    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M mapelt
    @dslraser
    Ich warte mal ab. Im Thermostat fehlt mir noch die Möglichkeit der direkten Temperaturauswahl. Es geht über zusätzliche Steuerelemente, aber schön ist es nicht.
    @s-bormann
    Es wäre schön wenn man die Temperatur nicht nur über den Slider auswählen könnte. Das wurde schon mehrfach angefragt. ;-)
    Ist es korrekt, dass der Ventilstatus nicht in % angezeigt wird?
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #6950
    @mapelt sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    @dslraser
    @s-bormann
    dass es so viele HM-Thermostat-Versionen gibt nervt ziemlich. Wäre schön von EQ3 gewesen, sich hier mal an den eigenen Standard zu halten. So ist es kaum möglich, alle möglichen Varianten abzubilden. Aber bei Gelegenheit mach ich mir mal Gedanken, wie man das ganze ein wenig flexibler gestalten kann.
    Das mit den Wunsch-Temperaturen schreibe ich mir auch auf, sollte ja irgendwie machbar sein.
    • s.bormannS s.bormann
      @dslraser
      @s-bormann
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #6951
      @s-bormann
      Hier kommt noch dazu, das es zwei verschiedene Adapter sind.
      rpc und HMIP
        Beowolf
        #6952
        ich muß einfach mal eine Frege stellen. Kann sein das es schon in einem Beitrag steht.
        Also, ich habe für iqontrol einen Startbildschrim. Dort steht die Uhr, Wetter und so.
        Würde es gehen, wenn jetzt drei oder vier Lampen eingeschaltet werde, das dann eine Kachel erscheint, auf der steht 4 Lampen an".
        Tippe ich auf die Kachel, geht es zu einer Liste in der die Lampen aufgeführt ist. Mit der Möglichkeit, diese zu schalten.
        Entsprechend für z.B. Fenster. Jemand im Haus macht ein Fenster auf - es erscheint direkt eine Kachel in der steht 1 Fenster auf. Gut das kann man dann nicht per Fingertipp schließen.
        Im Grunde geht es um das erscheinen einer Kachel wenn eine "Bedingung" erfüllt ist.
        Manfred
        • B Beowolf
          Manfred
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #6953
          @beowolf
          ja, das geht alles zu machen. Du kannst das über die Einstellung der Kachel lösen, wenn was aktiv oder inaktiv oder größer als usw. ist, dann soll dies oder jenes passieren….
          • dslraserD dslraser
            @beowolf
            Beowolf
            #6954
            @dslraser
            Ok, werden ich versuchen. Danke. 👍
            • s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #6955
              Verschoben aus iQontrol Support Thread:
              @dslraser @da_Woody und alle interessierten: Schaut mal bitte, auf Github habe ich mal eine Version mit der Möglichkeit, dass Widgets die Höhe der Gerätekachel anpassen können, hochgeladen. In den Geräte-Optionen muss man es erlauben (und kann es auch gleich auf die Bildschirmgröße begrenzen):
              Und dann im Device-Counter bzw. JSON-Table-Widget aktivieren:
              Schaut mal, ob das so OK ist.
              LG
              s.bormannS da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                LG
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #6956
                @muuulle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Moin,
                Super Erweiterung! In meiner Tabelle werden unten jedoch ein paar Pixel abgeschnitten.
                So sieht es in Gänze aus (auch hier ist unten etwas abgeschnitten, aber im oberen Bereich der Tabelle sieht man, wie es normal aussieht)
                Habe gerade noch mal eine aktualisierte Version auf Github geladen. Ist recht kompliziert, das alles genau aufeinander abzustimmen, aber bei mir passt es jetzt. Schau doch mal bitte drüber, ob es so besser ist.
                  LG
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                  #6957
                  @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  @s-bormann
                  Hallo Sebastian, funktioniert. Tolle Erweiterung.
                  Aber eine Frage, ist das jetzt erstmal nur bei den Counter/Table Widget drinn ? Also noch nicht bei den „normalen“ Widget oder Geräten ?
                  Hi, ja, erst mal nur da. Wie gesagt, die Größe des Inhaltes eines iFrames kann nicht direkt ermittelt werden, sondern muss vom Widget aktiv per postMessage gemeldet werden. iQontrol kann dazu die postMessage "adjustHeight" mit der gewünschten Höhe als Wert empfangen. Im Widget muss die entsprechende Logik eingebaut werden, die die gewünschte Höhe an iQontrol meldet.
