[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
@crunchip
du benutzt nicht die interne Nina version?EDIT: hab das Problem mit dieser aktuell Version (5)nicht. Nach dem iobroker alles gestartet hat geht die last auf normal werte.
@ticaki ich hatte in der Version davor nur uwz und dwd intern aktiv, mit dem update habe ich auch nina mit reingenommen, warum?
Die 5er Version hatte ich noch nicht getestet.
Wollte es erstmal so lassen, um es bei Bedarf reproduzieren zu können
Ansonsten probier ich die neue Version mal und warte auf das nächste js- controller update😉 -
Ansonsten probier ich die neue Version mal und warte auf das nächste js- controller update😉@crunchip
Nina braucht etwas Rechenleistung, aber halt nur alle X Minuten. Wenn die VM etwas schwach ist, könnte das schon ne weile dauern.Ich hab bei mir noch immer Testdaten drin für Nina 2 Koordinatenpaare aus unterschiedlichen Ecken in Deutschland. Der untere Eintrag ist der erste Eintrag vor Auswertung der Polygondaten und der obere ist die erste Warnung (Auswertung abgeschlossen). Das sind ca. 28 Sekunden. (Das Skript macht dabei rund 500 Pausen von 50ms)
Bzw bei einem einzigen Koordinatenpaar wohl 14.RP 4 mit ssd
EDIT: Ha gut das ich das mal getestet hab das sind 500 * 50ms = 25 Sekunden, dann geh ich mit der Zeit mal auf 10ms :)
EDIT2: Ab dem nächsten Update dauerts nur noch 8 Sekunden :)2022-02-18 19:43:49.190 info script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen 2022-02-18 19:43:21.026 info script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Polygon auswertung Nina -
@crunchip
EDIT2: Ab dem nächsten Update dauerts nur noch 8 Sekunden :)2022-02-18 19:43:49.190 info script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen 2022-02-18 19:43:21.026 info script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Polygon auswertung Nina@ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
Das wäre ja ok, doch bei mir ging ja die Last nicht mehr runter.
Ich schau mal später wenn ich zu hause bin und teste. -
@crunchip
EDIT2: Ab dem nächsten Update dauerts nur noch 8 Sekunden :)2022-02-18 19:43:49.190 info script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen 2022-02-18 19:43:21.026 info script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Polygon auswertung Nina@ticaki also ich habe jetzt 1.0.05 drauf gemacht, Einstellungen hab ich alles so gelassen,
also DWD, UWZ und NINA intern,
werde dann mal ein js-controller update machen.weil gerade eine Meldung rein kam, ist mir das wieder eingefallen,
irgendwie funktioniert das mit dieser Zeile nicht// keine Ansage über m/s Knoten und Windstärke. Die Angabe mit Kilometer pro Stunde wird angesagt var windForceDetailsSpeak = true;manchmal werden
m/s Knoten und Windstärkeweggelassen und manchmal wird es vorgelesen.Edit
so sieht es nach dem script ändern aus, irgendwie seltsam
Edit 1
Script gestoppt und sofort geht die CPU von javascript und js-controller runter!Edit 2
Frage:
hatte das geänderte Script gestartet, vergessen die Versionsnummer in der ersten Zeile anzupassen, dies hatte ich sofort, nachdem das Script gestartet wurde, nachgeholt. Kann das die Ursache sein?Edit 3
hier sieht man den weiteren Verlauf
Edit 1
Frage:
- Hab schon öfters geschrieben, das Skript mehrfach hintereinander neuzustarten führt ab und an dazu das mehrere Versionen gleichzeitig laufen.
kannst du mal im Log nachsehen wann genau das Skript nach dem js-controller update gestartet wurde?
was passiert wenn du iobroker stop iobroker start machst? geht die last dann auch hoch?
