ?
        • dslraserD dslraser
          @da_woody
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #6968
          @dslraser yes sir, yes!
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6969
            @da_woody
            und testweise mal den zoom weg gelassen ?
              @da_woody
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #6970
              @dslraser tut auch nicht.
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #6971
                @da_woody
                hm, dann muss Dir der Meister helfen…
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #6972
                  @da_woody
                  jetzt wollte ich Dein json mal importieren, aber wie ? Wenn ich ein Gerät importieren will, dann kommt das hier
                  Wenn ich nur Optionen importieren will, dann kommt kein Fehler, aber es passiert auch sonst nix ?
                    @da_woody
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #6973
                    @dslraser das hab ich auch gerade festgestellt, wie ichs auf einer testseite importieren wollte...
                    geräte exportieren, das eine angehakt, das kommt raus...
                    hmpf. hab jetzt ein 2. gerät mitexportiert, damit gings dann.
                    2022-02-24_iqontrol_0_devices (2).json
                    geht um das thumbnail teil, der switch ist egal.
                    edit: sorry, wieder falsches erwischt, (2 passt jetzt)
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #6974
                      @da_woody
                      Ich habe bei einer ähnlichen Anwendung ein komisches Verhalten festgestellt.
                      Probiere mal damit rum...(bei mir funktioniert bei der Einstellung nichts teilweise was anderes nicht)
                        @da_woody
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #6975
                        @dslraser HA, jetzt gehts! wollt schon in den moni hauen, dabei hats mir status ausblenden wieder reingehauen... :(
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #6976
                          @da_woody
                          Also lag es an der Zeitstempel Geschichte ?
                            @da_woody
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #6977
                            @dslraser offensichtlich. ich teste nochmal...
                            edit:
                            jap, steht aber auch dabei in der erklärung, daß der status bei nichts ausgeblendet ist... 🙄
                            hab auch gleich noch ein Unit angegeben... :D
                              @s-bormann @dslraser
                              k, die letzte frage hab ich an mich gestellt, ist aber noch aktuell...
                              heute in der früh beim zähneputzen hatte ich wieder eine idea.
                              würde gerne in meiner garagetor kachel über info_a und b die bewegungsmelder anzeigen.
                              grundsätzlich sind sie ja drinnen, aber, statt 0 und 1 würd ich gern icons anzeigen. funktioniert das über den schraubenschlüssel? wenn ja, wie tu ich tun sollen am sein?
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6978
                              jetzt noch dazu......
                              als was bzw. wie ist 0 und 1 eingebunden (Info A und B oder so ?)
                              State und Schraubenschlüssel bei einem Schalter (Beispiel)
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #6979
                                @dslraser jep, ein BWM ist im info_a, ein 2. in info_b
                                das funzt mal. is aber natürlich nicht schick, außerdem ist da die schriftfarbe schwarz. brauch ich bei anderen kacheln auch schwarz...
                                info_a hat bewegung erkannt...
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #6980
                                  @da_woody
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #6981
                                    @dslraser da komm ich mal nicht ganz mit... 🤕
                                    die kachel is ne garagen tür.
                                    state: sensor auf/zu
                                    toggle: taster auf/zu
                                    info_a und info_b sollen von den beiden BWM anzeigen, ob bewegung ist, oder nicht.
                                    bewegung: .\images\icons\motion_on.png
                                    keine bewegung: .\images\icons\fluent\fluent_motion_on.png
                                    2022-02-24_iqontrol_0_devices (3).json
                                    dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #6982
                                      Das bei mir sind Emoji und keine gespeicherten Bilder aus/in iQontrol
                                      oder hier mit A und B
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #6983
                                        @dslraser langsam dämmerts... ✔ hab ich unter windoof noch nie verwendet. man lernt nie aus...
                                        muss ich nur mehr die beiden onkels
                                        oder sowas als emoji auftreiben...
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #6984
                                          @da_woody Du kannst auch als Wert in der Werteliste folgendes verwenden:
                                          0: <img src="./images/icons/motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
                                          1: <img src="./images/icons/fluent/fluent_motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
                                          da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
