7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    @s-bormann @dslraser
    k, die letzte frage hab ich an mich gestellt, ist aber noch aktuell...
    heute in der früh beim zähneputzen hatte ich wieder eine idea.
    würde gerne in meiner garagetor kachel über info_a und b die bewegungsmelder anzeigen.
    grundsätzlich sind sie ja drinnen, aber, statt 0 und 1 würd ich gern icons anzeigen. funktioniert das über den schraubenschlüssel? wenn ja, wie tu ich tun sollen am sein?
    jetzt noch dazu......
    als was bzw. wie ist 0 und 1 eingebunden (Info A und B oder so ?)
    State und Schraubenschlüssel bei einem Schalter (Beispiel)
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #6979
    @dslraser jep, ein BWM ist im info_a, ein 2. in info_b
    das funzt mal. is aber natürlich nicht schick, außerdem ist da die schriftfarbe schwarz. brauch ich bei anderen kacheln auch schwarz...
    info_a hat bewegung erkannt...
    • da_WoodyD da_Woody
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #6980
      @da_woody
        @da_woody
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #6981
        @dslraser da komm ich mal nicht ganz mit... 🤕
        die kachel is ne garagen tür.
        state: sensor auf/zu
        toggle: taster auf/zu
        info_a und info_b sollen von den beiden BWM anzeigen, ob bewegung ist, oder nicht.
        bewegung: .\images\icons\motion_on.png
        keine bewegung: .\images\icons\fluent\fluent_motion_on.png
        2022-02-24_iqontrol_0_devices (3).json
        dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #6982
          Das bei mir sind Emoji und keine gespeicherten Bilder aus/in iQontrol
          oder hier mit A und B
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #6983
            @dslraser langsam dämmerts... ✔ hab ich unter windoof noch nie verwendet. man lernt nie aus...
            muss ich nur mehr die beiden onkels
            oder sowas als emoji auftreiben...
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #6984
              @da_woody Du kannst auch als Wert in der Werteliste folgendes verwenden:
              0: <img src="./images/icons/motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
              1: <img src="./images/icons/fluent/fluent_motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
              da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • s.bormannS s.bormann
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #6985
                @s-bormann yes man! that works! damit komm ich weiter... :D
                muss aber dann noch was umbauen. wird schon.
                warum ist die schraubenschlüsselgeschichte bei mir eigentlich englisch?
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #6986
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  Damit habe ich auch schon mal rumgemacht, aber immer mit geschweiften Klammern, das ging natürlich nicht. Auf diese „quasi HTML Option“ bin ich nicht gekommen. 👍 Das sind dann nochmal ganz andere Möglichkeiten 👍👍👍😍
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #6987
                    @dslraser tjo, so kommt man immer mehr auf frisches drauf... :)
                    btw: habs jetzt so genommen. 15px gehn sich aus...
                    0: <img src="./images/icons/motion_off.png" style="height:15px; float:left;">
                    1: <img src="./images/icons/motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #6988
                      @da_woody @s-bormann
                      nur zur Info für @da_Woody und andere Interessierte. Da ich viel über ADDITIONAL_CONTROL mache und dort meistens emojis benutzt habe, war das ein guter Hinweis, das mach auch gespeicherte User Icon verwenden kann. Falls es Jemand sucht bzw. wie man das an dieser Stelle macht...:
                      Beispiel ADDITIONAL_Control
                      Hier in den Einstellungen bei Überschrift funktioniert sowas, wenn man links und rechts ein Symbol haben will:
                      <img src="./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Sofa Filled.png" style="height:15px;">&nbspHarmony <img src="./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Sofa Filled.png" style="height:15px;">&nbsp
                      Und eine Spalte daneben bei Icon (das im in dem oberen Bild das Icon links neben TV ohne Verstärker)
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #6989
                        @dslraser jau, da eröffnen sich schon einige möglichkeiten! :)
                        wie gesagt, mit den emojis ist man doch "etwas" beschränkt...
                          Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                          iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                          Number of Installations
                          Stable version
                          NPM version
                          Known Vulnerabilities
                          Dies ist der Entwicklungs-Thread
                          Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                          Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                          https://forum.iobroker.net/topic/52077
                          Wichtige Resourcen
                          Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                          Video-Tutorials:
                          https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                          Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                          Viel Spaß und Erfolg,
                          Sebastian
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #6990
                          @s-bormann vllt wärs nicht schlecht, wenn du im einstiegs posting die stable und die aktuelle test-versions-nummer reinschreiben würdest...
                          auch wenns der entwicklungs tread ist.
                          gilt auch für den support tread.
                            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            @s-bormann
                            Hallo Sebastian,
                            ich muss nochmal auf das leidige Thema HMIP Thermostate (über rpc Adapter) zurück kommen.