hatte ich nicht dran gedacht, das führt dann eben zum selbigen, wie beim js-controller update
2022-02-19 20:18:18.091 - info: admin.0 (23988) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14 2022-02-19 20:18:18.132 - info: admin.0 (23988) requesting all states 2022-02-19 20:18:18.134 - info: admin.0 (23988) requesting all objects 2022-02-19 20:18:21.758 - info: admin.0 (23988) received all objects 2022-02-19 20:18:22.108 - info: admin.0 (23988) Request actual repository... . . . 2022-02-19 20:19:04.610 - info: javascript.0 (24223) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Skripts gestartet: ID:7138.54430562832 2022-02-19 20:19:04.622 - info: javascript.0 (24223) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde! 2022-02-19 20:19:04.624 - info: javascript.0 (24223) script.js.Ansagen.Wetter-Push: registered 1 subscription and 0 schedules@ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
teste ich noch.... momentEdit
hat gute 8 Minuten gedauert, bis sich die CPU "normalisiert" hat -
hat gute 8 Minuten gedauert, bis sich die CPU "normalisiert" hat@crunchip
gibt mir mal bitte dein Startlog (info = true)bis zum Logeintrag Initialisierung abgeschlossen.Auf was steht "intervalMinutes".
Den "Fehler" zu finden wird schwierig, wenn ich nicht dahinter komme, mache ich dir ein extra Version mit speziellen Logeinträgen, die dann hoffentlich zeigen in welcher Funktion er stolpert.
@crunchip
@ticaki
intervalMinutes=512:54:32.727 info javascript.0 (19462) Stop script script.js.Ansagen.Wetter-Push 12:54:32.730 info javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Skripts gestoppt: ID:5906.7100109976045 12:54:49.139 info javascript.0 (19462) Start javascript script.js.Ansagen.Wetter-Push 12:54:49.170 info javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Skripts gestartet: ID:5174.584757605221 12:54:49.177 info javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde! 12:54:49.178 info javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: registered 1 subscription and 0 schedules 12:55:04.179 info javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten 12:55:04.181 info javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Datenpunkte werden überprüft 12:55:05.935 info javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte 12:55:05.943 info javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron) 12:55:05.945 info javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert 12:55:05.946 info javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert 12:55:05.946 info javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert 12:55:05.947 info javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert 12:55:05.951 info javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Initialisierung abgeschlossenist mir aufgefallen, CPU Auslastung genau zur Zeit der Ausgabe
Script gestoppt/gestartet für die eben angefügte LogAusgabe, ist auch wieder die CPU gestiegen und bleibt vorerst jetzt auch oben
EDIT
hab jetzt bis(13:28) gewartet, CPU blieb oben, nachdem ich das Script erneut gestoppt und wieder gestartet hab, ging die CPU wieder runter -
@ticaki
EDIT
@crunchip
stelle mal den Interval auf 20 wenn das hilft gehe runter auf 10. Falls ersteres nicht hilft passe ich eine Version für dich an.Wer kann mir denn sagen, was ich hier bei
var uwzPath
eintragen muss. javascript.0.uwz ist ja mit Sicherheit nicht richtig.
ich kann irgendwie kein Bild einfügen, deswegen hier den Codeschnipselvar uFilterList = 0; // generelles Filter für den AutoModus ( = DWD + UWZ; oder = NINA; oder = 0;), außer Warnungslevel ist gleich/über attentionWarningLevel var uAutoNinaFilterList = ['CAP@hochwasserzentralen.de']; //Nina only. Filter diesen Sender raus s.o. - mehrere ['abc','cde']; var uwzPath= 'javascript.0.UWZ'; var dwdPath= 'dwd.0'; var ninaPath= 'nina.0' var intervalMinutes = 5; // die Daten bei DWD werden alle 10 Minuten aktualisiert. -
@crunchip
stelle mal den Interval auf 20 wenn das hilft gehe runter auf 10. Falls ersteres nicht hilft passe ich eine Version für dich an.@ticaki ok ich teste
was aber definitiv zu beobachten ist, sobald eine Wetterwarnung kommt, geht die CPU hoch, diesmal ging sie auch anschliessend gleich wieder runter
var uwzPath
ich kann irgendwie kein Bild einfügen, deswegen hier den Codeschnipselvar uFilterList = 0; // generelles Filter für den AutoModus ( = DWD + UWZ; oder = NINA; oder = 0;), außer Warnungslevel ist gleich/über attentionWarningLevel var uAutoNinaFilterList = ['CAP@hochwasserzentralen.de']; //Nina only. Filter diesen Sender raus s.o. - mehrere ['abc','cde']; var uwzPath= 'javascript.0.UWZ'; var dwdPath= 'dwd.0'; var ninaPath= 'nina.0' var intervalMinutes = 5; // die Daten bei DWD werden alle 10 Minuten aktualisiert.Das ist nur noch aus Kompabilitätsgründen drin und egal. Früher war das der Pfad zum UWZ Skript, dieses ist aber jetzt bestandteil dieses Skriptes.
