    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    Verschoben aus iQontrol Support Thread:
    @dslraser @da_Woody und alle interessierten: Schaut mal bitte, auf Github habe ich mal eine Version mit der Möglichkeit, dass Widgets die Höhe der Gerätekachel anpassen können, hochgeladen. In den Geräte-Optionen muss man es erlauben (und kann es auch gleich auf die Bildschirmgröße begrenzen):
    Und dann im Device-Counter bzw. JSON-Table-Widget aktivieren:
    Schaut mal, ob das so OK ist.
    LG
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #6956
    @muuulle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Moin,
    Super Erweiterung! In meiner Tabelle werden unten jedoch ein paar Pixel abgeschnitten.
    So sieht es in Gänze aus (auch hier ist unten etwas abgeschnitten, aber im oberen Bereich der Tabelle sieht man, wie es normal aussieht)
    Habe gerade noch mal eine aktualisierte Version auf Github geladen. Ist recht kompliziert, das alles genau aufeinander abzustimmen, aber bei mir passt es jetzt. Schau doch mal bitte drüber, ob es so besser ist.
      LG
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #6957
      @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @s-bormann
      Hallo Sebastian, funktioniert. Tolle Erweiterung.
      Aber eine Frage, ist das jetzt erstmal nur bei den Counter/Table Widget drinn ? Also noch nicht bei den „normalen“ Widget oder Geräten ?
      Hi, ja, erst mal nur da. Wie gesagt, die Größe des Inhaltes eines iFrames kann nicht direkt ermittelt werden, sondern muss vom Widget aktiv per postMessage gemeldet werden. iQontrol kann dazu die postMessage "adjustHeight" mit der gewünschten Höhe als Wert empfangen. Im Widget muss die entsprechende Logik eingebaut werden, die die gewünschte Höhe an iQontrol meldet.
      Beim JSON-Table-Widget sieht das so aus:
      		//Adjust height
      		var tableResizeObserver;
      		var tableResizeObserverTimeout = false;
      		var tableResizeObserverOldHeight = 0;
      		function applyAdjustHeight(){
      			if(adjustHeight && getUrlParameter("allowAdjustHeight") == "true"){
      				console.log("Starting table resize observer to adjust height");
      				if (tableResizeObserver){
      					tableResizeObserver.disconnect();
      				} else {
      					tableResizeObserver = new MutationObserver(adjustHeightFunction);
      				tableResizeObserver.observe(document.querySelector('#jsonTableContent'), {attributes: true, attributeOldValue: true, childList: false, subtree: true});
      				adjustHeightNow();
      		function adjustHeightNow(){
      			adjustHeightFunction([{attributeName: 'style'}]);
      		function adjustHeightFunction(mutationList){
      			mutationList.forEach(function(mutation){
      				if (mutation.attributeName === 'style' && !tableResizeObserverTimeout){
      					tableResizeObserverTimeout = setTimeout(function(){
      						var height = $('#jsonTableContent').innerHeight();
      						if (tableResizeObserverOldHeight != height){
      							console.log("adjustHeight to table: " + height);
      							window.parent.postMessage({ command: "adjustHeight" , value: height }, "*");
      						tableResizeObserverOldHeight = height;
      					}, 10);
      		//send postMessages
      		function sendPostMessage(command, stateId, value){
      			message = { command: command, stateId: stateId, value: value };
      			window.parent.postMessage(message, "*");
      Auf den #jsonTableContent wird ein sog. MutationObserver angesetzt, der auf Änderungen am Styling des Elements reagiert und dann die Funktion adjustHeightFunction aufruft.
      Da wird geprüft, ob sich die Höhe geändert hat. Wenn ja, wird das ganze (mit einem kleinen Timeout, um zu viele Meldungen in zu kurzer Zeit zu verhindern) per postMessage gemeldet.
      Bei normalen Geräten (nicht Widgets) kann man ja die Größe des Gerätes dem STATE anpassen lassen.
