  3. Einsteigerfragen
  4. web.0 Keine Verbindung
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @crunchip Was ist das für eine Frage, wieso man das macht? Jeder fängt irgendwo mal an. Und bisher hat alles funktioniert, was ich unter portainer konfiguriert habe.
    Aber gut, ich sehe, ihr wollt hier nur kluge Sprüche schreiben. Sehr enttäuschend.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    eigentlich gebe ich auf solch Sprüche gar nichts, jedoch wenn man keinen Plan hat, sucht man sich eben nicht die kompliziertesten Wege, sondern hält es erstmal so einfach wie möglich, des weiteren sollte man entsprechend der Anleitung folgen.
    Schön wenn es funktioniert, wer immer DU auch bist,
    mit wechselnden Benutzer Account's, blickt man erst recht nicht durch und auf solche Spielchen hab ich keine Lust
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Schon wieder ein ehemaliger Benutzer….
      Irgendwie haben die Leute alle eine extrem kurze Zündschnur
      • AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
        Moin,
        ich möchte das Thema hier auch einmal aufgreifen.
        Ich habe das selbe Problem bei der Version 3.4.x (Aktuell läuft 3.4.16 )
        Bei der Version 3.3.0 gab es keine Probleme, jetzt mit der 3.4.x wird keine Verbindung aufgebaut.
        Der ioBroker auf auf einem LXC Container, aber ein anderes System auf einem Raspberry hat das selbe Problem mit den Versionen.
        Aber Funktionieren tut scheinbar aber alles. Also VIS z.B .
        web.0
        2022-02-22 13:24:08.443	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.445	info	http server listening on port 8082
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.442	debug	Activating web files from objectDB
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.442	debug	Activating extensions
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.442	info	socket.io server listening on port 8082
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.423	debug	Activating IOSocket
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.422	debug	Using http createServer
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.421	debug	Activating states & socket info
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.362	info	starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.319	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.295	debug	statesDB connected
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.295	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.293	debug	States create User PubSub Client
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.293	debug	States create System PubSub Client
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.291	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.290	debug	objectDB connected
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.288	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.286	debug	Objects client initialize lua scripts
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects create User PubSub Client
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects create System PubSub Client
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects client ready ... initialize now
        web.0
        2022-02-22 13:24:07.272	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        host.ioBroker
        2022-02-22 13:24:07.048	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1784
        host.ioBroker
        2022-02-22 13:24:04.549	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        web.0
        2022-02-22 13:24:04.039	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        web.0
        2022-02-22 13:24:04.038	info	terminating
        web.0
        2022-02-22 13:24:04.038	debug	terminating http server on port 8082
        web.0
        2022-02-22 13:24:04.037	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        web.0
        2022-02-22 13:24:04.038	info	terminated http server on port 8082
        web.0
        2022-02-22 13:24:04.038	debug	Plugin sentry destroyed
        host.ioBroker
        2022-02-22 13:24:04.037	info	stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
        Alle Einstellungen sind auf Standard:
          Airwave
          gleiches Problem hier.
          Web.0 hat ein Ausrufezeichen (Keine Verbindung).
          Im Log sind keine Fehler erkennbar. Es scheint alles zu funktionieren.
          Fehler erfolgt nach Update auf v3.4.16
          Danke im Voraus.
            wendy2702W Offline
            @Airwave @AtomicIX
            Warum habt ihr die Standard Ports von WEB und Socketio umgestellt? Hat das auf euren Systemen einen besonderen Grund?
            WEB läuft eigentlich auf 8082
            Socketio auf 8084
            Könnt ihr mal damit testen.
            EDIT: Tippfehler bei WEB korrigiert.
            AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              @Airwave @AtomicIX
              Socketio auf 8084
              AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              @wendy2702 Der Web Post ist Standard auf 8082. Da habe ich nichts umgestellt. Auf 8081 bleibt er hat, sicherlich weil der Admin Port schon 8081 ist.
              Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • AtomicIXA AtomicIX
                @atomicix
                Zeig mal
                iobroker list instances
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @atomicix sagte in web.0 Keine Verbindung:
                  Sorry, Tippfehler. Web 8082
                  Was steht denn in deinem Socketio ?