var uwzPath
ich kann irgendwie kein Bild einfügen, deswegen hier den Codeschnipselvar uFilterList = 0; // generelles Filter für den AutoModus ( = DWD + UWZ; oder = NINA; oder = 0;), außer Warnungslevel ist gleich/über attentionWarningLevel var uAutoNinaFilterList = ['CAP@hochwasserzentralen.de']; //Nina only. Filter diesen Sender raus s.o. - mehrere ['abc','cde']; var uwzPath= 'javascript.0.UWZ'; var dwdPath= 'dwd.0'; var ninaPath= 'nina.0' var intervalMinutes = 5; // die Daten bei DWD werden alle 10 Minuten aktualisiert.@frana120500 wenn du das separate UWZ Script benutzt, dann kommt der Pfad da rein, wo eben das/dein Script liegt
@crunchip ah ok, danke. nee ich benutze nur das Script was auf Seite 1 angepinnt ist
@crunchip
Das Problem müsste sein, dass eine Funktion in der veranschlagten Zeit (5 Minuten oder es ist ein anderer Timer) nicht fertig wird mit ihrer Arbeit und dann nochmal gestartet wird, ebenfalls nicht fertig wird, weil ja nun die Funktion 2 mal läuft, dann ein 3. mal startet usw. usf. Ich weiß nur nicht welche bei dir nicht fertig wird. Was auch noch helfen könnte (aber nach dem aktuellen Test) ist die Zeit von Initialisierung abgeschlossen bis zur letzten neuen Nina Warnung. Falls dein aktueller Test positiv ist, blocke ich einfach den Datenabruf in zukunft solange ein anderer Datenabruf noch läuft. -
@crunchip
Das Problem müsste sein, dass eine Funktion in der veranschlagten Zeit (5 Minuten oder es ist ein anderer Timer) nicht fertig wird mit ihrer Arbeit und dann nochmal gestartet wird, ebenfalls nicht fertig wird, weil ja nun die Funktion 2 mal läuft, dann ein 3. mal startet usw. usf. Ich weiß nur nicht welche bei dir nicht fertig wird. Was auch noch helfen könnte (aber nach dem aktuellen Test) ist die Zeit von Initialisierung abgeschlossen bis zur letzten neuen Nina Warnung. Falls dein aktueller Test positiv ist, blocke ich einfach den Datenabruf in zukunft solange ein anderer Datenabruf noch läuft.@ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
das sollte aber doch dann kein Einzelfall sein
Zusammenfassend
sind 2 Dinge- ich habe wie weiter oben geschrieben, //Version 0.99.12 Beta 3 auf //Version 1.0.03 gewechselt
- und Nina mit aktiviert, bisher lief es immer ohne Nina.
davor hatte ich keine dieser Probleme
EDIT
CPU bleibt oben(intervall=20)
14:07 wurde das Script gestartet, darauf folgt ja Sprachausgabe, 14:08, kam generell eine neue Ausgabeauch nach einem erneutem STOP minute warten START, steigt und bleibt die CPU hoch
EDIT
ich nehme jetzt mal nina raus und teste -
Zusammenfassend
EDIT
EDIT
ich nehme jetzt mal nina raus und teste@crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
Wenn ich es sicher wüsste was es ist, wärs schon behoben :) Wenn du mehr als 5 Nachkommestellen für Nina verwendest reduziere das mal.
Ich hab Version 06 hochgeladen
- keine mehrfachen Datenabrufe möglich
- Pausen bei der Ninaverarbeitung deutlich verkürzt.
du meinst bei coordinaten? sind 4
ok teste ich
finde ich nicht? -
ok teste ich
finde ich nicht?
