  3. Einsteigerfragen
  4. web.0 Keine Verbindung
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @planet sagte in web.0 Keine Verbindung:
    root@iobroker:/opt/iobroker#
    Hab schon genug gesehen.
    Und was genau bedeutet das?
      Das ich mir Probleme die auf Systemen mit root shell auftauchen nicht weiter anschaue.
        @thomas-braun Dir ist schon klar, dass es sich um ein Container handelt, ja? Und root somit nur für iobroker gilt? Ich habe mehrmals erwähnt, dass ich Neuling bin und mir daher die Erfahrung fehlt
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          wo und was für ein Container
          warum macht man dann sowas
            Komplett uninteressant. root wird gar nicht verwendet.
              @crunchip Was ist das für eine Frage, wieso man das macht? Jeder fängt irgendwo mal an. Und bisher hat alles funktioniert, was ich unter portainer konfiguriert habe.
              Aber gut, ich sehe, ihr wollt hier nur kluge Sprüche schreiben. Sehr enttäuschend.
                Root Shell, Bindings falsch, Ports falsch, Ausgabe von netstat sieht komisch aus, wer weiß was da noch alles krumm ist.
                Mach's neu, diesmal anders, mit weniger rumgefummel.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  eigentlich gebe ich auf solch Sprüche gar nichts, jedoch wenn man keinen Plan hat, sucht man sich eben nicht die kompliziertesten Wege, sondern hält es erstmal so einfach wie möglich, des weiteren sollte man entsprechend der Anleitung folgen.
                  Schön wenn es funktioniert, wer immer DU auch bist,
                  mit wechselnden Benutzer Account's, blickt man erst recht nicht durch und auf solche Spielchen hab ich keine Lust
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    Schon wieder ein ehemaliger Benutzer….
                    Irgendwie haben die Leute alle eine extrem kurze Zündschnur
                    • AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                      Moin,
                      ich möchte das Thema hier auch einmal aufgreifen.
                      Ich habe das selbe Problem bei der Version 3.4.x (Aktuell läuft 3.4.16 )
                      Bei der Version 3.3.0 gab es keine Probleme, jetzt mit der 3.4.x wird keine Verbindung aufgebaut.
                      Der ioBroker auf auf einem LXC Container, aber ein anderes System auf einem Raspberry hat das selbe Problem mit den Versionen.
                      Aber Funktionieren tut scheinbar aber alles. Also VIS z.B .
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:08.443	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.445	info	http server listening on port 8082
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.442	debug	Activating web files from objectDB
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.442	debug	Activating extensions
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.442	info	socket.io server listening on port 8082
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.423	debug	Activating IOSocket
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.422	debug	Using http createServer
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.421	debug	Activating states & socket info
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.362	info	starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.319	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.295	debug	statesDB connected
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.295	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.293	debug	States create User PubSub Client
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.293	debug	States create System PubSub Client
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.291	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.290	debug	objectDB connected
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.288	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.286	debug	Objects client initialize lua scripts
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects create User PubSub Client
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects create System PubSub Client
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects client ready ... initialize now
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:07.272	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      host.ioBroker
                      2022-02-22 13:24:07.048	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1784
                      host.ioBroker
                      2022-02-22 13:24:04.549	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:04.039	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:04.038	info	terminating
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:04.038	debug	terminating http server on port 8082
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:04.037	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:04.038	info	terminated http server on port 8082
                      web.0
                      2022-02-22 13:24:04.038	debug	Plugin sentry destroyed
                      host.ioBroker
                      2022-02-22 13:24:04.037	info	stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                      Alle Einstellungen sind auf Standard:
                        Airwave
                        gleiches Problem hier.
                        Web.0 hat ein Ausrufezeichen (Keine Verbindung).
                        Im Log sind keine Fehler erkennbar. Es scheint alles zu funktionieren.
                        Fehler erfolgt nach Update auf v3.4.16
                        Danke im Voraus.
                          wendy2702W Offline
                          @Airwave @AtomicIX
                          Warum habt ihr die Standard Ports von WEB und Socketio umgestellt? Hat das auf euren Systemen einen besonderen Grund?
                          WEB läuft eigentlich auf 8082
                          Socketio auf 8084
                          Könnt ihr mal damit testen.
                          EDIT: Tippfehler bei WEB korrigiert.
                          AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • wendy2702W wendy2702
                            @Airwave @AtomicIX
                            Socketio auf 8084
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIX
                            @wendy2702 Der Web Post ist Standard auf 8082. Da habe ich nichts umgestellt. Auf 8081 bleibt er hat, sicherlich weil der Admin Port schon 8081 ist.
                            Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AtomicIXA AtomicIX
                              @atomicix
                              Zeig mal
                              iobroker list instances
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @atomicix sagte in web.0 Keine Verbindung:
                                Sorry, Tippfehler. Web 8082
                                Was steht denn in deinem Socketio ?
                                • AtomicIXA Offline
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIX
                                  @thomas-braun sagte in web.0 Keine Verbindung:
                                  iobroker@ioBroker:~$ iobroker list instances
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 - disabled, port: /dev/Zigbee
                                  + instance is alive
                                  @wendy2702 der Socket.IO ist integrated, ändert sich aber auch nichts, wenn ich das umstelle.
                                    + instance is alive
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @atomicix Kannst du mal dein VIS enablen
                                      AtomicIXA Offline
                                      AtomicIXA Offline
                                      AtomicIX
                                      @wendy2702 habe ich, ändert sich aber nichts
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @atomicix geht denn deine VIS Seite auf?
                                          AtomicIXA Offline
                                          AtomicIXA Offline
                                          AtomicIX
                                          @wendy2702 Ja das funktioniert alles. Also die Demo Seite. Mehr habe ich da nicht drin.
                                          Hier noch mal das Log dazu:
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:59:49.947	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:59:48.945	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36 vis.0
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:59:48.669	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:59:47.666	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36 vis.0
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:57:54.120	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:57:53.281	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, dev1, dev2, dev3, dev4, demoTemperature, demoHumidity
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:57:53.241	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:57:53.230	debug	2022-02-22T17:57:53.230Z Request authenticate [system.user.admin]
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:57:53.121	debug	Connection from vis.0
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:57:53.118	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:57:47.945	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:57:47.099	debug	Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:57:47.084	debug	Subscribes: *
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:57:47.083	debug	2022-02-22T17:57:47.082Z Request authenticate [system.user.admin]
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:57:46.969	debug	Connection from vis.0
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:57:46.943	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:29.772	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.773	info	http server listening on port 8082
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.770	debug	Activating web files from objectDB
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.770	debug	Activating extensions
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.770	info	socket.io server listening on port 8082
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.749	debug	Activating IOSocket
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.748	debug	Using http createServer
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.747	debug	Activating states & socket info
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.686	info	starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.638	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.618	debug	statesDB connected
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.618	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.616	debug	States create User PubSub Client
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.616	debug	States create System PubSub Client
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.614	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.614	debug	objectDB connected
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.612	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.609	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.609	debug	Objects create User PubSub Client
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.609	debug	Objects create System PubSub Client
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.608	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:28.596	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.ioBroker
                                          2022-02-22 18:44:28.376	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2149
                                          host.ioBroker
                                          2022-02-22 18:44:25.876	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:25.367	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:25.367	debug	Plugin sentry destroyed
                                          web.0
                                          2022-02-22 18:44:25.366	info	terminating