                            Sollte da jetzt eigentlich mit dem HMIP Thermostat (also als Gerät in iQontrol) auch Automatik/ Manuell und Boost „Out of the Box“ funktionieren ?
                            Ich hatte und habe es ein ganze Weile nur so laufen
                            Heute habe ich mal wieder versucht Control Mode einzubinden, aber das schaltet bei mir nur „Unsinn“ Z.B. wenn ich auf Manuell klicke geht Boost an un Automatik geht dann auf off(kann man in der Rasberrymatik gut beobachten)
                            Müssen in diesem Gerät noch immer Value List usw erstellt werden, oder soll das so, also ohne Schraubenschlüssel funktionieren?
                            In der Adapter Beschreibung auf Github sind HMIP Thermostate nicht extra beschrieben.
                            eigentlich dachte ich, es würde out of the box funktionieren. Da ich selbst aber nur klassische HM Thermostate habe, konnte ich es selbst nicht testen. Aktuell ist es im HM-IP-Thermostat Profil so hinterlegt:
                            • AUTO-Mode: setzt .BOOST_MODE auf false und .CONTROL_MODE auf 0
                            • MANU-Mode: setzt .BOOST_MODE auf false und .CONTROL_MODE auf 1
                            • BOOST-Mode: setzt .BOOST_MODE auf true
                            Stimmt diese Zuordnung so nicht? Oder - noch schlimmer, bei EQ3 aber durchaus denkbar - haben die es für die einzelnen HM-IP-Thermostate (gibt ja recht viele unterschiedliche) auch unterschiedlich implementiert??
                            Ich habe es jetzt als normales Thermostat eingebunden. (und Value List) und Boost über ADITIONAL_CONTROL
                            Boost Schraubenschlüssel
                            Und bei CONTROL_MODE Schraubenschlüssel
                            M
                            M
                            martinschm
                            #6991
                            @dslraser said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            @s-bormann
                            Hallo Sebastian,
                            Springt das Boost Element wieder zurück auf "Aus" wenn der Boost vorbei ist?
                            Bei mir bleibt es irgendwie immer stehen, was etwas verwirrend ist.
                            • M martinschm
                              @s-bormann
                              Hallo Sebastian,
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6992
                              @martinschm
                              gerade mal Boost angeschaltet und durchlaufen lassen, der Schalter geht dann auch wieder auf aus. Funktioniert bei mir.
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #6993
                                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                Schau mal, so ok?
                                  Schau mal, so ok?
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #6994
                                  @s-bormann find ich gut, damit die mädelz sich auch auskennen.
                                  vllt da auch noch einen link aufs changelog? schon paar mal aufgefallen, das einige nicht wissen welche funktion wann dazugekommen ist...
                                    @martinschm
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #6995
                                    @dslraser moinmoin. wusste nicht wo ichs hinpacken sollte.
                                    hab vor paar tagen den whatsup adapter mit 2 instanzen gelöscht. seitdem meckert das adapter-monitor blockly rum.
                                    im protokoll kommt dauernd:
                                    javascript.0
                                    2022-03-03 11:20:53.875	warn	Object "system.adapter.whatsapp-cmb.1" does not exist
                                    javascript.0
                                    2022-03-03 11:20:53.874	error	script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: Cannot get common of null
                                    javascript.0
                                    2022-03-03 11:20:53.874	warn	Object "system.adapter.whatsapp-cmb.0" does not exist
                                    javascript.0
                                    wenn ich das blockly neu starte, auch nach löschen der DP:
                                    11:21:50.010	info	javascript.0 (487) Start javascript script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor
                                    11:21:50.051	info	javascript.0 (487) script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    11:21:55.782	error	javascript.0 (487) script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: Cannot get common of null
                                    11:21:55.783	error	javascript.0 (487) script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: Cannot get common of null
                                    11:21:55.784	error	javascript.0 (487) script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: Cannot get common of null
                                    witziger weise hab ich im fenter an der stelle 2 leerzeilen aber keine fehler angezeigt...
                                    d043d455-9e35-44b1-914f-ea330988344a-grafik.png 05303447-f0c3-416e-a7fe-a673d49e85cf-grafik.png
                                    in den instanzen schauts so aus:
                                    any ideas?
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      any ideas?
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #6996
                                      @da_woody
                                      starte mal admin und auch JS Adapter neu (nicht stoppen, nur neu starten)
                                      • da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #6997
                                        @dslraser 👍 schaut gut aus im moment. nach absenden ist mir das auch eingefallen, wie immer... 🙄
                                        hab aber doch auf deine AW gewartet... jetzt sind auch die 2 leerzeilen weg.
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #6998
                                          @da_woody
                                          ja, das ist dann noch im Puffer gewesen.
                                          84.2k
