    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @dslraser das hab ich auch gerade festgestellt, wie ichs auf einer testseite importieren wollte...
    geräte exportieren, das eine angehakt, das kommt raus...
    hmpf. hab jetzt ein 2. gerät mitexportiert, damit gings dann.
    2022-02-24_iqontrol_0_devices (2).json
    geht um das thumbnail teil, der switch ist egal.
    edit: sorry, wieder falsches erwischt, (2 passt jetzt)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #6974
    @da_woody
    Ich habe bei einer ähnlichen Anwendung ein komisches Verhalten festgestellt.
    Probiere mal damit rum...(bei mir funktioniert bei der Einstellung nichts teilweise was anderes nicht)
    • dslraserD dslraser
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #6975
      @dslraser HA, jetzt gehts! wollt schon in den moni hauen, dabei hats mir status ausblenden wieder reingehauen... :(
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6976
        @da_woody
        Also lag es an der Zeitstempel Geschichte ?
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #6977
          @dslraser offensichtlich. ich teste nochmal...
          edit:
          jap, steht aber auch dabei in der erklärung, daß der status bei nichts ausgeblendet ist... 🙄
          hab auch gleich noch ein Unit angegeben... :D
            @s-bormann @dslraser
            k, die letzte frage hab ich an mich gestellt, ist aber noch aktuell...
            heute in der früh beim zähneputzen hatte ich wieder eine idea.
            würde gerne in meiner garagetor kachel über info_a und b die bewegungsmelder anzeigen.
            grundsätzlich sind sie ja drinnen, aber, statt 0 und 1 würd ich gern icons anzeigen. funktioniert das über den schraubenschlüssel? wenn ja, wie tu ich tun sollen am sein?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6978
            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            jetzt noch dazu......
            als was bzw. wie ist 0 und 1 eingebunden (Info A und B oder so ?)
            State und Schraubenschlüssel bei einem Schalter (Beispiel)
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #6979
              @dslraser jep, ein BWM ist im info_a, ein 2. in info_b
              das funzt mal. is aber natürlich nicht schick, außerdem ist da die schriftfarbe schwarz. brauch ich bei anderen kacheln auch schwarz...
              info_a hat bewegung erkannt...
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #6980
                @da_woody
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #6981
                  @dslraser da komm ich mal nicht ganz mit... 🤕
                  die kachel is ne garagen tür.
                  state: sensor auf/zu
                  toggle: taster auf/zu
                  info_a und info_b sollen von den beiden BWM anzeigen, ob bewegung ist, oder nicht.
                  bewegung: .\images\icons\motion_on.png
                  keine bewegung: .\images\icons\fluent\fluent_motion_on.png
                  2022-02-24_iqontrol_0_devices (3).json
                  dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #6982
                    Das bei mir sind Emoji und keine gespeicherten Bilder aus/in iQontrol
                    oder hier mit A und B
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #6983
                      @dslraser langsam dämmerts... ✔ hab ich unter windoof noch nie verwendet. man lernt nie aus...
                      muss ich nur mehr die beiden onkels
                      oder sowas als emoji auftreiben...
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #6984
                        @da_woody Du kannst auch als Wert in der Werteliste folgendes verwenden:
                        0: <img src="./images/icons/motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
                        1: <img src="./images/icons/fluent/fluent_motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
                        da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • s.bormannS s.bormann
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #6985
                          @s-bormann yes man! that works! damit komm ich weiter... :D
                          muss aber dann noch was umbauen. wird schon.
                          warum ist die schraubenschlüsselgeschichte bei mir eigentlich englisch?
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6986
                            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Damit habe ich auch schon mal rumgemacht, aber immer mit geschweiften Klammern, das ging natürlich nicht. Auf diese „quasi HTML Option“ bin ich nicht gekommen. 👍 Das sind dann nochmal ganz andere Möglichkeiten 👍👍👍😍
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #6987
                              @dslraser tjo, so kommt man immer mehr auf frisches drauf... :)
                              btw: habs jetzt so genommen. 15px gehn sich aus...
