    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Beowolf
    ich muß einfach mal eine Frege stellen. Kann sein das es schon in einem Beitrag steht.
    Also, ich habe für iqontrol einen Startbildschrim. Dort steht die Uhr, Wetter und so.
    Würde es gehen, wenn jetzt drei oder vier Lampen eingeschaltet werde, das dann eine Kachel erscheint, auf der steht 4 Lampen an".
    Tippe ich auf die Kachel, geht es zu einer Liste in der die Lampen aufgeführt ist. Mit der Möglichkeit, diese zu schalten.
    Entsprechend für z.B. Fenster. Jemand im Haus macht ein Fenster auf - es erscheint direkt eine Kachel in der steht 1 Fenster auf. Gut das kann man dann nicht per Fingertipp schließen.
    Im Grunde geht es um das erscheinen einer Kachel wenn eine "Bedingung" erfüllt ist.
    Manfred
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #6953
    @beowolf
    ja, das geht alles zu machen. Du kannst das über die Einstellung der Kachel lösen, wenn was aktiv oder inaktiv oder größer als usw. ist, dann soll dies oder jenes passieren….
    • dslraserD dslraser
      @beowolf
      B
      B
      Beowolf
      #6954
      @dslraser
      Ok, werden ich versuchen. Danke. 👍
      • s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #6955
        Verschoben aus iQontrol Support Thread:
        @dslraser @da_Woody und alle interessierten: Schaut mal bitte, auf Github habe ich mal eine Version mit der Möglichkeit, dass Widgets die Höhe der Gerätekachel anpassen können, hochgeladen. In den Geräte-Optionen muss man es erlauben (und kann es auch gleich auf die Bildschirmgröße begrenzen):
        Und dann im Device-Counter bzw. JSON-Table-Widget aktivieren:
        Schaut mal, ob das so OK ist.
        LG
        s.bormannS da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          LG
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #6956
          @muuulle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Moin,
          Super Erweiterung! In meiner Tabelle werden unten jedoch ein paar Pixel abgeschnitten.
          So sieht es in Gänze aus (auch hier ist unten etwas abgeschnitten, aber im oberen Bereich der Tabelle sieht man, wie es normal aussieht)
          Habe gerade noch mal eine aktualisierte Version auf Github geladen. Ist recht kompliziert, das alles genau aufeinander abzustimmen, aber bei mir passt es jetzt. Schau doch mal bitte drüber, ob es so besser ist.
            LG
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
            #6957
            @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            @s-bormann
            Hallo Sebastian, funktioniert. Tolle Erweiterung.
            Aber eine Frage, ist das jetzt erstmal nur bei den Counter/Table Widget drinn ? Also noch nicht bei den „normalen“ Widget oder Geräten ?
            Hi, ja, erst mal nur da. Wie gesagt, die Größe des Inhaltes eines iFrames kann nicht direkt ermittelt werden, sondern muss vom Widget aktiv per postMessage gemeldet werden. iQontrol kann dazu die postMessage "adjustHeight" mit der gewünschten Höhe als Wert empfangen. Im Widget muss die entsprechende Logik eingebaut werden, die die gewünschte Höhe an iQontrol meldet.
            Beim JSON-Table-Widget sieht das so aus:
            		//Adjust height
            		var tableResizeObserver;
            		var tableResizeObserverTimeout = false;
            		var tableResizeObserverOldHeight = 0;
            		function applyAdjustHeight(){
            			if(adjustHeight && getUrlParameter("allowAdjustHeight") == "true"){
            				console.log("Starting table resize observer to adjust height");
            				if (tableResizeObserver){
            					tableResizeObserver.disconnect();
            				} else {
            					tableResizeObserver = new MutationObserver(adjustHeightFunction);
            				tableResizeObserver.observe(document.querySelector('#jsonTableContent'), {attributes: true, attributeOldValue: true, childList: false, subtree: true});
            				adjustHeightNow();
            		function adjustHeightNow(){
            			adjustHeightFunction([{attributeName: 'style'}]);
            		function adjustHeightFunction(mutationList){
            			mutationList.forEach(function(mutation){
            				if (mutation.attributeName === 'style' && !tableResizeObserverTimeout){
            					tableResizeObserverTimeout = setTimeout(function(){
            						var height = $('#jsonTableContent').innerHeight();
            						if (tableResizeObserverOldHeight != height){
            							console.log("adjustHeight to table: " + height);
            							window.parent.postMessage({ command: "adjustHeight" , value: height }, "*");
            						tableResizeObserverOldHeight = height;
            					}, 10);
            		//send postMessages
            		function sendPostMessage(command, stateId, value){
            			message = { command: command, stateId: stateId, value: value };
            			window.parent.postMessage(message, "*");
            Auf den #jsonTableContent wird ein sog. MutationObserver angesetzt, der auf Änderungen am Styling des Elements reagiert und dann die Funktion adjustHeightFunction aufruft.
