  3. Einsteigerfragen
  4. web.0 Keine Verbindung
44 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @crunchip:
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       52510      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       50508      -
    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       61998      -
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       51637      -
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       62053      -
    root@iobroker:/opt/iobroker#
    @crunchip Port 11111 war nur zum testen.
    @Thomas socketio ist bei mir momentan deaktiviert. web.0 und socketio dürfen aber mWn nicht auf den selben Port hören? Simpleapi habe ich nicht installiert.
    Tut mir leid, bin völlig neu in der Materie
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @planet sagte in web.0 Keine Verbindung:
    Hab schon genug gesehen.
    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @thomas-braun und das ist glauch ich, auch nicht die vollständige Ausgabe
        Und was genau bedeutet das?
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Das ich mir Probleme die auf Systemen mit root shell auftauchen nicht weiter anschaue.
            @thomas-braun Dir ist schon klar, dass es sich um ein Container handelt, ja? Und root somit nur für iobroker gilt? Ich habe mehrmals erwähnt, dass ich Neuling bin und mir daher die Erfahrung fehlt
            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC
              crunchipC
              wo und was für ein Container
              warum macht man dann sowas
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Komplett uninteressant. root wird gar nicht verwendet.
                  @crunchip Was ist das für eine Frage, wieso man das macht? Jeder fängt irgendwo mal an. Und bisher hat alles funktioniert, was ich unter portainer konfiguriert habe.
                  Aber gut, ich sehe, ihr wollt hier nur kluge Sprüche schreiben. Sehr enttäuschend.
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Root Shell, Bindings falsch, Ports falsch, Ausgabe von netstat sieht komisch aus, wer weiß was da noch alles krumm ist.
                    Mach's neu, diesmal anders, mit weniger rumgefummel.
                      crunchipC
                      crunchipC
                      eigentlich gebe ich auf solch Sprüche gar nichts, jedoch wenn man keinen Plan hat, sucht man sich eben nicht die kompliziertesten Wege, sondern hält es erstmal so einfach wie möglich, des weiteren sollte man entsprechend der Anleitung folgen.
                      Schön wenn es funktioniert, wer immer DU auch bist,
                      mit wechselnden Benutzer Account's, blickt man erst recht nicht durch und auf solche Spielchen hab ich keine Lust
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        Schon wieder ein ehemaliger Benutzer….
                        Irgendwie haben die Leute alle eine extrem kurze Zündschnur
                        • AtomicIXA
                          AtomicIXA
                          AtomicIX
                          schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                          Moin,
                          ich möchte das Thema hier auch einmal aufgreifen.
                          Ich habe das selbe Problem bei der Version 3.4.x (Aktuell läuft 3.4.16 )
                          Bei der Version 3.3.0 gab es keine Probleme, jetzt mit der 3.4.x wird keine Verbindung aufgebaut.
                          Der ioBroker auf auf einem LXC Container, aber ein anderes System auf einem Raspberry hat das selbe Problem mit den Versionen.
                          Aber Funktionieren tut scheinbar aber alles. Also VIS z.B .
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:08.443	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.445	info	http server listening on port 8082
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.442	debug	Activating web files from objectDB
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.442	debug	Activating extensions
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.442	info	socket.io server listening on port 8082
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.423	debug	Activating IOSocket
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.422	debug	Using http createServer
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.421	debug	Activating states & socket info
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.362	info	starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.319	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.295	debug	statesDB connected
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.295	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.293	debug	States create User PubSub Client
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.293	debug	States create System PubSub Client
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.291	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.290	debug	objectDB connected
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.288	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.286	debug	Objects client initialize lua scripts
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects create User PubSub Client
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects create System PubSub Client
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects client ready ... initialize now
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.272	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.ioBroker
                          2022-02-22 13:24:07.048	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1784
                          host.ioBroker
                          2022-02-22 13:24:04.549	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:04.039	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:04.038	info	terminating
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:04.038	debug	terminating http server on port 8082
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:04.037	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:04.038	info	terminated http server on port 8082
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:04.038	debug	Plugin sentry destroyed
                          host.ioBroker
                          2022-02-22 13:24:04.037	info	stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          Alle Einstellungen sind auf Standard:
                          • A
                            A
                            Airwave
                            gleiches Problem hier.
                            Web.0 hat ein Ausrufezeichen (Keine Verbindung).
                            Im Log sind keine Fehler erkennbar. Es scheint alles zu funktionieren.
                            Fehler erfolgt nach Update auf v3.4.16
                            Danke im Voraus.
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              @Airwave @AtomicIX
                              Warum habt ihr die Standard Ports von WEB und Socketio umgestellt? Hat das auf euren Systemen einen besonderen Grund?
                              WEB läuft eigentlich auf 8082
                              Socketio auf 8084
                              Könnt ihr mal damit testen.
                              EDIT: Tippfehler bei WEB korrigiert.
                              AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • wendy2702W wendy2702
                                @Airwave @AtomicIX
                                Socketio auf 8084
                                AtomicIXA
                                AtomicIXA
                                AtomicIX
                                @wendy2702 Der Web Post ist Standard auf 8082. Da habe ich nichts umgestellt. Auf 8081 bleibt er hat, sicherlich weil der Admin Port schon 8081 ist.
                                Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AtomicIXA AtomicIX
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @atomicix
                                  Zeig mal
                                  iobroker list instances
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    @atomicix sagte in web.0 Keine Verbindung:
                                    Sorry, Tippfehler. Web 8082
                                    Was steht denn in deinem Socketio ?
                                    • AtomicIXA
                                      AtomicIXA
                                      AtomicIX
                                      @thomas-braun sagte in web.0 Keine Verbindung:
                                      iobroker@ioBroker:~$ iobroker list instances
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 - disabled, port: /dev/Zigbee
                                      + instance is alive
                                      @wendy2702 der Socket.IO ist integrated, ändert sich aber auch nichts, wenn ich das umstelle.
                                        + instance is alive
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        @atomicix Kannst du mal dein VIS enablen
                                          AtomicIXA
                                          AtomicIXA
                                          AtomicIX
                                          @wendy2702 habe ich, ändert sich aber nichts
                                          33.2k
                                          84.3k