        LG
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #6958
        @s-bormann ei, jo! mal nur beim linken eingestellt...
        nur mein freund firefox macht trotzdem einen nicht benutzbaren scrollbalken hin. i know, dar ist dir egal... :D
        editha: habs jetzt auch bei den steckdosen gemacht, da aber die kachel gleich auf 2x0,5 eingestellt.
        ändert auch sofort die höhe.
        • da_WoodyD da_Woody
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #6959
          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          @s-bormann ei, jo!
          Probiers noch mal, ist es jetzt besser?
          da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            muuulle
            #6960
            @s-bormann
            Perfekt!
              @s-bormann ei, jo!
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #6961
              schniek! 👍
                schniek! 👍
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #6962
                @da_woody irgendwieder knopf in der birne?
                hab ja nach wie vor das script laufen für das thumbnail in octoprint.
                das wird über background_url in einer wert kachel angezeigt. jetzt wollte ich dort über state und level den layer-progress anzeigen lassen, wie daneben die % und die endzeit. allerdings wird das nicht angezeigt.
                kann es daran liegen, daß ich da einen dynamischen zoom drinnen hab? oder hab ich was anderes übersehn?
                die exportierte kachel:
                2022-02-23_iqontrol_0_deviceoptions.json
                  @s-bormann ei, jo!
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #6963
                  @s-bormann @dslraser
                  k, die letzte frage hab ich an mich gestellt, ist aber noch aktuell...
                  heute in der früh beim zähneputzen hatte ich wieder eine idea.
                  würde gerne in meiner garagetor kachel über info_a und b die bewegungsmelder anzeigen.
                  grundsätzlich sind sie ja drinnen, aber, statt 0 und 1 würd ich gern icons anzeigen. funktioniert das über den schraubenschlüssel? wenn ja, wie tu ich tun sollen am sein?
                  s.bormannS dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #6964
                    @dslraser nutzt doch immer Emojis. Die in die Value-list eingetragen könnte gehen...
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #6965
                      Du hast Verstecke INFO_A wenn inaktiv/aktiv/... angeklickt
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #6966
                        @s-bormann na klar, die brauch ich ja nicht. will ja state und level unten sehn...
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #6967
                          @da_woody
                          ich habe Deine Kachel nicht importiert, aber hast Du in den Einstellungen ganz unten (in der Wert Kachel) eingestellt das state und level angezeigt werden sollen ?
                          • dslraserD dslraser
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #6968
                            @dslraser yes sir, yes!
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #6969
                              @da_woody
                              und testweise mal den zoom weg gelassen ?
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #6970
                                @dslraser tut auch nicht.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #6971
                                  @da_woody
                                  hm, dann muss Dir der Meister helfen…
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6972
                                    @da_woody
                                    jetzt wollte ich Dein json mal importieren, aber wie ? Wenn ich ein Gerät importieren will, dann kommt das hier
                                    Wenn ich nur Optionen importieren will, dann kommt kein Fehler, aber es passiert auch sonst nix ?
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #6973
                                      @dslraser das hab ich auch gerade festgestellt, wie ichs auf einer testseite importieren wollte...
                                      geräte exportieren, das eine angehakt, das kommt raus...
                                      hmpf. hab jetzt ein 2. gerät mitexportiert, damit gings dann.
                                      2022-02-24_iqontrol_0_devices (2).json
                                      geht um das thumbnail teil, der switch ist egal.
                                      edit: sorry, wieder falsches erwischt, (2 passt jetzt)
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6974
                                        @da_woody
                                        Ich habe bei einer ähnlichen Anwendung ein komisches Verhalten festgestellt.
                                        Probiere mal damit rum...(bei mir funktioniert bei der Einstellung nichts teilweise was anderes nicht)
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #6975
                                          @dslraser HA, jetzt gehts! wollt schon in den moni hauen, dabei hats mir status ausblenden wieder reingehauen... :(