            Da wird geprüft, ob sich die Höhe geändert hat. Wenn ja, wird das ganze (mit einem kleinen Timeout, um zu viele Meldungen in zu kurzer Zeit zu verhindern) per postMessage gemeldet.
            Bei normalen Geräten (nicht Widgets) kann man ja die Größe des Gerätes dem STATE anpassen lassen.
              LG
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #6958
              @s-bormann ei, jo! mal nur beim linken eingestellt...
              nur mein freund firefox macht trotzdem einen nicht benutzbaren scrollbalken hin. i know, dar ist dir egal... :D
              editha: habs jetzt auch bei den steckdosen gemacht, da aber die kachel gleich auf 2x0,5 eingestellt.
              ändert auch sofort die höhe.
              • da_WoodyD da_Woody
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #6959
                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                @s-bormann ei, jo!
                Probiers noch mal, ist es jetzt besser?
                da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  Moin,
                  M
                  M
                  muuulle
                  #6960
                  @s-bormann
                  Perfekt!
                    @s-bormann ei, jo!
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #6961
                    schniek! 👍
                      schniek! 👍
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #6962
                      @da_woody irgendwieder knopf in der birne?
                      hab ja nach wie vor das script laufen für das thumbnail in octoprint.
                      das wird über background_url in einer wert kachel angezeigt. jetzt wollte ich dort über state und level den layer-progress anzeigen lassen, wie daneben die % und die endzeit. allerdings wird das nicht angezeigt.
                      kann es daran liegen, daß ich da einen dynamischen zoom drinnen hab? oder hab ich was anderes übersehn?
                      die exportierte kachel:
                      2022-02-23_iqontrol_0_deviceoptions.json
                        @s-bormann ei, jo!
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #6963
                        @s-bormann @dslraser
                        k, die letzte frage hab ich an mich gestellt, ist aber noch aktuell...
                        heute in der früh beim zähneputzen hatte ich wieder eine idea.
                        würde gerne in meiner garagetor kachel über info_a und b die bewegungsmelder anzeigen.
                        grundsätzlich sind sie ja drinnen, aber, statt 0 und 1 würd ich gern icons anzeigen. funktioniert das über den schraubenschlüssel? wenn ja, wie tu ich tun sollen am sein?
                        s.bormannS dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #6964
                          @dslraser nutzt doch immer Emojis. Die in die Value-list eingetragen könnte gehen...
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #6965
                            Du hast Verstecke INFO_A wenn inaktiv/aktiv/... angeklickt
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #6966
                              @s-bormann na klar, die brauch ich ja nicht. will ja state und level unten sehn...
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #6967
                                @da_woody
                                ich habe Deine Kachel nicht importiert, aber hast Du in den Einstellungen ganz unten (in der Wert Kachel) eingestellt das state und level angezeigt werden sollen ?
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #6968
                                  @dslraser yes sir, yes!
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #6969
                                    @da_woody
                                    und testweise mal den zoom weg gelassen ?
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #6970
                                      @dslraser tut auch nicht.
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6971
                                        @da_woody
                                        hm, dann muss Dir der Meister helfen…
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #6972
                                          @da_woody
                                          jetzt wollte ich Dein json mal importieren, aber wie ? Wenn ich ein Gerät importieren will, dann kommt das hier
                                          Wenn ich nur Optionen importieren will, dann kommt kein Fehler, aber es passiert auch sonst nix ?
                                          84.0k
