web.0 Keine Verbindung
@planet zeigt doch mal die Ausgabe von
sudo netstat -tulpen -
@planet
socketio und simpleapi laufen auch auf anderen Ports. Hast du da alles auf 8082 gestellt?
Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 52510 - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 50508 - tcp6 0 0 :::8091 :::* LISTEN 1000 61998 - tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 51637 - tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 62053 - root@iobroker:/opt/iobroker#@crunchip Port 11111 war nur zum testen.
@Thomas socketio ist bei mir momentan deaktiviert. web.0 und socketio dürfen aber mWn nicht auf den selben Port hören? Simpleapi habe ich nicht installiert.Tut mir leid, bin völlig neu in der Materie
@thomas-braun und das ist glauch ich, auch nicht die vollständige Ausgabe
Und was genau bedeutet das?
@planet sagte in web.0 Keine Verbindung:
Das ich mir Probleme die auf Systemen mit root shell auftauchen nicht weiter anschaue.
@thomas-braun Dir ist schon klar, dass es sich um ein Container handelt, ja? Und root somit nur für iobroker gilt? Ich habe mehrmals erwähnt, dass ich Neuling bin und mir daher die Erfahrung fehlt
wo und was für ein Container
warum macht man dann sowas
Komplett uninteressant. root wird gar nicht verwendet.
@crunchip Was ist das für eine Frage, wieso man das macht? Jeder fängt irgendwo mal an. Und bisher hat alles funktioniert, was ich unter portainer konfiguriert habe.
Aber gut, ich sehe, ihr wollt hier nur kluge Sprüche schreiben. Sehr enttäuschend.
Root Shell, Bindings falsch, Ports falsch, Ausgabe von netstat sieht komisch aus, wer weiß was da noch alles krumm ist.
Mach's neu, diesmal anders, mit weniger rumgefummel.
eigentlich gebe ich auf solch Sprüche gar nichts, jedoch wenn man keinen Plan hat, sucht man sich eben nicht die kompliziertesten Wege, sondern hält es erstmal so einfach wie möglich, des weiteren sollte man entsprechend der Anleitung folgen.
Schön wenn es funktioniert, wer immer DU auch bist,
mit wechselnden Benutzer Account's, blickt man erst recht nicht durch und auf solche Spielchen hab ich keine Lust -
Moin,
ich möchte das Thema hier auch einmal aufgreifen.
Ich habe das selbe Problem bei der Version 3.4.x (Aktuell läuft 3.4.16 )
Bei der Version 3.3.0 gab es keine Probleme, jetzt mit der 3.4.x wird keine Verbindung aufgebaut.Der ioBroker auf auf einem LXC Container, aber ein anderes System auf einem Raspberry hat das selbe Problem mit den Versionen.
Aber Funktionieren tut scheinbar aber alles. Also VIS z.B .
web.0 2022-02-22 13:24:08.443 warn State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions web.0 2022-02-22 13:24:07.445 info http server listening on port 8082 web.0 2022-02-22 13:24:07.442 debug Activating web files from objectDB web.0 2022-02-22 13:24:07.442 debug Activating extensions web.0 2022-02-22 13:24:07.442 info socket.io server listening on port 8082 web.0 2022-02-22 13:24:07.423 debug Activating IOSocket web.0 2022-02-22 13:24:07.422 debug Using http createServer web.0 2022-02-22 13:24:07.421 debug Activating states & socket info web.0 2022-02-22 13:24:07.362 info starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22 web.0 2022-02-22 13:24:07.319 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) web.0 2022-02-22 13:24:07.295 debug statesDB connected web.0 2022-02-22 13:24:07.295 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 web.0 2022-02-22 13:24:07.293 debug States create User PubSub Client web.0 2022-02-22 13:24:07.293 debug States create System PubSub Client web.0 2022-02-22 13:24:07.291 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 web.0 2022-02-22 13:24:07.290 debug objectDB connected web.0 2022-02-22 13:24:07.288 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 web.0 2022-02-22 13:24:07.286 debug Objects client initialize lua scripts web.0 2022-02-22 13:24:07.285 debug Objects create User PubSub Client web.0 2022-02-22 13:24:07.285 debug Objects create System PubSub Client web.0 2022-02-22 13:24:07.285 debug Objects client ready ... initialize now web.0 2022-02-22 13:24:07.272 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 host.ioBroker 2022-02-22 13:24:07.048 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1784 host.ioBroker 2022-02-22 13:24:04.549 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) web.0 2022-02-22 13:24:04.039 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason web.0 2022-02-22 13:24:04.038 info terminating web.0 2022-02-22 13:24:04.038 debug terminating http server on port 8082 web.0 2022-02-22 13:24:04.037 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF web.0 2022-02-22 13:24:04.038 info terminated http server on port 8082 web.0 2022-02-22 13:24:04.038 debug Plugin sentry destroyed host.ioBroker 2022-02-22 13:24:04.037 info stopInstance system.adapter.web.0 send kill signalAlle Einstellungen sind auf Standard:
@wendy2702 Der Web Post ist Standard auf 8082. Da habe ich nichts umgestellt. Auf 8081 bleibt er hat, sicherlich weil der Admin Port schon 8081 ist.
@atomicix sagte in web.0 Keine Verbindung:
Sorry, Tippfehler. Web 8082
Was steht denn in deinem Socketio ?
@thomas-braun sagte in web.0 Keine Verbindung:
iobroker list instances
iobroker@ioBroker:~$ iobroker list instances + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 system.adapter.mbus.0 : mbus : ioBroker - disabled, port: 3493 system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - disabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - disabled, port: /dev/Zigbee + instance is alive iobroker@ioBroker:~$@wendy2702 der Socket.IO ist integrated, ändert sich aber auch nichts, wenn ich das umstelle.