                  • AtomicIXA Offline
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIX
                    @thomas-braun sagte in web.0 Keine Verbindung:
                    iobroker@ioBroker:~$ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                      system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 - disabled, port: /dev/Zigbee
                    + instance is alive
                    @wendy2702 der Socket.IO ist integrated, ändert sich aber auch nichts, wenn ich das umstelle.
                      + instance is alive
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @atomicix Kannst du mal dein VIS enablen
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIX
                        @wendy2702 habe ich, ändert sich aber nichts
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @atomicix geht denn deine VIS Seite auf?
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIX
                            @wendy2702 Ja das funktioniert alles. Also die Demo Seite. Mehr habe ich da nicht drin.
                            Hier noch mal das Log dazu:
                            web.0
                            2022-02-22 18:59:49.947	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            web.0
                            2022-02-22 18:59:48.945	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36 vis.0
                            web.0
                            2022-02-22 18:59:48.669	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            web.0
                            2022-02-22 18:59:47.666	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36 vis.0
                            web.0
                            2022-02-22 18:57:54.120	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            web.0
                            2022-02-22 18:57:53.281	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, dev1, dev2, dev3, dev4, demoTemperature, demoHumidity
                            web.0
                            2022-02-22 18:57:53.241	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                            web.0
                            2022-02-22 18:57:53.230	debug	2022-02-22T17:57:53.230Z Request authenticate [system.user.admin]
                            web.0
                            2022-02-22 18:57:53.121	debug	Connection from vis.0
                            web.0
                            2022-02-22 18:57:53.118	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36
                            web.0
                            2022-02-22 18:57:47.945	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            web.0
                            2022-02-22 18:57:47.099	debug	Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                            web.0
                            2022-02-22 18:57:47.084	debug	Subscribes: *
                            web.0
                            2022-02-22 18:57:47.083	debug	2022-02-22T17:57:47.082Z Request authenticate [system.user.admin]
                            web.0
                            2022-02-22 18:57:46.969	debug	Connection from vis.0
                            web.0
                            2022-02-22 18:57:46.943	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.221.36
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:29.772	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.773	info	http server listening on port 8082
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.770	debug	Activating web files from objectDB
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.770	debug	Activating extensions
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.770	info	socket.io server listening on port 8082
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.749	debug	Activating IOSocket
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.748	debug	Using http createServer
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.747	debug	Activating states & socket info
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.686	info	starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.638	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.618	debug	statesDB connected
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.618	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.616	debug	States create User PubSub Client
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.616	debug	States create System PubSub Client
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.614	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.614	debug	objectDB connected
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.612	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.609	debug	Objects client initialize lua scripts
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.609	debug	Objects create User PubSub Client
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.609	debug	Objects create System PubSub Client
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.608	debug	Objects client ready ... initialize now
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:28.596	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.ioBroker
                            2022-02-22 18:44:28.376	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2149
                            host.ioBroker
                            2022-02-22 18:44:25.876	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:25.367	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:25.367	debug	Plugin sentry destroyed
                            web.0
                            2022-02-22 18:44:25.366	info	terminating
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              host.ioBroker
                              host.ioBroker
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @atomicix Hast du diese Objekte:
                              Zeig mal wie es bei dir aussieht.
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIX
                                @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  Ich würde folgendes probieren:
                                  Web stoppen
                                  Alle Web Objekte löschen
                                  Web starten
                                  Wenn ok dann gut, sonst
                                  Server neu starten
                                  iob upload all
                                  EDIT: Tippfehler beseitigt
                                    Web stoppen
                                    Web starten
                                    Server neu starten
                                    iob upload all
                                    @wendy2702 sagte in web.0 Keine Verbindung:
                                    iob Upload all
                                    Besser:
                                    iob upload all
                                      iob Upload all
                                      Besser:
                                      iob upload all
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      iob Upload all
                                      Besser:
                                      iob upload all
                                      Habe den Typo korrigiert
                                      • AtomicIXA Offline
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIX
                                        Hat sich nichts geändert :(
                                        • AtomicIXA Offline
                                          AtomicIXA Offline
                                          AtomicIX
                                          Es läuft. Der Web Adapter ist GRÜN.
                                          socket.io lief in der Version 4.1.4 , die aktuelle ist ja aber 3.1.5. Keine Ahnung wo die her kommt. Ich habe socket.io nie installiert.