                  Beim JSON-Table-Widget sieht das so aus:
                  		//Adjust height
                  		var tableResizeObserver;
                  		var tableResizeObserverTimeout = false;
                  		var tableResizeObserverOldHeight = 0;
                  		function applyAdjustHeight(){
                  			if(adjustHeight && getUrlParameter("allowAdjustHeight") == "true"){
                  				console.log("Starting table resize observer to adjust height");
                  				if (tableResizeObserver){
                  					tableResizeObserver.disconnect();
                  				} else {
                  					tableResizeObserver = new MutationObserver(adjustHeightFunction);
                  				tableResizeObserver.observe(document.querySelector('#jsonTableContent'), {attributes: true, attributeOldValue: true, childList: false, subtree: true});
                  				adjustHeightNow();
                  		function adjustHeightNow(){
                  			adjustHeightFunction([{attributeName: 'style'}]);
                  		function adjustHeightFunction(mutationList){
                  			mutationList.forEach(function(mutation){
                  				if (mutation.attributeName === 'style' && !tableResizeObserverTimeout){
                  					tableResizeObserverTimeout = setTimeout(function(){
                  						var height = $('#jsonTableContent').innerHeight();
                  						if (tableResizeObserverOldHeight != height){
                  							console.log("adjustHeight to table: " + height);
                  							window.parent.postMessage({ command: "adjustHeight" , value: height }, "*");
                  						tableResizeObserverOldHeight = height;
                  					}, 10);
                  		//send postMessages
                  		function sendPostMessage(command, stateId, value){
                  			message = { command: command, stateId: stateId, value: value };
                  			window.parent.postMessage(message, "*");
                  Auf den #jsonTableContent wird ein sog. MutationObserver angesetzt, der auf Änderungen am Styling des Elements reagiert und dann die Funktion adjustHeightFunction aufruft.
                  Da wird geprüft, ob sich die Höhe geändert hat. Wenn ja, wird das ganze (mit einem kleinen Timeout, um zu viele Meldungen in zu kurzer Zeit zu verhindern) per postMessage gemeldet.
                  Bei normalen Geräten (nicht Widgets) kann man ja die Größe des Gerätes dem STATE anpassen lassen.
                    LG
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #6958
                    @s-bormann ei, jo! mal nur beim linken eingestellt...
                    nur mein freund firefox macht trotzdem einen nicht benutzbaren scrollbalken hin. i know, dar ist dir egal... :D
                    editha: habs jetzt auch bei den steckdosen gemacht, da aber die kachel gleich auf 2x0,5 eingestellt.
                    ändert auch sofort die höhe.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #6959
                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      @s-bormann ei, jo!
                      Probiers noch mal, ist es jetzt besser?
                      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        Moin,
                        muuulle
                        #6960
                        @s-bormann
                        Perfekt!
                          @s-bormann ei, jo!
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #6961
                          schniek! 👍
                            schniek! 👍
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #6962
                            @da_woody irgendwieder knopf in der birne?
                            hab ja nach wie vor das script laufen für das thumbnail in octoprint.
                            das wird über background_url in einer wert kachel angezeigt. jetzt wollte ich dort über state und level den layer-progress anzeigen lassen, wie daneben die % und die endzeit. allerdings wird das nicht angezeigt.
                            kann es daran liegen, daß ich da einen dynamischen zoom drinnen hab? oder hab ich was anderes übersehn?
                            die exportierte kachel:
                            2022-02-23_iqontrol_0_deviceoptions.json
                              @s-bormann ei, jo!
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #6963
                              @s-bormann @dslraser
                              k, die letzte frage hab ich an mich gestellt, ist aber noch aktuell...
                              heute in der früh beim zähneputzen hatte ich wieder eine idea.
                              würde gerne in meiner garagetor kachel über info_a und b die bewegungsmelder anzeigen.
                              grundsätzlich sind sie ja drinnen, aber, statt 0 und 1 würd ich gern icons anzeigen. funktioniert das über den schraubenschlüssel? wenn ja, wie tu ich tun sollen am sein?
                              s.bormannS dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #6964
                                @dslraser nutzt doch immer Emojis. Die in die Value-list eingetragen könnte gehen...
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #6965
                                  Du hast Verstecke INFO_A wenn inaktiv/aktiv/... angeklickt
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #6966
                                    @s-bormann na klar, die brauch ich ja nicht. will ja state und level unten sehn...
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #6967
                                      @da_woody
                                      ich habe Deine Kachel nicht importiert, aber hast Du in den Einstellungen ganz unten (in der Wert Kachel) eingestellt das state und level angezeigt werden sollen ?
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #6968
                                        @dslraser yes sir, yes!
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #6969
                                          @da_woody
                                          und testweise mal den zoom weg gelassen ?