                              0: <img src="./images/icons/motion_off.png" style="height:15px; float:left;">
                              1: <img src="./images/icons/motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #6988
                                @da_woody @s-bormann
                                nur zur Info für @da_Woody und andere Interessierte. Da ich viel über ADDITIONAL_CONTROL mache und dort meistens emojis benutzt habe, war das ein guter Hinweis, das mach auch gespeicherte User Icon verwenden kann. Falls es Jemand sucht bzw. wie man das an dieser Stelle macht...:
                                Beispiel ADDITIONAL_Control
                                Hier in den Einstellungen bei Überschrift funktioniert sowas, wenn man links und rechts ein Symbol haben will:
                                <img src="./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Sofa Filled.png" style="height:15px;">&nbspHarmony <img src="./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Sofa Filled.png" style="height:15px;">&nbsp
                                Und eine Spalte daneben bei Icon (das im in dem oberen Bild das Icon links neben TV ohne Verstärker)
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #6989
                                  @dslraser jau, da eröffnen sich schon einige möglichkeiten! :)
                                  wie gesagt, mit den emojis ist man doch "etwas" beschränkt...
                                    Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                    iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                    Number of Installations
                                    Stable version
                                    NPM version
                                    Known Vulnerabilities
                                    Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                    Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                    Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                    Wichtige Resourcen
                                    Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                    Video-Tutorials:
                                    https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                    Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                    Viel Spaß und Erfolg,
                                    Sebastian
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #6990
                                    @s-bormann vllt wärs nicht schlecht, wenn du im einstiegs posting die stable und die aktuelle test-versions-nummer reinschreiben würdest...
                                    auch wenns der entwicklungs tread ist.
                                    gilt auch für den support tread.
                                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      @s-bormann
                                      Hallo Sebastian,
                                      ich muss nochmal auf das leidige Thema HMIP Thermostate (über rpc Adapter) zurück kommen.
                                      Sollte da jetzt eigentlich mit dem HMIP Thermostat (also als Gerät in iQontrol) auch Automatik/ Manuell und Boost „Out of the Box“ funktionieren ?
                                      Ich hatte und habe es ein ganze Weile nur so laufen
                                      Heute habe ich mal wieder versucht Control Mode einzubinden, aber das schaltet bei mir nur „Unsinn“ Z.B. wenn ich auf Manuell klicke geht Boost an un Automatik geht dann auf off(kann man in der Rasberrymatik gut beobachten)
                                      Müssen in diesem Gerät noch immer Value List usw erstellt werden, oder soll das so, also ohne Schraubenschlüssel funktionieren?
                                      In der Adapter Beschreibung auf Github sind HMIP Thermostate nicht extra beschrieben.
                                      eigentlich dachte ich, es würde out of the box funktionieren. Da ich selbst aber nur klassische HM Thermostate habe, konnte ich es selbst nicht testen. Aktuell ist es im HM-IP-Thermostat Profil so hinterlegt:
                                      • AUTO-Mode: setzt .BOOST_MODE auf false und .CONTROL_MODE auf 0
                                      • MANU-Mode: setzt .BOOST_MODE auf false und .CONTROL_MODE auf 1
                                      • BOOST-Mode: setzt .BOOST_MODE auf true
                                      Stimmt diese Zuordnung so nicht? Oder - noch schlimmer, bei EQ3 aber durchaus denkbar - haben die es für die einzelnen HM-IP-Thermostate (gibt ja recht viele unterschiedliche) auch unterschiedlich implementiert??
                                      Ich habe es jetzt als normales Thermostat eingebunden. (und Value List) und Boost über ADITIONAL_CONTROL
                                      Boost Schraubenschlüssel
                                      Und bei CONTROL_MODE Schraubenschlüssel
                                      martinschm
                                      #6991
                                      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      @s-bormann
                                      Hallo Sebastian,
                                      Springt das Boost Element wieder zurück auf "Aus" wenn der Boost vorbei ist?
                                      Bei mir bleibt es irgendwie immer stehen, was etwas verwirrend ist.
                                      • M martinschm
                                        @s-bormann
                                        Hallo Sebastian,
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6992
                                        @martinschm
                                        gerade mal Boost angeschaltet und durchlaufen lassen, der Schalter geht dann auch wieder auf aus. Funktioniert bei mir.
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #6993
                                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          Schau mal, so ok?
